FDC2x1x系列电容数字转换器深度解析
lhl545545 2026-02-25 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子技术飞速发展的时代,电容式传感技术凭借其低功耗、高分辨率和非接触式测量的优势,在众多领域得到了广泛应用。德州仪器TI)的FDC2x1x系列多通道、高分辨率电容数字转换器,为电容式传感应用提供了强大而灵活的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:fdc2114.pdf
产品概述
FDC2x1x系列包括FDC2212、FDC2214、FDC2112和FDC2114,它们是专门为电容式传感应用设计的高分辨率、多通道电容数字转换器。与传统的开关电容架构不同,该系列采用了L-C谐振器(也称为L-C谐振槽)作为传感器,这种窄带架构使设备具有出色的电磁干扰(EMI)抗扰能力,并且显著降低了噪声基底。
主要特性
高性能指标
  • 输出速率:FDC2112和FDC2114的单通道最大输出速率可达13.3kSPS,而FDC2212和FDC2214为4.08kSPS。
  • 输入电容:最大输入电容可达250nF(在10kHz和1mH电感的条件下)。
  • 分辨率:最高可达28位,能够满足高精度测量需求。
  • 系统噪声基底:在100SPS时低至0.3fF,保证了测量的稳定性和准确性。
宽工作范围
  • 传感器激励频率:支持10kHz至10MHz的宽频率范围,为系统设计提供了灵活性,尤其适用于对导电液体的可靠检测。
  • 电源电压:工作电压范围为2.7V至3.6V,可适应不同的电源环境。
  • 温度范围:能够在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作,适用于各种工业和汽车应用。
低功耗设计
  • 正常工作电流:仅为2.1mA,有效降低了系统功耗。
  • 低功耗睡眠模式:电流仅为35µA,而关机模式下电流更是低至200nA,非常适合电池供电的应用。
通信接口
采用I2C接口进行通信,方便与微控制器MCU)等设备连接,实现数据传输和设备配置。
产品对比
PART NUMBER RESOLUTION CHANNELS PACKAGE
FDC2112 12 bit 2 WSON-12
FDC2114 12 bit 4 WQFN-16
FDC2212 28 bit 2 WSON-12
FDC2214 28 bit 4 WQFN-16
从上述对比表格可以看出,FDC221x系列侧重于高分辨率测量,而FDC211x系列则提供了更快的采样速率,工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号。
引脚配置与功能
FDC2112/FDC2212采用WSON-12封装,FDC2114/FDC2214采用WQFN-16封装。各引脚功能明确,如SCL和SDA用于I2C通信,CLKIN为控制器时钟输入,ADDR用于I2C地址选择,INTB可用于配置中断输出等。理解这些引脚功能对于正确设计电路至关重要。
工作原理
FDC2x1x的工作基于测量L-C谐振器的振荡频率。当电容发生变化时,谐振频率也会相应改变,设备通过测量这个频率变化并将其转换为数字值输出。核心部分使用参考频率( (f{REF}) )来测量传感器频率, (f{REF}) 可以来自内部振荡器或外部提供的时钟。
时钟架构与配置
时钟选择
关键时钟包括 (f{IN}) 、 (f{REF}) 和 (f{CLK}) 。 (f{CLK}) 可以选择内部时钟源或外部时钟源(CLKIN)。对于精度要求较高的应用,建议使用外部控制器时钟,以满足稳定性和准确性要求;而对于成本敏感且对精度要求不高的应用,内部振荡器则是一个不错的选择。
时钟配置要求
不同的工作模式(多通道或单通道)对时钟配置有不同的要求,需要根据具体情况设置CHx_FIN_SEL、CHx_SETTLECOUNT和CHxRCOUNT等寄存器的值,以确保 (f{REFx}) 和 (f_{INx}) 满足规定范围。
多通道与单通道操作
多通道操作
多通道模式允许设备依次对多个通道进行采样,这种方式可以节省电路板空间,并且支持灵活的系统设计。例如,通过使用第二个传感器作为参考,可以抵消温度漂移对测量结果的影响。
单通道操作
单通道模式下,设备只对一个可选择的通道进行采样。在这种模式下,可以根据需要灵活调整采样通道,以满足特定的应用需求。
数据输出
每个通道的数字化传感器测量值(DATAx)表示传感器频率与参考频率的比值。对于FDC2112和FDC2114,数据输出为16位结果的12个最高有效位(MSB);而FDC2212和FDC2214的数据输出则为28位。
功能模式
启动模式
上电后,设备进入睡眠模式等待配置。建议在睡眠模式下对设备进行配置,若需要更改设置,先返回睡眠模式,修改相应寄存器后再退出。
正常(转换)模式
在此模式下,设备定期对传感器频率进行采样,并为活动通道生成采样输出。
睡眠模式
设置CONFIG.SLEEP_MODEEN寄存器为1可进入睡眠模式,此模式下寄存器内容保持不变。退出时,设置该寄存器为0,第一个转换的传感器激活在16,384 (f{INT}) 时钟周期后开始。睡眠模式下I2C接口仍可正常工作,且无转换操作,同时会清除任何错误条件并使INTB引脚失效。
关机模式
将SD引脚设置为高电平可进入关机模式,这是最低功耗状态。退出时将SD引脚设置为低电平,进入该模式会使所有寄存器恢复默认状态,且在此模式下无法通过I2C接口进行读写操作。
复位功能
可以通过向RESET_DEV.RESET_DEV寄存器写入值来复位设备,转换停止,所有寄存器值恢复默认。
应用领域
接近传感器
能够检测物体的接近或远离,广泛应用于触摸感应、自动门控制、安防系统等领域。
手势识别
通过检测手部动作产生的电容变化,实现手势识别功能,可用于智能设备的人机交互。
液位传感器
可用于测量各种液体的液位,包括洗涤剂、肥皂和墨水等导电液体。由于其高分辨率和宽激励频率范围,能够实现高精度的液位测量。
设计建议
传感器配置
支持单端和差分两种传感器配置。单端配置可提供更高的感应范围,而差分配置在近距离高灵敏度应用中表现更优。
屏蔽设计
为减少外部干扰,一些应用可能需要添加屏蔽板。屏蔽板可以是有源驱动的(通过外部放大器缓冲INxA引脚信号),也可以是无源接地的。添加无源屏蔽板会降低传感器灵敏度,但可通过调整屏蔽板与传感板之间的距离来达到所需的灵敏度。
电源管理
对于不需要高采样率或最大转换分辨率的应用,可以利用睡眠模式或关机模式来减少总功耗。在选择模式时,要考虑模式切换的开销和寄存器配置的保留情况。
电感选择
应确保传感器频率 (f{SENSOR}<0.8 ×f{SR}) ,其中 (f_{SR}) 是电感的自谐振频率,以避免电感在自谐振频率以上表现为电容,影响测量结果。
布局设计
  • 尽量缩短传感器与FDC之间的连接走线,以减少寄生电容,提高系统性能。
  • 对于需要匹配通道响应的系统,所有活动通道的走线长度应尽量匹配。
总结
FDC2x1x系列电容数字转换器以其高性能、低功耗、宽工作范围和灵活的配置选项,为电容式传感应用提供了全面的解决方案。无论是接近传感器、手势识别还是液位检测等应用,都能通过合理选择型号和优化设计,发挥出该系列产品的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,充分理解和利用产品的各项特性,以实现高效、稳定的电容式传感系统。你在使用FDC2x1x系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MJWI10占位面积为1x1吋的10W转换器
    MJWI10占位面积为1x1吋的10W转换器 Minmax推出占位面积为1 x 1吋的10W转换器
    发表于 05-10 11:10 1528次阅读
    基于FDC2112 FDC2114 的信号调节解决方案
    实现 使用 快速移动目标的应用。250nF 超大最高输入电容支持使用远程传感并跟踪环境随时间、温度和湿度的变化情况。  FDC2x1x 系列器件面向接近感测和液位感测 应用, 适用于
    发表于 10-12 16:39 1418次阅读
    安规电容x1x2的区别
    本文主要分析了安规电容x1x2的区别,另外还介绍了安规X电容和Y电容的区别。
    发表于 06-28 15:11 2.6w次阅读
    FDC1004 用于电容式传感解决方案的 4 通道电容数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《FDC1004 用于电容式传感解决方案的 4 通道电容数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>FDC</b>1004 用于<b class='flag-5'>电容</b>式传感解决方案的 4 通道<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    FDC1004Q面向电容式传感解决方案的4通道电容数字转换器数据表
    电子发烧友网站提供《FDC1004Q面向电容式传感解决方案的4通道电容数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>FDC</b>1004Q面向<b class='flag-5'>电容</b>式传感解决方案的4通道<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    FDC2112-Q1FDC2114-Q1FDC2212-Q1FDC2214-Q1电容数字转换器(FDC)数据表
    电子发烧友网站提供《FDC2112-Q1FDC2114-Q1FDC2212-Q1FDC2214-Q1电容
    发表于 08-14 11:18 0次下载
    <b class='flag-5'>FDC2112-Q1</b>、<b class='flag-5'>FDC2114-Q1</b>、<b class='flag-5'>FDC2212-Q1</b>、<b class='flag-5'>FDC2214-Q1</b>位<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>FDC</b>)数据表
    FDC2x1x适用于接近传感和液位感测的抗EMI 28/12位电容数字转换器IC数据表
    电子发烧友网站提供《FDC2x1x适用于接近传感和液位感测的抗EMI 28/12位电容数字转换器IC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:27 2次下载
    <b class='flag-5'>FDC2x1x</b>适用于接近传感和液位感测的抗EMI 28/12位<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b>IC数据表
    德州仪器LMQ664x0系列同步降压转换器技术解析
    Texas Instruments LMQ664x0/LMQ664x0-Q1同步降压转换器是一款内置集成旁路和自举电容器的小型36V、3A(有2
    的头像 发表于 08-29 11:10 1115次阅读
    德州仪器LMQ664<b class='flag-5'>x</b>0<b class='flag-5'>系列</b>同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换器/中继深度解析
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换器/中继深度解析 在当今高速通信的时代,信号的
    的头像 发表于 12-30 14:45 402次阅读
    PCM175x-Q1 24位音频数模转换器:设计指南与应用解析
    PCM175x-Q1 24位音频数模转换器:设计指南与应用解析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频系统的音质表现。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 PCM1
    的头像 发表于 02-02 09:35 628次阅读
    FDC2x1x-Q1电容数字转换器:设计与应用全解析
    FDC2x1x-Q1电容数字转换器:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,电容式传感技术凭借其
    的头像 发表于 02-12 15:50 1188次阅读
    FDC1004电容数字转换器:特性、应用与设计指南
    FDC1004电容数字转换器:特性、应用与设计指南 一、引言 在电子设计领域,电容式传感技术凭借其低功耗、低成本和高分辨率的优势,在众多应用
    的头像 发表于 02-25 13:45 338次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计尤为关键,一款性能卓越的DC - DC
    的头像 发表于 03-02 15:20 272次阅读
    FDC1004-Q1:用于电容感应应用的4通道电容数字转换器
    FDC1004-Q1:用于电容感应应用的4通道电容数字转换器 在电子工程师的日常工作中,电容感应
    的头像 发表于 03-25 20:35 966次阅读
    深度解析MCP960X/L0X/RL0X:高精度热电偶温度转换器的卓越之选
    深度解析MCP960X/L0X/RL0X:高精度热电偶温度转换器的卓越之选 在电子工程领域,温度
    的头像 发表于 04-07 15:05 137次阅读
