摘要 :航空级电机控制系统是飞机电传操纵、燃油管理、环境控制及机载设备驱动的关键组成部分,其可靠性与安全性直接关系到飞行安全。随着多电飞机和全电飞机技术的发展,电机控制系统的复杂度和功率等级持续提升,对核心控制器的功能安全等级和电磁兼容性能提出了严苛要求。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子试验、质子单粒子效应试验、总剂量效应试验及脉冲激光单粒子效应试验数据,系统分析抗辐照MCU在航空级电机控制系统中的功能安全设计方法,深入探讨ASIL-B功能安全等级要求下的硬件容错机制、软件安全策略及系统架构设计,详细阐述电磁兼容验证的试验方法、评估标准及与抗辐照设计的协同优化,为航空级电机控制系统的可靠性设计提供技术参考。
一、引言
航空级电机控制系统是现代飞机的关键机电系统,承担飞行控制面驱动、发动机燃油调节、环控系统压缩机驱动、机载泵阀控制及起落架收放等重要功能。传统飞机采用液压、气压和机械系统实现上述功能,存在系统复杂、维护困难、能量效率低等局限。多电飞机和全电飞机技术通过用电能替代传统的液压能和气压能,显著提升了飞机的能量效率、可维护性和任务可靠性,是航空技术发展的重要方向。
多电飞机概念的提出源于二十世纪八十年代,美国空军在F-22战斗机上首次大规模采用电传操纵和机电作动器,验证了多电技术的可行性。此后,波音787、空客A380及A350等民用客机广泛采用电驱动系统,多电技术进入工程实用阶段。全电飞机则更进一步,完全取消液压和气压系统,所有二次能源均由电能提供,代表了未来航空技术的发展方向。电机控制系统作为多电/全电飞机的能量转换和执行终端,其性能直接决定系统的响应速度、控制精度和可靠性。
航空级电机控制系统的应用环境具有特殊性。大气层内飞行时,控制系统暴露于宇宙射线与大气核作用产生的次级粒子环境中,中子单粒子效应成为主要可靠性威胁;电机功率开关的高速切换产生强烈的电磁干扰,对控制电路的信号完整性构成挑战;发动机舱、起落架舱等安装位置的温度极端、振动剧烈,对电子元器件的机械和热可靠性提出严苛要求。这些环境因素相互耦合,增加了系统设计的复杂度。
抗辐照微控制器是电机控制系统的核心处理单元,承担PWM信号生成、电流采样、速度/位置控制、故障诊断及通信管理等功能。AS32S601系列MCU是基于32位RISC-V指令集的抗辐照微控制器,按照ASIL-B功能安全等级设计,已通过系统的辐照效应试验验证。本文基于该系列MCU的完整试验数据,结合航空级电机控制系统的功能安全需求和电磁兼容要求,深入分析功能安全设计方法、电磁兼容验证技术及两者的协同优化策略。
二、航空级电机控制系统的技术架构与功能安全需求
2.1 电机控制系统的功能组成与性能要求
航空级电机控制系统通常采用永磁同步电机或感应电机作为执行元件,配合电压源型逆变器实现四象限运行。系统的核心功能包括:电流环控制,通过采样相电流实施矢量控制或直接转矩控制,响应时间通常<100μs;速度环控制,通过编码器或旋转变压器反馈实施速度闭环,带宽通常>100Hz;位置环控制,用于伺服作动器的精确定位,精度通常<0.1°;PWM信号生成,产生驱动功率开关的脉宽调制信号,载波频率通常>10kHz以降低声学噪声;故障诊断与保护,实时监测过流、过压、过热、堵转等故障并实施保护动作;通信管理,与飞控计算机或航电系统交换指令和状态信息。
上述功能对微控制器的性能指标提出了严格要求。PWM分辨率需>12位以实现精细的电压调节,电流采样需16位分辨率以覆盖宽动态范围,控制算法需在<50μs内完成以保障电流环带宽,通信延迟需<1ms以满足实时性要求。此外,系统需满足DO-178C软件适航标准和DO-254硬件适航标准,开发过程需符合严格的构型管理和验证要求。
2.2 功能安全等级要求与ASIL-B设计
功能安全是航空级系统的核心设计要求,旨在确保系统在故障情况下进入安全状态,避免对人员、设备和环境造成危害。ISO 26262和ARP 4754A等标准定义了汽车航空领域的功能安全方法论,采用汽车安全完整性等级(ASIL)或开发保证等级(DAL)量化安全要求。ASIL-B等级要求中等严格度的安全设计和验证,适用于可能导致中等严重程度伤害的系统功能。
ASIL-B等级对硬件和软件均有具体要求。硬件层面要求单点故障度量(SPFM)≥90%,潜伏故障度量(LFM)≥60%,诊断覆盖率需通过安全机制实现;软件层面要求严格的开发流程,包括需求分析、架构设计、详细设计、编码、测试和验证,代码覆盖率需达到特定目标;系统层面要求故障模式影响分析(FMEA)和故障树分析(FTA),识别单点故障并实施缓解措施。
AS32S601按照ASIL-B功能安全等级设计,集成了多项硬件安全机制:ECC保护的存储器,检测并纠正单粒子翻转导致的比特错误;独立看门狗定时器,监测程序执行流并实施复位;时钟监控电路,检测时钟丢失、频率偏差及毛刺;电源监控电路,检测欠压、过压及电源斜坡;温度传感器,监测芯片结温并实施过热保护。这些机制为电机控制系统的功能安全设计提供了硬件基础。
2.3 单粒子效应对功能安全的影响
单粒子效应是航空级电机控制系统面临的主要可靠性威胁,可能破坏功能安全机制的完整性。单粒子翻转可能改变PWM占空比寄存器的值,导致电机转矩突变;可能改变故障阈值参数,导致保护功能失效或误动作;可能改变程序计数器或堆栈指针,导致程序跑飞。单粒子锁定可能导致微控制器功耗剧增、功能混乱,触发系统级保护动作。单粒子瞬态可能在电流采样时刻引入噪声,导致控制决策错误。
功能安全设计需考虑单粒子效应对安全机制本身的威胁。ECC电路若发生故障,可能无法正确检测或纠正错误;看门狗定时器若被单粒子翻转禁用,可能丧失程序监控能力。因此,安全机制需具备自检或互检能力,或采用多重冗余设计,确保单粒子效应不会同时破坏主功能和保护功能。
三、AS32S601系列MCU的技术特征与辐照试验数据
3.1 RISC-V架构与功能资源配置
AS32S601系列MCU采用32位RISC-V指令集架构,该开源架构为航空级电机控制应用提供了灵活的技术基础。处理器核心最高工作频率达180MHz,支持单周期乘法和硬件除法,为实时控制算法提供充足性能。存储器子系统包括512KiB带ECC的SRAM、512KiB带ECC的数据Flash及2MiB带ECC的程序Flash,满足复杂控制算法、多组电机参数及故障记录数据的存储需求。
模拟外设配置针对电机控制优化:三个12位ADC支持48通道输入,采样速率满足电流环控制需求;两个模拟比较器可实现快速的过流保护和硬件关断;两个8位DAC适用于辅助控制信号生成。通信接口包括六路SPI、四路CAN-FD、四路USART及两路IIC,支持与编码器、旋转变压器、功率驱动模块及航电总线的互联。
3.2 辐照效应试验数据
重离子单粒子试验在国家空间科学中心完成,采用Kr离子(LET=37.9MeV·cm²/mg,注量1×10⁷ion/cm²),12V电源电流稳定于78mA,未发生单粒子锁定,SEL阈值>37.9MeV·cm²/mg。质子单粒子效应试验采用100MeV质子(注量1×10¹⁰p/cm²),器件功能正常,未出现单粒子效应。总剂量效应试验采用钴60源(150krad(Si)),工作电流稳定,性能合格。脉冲激光试验覆盖等效LET值5至75MeV·cm²·mg⁻¹,在1585pJ(LET≈75MeV·cm²·mg⁻¹)时监测到CPU复位型单粒子翻转。
上述数据表明AS32S601具备良好的抗辐照性能,为航空级电机控制系统的功能安全设计提供了可靠性基础。
四、功能安全设计方法与实现策略
4.1 硬件层面的容错设计
硬件容错设计通过物理冗余和监控机制抑制单粒子效应的影响。PWM生成通道采用双缓冲结构,更新时先写入缓冲寄存器,在PWM周期边界同步切换,避免单粒子翻转导致的瞬时占空比跳变;关键比较器阈值采用三模冗余存储,配合ECC实现错误纠正;ADC采样结果通过硬件CRC校验,检测传输过程中的单粒子瞬态干扰。
功率级驱动信号实施互锁保护,防止单粒子翻转导致的上下桥臂直通;故障关断路径采用硬件优先设计,任何故障检测直接触发硬件关断,不依赖软件响应;看门狗定时器采用独立时钟源,防止主时钟故障导致的监控失效。
4.2 软件层面的安全策略
软件安全策略通过程序结构设计和算法容错保障功能安全。控制算法采用状态机架构,状态转移条件多重校验,防止非法状态进入;关键计算实施结果范围检查,超出物理合理范围的结果被拒绝使用;PWM更新采用"准备-校验-生效"流程,校验失败时保持上一周期输出。
故障诊断算法融合多源信息,避免单一传感器的单粒子错误导致误诊断;故障记录采用环形缓冲和校验和保护,确保故障信息的完整性和可追溯性;软件实施周期性自检,验证安全机制的有效性,自检失败时进入安全状态。
4.3 系统层面的架构设计
系统架构设计通过功能分配和冗余策略实现故障容错。关键控制功能分配至AS32S601的硬件模块(如PWM发生器、比较器),减少软件干预;非关键功能(如通信协议处理)由软件实现,故障时优先保障控制功能。
双通道冗余架构适用于高安全等级应用,主备通道独立运行,输出交叉校验,不一致时切换至安全模式;通道间通过高速同步链路交换状态,确保切换的连续性。系统级FMEA识别所有单点故障并实施缓解,FTA验证顶层安全目标的达成。
五、电磁兼容验证方法与抗辐照协同设计
5.1 电磁兼容试验方法
航空级电机控制系统的电磁兼容验证遵循DO-160标准,包括传导发射、辐射发射、传导敏感度和辐射敏感度等测试项目。传导发射测试评估系统通过电源线和信号线向外部传导的电磁干扰,频率范围通常10kHz至152MHz;辐射发射测试评估系统通过空间辐射的电磁干扰,频率范围100MHz至6GHz。
传导敏感度测试评估系统对电源线和信号线上注入干扰的抵抗能力,包括音频频率传导敏感度、射频传导敏感度及电快速瞬变脉冲群等;辐射敏感度测试评估系统对空间电磁场的抵抗能力,包括射频电磁场辐射敏感度及雷电感应瞬态敏感度等。电机控制系统的功率开关高速切换产生的高dv/dt和di/dt是主要干扰源,需通过滤波、屏蔽及布局优化抑制。
5.2 电磁兼容与抗辐照协同设计
电磁兼容设计与抗辐照设计存在协同优化空间。屏蔽措施同时抑制电磁干扰和单粒子效应:金属屏蔽壳体阻挡空间电磁辐射,同时衰减大气中子通量;滤波电路抑制高频噪声,同时滤除单粒子瞬态引入的尖峰。PCB布局优化同时改善信号完整性和抗辐照性能:关键信号线短而直,减少天线效应和串扰,同时降低单粒子瞬态的耦合;电源和地层完整连续,提供低阻抗回路,同时增强电荷泄放能力。
功率驱动电路的缓冲设计同时抑制过冲和单粒子锁定:栅极电阻限制开关速度,抑制电压过冲,同时限制单粒子触发的电流上升率;驱动电源的退耦电容滤除高频噪声,同时提供单粒子锁定保护所需的电荷泄放路径。软件滤波算法同时抑制电磁干扰和单粒子噪声:数字低通滤波抑制高频干扰,同时平滑单粒子瞬态引入的异常采样值。
六、结论
本文基于AS32S601系列MCU的辐照试验数据,分析了航空级电机控制系统的功能安全设计和电磁兼容验证方法。AS32S601的ASIL-B功能安全等级设计、全面ECC保护及高抗辐照性能,为电机控制系统提供了可靠的硬件平台。功能安全设计需从硬件容错、软件安全及系统架构多层面实施,电磁兼容设计与抗辐照设计存在协同优化空间。随着多电飞机技术的发展,抗辐照MCU与功率电子、传感器及通信技术的深度集成,将支撑新一代航空电机控制系统的高可靠发展。
mcu
147文章
19127浏览量
403867 -
电磁兼容
54文章
2110浏览量
100459 -
电机控制
3601文章
2173浏览量
279059
无人机电磁兼容检测核心:辐射发射、抗扰度与飞行安全的关联机制
火箭传感器控制单元的抗辐照MCU选型与环境适应性验证
航空级电机控制系统的抗辐照MCU功能安全设计与电磁兼容验证方法
