深度剖析DS2740高精度库仑计数器
h1654155282.3538 2026-02-25 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深度剖析DS2740高精度库仑计数器
在电子设备的设计中,准确监测电池容量至关重要。DS2740作为一款高精度库仑计数器,为成本敏感型应用提供了可靠的电池容量监测解决方案。下面,我们就来详细了解一下DS2740的各项特性和功能。
文件下载:DS2740.pdf
一、DS2740的主要特性
1. 高精度电流测量
DS2740有两种型号,DS2740U提供15位双向电流测量,DS2740BU提供13位双向电流测量。不同型号搭配不同阻值的外部感测电阻((R_{SNS})),可以实现不同的电流分辨率和动态范围。
  • DS2740U:LSB为1.56μV,动态范围±51.2mV;搭配20mΩ的(R{SNS})时,LSB为78μA,动态范围±2.56A;搭配10mΩ的(R{SNS})时,LSB为156μA,动态范围±5.12A。
  • DS2740BU:LSB为6.25μV,动态范围±51.2mV;搭配20mΩ的(R{SNS})时,LSB为312μA,动态范围±2.56A;搭配10mΩ的(R{SNS})时,LSB为625μA,动态范围±5.12A。
2. 模拟输入滤波
通过在IS1和IS2引脚之间添加电容,可以对电压信号进行滤波,扩展脉冲负载应用的动态范围。外部电容和两个内部电阻在ADC输入处形成低通滤波器,允许输入转换高达102mV的峰值信号幅度,只要连续或平均信号电平(滤波后)在转换周期内不超过±51.2mV。
3. 电流累积寄存器
DS2740U和DS2740BU的电流累积寄存器分辨率均为6.25μVhr。搭配20mΩ的(R{SNS})时为0.3125mAhr,搭配10mΩ的(R{SNS})时为0.6250mAhr。
4. 1-Wire接口
采用Dallas 1-Wire®接口,每个设备都有唯一的64位设备地址,支持标准和过驱动时序(OVD)。
5. 低功耗
  • 活动电流最大为65μA。
  • 睡眠电流最大为1μA。
二、引脚配置与描述
1. 引脚配置
DS2740采用8引脚μMAX封装,引脚分布如下: 引脚编号 引脚名称
1 VDD
2 DQ
3 OVD
4 PIO
5 SNS
6 VSS
7 IS1
8 IS2
2. 引脚描述
  • OVD:1-Wire总线速度选择,逻辑1选择过驱动(OVD),逻辑0选择标准时序(STD)。
  • PIO:可编程I/O引脚,可通过内部寄存器编程为输入或输出。
  • SNS:感测电阻输入。
  • IS2:电流感测输入,通过10kΩ电阻连接到SNS,可通过外部电容对电流波形进行滤波。
  • IS1:电流感测输入,通过10kΩ电阻连接到VSS,可通过外部电容对电流波形进行滤波。
  • VSS:设备接地,电流感测电阻返回,直接连接到电池单元的负极。
  • DQ:数据输入/输出,双向操作,带有开漏输出驱动器
  • VDD电源输入,连接到系统电压源或电池单元的正极,电压范围为2.7V至5.5V。
三、电源模式
DS2740有活动和睡眠两种电源模式。
1. 活动模式
DS2740作为高精度库仑计数器运行,电流和累积电流测量模块持续工作,测量结果更新到测量寄存器中。可以对所有寄存器进行读写操作,PIO引脚处于活动状态。
2. 睡眠模式
DS2740处于低功耗模式,无电流测量活动。当(V_{DD}>2V)时,允许对电流、累积电流和状态/控制寄存器进行串行访问。
3. 模式转换
  • 从睡眠模式转换到活动模式的条件:(DQ>V{IH})且(V{DD}>UV)阈值,或者(V_{DD})从低于UV阈值上升到高于UV阈值。
  • 从活动模式转换到睡眠模式的条件:(V{DD})下降到UV阈值,或者(SMOD = 1)且(DQ < V{IL})持续2s。
四、电流测量
在活动模式下,DS2740通过测量低阻值电流感测电阻(R_{SNS})上的电压降,持续测量电池的流入和流出电流。为了扩展脉冲型负载电流的输入范围,可以在IS1和IS2引脚之间添加电容进行滤波。ADC以18.6kHz的采样时钟对IS1和IS2的输入进行差分采样,并在每个转换周期完成后更新电流寄存器。 不同分辨率的转换时间不同:
  • DS2740U:转换周期为3.5s,单位为1.5625μV/ (R_{SNS}) ,15位+符号分辨率。
  • DS2740BU:转换周期为0.875s,单位为6.250μV/ (R_{SNS}) ,13位+符号分辨率。
每1024次转换,ADC会测量其输入偏移以进行偏移校正。DS2740U大约每小时进行一次偏移校正,DS2740BU每小时进行四次。校正因子应用于随后的1023次测量。为了减少误差,在偏移转换之前的电流测量值会显示在电流寄存器中,并在电流累积过程中替代缺失的电流测量值。
五、电流累积器
电流测量值在每个转换周期结束时进行内部求和并累积,结果显示在电流累积寄存器(ACR)中。ACR的精度取决于电流测量和转换时基。ACR的范围为±204.8mVh,LSb为6.25μVh。对ACR进行读写操作时,分数累积结果会被清除,同时会强制ADC测量其偏移并更新偏移校正因子。电流测量和累积从对ACR写入后的第二次转换开始。
六、存储器
DS2740具有用于仪表、状态和控制的寄存器存储空间。读取两字节寄存器的MSB时,MSB和LSB会被锁存,以确保在读取过程中不会更新,并保证两个寄存器字节之间的同步。强烈建议在同一读取数据命令序列中同时读取两字节寄存器的MSB和LSB,以获得一致的结果。
1. 状态寄存器
地址为01h,其格式如下: BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0
X SMOD X RNAOP X X X X
  • SMOD:睡眠模式使能,1允许DS2740在DQ低电平持续2s时进入睡眠模式,0禁用与DQ相关的睡眠模式转换,上电默认值为0。
  • RNAOP:读取网络地址操作码,0设置读取网络地址命令的操作码为33h,1设置为39h,上电默认值为0。
  • X:保留位。
2. 特殊功能寄存器
地址为08h,其格式如下: BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0
X PIO X X X X X X
  • PIO:PIO引脚感应和控制,可读写。写入0使能PIO开漏输出驱动器,将PIO引脚拉低;写入1禁用输出驱动器,允许PIO引脚被拉高或用作输入。读取时返回PIO引脚的逻辑电平。初始上电、进入睡眠模式或(DQ低电平>t_{SLEEP})(与SMOD引脚无关)时,PIO复位为1。
  • X:保留位。
七、1-Wire总线系统
1. 64位网络地址
每个DS2740都有一个唯一的、工厂编程的64位1-Wire网络地址。前8位是1-Wire家族代码(DS2740为36h),接下来48位是唯一的序列号,最后8位是前56位的循环冗余校验(CRC)。
2. CRC生成
DS2740的1-Wire网络地址的最高有效字节中存储着一个8位CRC。主机系统可以从地址的前56位计算CRC值,并与DS2740的CRC进行比较,以确保地址的无差错传输。正确使用CRC可以使通信通道具有很高的完整性。
3. 硬件配置
  • 1-Wire总线只有一条线,总线上的每个设备必须使用开漏或三态输出驱动器来驱动总线。DS2740使用开漏输出驱动器作为双向接口电路的一部分。
  • 1-Wire总线在总线主端必须有一个上拉电阻,对于短线路,电阻值约为5kΩ。总线的空闲状态为高电平。如果总线事务需要暂停,总线必须保持在空闲状态,以便后续正确恢复事务。
  • DS2740可以在标准和过驱动两种通信速度模式下运行,速度模式由OVD引脚的输入逻辑电平决定,逻辑0选择标准速度,逻辑1选择过驱动速度。在发起复位脉冲启动事务之前,OVD引脚必须保持稳定的逻辑0或1电平。多节点总线上的所有1-Wire设备必须以相同的通信速度运行。
4. 事务序列
通过1-Wire端口访问DS2740的协议如下:初始化 -> 网络地址命令 -> 功能命令 -> 事务/数据。
  • 初始化:所有1-Wire总线事务都从初始化序列开始,总线主发送复位脉冲,随后DS2740和其他从设备同时发送存在脉冲,告知总线主总线上有一个或多个设备准备好操作。
  • 网络地址命令
    • Read Net Address [33h或39h]:允许总线主读取DS2740的1-Wire网络地址,仅适用于总线上只有一个从设备的情况。
    • Match Net Address [55h]:允许总线主指定总线上的一个DS2740,只有被寻址的设备会响应后续的功能命令。
    • Skip Net Address [CCh]:当总线上只有一个DS2740时,可节省时间,允许总线主直接发出功能命令而无需指定从设备地址。
    • Search Net Address [F0h]:允许总线主通过排除法识别总线上所有从设备的1-Wire网络地址。
    • Resume [A5h]:在多节点环境中,当需要多次访问DS2740时,可提高数据吞吐量。
  • 功能命令
    • Read Data [69h, XX]:从内存地址XX开始读取数据,地址自动递增,可读取最多256字节的数据,可在任何位边界通过复位脉冲终止。
    • Write Data [6Ch, XX]:从内存地址XX开始写入数据,地址自动递增,可写入最多256字节的数据,对只读地址和保留地址的写入将被忽略,不完整的字节不会被写入。
5. 1-Wire信号
1-Wire总线需要严格的信号协议来确保数据完整性,DS2740使用的四种协议为:初始化序列(复位脉冲后接存在脉冲)、写0、写1和读取数据。除存在脉冲外,所有信号类型均由总线主发起。
  • 初始化序列:总线主发送复位脉冲(t{RSTL}),然后释放总线进入接收模式,1-Wire总线被上拉电阻拉高。DS2740检测到DQ引脚的上升沿后,等待(t{PDH}),然后发送存在脉冲(t_{PDL})。
  • 写时隙:分为写1和写0,总线主将1-Wire总线从高电平拉低启动写时隙,所有写时隙持续时间为(t{SLOT}),周期之间的最小恢复时间为(t{REC})。DS2740在总线下降后15μs至60μs(过驱动速度为2μs至6μs)之间采样总线。
  • 读时隙:总线主将1-Wire总线从高电平拉低启动读时隙,必须保持总线低电平至少1μs,然后释放总线让DS2740提供有效数据。总线主在读取时隙开始后(t{RDV})采样数据,读取时隙持续时间为(t{SLOT}),周期之间的最小恢复时间为(t_{REC})。
八、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • (V{DD})、DQ、IS1、IS2、PIO相对于(V{ss})的电压范围为 -0.3V至 +6V。
  • SNS相对于(V_{ss})的电压范围为 -0.3V至 +6V。
  • 工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
  • 存储温度范围为 -55°C至 +125°C。
  • 焊接温度见IPC/JEDEC J - STD - 020A。
2. 推荐的直流工作条件
  • 电源电压(V{DD})范围为2.7V至5.5V((T{A}=0^{circ}C)至 +70°C)。
  • 数据引脚DQ电压范围为 -0.3V至 +5.5V。
3. 直流电气特性
不同工作条件下,DS2740的各项电气参数有明确的范围和要求,如活动电流、睡眠模式电流、欠压睡眠阈值、电流分辨率、电流满量程幅度等。
4. 1-Wire接口电气特性
1-Wire接口在标准速度和过驱动速度下,各信号的时间参数(如时间槽、恢复时间、写0低时间等)有不同的要求。
总的来说,DS2740以其高精度的电流测量、丰富的功能和灵活的接口,为电池容量监测应用提供了强大的支持。电子工程师设计相关系统时,可以根据具体需求合理选择和使用DS2740,以实现高效、准确的电池管理。大家在实际应用中有没有遇到过DS2740相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • DS2740
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度频率计数器 数字式频率计 计数器生产厂家
    计数器
    jf_47371611
    发布于 :2026年04月02日 15:54:39
    LTC4150库仑计数器/电池电量计:精准监测电池充放电状态
    LTC4150库仑计数器/电池电量计:精准监测电池充放电状态 在当今的电子设备中,准确监测电池的电量状态至关重要。无论是手持PC、便携式产品,还是各类电池供电设备,都需要可靠的电量监测方案
    的头像 发表于 04-02 10:50 215次阅读
    高精度阻抗测量利器:AD5934深度剖析与应用指南
    高精度阻抗测量利器:AD5934深度剖析与应用指南 在电子工程领域,精确测量阻抗是许多应用的关键环节。Analog Devices推出的AD5934,作为一款高精度阻抗转换
    的头像 发表于 03-25 14:35 182次阅读
    MAXIM DS1672 I2C 32位二进制计数器RTC:特性与设计详解
    MAXIM DS1672 I2C 32位二进制计数器RTC:特性与设计详解 在硬件设计领域,实时时钟(RTC)是许多系统中不可或缺的组件,它能为设备提供准确的时间信息。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-24 15:25 165次阅读
    ADF4030:高精度时钟同步利器的深度剖析
    ADF4030:高精度时钟同步利器的深度剖析 在当今的电子系统设计中,高精度时钟同步是许多应用的关键需求,尤其在5G通信、相控阵雷达和自动测试设备等领域。ADI公司的ADF4030作为
    的头像 发表于 03-23 11:10 193次阅读
    深入剖析LTC4150库仑计数器/电池电量计
    深入剖析LTC4150库仑计数器/电池电量计 在当今的电子设备中,准确测量电池的电量状态至关重要。无论是手持PC还是便携式产品,都需要可靠的电池电量监测方案。LTC4150作为一款出色的库仑计数器
    的头像 发表于 02-25 15:00 284次阅读
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测的卓越之选
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测的卓越之选 在当今电子设备对电池性能和安全性要求日益提高的背景下,选择一款合适的电池监测至关重
    的头像 发表于 02-25 10:00 230次阅读
    LMK04000 系列时钟抖动清理高精度时钟解决方案深度剖析
    LMK04000 系列时钟抖动清理高精度时钟解决方案深度剖析 引言 在当今的电子系统中,高精度时钟信号对于数据转换
    的头像 发表于 02-09 16:30 201次阅读
    数字频率计数器在计量检测中的重要性 频率计数器 高精度通用计数器
    SYN5635型数字频率计数器是计量检测领域的核心基础仪器,其核心价值在于提供高精度频率与时间基准、保障量值统一、支撑全链路质量控制与合规溯源,是电子、通信、航天等领域测量可靠性的关键保障。 一
    的头像 发表于 01-05 17:53 1490次阅读
    数字频率<b class='flag-5'>计数器</b>在计量检测中的重要性 频率<b class='flag-5'>计数器</b> <b class='flag-5'>高精度</b>通用<b class='flag-5'>计数器</b>
    高精度数字频率计数器
    计数器
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2025年11月06日 15:39:15
    高精度通用计数器介绍
    计数器
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2025年11月04日 17:44:59
    高精度通用计数器都有哪些功能
    计数器
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2025年11月04日 17:44:24
    频率计数器/定时 时间间隔计数器的应用领域和范围的深度解析 频率计数器模块
    在精密电子测量、科研实验、工业控制等领域,时间间隔的精准测量是保障系统性能与数据可靠性的关键环节。 SYN5620A时间间隔计数器模块 作为一款集成化、高性能的测量单元,凭借其高精度、宽量程、高
    的头像 发表于 10-30 11:22 700次阅读
    频率<b class='flag-5'>计数器</b>/定时<b class='flag-5'>器</b> 时间间隔<b class='flag-5'>计数器</b>的应用领域和范围的<b class='flag-5'>深度</b>解析 频率<b class='flag-5'>计数器</b>模块
    Analog Devices Inc. LTC3337一次电池健康状况监视数据手册
    器件集成无限动态范围库仑计数器,可显示所有累积的电池放电,并将其存储在可通过I^2^C接口访问的内部寄存中。基于该充电状态 (SOC) 的放电报警阈值可编程设定。达到这一点时,IRQ 引脚上会产生中断。库仑计数器
    的头像 发表于 07-01 10:46 1002次阅读
    Analog Devices Inc. LTC3337一次电池健康状况监视<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    MCU定时/计数器
    架构与功能特性‌ 定时类型与配置‌ 高级控制定时‌:支持互补PWM输出与刹车功能,适用于电机驱动等高精度控制场景。通用定时‌:集成输入捕获、输出比较、单脉冲模式等基础功能‌。 系
    的头像 发表于 04-27 13:54 905次阅读
