RENESAS QLx4300-S45四通道延长器:高速数据传输解决方案
在当今高速数据传输的时代,对于能够支持高带宽、长距离传输的设备需求愈发迫切。RENESAS的QLx4300-S45四通道延长器就是这样一款出色的产品,它为解决高速互连中的信号衰减和传输距离问题提供了有效的方案。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:QLX4300SIQT7.pdf
产品概述
QLx4300-S45是一款可设置的四通道接收端均衡器,专为支持高达3.125Gb/s线速率的高级协议而设计,如InfiniBand(SDR)和10GBase - CX4等。它能够补偿铜质双轴电缆的频率相关衰减,在24AWG电缆上可将信号传输距离延长至40米。
这款产品采用小尺寸、高度集成的四通道设计,非常适用于高密度数据传输应用,包括有源铜缆组件。其内部的四个均衡滤波器可分别设置为32种补偿级别之一,能为特定的介质和长度提供最佳的信号保真度。补偿级别可以通过三个外部控制引脚或串行总线接口进行设置。
QLx4300-S45工作在单一的1.2V电源下,支持每通道高达3.125Gb/s的吞吐量,同时也兼容2.5Gb/s和1.5Gb/s的较低数据速率。它采用电流模式逻辑(CML)输入/输出,并封装在4mm x 7mm的46引脚QFN封装中,还为模块应用提供了独立通道阻抗选择支持。
产品特性
高速数据支持
- 支持高达3.125Gb/s的数据速率,满足高速数据传输的需求。在实际应用中,能够确保数据的快速、稳定传输,对于需要处理大量数据的场景非常适用,比如数据中心的高速网络连接。
低功耗与低延迟
- 每通道功耗仅78mW,有效降低了系统的整体功耗。这对于需要长时间运行的设备来说,可以大大节省能源成本。
- 延迟小于500ps,保证了数据的实时性,在对延迟要求较高的应用中,如实时视频传输、金融交易系统等,能够提供出色的性能。
集成度与灵活性
- 四个均衡器集成在4mm x 7mm的QFN封装中,采用直通架构,简化了布线。这种紧凑的设计使得产品在空间有限的设备中也能轻松集成,提高了系统的集成度。
- 每个均衡器的增益可独立通过引脚选择和编程,用户可以根据实际需求灵活调整每个通道的补偿级别,以适应不同的传输介质和长度。
特殊信号支持
- 支持信标信号和线路静音保护功能。这在一些需要特殊信号处理和线路状态控制的应用中非常重要,比如在通信系统中,能够确保信号的准确传输和线路状态的稳定。
电源与通道控制
- 采用1.2V供电电压,降低了电源设计的复杂度。同时,支持单个通道的电源关闭(阻抗选择),可以根据实际使用情况关闭不需要的通道,进一步降低功耗。
应用领域
QLx4300-S45的应用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- InfiniBand(SDR):在高性能计算和数据中心网络中,InfiniBand技术被广泛应用。QLx4300-S45能够有效补偿信号衰减,延长传输距离,确保InfiniBand网络的稳定运行。
- 10GBase - CX4:适用于10Gb以太网的短距离铜缆连接,为高速以太网的应用提供了可靠的信号增强解决方案。
- PCI Express(Gen 1):在计算机系统的高速总线扩展中发挥作用,提高数据传输的稳定性和可靠性。
- DisplayPort:用于高清显示设备的信号传输,确保高分辨率视频信号的清晰传输。
- XAUI:为高速串行接口提供信号补偿,支持高速数据的长距离传输。
- SAS(1.0):在企业级存储系统中,SAS接口需要高速、稳定的数据传输。QLx4300-S45能够满足SAS接口的传输需求,提高存储系统的性能。
- 高速有源电缆组件和高速印刷电路板(PCB)走线:在这些高速数据传输的关键部件中,QLx4300-S45可以有效改善信号质量,延长传输距离。
产品优势
电缆优化
- 支持使用更细规格的电缆,降低了电缆成本和重量。同时,能够将电缆传输距离延长至原来的3倍以上,减少了对中继设备的需求,降低了系统成本和复杂度。
误码率改善
- 有效提高了信号的质量,降低了误码率(BER)。在高速数据传输中,低误码率是确保数据准确性和可靠性的关键,QLx4300-S45的这一优势使得它在对数据准确性要求较高的应用中具有很大的竞争力。
技术细节
引脚配置与功能
QLx4300-S45共有46个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
- DT引脚:检测阈值引脚,用于设置输入信号功率检测的参考直流电流阈值。当均衡后的输入信号功率低于该阈值时,数据输出将被静音。
- IN[k][P,N]引脚:均衡器的差分输入引脚,推荐使用100nF低ESL/ESR MLCC电容,以确保至少4GHz的频率响应。
- VDD引脚:电源引脚,提供1.2V的供电电压。为了抑制高频噪声,建议在每个VDD引脚与地之间并联100pF和10nF的去耦电容。
控制与编程
均衡增益设置
- 每个通道的均衡增益可以通过两种方式设置:一是通过外部控制引脚的直流电压设置为18种级别之一;二是通过低速串行总线编程寄存器设置为32种级别之一。这种灵活的设置方式使得用户可以根据实际应用场景选择最合适的补偿级别。
串行总线编程
- 使用DI、ENB和CLK引脚进行内部寄存器的编程。具体步骤包括:首先将ENB引脚拉低,在该引脚为低电平时,DI引脚的数据将被读入寄存器但不立即锁存;然后在CLK信号的上升沿读取至少21个值;最后将ENB引脚拉高,寄存器的内容将被锁存并生效。
多设备编程
- 串行总线接口支持多个QLx4300-S45设备的编程。可以采用两种方式:一是使用公共时钟和串行数据信号,通过单独的ENB信号选择哪个设备接受编程更改;二是使用公共ENB信号,将串行数据从一个设备传递到下一个设备。
检测阈值(DT)引脚功能
QLx4300-S45能够通过监测每个通道的信号丢失(LOS)情况,在检测到LOS时静音相应通道的输出,从而保持线路的静音状态。DT引脚用于设置内部信号检测电路的LOS阈值,通过一个或两个外部电阻来控制电流。根据通道的损耗情况,DT引脚的配置有所不同:
- 对于在1.5625GHz处损耗小于或等于17dB的通道,最佳DT参考电流为0µA,可以通过将DT引脚浮空或将其通过10M电阻接地来实现。
- 对于在1.5625GHz处损耗大于17dB的通道,DT引脚应配置为约2µA的参考吸收电流。
应用参考设计
文档中提供了QLx4300-S45评估板的参考设计原理图,分别展示了通过CP引脚和串行总线接口设置均衡增益级别的情况。这些参考设计为工程师在实际应用中使用QLx4300-S45提供了重要的指导,帮助他们快速搭建起稳定可靠的高速数据传输系统。
总结
RENESAS的QLx4300-S45四通道延长器是一款功能强大、性能出色的高速数据传输设备。它具有高速数据支持、低功耗、低延迟、集成度高、灵活性强等诸多优点,适用于多种高速互连应用。其丰富的功能和灵活的配置方式,能够满足不同用户的需求,为高速数据传输系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,合理利用QLx4300-S45的各项特性,打造出高性能、稳定可靠的高速数据传输系统。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速数据传输
304浏览量
7237
