固态变压器SST高频开关瞬态诱发的共模电(EMI)耦合的对策
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-20 18:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在固态变压器(SST)等中高压、大功率电力电子装备中,采用碳化硅(SiC)MOSFET能大幅提升开关频率和效率。然而,SiC器件极高的电压变化率(dv/dt 动辄 50~100 kV/μs)和电流变化率(di/dt)是导致宽带电磁干扰(EMI)的核心源头。
共模(CM)噪声的产生遵循公式:Icm=Cparasitic×dtdv。在SST中,这种高频位移电流会通过寄生电容(如驱动器原副边隔离电容、模块基板对散热器的电容)倒灌入弱电控制系统,引起驱动器误动作(直通炸机)、通信中断甚至主控死机。
基本半导体(BASIC)SiC MOSFET模块(BMF240/BMF540系列)与青铜剑(Bronze Technologies)即插即用驱动板(2CP0220/2CP0225/2CD0210系列)的规格书,治理共模EMI的工程实现需要从**“阻断耦合路径”、“提升抗扰免疫力”和“源头削峰抑制”**三个维度进行深度融合。
一、 阻断共模耦合路径(极小化寄生电容 Cparasitic)
共模电流必须依靠寄生电容才能形成回路,在物理层面上切断这些高频通道是治本之策。
1. 采用极低隔离电容的驱动器(核心防御屏障)
工程痛点:桥臂中点(AC端)剧烈的 dv/dt 动点,会通过驱动板内部隔离DC/DC变压器和数字隔离芯片的寄生电容,将共模电流直接泵入原边(主控板)。
产品实现:查阅附件青铜剑驱动板(如 2CP0220T12-ZC01 和 2CP0225Txx-AB)的数据手册,其原边-副边隔离等效电容做到了极低的 25 pF ~ 28 pF(隔离耐压高达 5000V)。
治理效果:在 50kV/mus 的高速开关下,流经 25 pF 隔离电容的共模漏电流仅约为 1.25A。这远低于普通驱动器(动辄数百pF)产生的毁灭性浪涌,从硬件上构筑了坚固的防火墙。
工程加固:在驱动器连接 DSP 的 12Pin/20Pin 排线处,套上高频纳米晶共模磁环(CMC),将残余的 1A 级别共模电流转化为热能消耗掉。
2. 功率模块绝缘基板材料的优化
产品实现:基本半导体模块(如 BMF540R12KHA3)采用了Si3N4(氮化硅)陶瓷基板。
治理效果:氮化硅不仅导热率极高,其机械强度和绝缘击穿场强也远超传统氧化铝(Al2O3)。这允许在相同耐压需求下使用更厚的陶瓷层,从而在物理上减小了 SiC 芯片到底板(接散热器)之间的对地寄生电容,大幅削减了向机壳大地(PE)扩散的共模漏电流。
工程加固:SST 装备的散热器不建议直接大面积硬接地,应在 DC+ 和 DC- 母排与散热器之间跨接极低ESL的高频 Y 电容,为泄漏的共模电流提供一个“内部最短回流闭环”,避免其流向外部电网。
二、 提升系统抗扰度(免疫共模串扰引发的误动作)
在SST紧凑的空间内,高频干扰难以绝对消除,系统必须对共模瞬态具备极强的免疫力,尤其是防止上下管发生“直通”。
1. 有源米勒钳位(Active Miller Clamping)彻底消除直通风险
工程痛点:上管极速开通的高 dv/dt 会通过下管的米勒电容(Crss,基本模块手册中仅约 0.03∼0.07nF)耦合产生瞬态位移电流。这股电流流过栅极电阻(Rg)会产生电压降,轻易将下管栅极电压抬高至阈值(基本模块 VGS(th) 典型值为 2.7V,高温下更低)以上,导致严重串扰直通。
产品实现:青铜剑驱动板全系内置了有源米勒钳位电路。当驱动芯片检测到关断状态下的门极电压低于安全阈值(如 −3V 左右)时,会立即导通内部专用的低阻抗旁路 MOSFET(钳位峰值电流高达 10A),将模块的门极(G)与辅助源极(S)强行物理短接,将共模噪声电流直接“抽走”。
2. 负压关断拓宽噪声容限
产品实现:青铜剑驱动器采用了+15V(或+18V/+20V) / -4V(或-5V) 的非对称驱动电压。
治理效果:相比于 0V 关断,-5V 的负偏压为共模地电位弹跳(Ground Bounce)和高频振荡提供了高达 7V∼8V 的抗扰电压裕量。
3. Kelvin Source 与“即插即用”消灭引线天线
产品实现:基本半导体模块配备了独立的辅助源极(S1, S2 即 Kelvin Source)。青铜剑驱动板采用了即插即用(Plug-and-play)直插设计。
治理效果:避免了主功率回路大电流 di/dt 造成的电压降串入弱电栅极;彻底摒弃了驱动飞线,将门极驱动环路面积压缩到极限,杜绝了空间交变磁场向门极的辐射耦合。
三、 削弱共模噪声源(控制瞬态 dv/dt 与 di/dt)
1. 驱动电阻(RGON/RGOFF)的非对称动态寻优
工程实现:高频 EMI 能量与 dv/dt 的陡峭程度呈强正相关。青铜剑驱动板将开通和关断路径物理分离。在 SST 系统硬件联调时,切忌盲目追求极致的开关速度。应通过双脉冲测试,在系统散热允许的损耗范围内,适当调大外部贴片驱动电阻,使开关边沿相对平缓(例如将 dv/dt 限制在 30∼40V/ns),这能从源头上将超高频段的 EMI 能量抹平。
2. 故障工况下的软关断(Soft Shutdown)与有源钳位
工程痛点:发生退饱和(DESAT / 过流)时,若执行瞬间硬关断,数千安培的电流瞬间切断会产生极其恐怖的过压尖峰和宽带电磁脉冲(EMP),瞬间冲溃控制系统
产品实现:青铜剑驱动器内置了软关断技术(如 2CP0220T12 tSOFT≈2.5μs)。在故障时按受控的平缓斜率拉低栅极电压;同时配合**高级有源钳位(Advanced Active Clamping)**的 TVS 二极管阵列将漏极过压反馈至栅极。这套组合拳不仅防止了 SiC 模块雪崩击穿,更压制了极端故障瞬间的毁灭性 EMI 爆发。
3. 叠层母排抑制差模转共模
工程实现:利用基本半导体模块内部的低寄生电感设计,外部直流排必须采用叠层母排(Laminated Busbar),并在紧贴模块的 DC+/DC- 端子螺接高频薄膜吸收电容(Snubber Cap)。消除掉高频差模振铃(Ringing),就能避免差模振荡在非对称系统寄生参数下转化为共模辐射。
  • emi
    emi
  • 电磁干扰
  • 高频开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频变压器中传导EMI产生机理
    高频变压器中传导EMI产生机理,以反激式变换为例,开关管开通后,变压器一次侧电流逐渐增加,磁芯
    发表于 02-14 10:52 3311次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>中传导<b class='flag-5'>EMI</b>产生机理
    开关电源变压器屏蔽层抑制EMI的研究
    着重分析变压器中共传导EMI产生的机理,并以此为依据,阐述了变压器中不同的屏蔽层设置方式对
    发表于 08-21 09:45 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>电源<b class='flag-5'>变压器</b>屏蔽层抑制<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>EMI</b>的研究
    开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解
    的运行情况,结构简单、紧凑。 1 补偿原理 噪声与差噪声产生的内部机制有所不同:差噪声主要由开关变换
    发表于 03-08 10:18
    开关电源的干扰抑制技术-开关电源电磁干扰(EMI)对策详解
    发表于 03-27 15:07
    反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
    以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干
    发表于 10-10 10:07
    开关电源变压器电感设计中你需要注意的事项
    ,这样可削减高频噪声及趋肤效应损失。在计算过程中,开关电源变压器电感的阻抗在所给的频率条件下,一般规定为最小值。串联的线性阻抗可提供一般
    发表于 01-05 10:58
    基于开关电源变压器屏蔽层抑制EMI的应用研究
    了在输入端与大地、机壳所构成回路之间流动的传导EMI电流。  具体到变压器中,一次绕组与二次绕组之间的电位差也会产生高频变化,通过寄生电
    发表于 09-27 15:17
    抑制电源模块电磁干扰的几点对策
    电磁能量,造成电磁干扰。一次绕组与二次绕组之间的电位差也会产生高频变化,通过寄生电容的耦合,从而产生了在一次侧与二次侧之间流动的传导EMI
    发表于 10-09 14:41
    高频电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换为例
    ,在本例中,反激变换阻抗主要是指变压器阻抗,ZCMTrans。因此,我们需要明白这个
    发表于 12-21 07:00
    隔离式DC/DC电路的噪声抑制方法
    ) 噪声的主要来源和传播路径。高瞬态电压 (dv/dt) 开关节点是噪声的主要来源,而变压器的绕组间分布电容则是
    发表于 11-09 07:21
    开关电源中产生EMI的原因是什么?变压器内部设置屏蔽绕组抑制传导EMI的研究
    着重分析变压器中共传导EMI 产生的机理,并以此为依据,阐述了变压器中不同的屏蔽层设置方式对
    发表于 07-24 12:58 8538次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>电源中产生<b class='flag-5'>EMI</b>的原因是什么?<b class='flag-5'>变压器</b>内部设置屏蔽绕组抑制<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>传导<b class='flag-5'>EMI</b>的研究
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1211次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    SST固态变压器多变量强耦合控制策略的非线性非稳态问题的对策
    固态变压器SST)作为连接高压电网与交直流负载的枢纽,通常包含整流、隔离DC-DC(如DAB双有源桥)和逆变等多级拓扑。这种复杂的结构导致其控制面临**“多变量强耦合” (如交直流解
    的头像 发表于 02-24 16:19 448次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>多变量强<b class='flag-5'>耦合</b>控制策略的非线性非稳态问题的<b class='flag-5'>对策</b>
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中压固态
    的头像 发表于 03-24 07:48 479次阅读
    中压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    直流配电架构中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为实现电压等级变换、电气隔离以及能量双向高频路由的核心中枢,正经历着一场深刻的底层物理技术变革。
    的头像 发表于 04-19 08:15 73次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
