L9952GXP:汽车ECU的高效电源管理解决方案
璟琰乀 2026-02-11 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
汽车电子领域,电源管理系统IC对于确保电子控制单元(ECU)的稳定运行至关重要。STMicroelectronics的L9952GXP就是这样一款功能强大的电源管理系统IC,它集成了多种功能,适用于汽车门区和车身控制模块等ECU应用。今天,我们就来详细了解一下这款IC。
文件下载:L9952GXPTR.pdf
一、L9952GXP的关键特性
(一)电压调节与低功耗设计
L9952GXP包含两个独立且完全受保护的低压降稳压器。V1稳压器可提供5V电压和高达250mA的连续负载电流,为外部数字逻辑(如微控制器CAN收发器)供电,同时也驱动IC内部的5V负载。V2稳压器则为额外的5V负载(如逻辑组件、外部传感器)供电,连续负载电流为50mA。在待机模式下,L9952GXP的电流消耗极低,例如 (V_{BAT}) 待机模式下典型电流仅为7µA。
(二)监控与保护功能
  1. 看门狗监控:正常运行时,看门狗在10ms的标称触发周期内监控微控制器。在 (V{BAT}) - 待机、V1 - 待机和闪存编程模式下,看门狗电路会自动禁用,但在V1 - 待机模式下,直到V1电流降至 (I{CMP}) _fall以下,看门狗仍将保持启用状态。
  2. 温度保护:具备温度警告和热关断功能。当芯片温度超过不同阈值时,会采取相应的保护措施,如部分输出关闭或全部输出关闭,以防止芯片过热损坏。
  3. 电源故障保护:可检测电源的过压和欠压情况。当电源电压超出正常范围时,输出会切换到高阻抗状态,以保护负载,并设置相应的故障位,可通过SPI进行恢复设置。
(三)通信与控制接口
  1. SPI接口:采用24位SPI命令进行与微控制器的双向通信。在活动模式下,SPI可触发看门狗、控制所有模块的模式和状态,并提供驱动输出诊断。在待机模式下,SPI通常会停用。
  2. LIN总线接口:支持高达20kbit/s的通信速度,符合LIN 2.0标准(SAEJ2602兼容),具有宽的工作电压范围和低功耗特性,适用于汽车网络通信。
(四)输出驱动能力
L9952GXP拥有多个输出驱动器,包括4个高侧驱动器( (R_{DSon,typ }=7 Omega) )、1个高侧驱动器OutHS( (R{DSon,typ }=1 Omega) )和2个继电器驱动器( (R_{DSon,typ }=2 Omega) ),这些驱动器可用于驱动LED、霍尔传感器、继电器等负载,并且输出具有短路保护功能。
二、工作模式详解
(一)活动模式
在活动模式下,L9952GXP的所有功能都可用,微控制器可以正常运行并控制各个模块。SPI接口在此模式下可实现对看门狗的触发、模块状态的控制以及诊断功能。
(二)闪存模式
当 (V{PWM 2} ≥9 ~V) 时,可进入闪存模式,此模式下看门狗功能被禁用,其他功能与活动模式相同。需要注意的是,闪存模式选择的“高”电平为 (V{PWM 2} ≥9 ~V) ,而其他操作模式则需要标准的5V逻辑信号
(三)V1 - 待机模式
为了在低功耗模式下为微控制器供电,电压调节器V1保持活动状态,而其他输出和内部负载则关闭。通过SPI可以激活循环接触供电和唤醒输入感应功能,以监控外部触点的状态。
(四) (V_{BAT}) - 待机模式
为了实现最低的电流消耗,除了唤醒功能外,所有L9952GXP功能都将关闭。在该模式下,电流消耗可降低至7µA(典型值,未选择循环感应功能)。
三、唤醒机制
L9952GXP支持多种唤醒事件,包括LIN状态变化、INH引脚电流变化、WU1 - 4引脚的电平转换、HS输出的开负载状态变化以及SPI访问等。除了通过LIN、INH或SPI从V1待机模式唤醒外,其他唤醒事件都会产生一个复位脉冲(NReset低电平持续2ms)。
四、电气特性与热性能
(一)电气特性
L9952GXP在不同工作模式下具有明确的电气参数。例如,在活动模式下,电源电流典型值为2.7mA;在 (V_{BAT}) - 待机模式下,电流消耗根据是否选择循环感应功能有所不同,分别为7µA(无循环感应)和75µA(循环感应)。
(二)热性能
该IC的工作结温范围为 - 40°C至150°C,并且提供了详细的热阻和热阻抗数据。通过合理设计PCB铜面积,可以有效降低热阻,提高芯片的散热性能。
五、SPI控制与状态寄存器
L9952GXP通过SPI寄存器实现对各个功能的控制和状态监测。这些寄存器包括控制寄存器和状态寄存器,通过设置不同的位可以实现对输出驱动器、电压调节器、看门狗等功能的配置和诊断。例如,控制寄存器0可用于控制输出驱动器的开关状态和模式,状态寄存器0和1则可提供各种故障信息和输入输出状态。
六、应用注意事项
(一)外部电路设计
在使用L9952GXP时,需要注意外部电路的设计。例如,为了防止输出电容被负瞬变或低输入电压放电,V1稳压器需要外部反向电流保护电路;在低侧驱动器输出可能出现硬短路到 (V_{BAT}) 的情况下,需要使用RC网络。
(二)布局与散热
合理的PCB布局对于L9952GXP的性能至关重要。应确保负载电容靠近芯片引脚放置,以保证稳压器的稳定性。同时,要注意散热设计,通过增加PCB铜面积和使用热过孔等方式,提高芯片的散热效率。
七、总结
L9952GXP是一款功能丰富、性能卓越的电源管理系统IC,它为汽车ECU应用提供了全面的解决方案。其集成的多种功能和保护机制,能够有效提高系统的可靠性和稳定性。电子工程师在设计汽车门区和车身控制模块等ECU时,L9952GXP无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似IC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    独立汽车紧急呼叫电源管理解决方案包括BOM及层图
    描述此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall)系统的完整电源管理解决方案。该电路直接由汽车蓄电池轨供电。它还管理一个备用电池
    发表于 09-07 08:57
    新兴电源应用的电池管理解决方案
    状况的保护作用。电池管理  3.电池管理解决方案  1)新兴电源应用之太阳能充电  光伏技术业已取得重大进步,目前能够从太阳实现更具成本效益和高效率的能量收集。如今的大多数太阳能收集均
    发表于 10-08 09:42
    汽车CMOS成像器和数据串行器电源管理解决方案
    描述TIDA-00535 参考设计为汽车成像系统提供电源管理解决方案,其使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 向 CMOS 高动态范围摄像头
    发表于 11-13 16:43
    请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案
    发表于 05-12 06:35
    iWatt创新电源管理解决方案
     iWatt 的创新电源管理解决方案能提供最高效率、最佳电力密度和最低 BOM 材料成本。iWatt 为众多市场提供最先进的芯片、系统和 IP 解决方案
    发表于 03-10 09:33 1736次阅读
    集中式ECU以及缺乏高效的企业数据管理解决方案等问题如何解决
    ,在某些程度上市场正在忽略目前制造安全可靠车辆的挑战 - 即如何配置测试来应对日益缩减的时间期限、 集中式ECU以及缺乏高效的企业数据管理解决方案等问题。
    的头像 发表于 07-03 14:22 4042次阅读
    汽车电源管理解决方案的应用
    混合程度更高的汽车架构的发展需要电源管理解决方案随之发展,以适应应用和环境的变化。本次会议将概述市场动态。
    的头像 发表于 01-24 07:20 5559次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>的应用
    电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 10:15 0次下载
    适合高效、多输出应用的电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《适合高效、多输出应用的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:12 0次下载
    适合<b class='flag-5'>高效</b>、多输出应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    MAX14720:紧凑高效电源管理解决方案
    MAX14720/MAX14750:紧凑高效电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对电源效率要求极高的电池供电应用,一款性能卓越的
    的头像 发表于 02-06 09:25 580次阅读
    L9952GXP汽车ECU高效电源管理解决方案
    L9952GXP汽车ECU高效电源管理解决方案 引言 在
    的头像 发表于 02-27 15:50 267次阅读
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用中的高效电源管理解决方案汽车电子领域,对于中功率应用而言,高效且紧
    的头像 发表于 03-12 15:30 220次阅读
    TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案
    TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案汽车电子领域,电源
    的头像 发表于 03-12 16:30 177次阅读
    L99PM62XP:汽车ECU电源管理的强大解决方案
    L99PM62XP:汽车ECU电源管理的强大解决方案汽车
    的头像 发表于 03-12 16:50 291次阅读
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案
    MAX16922:汽车应用的高效电源管理解决方案 引言 在汽车电子领域,对于中等功率水平的应用,电源
    的头像 发表于 04-16 16:30 56次阅读
