给电缆“把脉”——超低频介损试验7步法:手把手教你测绝缘
享检测 2026-02-13 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力系统中,交联聚乙烯电缆广泛应用于城市电网、轨道交通、风电场等关键设施。随着运行年限增加,电缆绝缘层可能因水树、电树、老化、局部放电等原因劣化,存在击穿风险。如何在不停电、不损伤电缆的前提下,评估其绝缘健康状态?
答案就是——超低频介损试验
——一种专为中高压电力电缆设计的无损诊断技术,被誉为电缆绝缘的“心电图检查”。
超低频介损试验是一种用于评估电力电缆、电容器电气设备绝缘性能的测试方法,它通过施加超低频(通常为0.1Hz或更低频率)的交流电压,测量介质损耗角正切值(tanδ),从而反映绝缘材料的老化或缺陷情况。常用于电力电缆、电容器、变压器、互感器等高压电气设备的绝缘检测。特别适用于大容量设备的现场试验,可有效减少试验设备的体积和重量。
绝缘材料在交流电压作用下,会产生介质损耗。超低频介损试验采用 0.1Hz 超低频正弦波电压替代工频(50Hz 或 60Hz)电压对电气设备进行绝缘测试。由于超低频电压下设备绝缘中的容性电流大幅减小,而介质损耗角正切值(tanδ)基本不变,这样就能用较小的试验电流更灵敏地检测出绝缘受潮、老化等缺陷。
测试原理与作用
‌介质损耗定义‌:电介质在电场作用下因发热消耗的能量,反映绝缘性能。损耗越小,绝缘性能越好‌。
‌超低频优势‌:降低试验频率可减少电源容量需求,同时避免工频试验对设备的损伤,尤其适合大电容设备(如电缆、发电机)‌。
超低频介损试验的五大优势PART.01
设备轻便,现场适用性强
•试验电源体积小、重量轻(可车载或手提),适合野外、隧道、变电站等复杂环境。
PART.02
无需大容量电源
•0.1Hz 下所需功率仅为工频的 1/500,普通发电机即可供电。
PART.03
灵敏度高,能发现早期缺陷
•tanδ 对水树老化、微孔、受潮等早期劣化非常敏感,可提前预警。
PART.04
无损检测,不影响电缆寿命
•试验电压低于运行电压峰值,不会对健康电缆造成损伤。
PART.05
支持多跟电缆并联测试
•可对整段电缆线路或电缆群进行整体评估,提高测试效率。
PART.06
安全可靠
•测试电压通常为1.5-3倍额定电压(如10kV电缆采用15-30kV测试电压),但能量更低,避免损伤完好绝缘。
PART.07
更低能耗
•0.1Hz测试所需功率仅为工频(50Hz/60Hz)的1/500,减少设备体积与成本。
超低频介损试验所需核心设备
PART1
超低频高压发生器
•核心设备:产生0.01Hz、0.1Hz 或 1Hz 的正弦波交流高压。
•输出电压:通常为 10kV、30kV、50kV 或更高,根据被试设备额定电压选择;
•频率范围:常见为 0.01Hz ~ 1Hz,可调;
•优点:相比工频试验,所需电源功率仅为1/500,适合现场移动使用。
例如:对10km长的10kV电缆进行工频耐压试验需数百kVA电源,而用0.1Hz ULF仅需几kVA。
PART2
介损测试单元
•功能:精确测量被试品在超低频电压下的介质损耗角正切值(tanδ) 和电容值(Cx);
•测量原理:采用数字相位比较法或过零比较法,计算电压与电流之间的相位差;
•精度要求:tanδ 测量精度通常 ≤ ±0.0002;
•抗干扰能力:具备数字滤波、相位补偿、抗工频干扰功能,确保现场测量准确。
PART3
高压分压器
•功能:将高压侧电压按比例降低,供介损测试单元采样;
•类型:电阻-电容(RC)分压器,适用于超低频;
•精度:电压比误差 ≤ ±0.5%;
•额定电压:需匹配ULF发生器输出,如50kV/1000:1。
PART4
标准电容器
•功能:作为测量基准,与被试品并联,提供参考电流信号
要求
•电容值稳定(如100pF、200pF);
•自身介质损耗极低(tanδ < 0.0001);
•耐压等级 ≥ 试验电压;
•温度稳定性好,常用于“西林电桥”或数字化测量系统。
PART5
高压引线与连接附件
•高压线:屏蔽型高压线,防止电晕和电磁干扰;
•接地线:低阻抗接地线,确保安全;
•接线夹具:快速连接电缆终端或设备高压端;
•均压罩:用于电缆终端,均匀电场,减少局部放电。
PART6
数据采集与控制系统(集成于主机)
功能
•自动升压、降压;
•实时显示 tanδ、Cx、电压、电流曲线;
•存储测试数据,支持导出(CSV、PDF);
•具备过压、过流、闪络保护功能;
•人机界面:触摸屏或PC软件控制,操作便捷。
PART7
安全防护设备
•安全围栏与警示灯:试验区域隔离,防止误入;
•接地开关:试验结束后自动放电;
•过压保护器:防止电压异常升高;
•紧急停机按钮:现场急停控制。
PART8
辅助设备(可选)
•温湿度传感器:记录环境温湿度,用于数据修正(tanδ受温度影响);
•笔记本电脑或平板:用于远程监控、生成报告;
•便携式电源或发电机:在无市电现场供电;
•电缆故障定位模块(部分设备集成):结合介损与局放,定位绝缘缺陷。
设备连接示意图(简化)[ULF高压发生器]
↓(输出超低频高压)
[高压分压器] ←→ [标准电容器]
[被试设备](如电缆、发电机绕组)
[介损测试单元] → [显示与控制系统]
[数据存储/报告输出]
超低频介损试验的操作步骤
01试验前准备与安全隔离
目标:确保人员与设备安全,消除外部干扰。
停电与隔离
•将被试设备(如电缆、电机)从电网完全断开;
•拉开隔离开关,挂“禁止合闸”警示牌;
充分放电
•使用专用接地棒对设备各相导体进行逐相、反复、长时间放电(至少5分钟);
•特别注意电容性设备残余电荷;
简洁与检查
•清洁电缆终端头、套管表面,去除污秽、水分;
•检查有无破损、闪络痕迹;
环境记录
•记录环境温度、湿度(tanδ受温度影响,需修正);
•避免在雷雨、高湿、大风天气下进行试验。
02设备接线与系统连接
目标:正确连接测试回路,确保测量精度。典型接线方式为反接法(被试品一端接地,适合现场电缆)或正接法(两端对地绝缘,适合实验室)。以反接法为例:
1. 将 ULF高压发生器 输出端连接至被试设备高压端(如A相导体);
2. 将 高压分压器 并联接入高压回路,其低压信号线接入介损仪;
3. 将 标准电容器 一端接高压,另一端接地;
4. 介损测试单元采集标准电容电流与被试品电流;
5. 所有设备可靠接地,接地电阻 ≤ 4Ω;
6. 使用屏蔽线连接,减少电磁干扰。
提示:接线完成后,由专人复查,防止错接、漏接。
03系统自检与参数设置
目标:校准仪器,设定试验条件。
•开机后运行自检程序,确认高压发生器、测量单元、分压器正常;
•在无高压状态下进行空载校准;
设置试验参数
•试验电压:通常为 0.5U₀ ~ 2U₀(U₀为设备额定相电压);
•如10kV电缆,U₀=5.8kV,常用试验电压为8kV或10kV;
•试验频率:选择 0.1Hz 或 0.01Hz;
•升压方式:自动或手动;
•数据采集模式:单点测量或多电压梯度测量(如0.5U、1.0U、1.5U)。
04升压与正式测量
目标:在超低频电压下精确测量 tanδ 和 Cx。
•启动自动升压程序,缓慢升至设定电压(避免电压冲击);
电压稳定后,开始测量
•介损仪自动采集电压、电流相位差;
•计算并显示 tanδ(% 或 ×10⁻⁴) 和 电容值 Cx(nF 或 μF);
可进行多电压梯度测量
•若 tanδ 随电压升高明显增加,表明绝缘存在气隙或局部放电;
•每点测量时间约 1~2分钟,确保数据稳定;
•记录环境温湿度,用于后续分析修正。
05逐相测试
目标:全面评估三相设备的绝缘状态。
•完成一相(如A相)测试后,降压至零;
•对该相再次充分放电;
•更换接线,测试B相、C相;
•记录每相的 tanδ 和 Cx 值;
•横向比较:三相数据应基本一致,若某相 tanδ 明显偏高,可能存在缺陷。
06数据分析与初步判断
目标:根据测量结果评估绝缘状况。
判断标准参考(以电力电缆为例)
| tanδ 值(0.1Hz) | 绝缘状态 |
| < 0.001               | 良好 |
| 0.001 ~ 0.005 | 注意 |
| > 0.005 | 劣化或受潮 |
| 明显随电压上升 | 存在局部缺陷 |
电容值分析
•Cx 显著增大 → 绝缘受潮或老化;
•Cx 不稳定 → 存在局部放电或气隙;
•结合历史数据、出厂值、三相对比进行综合判断。
07试验结束与恢复
目标:安全收尾,恢复现场。
•试验结束后,自动降压至零;
•使用接地棒对被试设备逐相、反复放电(至少3次);
•拆除所有试验接线;
•收拾设备,清点工具;
填写试验报告,包括
•设备信息、试验日期、环境条件;
•各相 tanδ、Cx 值;
•判断结论与建议(如“绝缘良好,可继续运行”或“建议进一步局放检测”);
•报告由试验负责人签字存档。
关键参数与常见问题01典型测试参数
- 电缆类型:10kV XLPE
- 测试频率:0.1Hz
- 测试电压:15-30kV
- 参考标准:IEEE400.2-2013
02注意事项
- 若tanδ值异常,应结合局部放电测试或频域反射法(FDR)进一步定位缺陷。
# 设备与标准 #
超低频介损测试设备通常采用7寸触模屏、最新ARM7单片机、高速AD采集电路,并配有后台管理软件。这些设备符合国家电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件DL/T849.4-2004》和国际标准IEEE400.2-2013。
享检测可以根据用户需求进行超低频介损试验,该试验是评估大电容电气设备(如电力电缆、发电机定子绕组、电容器等)绝缘状态的重要手段。它通过施加0.1Hz或0.01Hz的超低频高压,测量介质损耗角正切值(tanδ)和电容值(Cx),判断绝缘是否受潮、老化或存在局部缺陷。相比工频(50/60Hz)试验,它能显著降低试验电源容量需求,特别适用于现场大容量设备的绝缘诊断。
享检测:超低频介损试验服务的五大典型优势01按需测试,灵活匹配不同场景需求
享检测始终坚持“以客户为中心”,可根据不同设备类型、电压等级、现场条件和检测目标,提供个性化试验方案:
•电压灵活可调:支持0.5U₀至2U₀多梯度电压测试,满足规程要求与深度诊断需求;
•频率自由选择:可选0.1Hz或0.01Hz,适应长电缆、大电容设备的现场测试;
•测试模式多样:支持单相测试、三相对比、多电压梯度分析,精准识别绝缘劣化趋势;
•适用范围广:涵盖10kV~110kV电力电缆、风力发电机绕组、高压电容器、GIS套管等多种设备。
无论是预防性试验、交接验收,还是故障排查,我们都能“量体裁衣”,提供最适合的检测方案。
02高端设备保障,测量精准可靠
享检测配备国际主流品牌的一体化超低频介损测试系统,具备:
高精度测量:tanδ 分辨率达 0.0001,电容测量误差 ≤ ±1%;
•强抗干扰能力:内置数字滤波、相位补偿技术,有效抑制工频干扰,确保现场数据真实;
•自动化控制:支持自动升压、降压、数据采集与存储,减少人为误差;
•便携设计:设备轻巧,适合野外、风电场、变电站等复杂环境作业。
我们用“硬核装备”,确保每一次测量都经得起检验。
03专业团队操作,安全规范高效
试验安全是第一要务。享检测的合作机构拥有一支持证上岗、经验丰富的高压试验团队,所有人员均具备:
•高压电工操作证、电力试验资质;
•熟练掌握GB 50150、DL/T 596、IEEE 400.2等国内外标准;
•严格遵循“停电→放电→验电→接地→试验→再放电”全流程安全规程;
•丰富的现场应急处理经验,确保万无一失。
‍ 从接线到收尾,每一个环节都由专业工程师把关,让您安心无忧。
04数据深度分析,提供诊断建议
享检测不仅“会测”,更“懂判”。我们提供的不只是原始数据,而是专业的绝缘状态评估报告:
•横向对比:三相数据一致性分析;
•纵向对比:与出厂值、历史数据趋势比对;
•综合判断:结合tanδ、Cx、电压响应特性,识别受潮、老化、局部缺陷;
•提出运维建议:如“继续运行”、“加强监测”或“安排进一步局放检测”。
让数据说话,为您的设备管理提供决策支持。
05快速响应,服务覆盖全国
享检测建立高效服务响应机制
•支持7×24小时应急检测预约;
•全国多地设有服务网点,可快速抵达风电场、光伏电站、工业园区、城市电网等现场;
•提供电子版与纸质版报告,支持定制化模板(如企业VI格式);
•建立客户设备档案,支持长期跟踪与周期性检测服务。
快速、便捷、可信赖,是我们对服务的承诺。
  • 测试
  • 电缆
  • 超低频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压电缆低频试验
    进行局放测量。为何B2HV要采取正弦波呢?首先直流电对电缆损害非常大,超低频余弦也不能测局放和。 1.2.2
    发表于 01-07 15:07
    手把手教你构建一个完整的工程
    手把手教你构建一个完整的工程
    发表于 08-03 09:54 33次下载
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>构建一个完整的工程
    手把手教你写批处理-批处理的介绍
    手把手教你写批处理-批处理的介绍
    发表于 10-25 15:02 69次下载
    美女手把手教你如何装机(中)
    美女手把手教你如何装机(中) 再来是硬碟的部份,这款机壳还不错,可以旋转支架~
    发表于 01-27 11:14 1650次阅读
    美女手把手教你如何装机(下)
    美女手把手教你如何装机(下) 接著下来就是今天的重头戏,开核萝!~
    发表于 01-27 11:16 3178次阅读
    手把手教你学电子书制作
    手把手教你学电子书制作,可以自己DIY电子书
    发表于 09-13 11:26 0次下载
    手把手教你安装Quartus II
    本章手把手把教你如何安装 Quartus II 软件 ,并将它激活 。此外 还有USB -Blaster下载器的驱动安装步骤 。
    发表于 09-18 14:55 9次下载
    手把手教你在家搭建监控系统
    手把手教你在家搭建监控系统
    发表于 01-17 19:47 30次下载
    手把手教你做彩铃电子时钟--第7
    手把手教你做彩铃电子时钟
    发表于 11-14 17:05 6次下载
    手把手教你做电子时钟---前言
    手把手教你做彩铃电子时钟
    发表于 11-14 16:53 11次下载
    手把手教你如何开始DSP编程
    手把手教你如何开始DSP编程。
    发表于 04-09 11:54 13次下载
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>如何开始DSP编程
    手把手教你学LabVIEW视觉设计
    手把手教你学LabVIEW视觉设计手把手教你学LabVIEW视觉设计手把手教你学LabVIEW视
    发表于 03-06 01:41 3572次阅读
    手把手教你开关电源PCB排板
    手把手教你开关电源PCB排板(新型电源技术)-分享一下开关电源PCB排板的基本要点及分析,以及例子讲解。绝对的手把手
    发表于 09-18 12:27 67次下载
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>开关电源PCB排板
    手把手教你学FPGA仿真
    电子发烧友网站提供《手把手教你学FPGA仿真.pdf》资料免费下载
    发表于 10-19 09:17 2次下载
    <b class='flag-5'>手把手</b><b class='flag-5'>教你</b>学FPGA仿真
    武汉凯迪正大分享电缆低频试验的目的与注意点
    电缆低频试验作为电缆绝缘性能评估的重要方法,其目
    的头像 发表于 07-02 09:19 1912次阅读
