无人机电磁兼容(EMC)检测是针对无人机系统(含整机、飞控、动力、GNSS/RTK、数传/图传、云台等)开展的标准化验证活动:在可控的电磁环境中,量化评估其电磁发射(EMI)是否不超标、对外部电磁干扰(EMS)是否具备足够抗扰度,并判定在典型工况(如悬停、最大功率等)下的功能与安全性能是否满足要求。该检测以国家/行业标准为依据,用于支撑合规准入与风险控制,典型依据包括GB/T 38909-2020与GB 42590-2023等。
无人机电磁兼容(EMC)检测是确保无人机在复杂电磁环境中能够正常工作,并且不会对其它设备产生干扰的关键环节。EMC检测包括电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面。
检测对象与边界
•覆盖对象:整机系统与关键分系统(飞控、电调/电机、电源、GNSS/北斗、遥控与图传链路等),强调系统级耦合与整机姿态对电磁特性的影响。
•边界说明:侧重于轻/小型无人机系统的EMC符合性;对大型/特种无人机或机载航电,通常参照航空电子相关规范(如RTCA DO-160G)开展补充验证
核心检测项目
无人机的EMC检测通常分为两大方面:发射(EMI)测试和抗扰度(EMS)测试。
(一)发射测试 - 确保无人机不干扰别人
1. 辐射发射(RE):
•内容:测量无人机在飞行和待机状态下,通过空间传播的电磁噪声。
•频率范围:通常从30MHz到6GHz(覆盖大部分无线通信频段)。
•场景:在电波暗室中,无人机置于转台上,测量天线在不同位置和极化方式下接收到的辐射场强。
2. 传导发射(CE):
•内容:测量无人机通过电源线、数据线等导线传导出来的电磁噪声。
•方法:使用线路阻抗稳定网络(LISN)在屏蔽室中进行测量。
(二)抗扰度测试 - 确保无人机不被别人干扰
1. 辐射抗扰度(RS):
•内容:将无人机置于一个强度已知的射频电磁场中,检查其功能是否正常。
•典型等级:常用3V/m或10V/m的场强进行扫频测试。
•关键点:这是最重要的测试之一,模拟无人机飞行在复杂的城市电磁环境(如基站、电台、雷达附近)中是否会出现GPS失锁、遥控中断、图传卡顿、飞控异常等。
2. 静电放电抗扰度(ESD):
•内容:模拟人体或物体带静电后,接触无人机外壳、接口时产生的放电。
•关键点:保证飞手操作、地面维护时,静电不会导致无人机复位或损坏。
3. 电快速瞬变脉冲群抗扰度:
•内容:模拟继电器、开关等感性负载断开时产生的瞬时干扰,通过电源线或信号线耦合进入设备。
4. 浪涌抗扰度:
•内容:模拟雷电或大功率设备开关引起的瞬时过电压,主要考验电源端口的防护能力。
5. 传导抗扰度(CS):
•内容:将干扰信号直接耦合到无人机的电源线或信号电缆上,测试其抗干扰能力。
无人机电磁兼容(EMC)检测所需设备
一、电磁发射(EMI)
1. 电波暗室(SAC 或 FAR)
•类型:3米法或10米法半电波暗室
•屏蔽效能:≥100 dB(30 MHz–18 GHz)
•吸波材料:铁氧体+聚氨酯尖劈,满足NSA(归一化场地衰减)和SVSWR(场地电压驻波比)要求
•用途:测量无人机在悬停/飞行状态下的空间辐射发射(30 MHz–6 GHz+)
✅ 高端方案可配全电波暗室(FAR)用于军用高灵敏度测试。
2. EMI接收机(或频谱分析仪 + 预选器)
•频率范围:9 kHz – 18 GHz(覆盖遥控2.4 GHz、图传5.8 GHz、GNSS等)
•关键指标:
•符合CISPR 16-1-1标准(峰值、准峰值、平均值检波)
•分辨率带宽(RBW):200 Hz(低频)至10 MHz(高频)
•典型设备:Rohde & Schwarz ESCI、Keysight EMI Receiver N9038B
⚠️ 普通频谱仪需加装EMI预选器+符合CISPR的检波器才可用于认证测试。
3. 天线系统(多频段组合)
•30–300 MHz:双锥天线,用于低频辐射发射;
•300 MHz–1 GHz:对数周期天线,用于中频主测;
•1–6 GHz(或18 GHz):喇叭天线,用于图传、5G、Wi-Fi高频段;
•全向监测:有源环天线(可选),用于近场排查。
•支持自动升降塔(1–4 m)和转台(0–360°),实现三维扫描。
4. 人工电源网络
•型号:50 μH + 50 Ω,符合CISPR 16-1-2
•频率范围:9 kHz – 30 MHz
•用途:隔离电网噪声,精确测量无人机通过充电接口或地面电源线传导的干扰。
5. 电流探头(用于电池线缆发射测试)
•频率范围:10 kHz – 100 MHz
•用途:夹在电池供电线上,测量共模电流引起的辐射(尤其无外接电源的无人机)
二、电磁抗扰度(EMS)
6. 信号发生器 + 功放 + 发射天线
•信号源:9 kHz – 6 GHz,支持AM(1 kHz, 80%)调制
•功率放大器:覆盖80–1000 MHz(100 W)、1–6 GHz(50 W)
•场强:可达10–20 V/m(工业级)或30 V/m(军用)
•用途:进行辐射抗扰度(RS)测试,模拟基站、雷达干扰
7. 静电放电(ESD)
•输出电压:±20 kV(空气/接触放电)
•波形:符合IEC 61000-4-2(上升时间0.7–1 ns)
•放电网络:150 pF / 330 Ω
•用途:对无人机外壳、按键、接口进行ESD注入,验证飞控稳定性
8. 电快速瞬变脉冲群发生器
•输出:±4.8 kV(电源线),5/50 ns脉冲,5 kHz重复频率
•耦合方式:容性耦合夹(信号线)、CDN(电源线)
•用途:模拟开关操作、继电器动作引起的瞬态干扰
9. 浪涌发生器
•波形:1.2/50 μs(开路电压),8/20 μs(短路电流)
•等级:±2 kV(线-地),±1 kV(线-线)
•用途:验证雷击感应或电网浪涌下的生存能力(多用于带地面充电接口机型)
10. 工频磁场发生器(可选)
•场强:1–100 A/m
•用途:测试靠近变压器、电机时的抗扰性(如电力巡检无人机)
三、辅助与支撑系统
11. 无人机专用测试支架与控制系统
•非金属转台:碳纤维或PVC材质,避免反射干扰
•远程操控平台:在暗室外控制无人机悬停、前飞、云台转动、图传开启
•光纤视频回传:将图传画面实时传至控制室,监控功能是否异常
12. 数据采集与自动化软件
•支持CISPR标准限值自动比对
•自动生成EMC测试报告(含频谱图、超标点标记)
•支持GJB 151B、EN 55032、FCC等多标准模板
13. 屏蔽控制室
•与暗室物理隔离,内含:
•控制计算机
•视频监控屏
•紧急停机按钮
•通信中继设备(确保遥控信号穿透)
四、可选增强设备(高端/军用场景)
•近场扫描系统(NFSA):定位PCB级干扰源
•GNSS信号模拟器:验证抗干扰下定位精度
•多输入多输出(MIMO):评估5G/Wi-Fi 6共存性能
•电池充放电模拟器:替代真实电池,提供稳定供电并监测电流噪声
无人机电磁兼容检测的具体步骤
一、检测前准备阶段
1. 明确产品类别与适用标准
•消费级(如DJI Mavic)→ EN 55032 Class B + RED指令
•工业级(物流/巡检)→ EN 55032 Class A + 行业附加要求
•军用 → GJB 151B(更严苛,全频段覆盖)
•中国市场 → 必须通过 SRRC无线电型号核准(独立于EMC但同步进行)
2. 确定工作模式与典型配置
选择最恶劣发射状态作为测试基准:
•图传开启(5.8 GHz / 2.4 GHz)
•遥控满负荷通信
•云台电机运转
•避障雷达/激光雷达工作
•电池满功率输出(悬停或高速前飞)
✅ 注:需提供典型飞行姿态(如水平悬停),因天线方向性影响辐射强度。
3. 样品准备
•提供至少2台样机(1台主测,1台备用)
•配套遥控器、充电器、电池、说明书
•明确接地方式(若适用)
二、电磁发射(EMI)
4. 传导发射测试
•适用条件:仅当无人机可通过交流/直流电源适配器供电(如地面站、充电底座)
•方法:
•将人工电源网络(LISN)接入供电线路;
•无人机在典型工作模式下运行;
•用EMI接收机扫描 150 kHz – 30 MHz 频段;
•记录准峰值(QP)和平均值(AV)曲线。
•判定:是否超过 EN 55032 或 FCC Part 15 限值。
⚠️ 纯电池供电的消费级无人机通常豁免传导发射测试。
5. 辐射发射测试
这是核心项目,步骤如下:
(1)暗室布置
•无人机置于非金属转台(高度1.5 m);
•转台可360°旋转,天线塔高1–4 m连续升降;
•控制室远程启动无人机至悬停+图传满负荷状态。
(2)频段分段扫描
•30–300 MHz:双锥天线,峰值预扫 → 准峰值确认;
•300 MHz–1 GHz:对数周期天线,扫描方式同上;
•1–6 GHz(含5.8 GHz图传):喇叭天线,峰值扫描(CISPR 16允许)。
(3)极化方向
•分别测试 水平极化(H)与 垂直极化(V);
•记录每个频点的最大场强(dBμV/m)。
(4)结果判定
•对比限值(如EN 55032 Class B @3m:30–230 MHz为40 dBμV/m,230–1000 MHz为47 dBμV/m);
•任一频点超标即判不合格。
特别关注:
•2.4 GHz(遥控/Wi-Fi)
•5.725–5.850 GHz(图传)
•电机换相噪声(100–500 MHz宽带干扰)
三、电磁抗扰度(EMS)
注:民用无人机通常不要求全项EMS,但工业/警用机型常需验证关键项目。
6. 静电放电(ESD, IEC 61000-4-2)
•放电点:外壳缝隙、按键、USB口、天线接口;
•等级:接触放电 ±4 kV,空气放电 ±8 kV;
•判据:飞控不重启、图传不中断、无失控(可短暂性能降级,但需自恢复)。
7. 辐射抗扰度(RS, IEC 61000-4-3)
•场强:3 V/m(民用),10 V/m(工业);
•频率:80 MHz – 6 GHz,1 kHz AM调制;
•方法:无人机悬停,天线从不同方向照射;
•判据:飞行姿态稳定,GNSS定位误差 ≤ 标称值。
8. 电快速瞬变(EFT, IEC 61000-4-4)
•施加位置:充电接口、信号线(若外接);
•等级:±1 kV(电源线);
•判据:无死机、通信中断。
⚠️ 浪涌(Surge)和电压跌落一般不适用于纯电池无人机。
四、无线电型号核准专项(如SRRC/FCC ID)
虽属无线电管理,但常与EMC同步进行:
9. 射频参数测试
•发射功率(如5.8 GHz ≤ 30 dBm)
•占用带宽(OBW)
•频率容限(±20 ppm)
•杂散发射(带外抑制 ≥13 dBc)
✅ 此部分需在屏蔽室+频谱仪+功率计下完成,由指定检测机构出具报告。
五、测试后处理
10. 数据分析与报告编制
•生成EMC测试报告,含:
•测试配置照片
•辐射发射频谱图(标注超标点)
•抗扰度试验视频记录
•符合性结论
11. 整改建议(如不合格)
•常见措施:
•电机驱动线加磁环
•图传模块增加π型滤波
•PCB优化地平面分割
•外壳缝隙加导电衬垫
12. 认证提交
•将报告提交至:
•欧盟:Notified Body(用于RED)
•中国:SRRC + CCC(若适用)
•美国:FCC TCB
主要检测标准
无人机EMC检测通常遵循两大类标准:
1. 通用EMC标准:评估作为“电子设备”的电磁特性。
▪ 国际:CISPR(国际无线电干扰特别委员会)系列标准,IEC(国际电工委员会)系列标准。
▪ 中国:GB/T 9254(信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法,对应CISPR 32),GB 17625.1(谐波电流发射限值,对应IEC 61000-3-2)等。
▪ 欧盟(CE认证):EN 55032(辐射/传导骚扰),EN 55035(抗扰度),EN 61000-6系列等。
▪ 美国(FCC认证):FCC Part 15 Subpart B(无意辐射体),对于有意识射体(如遥控、图传)则适用FCC Part 15 Subpart C/E等。
2. 行业/产品专用标准:
▪ 欧盟:ETSI EN 300 328(宽带传输设备,如Wi-Fi图传),ETSI EN 301 489系列(无线电设备的EMC要求)。
▪ 中国民用航空局(CAAC):对于用于民航领域的无人机,有更严格的适航标准,其中包含EMC要求。
▪ RTCA DO-160G:这是航空机载设备环境适应性测试的“金标准”,虽主要用于有人机,但高端工业级或适航取证的无人机也常参考其EMC部分(如Section 20-射频敏感性,Section 21-射频发射,Section 22-雷电感应瞬态敏感性等)。
整改措施
- 屏蔽:使用金属外壳、电磁屏蔽材料等降低电磁干扰。
- 滤波:在电源和信号线上加装滤波器,减少干扰信号的传播。
- 接地:优化接地设计,提高系统的抗干扰能力。
测试的特殊性与挑战
无人机EMC测试与传统设备不同,更具挑战性:
1. 动态与静态测试结合:
▪ 静态测试:无人机不启动电机,主要测试机载电子设备。
▪ 动态测试:这是关键。必须测试无人机在**电机和螺旋桨运转状态下的EMC性能。电调(ESC)驱动无刷电机是极强的宽带干扰源,会严重影响辐射发射和内部敏感电路。
2. 整机系统测试:
▪ 必须将无人机作为一个完整的系统(包括遥控器、地面站、电池、负载等)进行测试。单独的模块测试不足以反映真实情况。
3. 无线性能与EMC的权衡:
▪ 图传、数传、遥控等需要强大的无线发射功率,但这又会增加辐射发射值。设计上需要精细的滤波和屏蔽,在保证通信距离的同时满足EMC限值。
4. 多工作模式测试:
▪ 需在不同飞行模式(如GPS模式、姿态模式)、不同负载(挂载相机、探照灯等)下分别进行测试。
无人机电磁兼容检测是一项贯穿产品生命周期、涉及多学科的系统工程。它不仅是法规的强制性要求,更是保障无人机在日益复杂的电磁空间中安全、可靠、合规飞行的技术基石。对于无人机厂商而言,“设计决定EMC”,越早在研发阶段考虑和测试,后期的认证成本和风险就越低。
享检测可以根据用户需求进行无人机电磁兼容检测,该检测是指对无人机及其内部电子设备在电磁环境中的性能进行评估和测试,以确保其在正常工作时不会产生过量的电磁干扰,同时能够抵抗外部电磁干扰的影响。EMC检测的核心目标是确保无人机在实际使用环境中表现稳定,不会影响自身功能和周边环境中的其他电子设备。
电磁兼容
54文章
2107浏览量
100446 -
检测
5文章
4918浏览量
94283 -
无人机
237文章
11365浏览量
196638
无人机电磁兼容检测核心:辐射发射、抗扰度与飞行安全的关联机制
