【Moldex3D丨技巧分享】使用Moldex3D FEA接口让结构分析更贴近现实
贝思科尔 2026-02-09 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着CAE分析技术的进展,一个产品从设计到成型制程阶段,生产者都能以更科学的方式找出问题的根源并改良设计,其中结构分析往往是评估产品耐用度的关键。传统的方法会将产品设计的模型套用一个等向性材料进行模拟,然而这忽略了塑料加工的过程中,各个成型阶段对产品造成的影响,也无法考虑在使用如含纤维塑料时的材料非等向性。
透过Moldex3D FEA接口,可以有效整合Moldex3D模流分析结果至其他结构分析软件。充分考虑产品成型过程所造成的影响,可将材料性质、温度、压力、残留应力甚至是变形结果带入结构分析当中,让结构分析结果更贴近现实。
步骤1在Studio中选用含有纤维的材料进行分析,完成一组具有纤维配向结果的项目。在此案例中,由流动波前时间可以看出熔胶充填产品上半部时会由左右两侧向中间汇集。流动行为影响表层纤维配向,使得中间波前交接处的纤维主要沿Z方向排列,两侧纤维则沿Y方向排列。而一般而言,因为含纤材料的非等向性,容易导致此处的强度衰减。f5014986-059b-11f1-96ea-92fbcf53809c.jpg
步骤2
切换至FEA接口页签,并点选FEA接口开启精灵。指定应力求解器输出网格挡。此处示范以Mapped网格输出纤维材料性质与缝合线对材料强度影响至ANSYS求解的步骤。选择输出网格档于Mapped,并汇入预先准备好给FEA分析的网格文件,软件将会把模流分析的结果从原始Studio的网格映射至汇入的网格上,以提供后续结构分析使用。:Mapped网格需在使用FEA接口前由结构分析软件产生。若无额外产生网格,可以输出网格档于Original,而将以Studio分析时使用的网格作为最终输出结果,但建议考虑模流分析使用之网格数目与元素种类是否适用于结构分析。f5124fe2-059b-11f1-96ea-92fbcf53809c.jpg
点击检视/编辑模型定位,确认原始Studio网格与Mapped模型间的定位关系。若两模型位置不同,可使用自动移动三点定位做调整。此处示范画面为三点定位,则需在原始及映射网格各选择三对应点,再点击确认执行映射。
步骤3
选择欲输出的功能选项,本次示范将会输出含纤材料非等向的材料性质,以及缝合线造成的强度折减,说明熔胶充填行为造成各区域材料性质不同,对结构分析结果造成的影响。使用含有纤维塑料材料下,指定微观力学模型[Mori-Tanaka]以及纤维配向的材料参数简化[最低值]。接着勾选缝合线输出,可计算不同缝合线会合角度下对材料强度的影响。依照实际实验结果,设定角度范围剩余强度之间关系(如下图)。完成应力求解器、输出网格挡与功能选项设定后,即可汇出档案。
  • 选择任意功能选项(包含未勾选任何项目),都将会输出含有材料性质的模型网格。
  • 若该分析组别不包含部分功能时,则将显示为红字。例如本次仅执行充填分析,因此以红字标示没有保压与冷却分析结果。
  • 纤维配向的材料数量减化幅度,材料参数简化–最低值代表最大幅度的简化材料,有助于提升分析效率,但过度简化可能导致材料性质未能完全反应出模流分析的纤维排向。反之,材料参数简化–无能最充分的考虑纤维配向造成的材料非等向性,但会使材料数目过多,导致计算时间的增加,甚至有可能超过软件限制的材料数。
  • 功能选项中微观力学接口列表下的选项为提供非线性多尺度材料建模软件使用,无法直接汇入结构分析软件。
步骤4
切换至结构分析软件ANSYS,并汇入网格档。可由材料模型与材料数目确认是否成功汇入考虑纤维造成非等向性的材料性质。施以位移与固定的边界条件后,求解Von Mises Stress。
步骤5
下图左为使用Moldex3D进行充填分析后,并将纤维配向对材料性质的影响经由FEA接口输出。由于产品中央处受纤维配向与缝合线的影响,材料弹性模数较低,计算结果显示该区域应力较低;若未考虑模流分析,则计算结果如图右,产品上半部应力分布均匀。显示在未考虑模流分析结果时,可能导致应力分析结果判断错误。
扫描二维码关注我们
  • 3D
    3D
  • 接口
  • 结构分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Moldex3D模流分析之晶圆级封装(EWLP)制程
    1、快速范例教学(QuickStart)本节教学提供简单但从最开始的操作流程来完成一仿真压缩成型制程的IC封装分析项目,并藉此用户对此模块的功能与操作流程有大致的了解。主要分成两个部分:准备模型
    的头像 发表于 07-10 08:35 2861次阅读
    <b class='flag-5'>Moldex3D</b>模流<b class='flag-5'>分析</b>之晶圆级封装(EWLP)制程
    Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start
    演示目的,Moldex3D支持更多、更多样的毛细底部填胶(CUF)功能。本教学所涵盖的功能如下表所列,其详细的功能介绍和参数定义将与其他功能一起在前面的章节中进行
    的头像 发表于 07-26 14:54 3286次阅读
    <b class='flag-5'>Moldex3D</b>模流<b class='flag-5'>分析</b>之CUF Simulation Quick Start
    Moldex3D干货】别耗费过多时间在IC封装建模
    高密度分布、金属接脚配置与电学性能等层面。若设计不良,可能会引发结构强度、缝合线、包封、散热与变形等问题。为了控制实际生产过程中的不确定因素与风险,应在封装的研发阶段
    的头像 发表于 09-04 08:05 2539次阅读
    【<b class='flag-5'>Moldex3D</b><b class='flag-5'>丨</b>干货】别耗费过多时间在IC封装建模
    基于MOLDEX α系统架构将如何影响Dapps和区块链的未来发展
    MOLDEX α的结构旨在了解处理性能和非功能性要求(例如可用性,操作和可维护性),用户角度的可设计性以及未来的UX改进。此外,考虑到与区块链的兼容性,MOLDEX α配置了完整的区块服务器
    发表于 07-19 11:18 714次阅读
    基于<b class='flag-5'>MOLDEX</b> α系统架构将如何影响Dapps和区块链的未来发展
    电子灌胶封装——成就高精度电子灌胶未来
    引言使用聚氨酯(PU)、硅胶或环氧树脂进行电子灌封具有多重优势:Moldex3D解决方案透过Moldex3D电子灌封仿真技术,可针对在灌封过程中的流动应力进行模拟,并有效预测气泡位置及大小。同时也
    的头像 发表于 04-17 08:35 1783次阅读
    电子灌胶封装——成就高精度电子灌胶未来
    Moldex3D模流分析之晶片转注成型
    Moldex3D芯片封装模块,能协助设计师分析不同的芯片封装成型制程。在转注成型分析(TransferMolding)与成型底部填胶分析(MoldedUnderfill)中,
    的头像 发表于 07-06 08:35 1261次阅读
    <b class='flag-5'>Moldex3D</b>模流<b class='flag-5'>分析</b>之晶片转注成型
    Moldex3D模流分析之建立IC组件
    分辨率的仿真,而AutoHybrid则适用于在厚度方向设计相对单纯(纯2D配置)的模型。如果模型需要有在厚度方向的复杂性且需要相对高的网格分辨率时,一般Hybrid模
    的头像 发表于 07-12 08:35 1497次阅读
    <b class='flag-5'>Moldex3D</b>模流<b class='flag-5'>分析</b>之建立IC组件
    Moldex3D Mesh建模 (Prepare Model in Moldex3D Mesh)
    底部填胶模块的操作步骤1、实例化网格2、设定溢流区(overflow)环氧树脂在流动过程中,溢出芯片区是可能的路线,故溢流区是必须的选项。设定实体网格属性为溢流。溢流设定3、点击
    的头像 发表于 08-06 08:35 1142次阅读
    在<b class='flag-5'>Moldex3D</b> Mesh建模 (Prepare Model in <b class='flag-5'>Moldex3D</b> Mesh)
    Moldex3D模流分析之Electronic Potting Process Simulation Quick Start
    Moldex3D支持电子灌胶制程仿真的功能更加丰富。本教学涉及的参数如下,其详细的参数介绍和参数定义于先前的章节中介绍。1.准备模型(PrepareModel)启动Moolde
    的头像 发表于 08-10 08:35 1239次阅读
    <b class='flag-5'>Moldex3D</b>模流<b class='flag-5'>分析</b>之Electronic Potting Process Simulation Quick Start
    Moldex3D产品技巧】使用金线精灵与样板快速建立金线组件
    在IC封装产业中,打线接合(WireBonding)是利用微米等级的金属线材,连接起芯片与导线架或基板的技术,电子讯号能在芯片与外部电路间传递。Moldex3D芯片封装成型模块支持金线偏移分析
    的头像 发表于 10-24 08:08 1231次阅读
    【<b class='flag-5'>Moldex3D</b><b class='flag-5'>丨</b>产品技巧】使用金线精灵与样板快速建立金线组件
    Moldex3D技术技巧】运用Moldex3D Studio进行CoWos自动网格建模
    IC封装仿真中,由于网格结构相当复杂,使得手动建立网格模型十分耗时。Moldex3DStudio提供了自动建构网格技术,帮助使用者将2D图面设计自动生成实体网格。此技术可有效降低前处理的时间成本,
    的头像 发表于 10-30 17:11 887次阅读
    【<b class='flag-5'>Moldex3D</b><b class='flag-5'>丨</b>技术技巧】运用<b class='flag-5'>Moldex3D</b> Studio进行CoWos自动网格建模
    Moldex3D复合材料】RTM模拟准确度有疑虑?先量测纤维布渗透率
    为提高产品质量,产业界投入许多心力制造更轻量、坚固及高效能的产品。过去十年以来,由于纤维强化塑料(FRP)的高机械强度和轻量化特性,使其被广泛运用于制造3C、汽车、造船、航天和风力发电产品。树脂
    的头像 发表于 11-21 11:44 416次阅读
    【<b class='flag-5'>Moldex3D</b><b class='flag-5'>丨</b>复合材料】RTM模拟准确度有疑虑?先量测纤维布渗透率
    Moldex3D复合材料】树脂转注成型(RTM)制程已可用非匹配网格模拟
    时间在网格前处理上。否则模拟结果不理想,也会影响后面结果的判读。Moldex3D过去的版本在RTM的网格前处理上会较为耗时;在流道设计变更时,也会需要重新制作实体
    的头像 发表于 12-10 14:14 467次阅读
    【<b class='flag-5'>Moldex3D</b><b class='flag-5'>丨</b>复合材料】树脂转注成型(RTM)制程已可用非匹配网格模拟
    Moldex3D技巧分享】__ 压缩制程模温分析支援模板移动
    纳入模拟分析中,使模拟贴近于实际状况,将可以得到准确的模内温度预测。以下将说明如何在Moldex3D压缩制程模拟中纳入模板移动行为以及其
    的头像 发表于 01-14 16:25 676次阅读
    【<b class='flag-5'>Moldex3D</b><b class='flag-5'>丨</b>技巧分享】__ 压缩制程模温<b class='flag-5'>分析</b>支援模板移动
    Moldex3D重磅发布】— Moldex3D 2026 新版本,开启仿真成型新纪元
    Moldex3D2026新功能人工智能、虚实整合、全新易用性设计与深入的数据探索能力,Moldex3D2026以自动化(Automation)、设计优化(Optimization)与智能化
    的头像 发表于 04-16 14:50 1039次阅读
    【<b class='flag-5'>Moldex3D</b><b class='flag-5'>丨</b>重磅发布】— <b class='flag-5'>Moldex3D</b> 2026 新版本,开启仿真成型新纪元
