LMP93601:用于热电堆传感器的高性能模拟前端
lhl545545 2026-02-25 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,热电堆传感器的应用日益广泛,像建筑自动化里的 HVAC 系统控制、手势识别等。而与之匹配的模拟前端(AFE)芯片的性能,对整个系统的表现起着关键作用。今天咱们就详细聊聊德州仪器的 LMP93601 这款专为热电堆传感器精心设计的 AFE。
文件下载:lmp93601.pdf
一、LMP93601 概述
LMP93601 是一款针对最大 16 x 16 的占用检测热电堆阵列和热电堆质量流量传感器优化的 AFE。它封装形式为无铅 WQFN - 24,把出色的噪声性能、低失调电压、高增益和低功耗等优点集于一身,采样速率也很适合热电堆传感器的监测。
1.1 主要特性
  • 高增益与低增益误差漂移:增益可编程,最高能到 4096,增益误差漂移小于 (10 ppm/^{circ }C)。这意味着在不同温度环境下,传感器信号能稳定放大,测量精度更有保障。
  • 低失调电压与漂移:失调电压仅 1 μV,漂移低至 50 nV/°C。即使在微弱信号检测时,也能有效降低误差。比如在热电堆传感器输出信号只有微伏级别的情况下,低失调电压能确保信号准确放大。
  • 低输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流为 1.3 nA,输入失调电流 120 pA。这有助于减少信号源的负载效应,提高测量精度。
  • 低噪声性能:有效位数(ENOB)达 15.3 位,能在低噪声环境下精确采集信号。在对信号质量要求极高的应用中,低噪声性能可保证信号的真实性。
  • 多输出数据速率:有四种输出数据速率可选,最高达 1.3 kSPS,能适应不同的采样需求。像快速变化信号的测量,就可以选择较高的数据速率。
  • 内部电压参考与 SPI 接口ADC 有内部电压参考,SPI 接口传输速率达 20 MHz,方便与微控制器通信,实现数据的快速传输。
  • 多种检测功能:具备欠压检测、PGA 过范围检测等功能,增强了系统的稳定性和可靠性。当电源电压异常或信号超出范围时,能及时反馈并采取相应措施。
  • 低功耗:正常工作电流 1.1 mA,低功耗关断模式下电流小于 (0.1 mu A),适合对功耗要求严格的应用。
1.2 引脚配置与功能
该芯片有 24 个引脚,不同引脚各司其职,像模拟输入引脚负责接收传感器信号,数字输入输出引脚用于与外部设备通信等。使用时需注意,所有“GND”连接(AGND、DGND 和 IOGND)都要连接到系统地,不能悬空,这样才能保证芯片正常工作。
二、电气特性与性能指标
2.1 绝对最大额定值
使用时要严格遵守芯片的绝对最大额定值,比如模拟电源电压 AVDD 范围是 - 0.3V 到 6.0V,超过这个范围可能会损坏芯片。
2.2 推荐工作条件
模拟电源电压 AVDD 推荐范围是 2.7V 到 5.5V,数字电源电压 IOVDD 范围是 2.7V 到 AVDD,时钟频率 Fclk 为 3.6 到 4.4 MHz。在这些条件下使用,芯片能发挥最佳性能。
2.3 电气特性
包括输入阻抗、输入偏置电流、失调电流、增益误差等参数。例如输入差分阻抗为 10//7 MΩ//pF,能减少信号衰减。此外,还给出了不同条件下的噪声性能曲线,不同的输出数据速率(ODR)和 PGA 增益下,噪声水平会有所不同。工程师可根据实际需求,选择合适的参数组合,以平衡噪声和数据速率。
三、功能模块详解
3.1 可编程增益放大器(PGA)
PGA 输入阻抗高,能与输出阻抗较高的信号源(如热电堆)完美匹配。增益可编程为 16、32、64 和 128 V/V,不同增益下最大差分输入电压不同。比如增益为 16 V/V 时,最大差分输入电压为 ±64 mV。同时,PGA 还集成了 EMIRR 滤波器,能增强对射频信号的抗干扰能力,使信号更稳定。
3.2 模数转换器ADC)
16 位 Sigma Delta 调制器(SDM)将 PGA 的输出信号转换为高分辨率比特流,再由数字滤波器进一步处理。内部产生的 2.4 V 参考电压需要在 XCAP1 引脚外接高性能电容,以保证最佳性能。
3.3 可编程数字滤波器
位于 SDM 之后,可根据不同的采样速率(如 265、530、1057 或 1326 SPS)进行编程,它能对信号进行滤波和抽取,降低数据速率和带宽,同时提高分辨率,使输出信号更平滑。
3.4 共模电压发生器(VCM)
提供 AVDD/3 的参考电压,可驱动外部电容,还能用于减少 PCB 漏电。若不需要 VCM,可通过参考使能寄存器禁用它,但需外接共模电压作为参考。
3.5 低 dropout 稳压器(LDO
片上 LDO 为数字核心生成 1.2V 电压,XCAP2 引脚需外接电容提供电源旁路。不过,LDO 不能用于驱动外部电路。
3.6 同步串行外设接口(SPI)
通过 4 线同步接口与外部设备通信,一个典型的串行接口访问周期为 16 位,包含 8 位命令字段和 8 位数据字段。通过 SPI 可配置芯片的各种参数,实现灵活控制。
四、应用案例与设计要点
4.1 典型应用
在 HVAC 系统中,热电堆传感器检测室内人员的存在和运动,LMP93601 对传感器输出的微弱信号进行放大和数字化处理,根据检测结果控制 HVAC 系统的开关,实现节能。
4.2 设计要点
  • 电源供应:LMP93601 需要 AVDD 和 IOVDD 两个电源,推荐 MCU 和 IOVDD 共享同一电源,AVDD 由单独的稳压器供电。电源范围要在 2.7V 到 5.5V 之间,且 IOVDD 不能超过 AVDD。
  • 布局设计:输入信号布线要对称,避免引入差分噪声。AVDD 和 IOVDD 需进行适当的电源解耦,旁路电容要靠近电源引脚。模拟和数字组件要分开布局,减少相互干扰。此外,建议在数字输入输出引脚串联 47 Ω 电阻,抑制过冲和提供过压保护。
五、编程与使用注意事项
5.1 编程
包括数据和状态捕获窗口、单字节和多字节访问模式等。数据和状态读取要在连续的 DRDYB 下降沿之间进行,以确保数据的准确性。
5.2 使用注意事项
使用时要注意静电防护,避免 ESD 损坏芯片。在 PGA 旁路模式下,要严格按照指定的 SPI 写入顺序操作,否则可能导致芯片无响应。此外,在电源上电和复位时,要遵循规定的顺序,避免出现错误的欠压报告。 总之,LMP93601 以其出色的性能和丰富的功能,为热电堆传感器应用提供了优秀的模拟前端解决方案。不过,在实际设计中,工程师还需结合具体应用场景,充分考虑各种因素,才能使芯片发挥出最佳性能。
  • 模拟前端
  • 热电堆传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器模拟前端设计
    ΣΔ模数转换(ADC)的输入动态范围,从而提高系统整体性能和精度。此外,LMP90100传感器模拟前端
    发表于 03-06 12:17
    基于热电的手势背光控制参考设计
    和其他楼宇自动化终端设备)的参考设计。即使是在弱光或黑暗条件下,热电也可以感应到离传感器 5 cm 远的位置是否存在用户的手。这样,用户就无需用手触摸显示屏或按下某个按钮来唤醒系统背光。特性具有 16
    发表于 05-05 16:59
    高性能电容传感器前端参考设计包括BOM及框图
    描述TIDA-00662 是一款高性能电容式传感器前端参考设计。通过使用带可编程 miniDSP 功能的音频编解码,可实现阻抗测量和相位改变检测。频域感应
    发表于 10-01 18:41
    热电传感器和热释电传感器的区别是什么?
    的就是热电传感器和热释电传感器。他们是同一种传感器吗?他们之间又有什么区别呢?炜盛热电
    发表于 03-06 14:02
    热电传感器特点 /结构/原理
    热电传感器特点 热电传感器结构热电
    发表于 01-04 07:25
    热电传感器运输及安装建议
    热电传感器应用说明热电传感器运输及安装建议热电
    发表于 01-15 06:47
    热电传感器的原理是什么?
    热电传感器的原理是什么?热电传感器关键器件如何选型?以及如何快速和准确设计开发?
    发表于 07-02 06:52
    MS91050、MS91051 国产AFE,可编程性能支持多种热电传感器
    MS91050\MS91051是瑞盟科技推出的一款单通道\双通道的非色散红外(NDIR)气体传感器模拟前端,输出电压正比于热电电压,它的可
    发表于 08-18 11:12
    关于热电传感器的原理和特点你知道吗?
    电子体温计是利用热电温度传感器输出电信号,直接输出的数字信号或者再将电流信号转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的最高值
    发表于 10-25 15:17
    LMP93601 用于楼宇自动化的 LMP93601 低噪声、16 位、3 通道 AFE
    电子发烧友网为你提供TI(ti)lmp93601相关产品参数、数据手册,更有lmp93601的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmp93601真值表,lmp93601管脚
    发表于 08-17 16:31
    <b class='flag-5'>LMP93601</b> <b class='flag-5'>用于</b>楼宇自动化的 <b class='flag-5'>LMP93601</b> 低噪声、16 位、3 通道 AFE
    热电传感器主要参数详解
    热电传感器它是由热电偶构成的一种器件。由两个或多个热电偶串接组成,各热电偶输出的
    发表于 04-30 16:49 3439次阅读
    <b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>堆</b><b class='flag-5'>传感器</b>主要参数详解
    热电传感器工作原理和应用
    红外热电传感器热电又称温差电,是一种测温传感器
    发表于 07-22 17:39 1w次阅读
    外<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>堆</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理和应用
    LMP90080-Q1多通道16位传感器模拟前端(AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《LMP90080-Q1多通道16位传感器模拟前端(AFE)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>LMP</b>90080-Q1多通道16位<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(AFE)数据表
    LMP93601 用于热电传感器的低噪声,高增益,3 通道模拟前端 (AFE) 数据表
    电子发烧友网站提供《LMP93601 用于热电传感器的低噪声,高增益,3 通道模拟
    发表于 08-13 09:14 1次下载
    <b class='flag-5'>LMP93601</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>堆</b><b class='flag-5'>传感器</b>的低噪声,高增益,3 通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (AFE) 数据表
    探索LMP91051:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE
    (NDIR)传感应用优化的可配置AFE——LMP91051。 文件下载: lmp91051.pdf 一、LMP91051概述 LMP9105
    的头像 发表于 02-25 14:50 350次阅读
