LM26NV:单数字输出低功耗温控器的特性与应用解析
lhl545545 2026-02-25 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节,它直接关系到设备的性能、稳定性和寿命。德州仪器TI)推出的 LM26NV 温控器,以其高精度、低功耗和丰富的功能特性,成为众多电子工程师在温度管理设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款 LM26NV 温控器。
文件下载:lm26nv.pdf
一、LM26NV 特性亮点
1.1 内部结构与功能集成
LM26NV 是一款精密的单数字输出、低功耗温控器,内部集成了参考源、DAC温度传感器比较器。这种高度集成的设计,不仅减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本,还提高了系统的稳定性和可靠性。
1.2 可编程特性
它具有强大的可编程能力。通过工厂编程,LM26NV 可以设置不同的触发点(Trip Point),范围从 -55°C 到 +110°C,以 1°C 为增量进行预设,满足各种不同应用场景的温度监测需求。同时,其数字输出功能也可以进行定制,包括输出类型(开漏或推挽)以及输出的高低电平逻辑,还能设置为指示过温关机事件(OS)或欠温关机事件(US)。
1.3 迟滞特性
内部比较器支持通过引脚编程设置 2°C 或 10°C 的迟滞温度,有效避免了温度在触发点附近波动时输出的频繁切换,提高了系统的稳定性和可靠性。
1.4 电源特性
具备出色的电源噪声抑制能力,在不同的电源噪声信号测试中(如 400kHz 、1Vp - p 的方波、2kHz 、200mVp - p 的方波以及 100Hz 到 1MHz 、200mVp - p 的正弦波),都未出现输出误触发的情况。其电源电压范围为 2.7V 到 5.5V,电源电流最大值为 40µA(典型值 20µA),功耗较低,适合电池供电的便携式设备。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚说明
引脚编号 引脚名称 功能 连接方式
1 HYST 迟滞控制,数字输入 GND 为 10°C 迟滞,V + 为 2°C 迟滞
2 GND 接地,通过引线框架连接到芯片背面 系统地
3 NC 内部未连接 接地或不连接
4 V + 电源输入 2.7V 到 5.5V,需连接 0.1µF 旁路电容
5 (1) OS / OS / US / US 过温/欠温关机数字输出 不同输出类型连接方式不同,如开漏输出需连接上拉电阻 ≥ 10kΩ
注:Pin 5 功能和触发点设置在制造时进行编程。
2.2 输出状态与温度关系
当预设为过温关机(OS)时,输出在芯片温度超过内部预设的 (T{os}) 时变为低电平,当温度低于 ((T{OS}-T{HYST})) 时变为高电平。同理,当预编程为欠温关机(US)时,输出在温度低于 (T{US}) 时变为高电平,当温度高于 ((T{US}+T{HYST})) 时变为低电平。
三、关键规格参数
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压:6.0V
  • 任意引脚输入电流:5mA
  • 封装输入电流:20mA
  • 封装功耗((T_A = 25°C)):500mW
  • 焊接信息:SOT - 23 封装,气相焊接(60 秒)215°C,红外焊接(15 秒)220°C
  • 存储温度:-65°C 到 +150°C
  • ESD 敏感度:人体模型 2500V,机器模型 250V
3.2 工作额定值
  • 指定温度范围:-55°C ≤ (T_A) ≤ +125°C
  • 正电源电压:+2.7V 到 +5.5V
  • 最大输出电压:+5.5V
3.3 电气特性
符号 参数 条件 典型值 LM26NV 限制值 单位(限制)
温度传感器 触发点精度(包括 VREF、DAC、比较器失调和温度灵敏度误差) -55°C ≤ (T_A) ≤ +110°C ±3 °C (max)
+120°C ±4 °C (max)
触发点迟滞 HYST = GND 11 °C
HYST = V + 2 °C
(I_S) 电源电流 16 20(max)40(max) µA
数字输出和输入 逻辑“1”输出泄漏电流 (V^+) = +5.0V 0.001 1 µA (max)
(V_{out(0')}) 逻辑“0”输出电压 (I{out}) = +1.2mA 且 (V^+) ≥ 2.7V;(I{out}) = +3.2mA 且 (V^+) ≥ 4.5V 0.4 V (max)
(V_{out(1)}) 逻辑“1”推挽输出电压 (I_{SOURCE}) = 500µA,(V^+) > 2.7V 0.8×(V^+) V (min)
(I_{SOURCE}) = 800µA,(V^+) ≥ 4.5V (V^+) - 1.5 V (min)
(V_{IH}) HYST 输入逻辑“1”阈值电压 0.8×(V^+) V (min)
(V_{IL}) HYST 输入逻辑“0”阈值电压 0.2×(V^+) V (max)
四、应用场景与注意事项
4.1 应用场景
  • 微处理器热管理:确保微处理器在安全的温度范围内工作,防止因过热导致性能下降或损坏。
  • 便携式电池供电系统:低功耗特性使其适合在电池供电的设备中使用,延长电池续航时间。
  • 风扇控制:根据温度变化控制风扇的转速,实现高效的散热管理。
  • 工业过程控制:在工业生产中对温度进行精确监测和控制,保证生产过程的稳定性和产品质量。
  • HVAC 系统:用于空调、暖气等系统的温度控制,提高能源利用效率和舒适度。
  • 远程温度传感:可以远程监测特定区域的温度,为系统提供准确的温度信息。
  • 电子系统保护:当温度超过或低于设定值时,及时触发保护机制,避免设备损坏。
4.2 应用注意事项
4.2.1 噪声考虑
虽然 LM26NV 具有良好的电源噪声抑制能力,但在设计时仍需注意电源的稳定性。建议在电源引脚连接 0.1µF 的旁路电容,以进一步滤除电源中的噪声。
4.2.2 安装考虑
  • 可以采用粘贴或胶合的方式将 LM26NV 固定在被测表面,其测量温度与表面温度的误差在 ±0.06°C 以内,但需保证环境空气温度与表面温度相近。
  • 为确保良好的热传导,芯片背面直接连接到 GND 引脚(引脚 2),同时其他引脚的焊盘和走线温度也会影响测量结果。
  • 也可以将 LM26NV 安装在密封端金属管内,然后浸入液体或拧入容器的螺纹孔中。但要注意保持芯片及其布线和电路的绝缘和干燥,防止因潮湿导致泄漏和腐蚀,可使用防潮漆、环氧漆等涂层进行防护。
五、典型应用电路
5.1 双速风扇速度控制
通过 LM26NV 的输出控制风扇的转速,当温度升高时,输出变为低电平,风扇加速;当温度降低时,风扇恢复慢速运行。
5.2 风扇高端驱动
当测量温度超过触发温度时,LM26NV 切换风扇开启,实现对风扇的高端驱动控制。
5.3 风扇低端驱动
与高端驱动类似,当温度超过触发值时,LM26NV 使开关导通,风扇电流通过,实现低端驱动。
5.4 音频功率放大器热保护
将 LM26NV 与音频功率放大器进行热耦合,当放大器温度超过触发温度时,开启风扇进行散热,保护放大器免受过载损坏。
5.5 简单温控器
根据测量温度与触发温度的比较结果,控制开关和继电器的通断,实现对加热器的温度控制。
六、总结
LM26NV 温控器以其丰富的特性、高精度的温度测量和灵活的可编程性,为电子工程师在温度管理设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在消费电子工业控制还是其他领域,LM26NV 都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和应用场景,合理选择和使用 LM26NV,同时注意安装和布线等方面的问题,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用 LM26NV 过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 温度控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM26NV,datasheet,pdf(Factory P
    The LM26NV is a precision, single digital-output, low-powerthermostat comprised of an internal
    发表于 10-20 14:51 19次下载
    数字温度计和温控器DS7505及其应用
    DS7505是一款高精度、低功耗、具有9位、10位、11位、12位四档温度分辨率的数字温控器。详细介绍DS7505内部结构和功能、引脚特性及内部寄存
    发表于 12-23 15:45 83次下载
    温控器相关小知识
    温控器相关小知识        温度进行控制的电开关设备叫温控器温控器所控制的空调房间内的温度范围一般在18
    发表于 11-24 10:27 1580次阅读
    电冰箱温控器原理及应用
    电子温控器,不仅在温度特性上与压力式温控器相同,而且根据冰箱厂家的要求可以很容易地改变温度特性,省去了压力式温控器因改变温度
    发表于 10-10 09:05 7.2w次阅读
    电冰箱<b class='flag-5'>温控器</b>原理及应用
    LM26NV 具有固定跳变点的温度开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM26NV相关产品参数、数据手册,更有LM26NV的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM26NV真值表,LM26NV管脚等资料,希望可以
    发表于 09-13 14:43
    <b class='flag-5'>LM26NV</b> 具有固定跳变点的温度开关
    温控器有几种类型
    本视频主要详细介绍了温控器有几种类型,分别是突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器数字
    的头像 发表于 01-12 10:00 3.7w次阅读
    数字温控器的原理及组装
    本文介绍一种数字温控器,该温控器基于本站的数字温控表头设计,可直接驱动220V/1000W的负载,用来DIY孵化箱,酸奶机等。
    的头像 发表于 11-21 09:48 8813次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温控器</b>的原理及组装
    如何去选择一个好的温控器
    温控器输出控制功率: 温控器输出控制功率是选择温控器首先要考虑的问题,这关系到使用安全、稳定,如果选择不当有可能造成严重后果,如:火灾。
    发表于 05-01 16:17 5673次阅读
    基于低功耗32位MCU CW32系列的智能温控器的应用
    CW32系列MCU既可以缩短运算处理时间,又能在超低能耗模式下实现自主运行,还具有段码屏显示,非常适合低功耗要求的智能温控器
    的头像 发表于 08-16 10:49 1638次阅读
    基于<b class='flag-5'>低功耗</b>32位MCU CW32系列的智能<b class='flag-5'>温控器</b>的应用
    LM26NV 采用 SOT-23 封装、具有 ±3°C 精度的出厂预设恒温数据表
    电子发烧友网站提供《LM26NV 采用 SOT-23 封装、具有 ±3°C 精度的出厂预设恒温数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>LM26NV</b> 采用 SOT-23 封装、具有 ±3°C 精度的出厂预设恒温<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LM26单通道数字输出低功耗恒温数据表
    电子发烧友网站提供《LM26单通道数字输出低功耗恒温数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 14:33 0次下载
    <b class='flag-5'>LM26</b>单通道<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>恒温<b class='flag-5'>器</b>数据表
    温控器的工作原理解析 智能温控器对节能的影响
    温控器的工作原理可以分为以下几个步骤: 温度检测 :温控器内置温度传感,如热电偶、热敏电阻等,用于实时监测环境温度。 设定值比较 :用户设定一个期望的温度值,温控器将实时监测到的温
    的头像 发表于 11-06 13:44 6070次阅读
    基于CW32L010的高性能温控器方案
    武汉芯源半导体的明星产品CW32L010系列MCU凭借其ARM Cortex-M0+内核、超低功耗特性以及丰富的外设接口,为温控器设计提供了理想的解决方案。 本文将介绍无锡梓轩电子基于武汉芯源半导体
    的头像 发表于 07-02 09:47 1489次阅读
    基于CW32L010的高性能<b class='flag-5'>温控器</b>方案
    探索LM27:精准温控的理想之选
    )的LM27温控器,以其高精度、低功耗和灵活的配置选项,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: lm27.pdf 产品
    的头像 发表于 02-26 11:35 297次阅读
    深入剖析LM56:双输出低功耗温控器的卓越之选
    深入剖析LM56:双输出低功耗温控器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM
    的头像 发表于 02-26 14:25 363次阅读
