高性能多节电池监测芯片 ADBMS6815 解析
在电池管理系统中,精准监测电池状态是至关重要的。ADBMS6815 作为一款 12 通道多节电池监测芯片,为众多应用场景带来了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADBMS6815.pdf
一、核心特性
1. 多电池单元测量
ADBMS6815 能够对多达 12 个串联电池单元进行测量,最大终身总测量误差仅为 1.5mV。如此高的测量精度,保证了对电池状态的精准把控,对于大多数电池化学体系都能适用,其测量范围为 0V 至 5V。你觉得这样的精度对于电池管理系统来说有多重要呢?
2. 堆叠架构与通信接口
它采用堆叠式架构,适用于高压电池组。内置的 isoSPI 接口具备 2Mb 的隔离串行通信能力,仅需使用一根双绞线,通信距离可达 20 米。这种接口不仅具有低电磁干扰(EMI)的特性,还支持双向通信以实现断线保护,并且可以通过电容器或变压器进行耦合。你在实际项目中是否遇到过因通信问题导致的电池管理故障呢?
3. 鲁棒性设计
芯片支持热插拔,无需外部保护,大大提高了使用的便利性和系统的稳定性。其中,ADBMS6815WFS 型号专为 ISO 26262 应用而设计,具备汽车安全完整性等级 D(ASIL D)能力,适用于对安全性要求极高的汽车应用。
4. 快速测量与滤波
能够在 304µs 内完成系统中所有电池单元的测量,同时配备 16 位 ADC 和可编程噪声滤波器。对于高噪声环境,还可以选择较低的数据采集速率来减少噪声干扰。
5. 电池均衡与输入配置
支持每通道高达 300mA 的被动电池均衡,并且可以通过可编程脉冲宽度调制(PWM)进行控制。此外,它还拥有 7 个通用输入输出(GPIO)或模拟输入端口,可用于连接温度传感器或其他传感器,还能配置为 I2C 或 SPI 控制器。
6. 低功耗特性
在睡眠状态下,芯片的供电电流仅为 5.5μA,有效降低了系统的整体功耗。
7. 封装与认证
采用 48 引脚带裸露焊盘的 LQFP 封装,并通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,确保了在汽车环境中的可靠性和稳定性。
很遗憾,在搜索“ADBMS6815 典型应用电路特点”时遇到了问题,未能获取到相关信息。不过我们可以继续基于之前文档内容,来探讨 ADBMS6815 的应用。
二、应用场景
1. 电动汽车与混合动力汽车
在电动汽车和混合动力汽车中,对电池的监测和管理直接影响到车辆的性能和安全性。ADBMS6815 的高精度测量、快速数据采集以及高安全性,使其成为这类应用的理想选择。你认为在电动汽车的电池管理系统中,还需要考虑哪些因素呢?
2. 备用电池系统
备用电池系统需要在关键时刻提供可靠的电力支持,因此对电池状态的准确监测尤为重要。ADBMS6815 能够实时监测电池的电压、温度等参数,确保备用电池随时处于可用状态。
3. 电网储能
随着电网储能系统的发展,对电池管理的要求也越来越高。ADBMS6815 的堆叠架构和长距离通信能力,使其能够满足大规模电网储能系统的需求。
4. 大型移动电源
大型移动电源通常包含多个电池单元,需要精确的电池监测和管理。ADBMS6815 可以帮助实现对这些电池单元的高效管理,延长移动电源的使用寿命。
三、典型应用电路
ADBMS6815 既可以直接从电池组获取电源,也可以使用隔离电源。芯片内置了被动均衡功能,能够对每个电池单元进行独立的脉冲宽度调制(PWM)占空比控制。此外,它还配备了片上 5V 稳压器、7 根通用输入输出(GPIO)线,并且在睡眠状态下能够将电流消耗降低到 5.5µA。
综上所述,ADBMS6815 凭借其出色的性能和丰富的功能,在多节电池监测领域具有广阔的应用前景。如果你在实际项目中使用过类似的芯片,欢迎分享你的经验和见解。
电池监测芯片
9浏览量
1770
