产品描述
- 极简电路设计:无需复杂外围配置,仅需外接 2 个电阻即可构成完整恒流驱动电路,大幅简化 PCB 布局,节省空间与物料、调试成本,适配汽车灯具紧凑安装环境;
- 精准温控防护:内置 120℃过温保护电路(支持灵活切换 ——HLT 脚悬空为 135℃、接地为 120℃),通过间接检测基板温度,各类散热条件下均能将 LED 灯珠温度控制在 130℃以内,避免光衰过快,延长使用寿命;
- 高压冲击耐受:内置高压保护电路,输入电压 VIN 达到 15V 时自动减小输出电流,防止高压烧毁;VIN 端口耐压出厂测试标准为 200V,抗车载电路浪涌能力强劲,适配汽车电瓶冷启动、负载突降等电压波动场景;
- 高集成低损耗:内置 15A/100V 功率 MOS 管,无需额外外接功率器件,简化设计流程;采用低压差驱动架构,输出电流达 2.5A(最大应用电流)时,压降仅 0.6V,功耗低、发热小;
- 稳定封装适配:采用 ESOP8 封装,底部焊盘导热性能优异,兼容同系列产品设计,便于方案迭代。
关键参数
- 电压范围:工作电压 7-200V,VIN 最大耐压 200V(极限值),DR 端口最大电压 100V,完美适配 12V 汽车供电系统电压波动;
- 电流性能:最大输出电流 2.5A(经 3A 电流长时间验证,2.5A 应用批量出货近两年),电流精度达 3%(Io=1A 时),基准电压 VREF_CS 为 300mV,输出电流可通过公式 Io=0.3V÷Rcs 精准设定;
- 环境适配:工作温度范围 - 20℃~150℃,存储温度 - 40℃~150℃,耐受汽车高温引擎舱、低温户外等极端工况;ESD 防护等级达 2000V(人体模型),满足车载电子装配静电防护要求;
- 功耗与热阻:ESOP8 封装最大功耗 6W,热阻(PN 结 - 底盘)6℃/W,散热效率稳定,保障长时间工作可靠性。
典型应用
芯片脚位
应用领域
汽车灯、汽车小灯、汽车示宽灯、汽车尾灯、 摩托车灯,其他DC类LED灯(12V灯珠)。
欢迎交流!
举报投诉
LED车灯
1文章
63浏览量
14463 -
恒流芯片
1文章
83浏览量
19675 -
车灯驱动IC
40浏览量
1401
热点推荐
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11
发表于 05-29 09:05
2.5-60V智能调光调色线性恒流IC【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片
` 惠海半导体提供H730X系列低压线性恒流芯片,H730X其特点是2-5-100V宽输入大电流3A高功率且带PWM调光无频闪功能,外围仅一
发表于 09-25 09:40
智能调光低压差线性芯片24V调光深度0.1%辉度65536级
`1.方案名称:智能调光低压差线性芯片24V调光深度0.1%辉度65536级2..品牌:惠海半导体3.公司介绍:东莞市惠海半导体研发
发表于 09-25 15:13
2.5-60V输入低压差线性恒流芯片PWM调光线性恒流IC方案选型
H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~60V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的
发表于 10-08 16:22
线性降压恒流驱动IC太阳能感应3.7V锂电池PWM智能调光芯片
`产品概述H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入5~100V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的
发表于 12-04 15:04
AP2403宽输入5——100V降压恒流车灯IC
供应AP2403宽输入5——100V降压恒流车灯IC,内置MOS带短路保护功能**深圳市世微半导体有限公司**** 专业研发设计DC/DC降压恒
发表于 12-28 17:10
青蓝 LAN1165ED 100V线性车灯专用的低压差恒流芯片
产品描述极简电路设计:专为9V/18V灯珠打造,仅需外接1个电阻即可构成完整恒流驱动电路,大幅简化PCB布局,降低物料与调试成本,适配汽车灯
