航空航天及深层地热极端环境下SiC功率器件载流子输运机制与缺陷演化综述
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-10 07:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:极端环境电子学的物理极限与材料变革
人类对物理世界的探索正逐步逼近传统半导体材料的性能极限。无论是向外延伸至金星表面的高温高压环境、木星系统的强辐射带,还是向内深入地球地壳深处的干热岩与超临界地热资源,控制电子系统都面临着前所未有的生存挑战。硅(Si)基器件受限于其1.12 eV的带隙宽度,在温度超过150°C至175°C时,本征载流子浓度的指数级增长导致器件失效,且其抗辐射能力在深空高能粒子轰击下显得捉襟见肘 。
碳化硅(4H-SiC)作为第三代宽禁带半导体的代表,凭借其3.26 eV的宽带隙、2.2 MV/cm的临界击穿场强(约为硅的10倍)以及3.7 W/cm·K的热导率(与铜相当),成为了突破这一物理瓶颈的关键材料 。然而,材料的理论优势并不能直接转化为器件的工程可靠性。在航空航天与深层地热开采的实际应用中,器件往往同时承受高温(>200°C,甚至达到500°C-600°C)与强辐射(总电离剂量TID、位移损伤DD、单粒子效应SEE)的复合应力 。
倾佳电子杨茜建立一个系统的理论框架,深入剖析4H-SiC器件在此类极端耦合环境下的微观物理机制。我们将从晶格动力学的角度探讨高温下载流子的散射机制,从热力学与动力学角度分析辐射诱导缺陷的产生、迁移与重组演化,并重点阐述温度场与辐射场之间的协同效应(Synergistic Effects),如动态退火(Dynamic Annealing)与单粒子烧毁(SEB)阈值的温度依赖性。
1.1 航空航天任务的极端环境剖面
航空航天应用对电子系统的要求呈现出极端的二元性:
内太阳系探测(如金星任务):金星表面环境极其恶劣,温度高达460°C,大气压力约为地球的92倍,且充满化学腐蚀性气体。在此环境下,主动散热系统(如相变冷却或热管)的质量和能耗代价过高,这要求电子器件必须具备在500°C环境下长期(数千小时)裸露工作的能力 。
外太阳系与核推进任务:深空探测器(如木卫二探测)需穿越强烈的辐射带,且未来的核热推进系统要求控制电子设备紧邻反应堆以减少屏蔽质量。这种环境特征是高通量的中子、伽马射线以及银河宇宙射线(GCR)重离子的轰击,伴随着因缺乏对流散热而产生的自热高温 。在此场景下,器件不仅要抵抗累积剂量的损伤,还必须防止由重离子诱发的灾难性单粒子烧毁(SEB) 。
1.2 深层地热与超深井测井的物理约束
地热能源的开发正从浅层水热型向干热岩(HDR)及超临界地热系统(Supercritical Geothermal Systems)迈进,钻井深度普遍超过3-5公里,井底温度(BHT)突破300°C甚至达到500°C 。
热平衡约束:与太空环境不同,井下工具无法通过辐射散热,必须与周围岩石达到热平衡。这意味着器件必须在环境温度下通过自身的本征热稳定性来维持半导体特性,这对PN结的漏电流控制提出了极高要求 。
自然辐射本底:深层岩性中富含铀(238U)、钍(232Th)和钾(40K)等放射性同位素。尽管其剂量率远低于太空环境,但在长周期的测井作业中,累积的总电离剂量(TID)仍不可忽视,且高温会加速氧化层的辐射损伤效应 。
2. 高温环境下(>200°C)载流子输运的微观机制
在室温(300 K)条件下,4H-SiC中的载流子迁移率主要受库仑散射(电离杂质散射)的主导。然而,当温度升高至200°C(473 K)以上并向600°C逼近时,晶格的热振动变得剧烈,声子散射机制逐渐占据主导地位,导致载流子输运特性发生根本性转变。
2.1 晶格散射主导机制的理论推导
在高温区,载流子的总迁移率μtotal可通过马西森定则(Matthiessen's Rule)描述,该定则假设各散射机制相互独立 :
μtotal1=μAC1+μOPT1+μIMP1+μSR1
其中,μAC为声学声子散射迁移率,μOPT为光学声子散射迁移率,μIMP为杂质散射迁移率,μSR为表面粗糙度散射迁移率。
2.1.1 声学声子散射(Acoustic Phonon Scattering)
声学声子代表了晶格原子的低频集体振动。根据形变势理论(Deformation Potential Theory),声学声子散射导致的迁移率与温度呈幂律关系μAC∝T−n。理论上,对于非简并半导体,n应为1.5。然而,在4H-SiC中,实验观测到的温度依赖性更为陡峭。对于4H-SiC的 (112ˉ0) 面,迁移率随温度的变化遵循μ∝T−2.2 的规律 。这种偏差主要归因于4H-SiC复杂的能带结构和有效质量的各向异性。在高温下,声学声子散射是限制晶格本征迁移率的基础机制,导致载流子平均自由程显著缩短。
2.1.2 光学声子散射与谷间散射(Intervalley Scattering)
当温度进一步升高至500-600°C时,载流子的热能(kBT≈75 meV)足以激发高能光学声子。
电子输运:光学声子辅助的谷间散射(Intervalley Scattering)变得显著。电子在导带底的不同能谷之间跃迁,动量发生大幅改变,导致迁移率急剧下降。这种散射机制在极高温下是导致电子饱和漂移速度降低的主要原因 。
空穴输运与带间散射:4H-SiC的价带结构复杂,包含重空穴(HH)、轻空穴(LH)和晶格场分裂带(SO)。在高温下,声学声子和光学声子共同作用,引发强烈的带间散射(Interband Scattering),尤其是HH和LH带之间的散射,严重限制了空穴迁移率。第一性原理计算表明,通过施加单轴压应变(Compressive Strain),可以改变晶体场分裂符号,调整价带顶的能带排序,从而抑制带间散射。理论预测显示,这种应变工程可使空穴迁移率提升约200% 。
2.1.3 杂质散射的弱化
库仑散射(μIMP)源于电离杂质和界面陷阱电荷。其迁移率与温度呈正相关μIMP∝T1.5。这是因为随着温度升高,载流子的热运动速度增加,飞越带电中心的时间缩短,从而受到的库仑偏转作用减弱。因此,在>200°C的高温区,杂质散射的影响相对于声子散射逐渐变为次要因素,但在高掺杂区域或界面态密度极高的情况下仍需考虑 。
2.2 表面粗糙度散射与高场效应
在SiC MOSFET的沟道输运中,除了热散射外,横向电场(Eeff)引起的表面粗糙度散射(Surface Roughness Scattering)是另一个关键限制因素。这一机制在高温下依然显著,且主要取决于电场强度而非温度。 对于强反型层下的载流子,霍尔迁移率与横向电场的关系遵循特定的幂律 :
电子(N沟道):μHall∝Eeff−1.8
空穴(P沟道):μHall∝Eeff−2.4
在高温高压应用中,为了维持足够的驱动电流,往往需要施加较高的栅压,这会导致Eeff增强,进而加剧表面粗糙度散射。实验数据显示,对于P沟道MOSFET,当载流子浓度ps>1012cm−2 时,表面粗糙度散射完全掩盖了声子散射,导致迁移率呈现出与温度无关的特性 。这表明在设计高温MOSFET时,改善界面平整度和降低界面态密度对于提升高温性能至关重要。
2.3 载流子输运的各向异性特征
4H-SiC的六方晶系结构导致其电学性能具有显著的各向异性。电子有效质量在平行于c轴(∥c)和垂直于c轴(⊥c)方向上存在差异。
低场迁移率:通常情况下,垂直于c轴的电子迁移率高于平行于c轴的迁移率(μe,⊥c>μe,∥c)。
饱和速度:在高电场下,随着散射率趋于饱和,各向异性逐渐减弱。
界面态密度差异:晶面的选择对高温迁移率影响巨大。Si面(0001)通常具有较高的界面态密度(Dit>1013cm−2eV−1),导致严重的库仑散射陷阱效应。相比之下,a面(112ˉ0)具有较低的Dit,使得声子散射在更低的温度下即可主导输运特性 。因此,针对高温应用的器件设计往往倾向于利用特定的晶面或沟槽结构(Trench Gate)来规避低迁移率的晶面。
3. 强辐射环境下缺陷演化的动力学理论
SiC材料在辐射环境下的耐受性主要取决于其晶格缺陷的生成、迁移、重组及稳定化过程。与硅材料中缺陷在室温下即可迁移和退火不同,SiC中强健的Si-C键(键能约4.5 eV)赋予了缺陷极高的热稳定性,这使得其缺陷演化动力学具有独特的温度依赖性。
3.1 辐射损伤的物理机制分类
辐射与SiC晶格的相互作用主要通过两种机制产生缺陷:
电离效应(Total Ionizing Dose, TID):高能粒子或光子将能量传递给电子系统,产生电子-空穴对。在SiO2栅氧化层等绝缘体中,这会导致空穴陷阱电荷的积累和界面态的生成,引起阈值电压漂移 。
位移损伤(Displacement Damage, DD):入射粒子直接与晶格原子核发生弹性碰撞,传递动能。当传递的能量超过原子的位移阈值能(Threshold Displacement Energy, TDE)时,原子被撞离格点,形成弗伦克尔对(Frenkel Pair,即空位+间隙原子)。在4H-SiC中,碳原子的TDE约为20 eV,硅原子约为35 eV 。因此,碳亚晶格(Carbon Sublattice)更容易受到辐射损伤。
3.2 关键点缺陷及其能级特性
在辐射和高温环境下,特定类型的深能级缺陷主导了SiC器件的电学性能退化。
Z1/2 中心(碳空位VC):Z1/2 是n型4H-SiC中最重要的深能级缺陷,位于导带底下方EC−0.65 eV处。它被广泛认为是碳空位(VC)的转换能级(可能是VC(=/0))。该缺陷具有“负U”(Negative-U)特性,即捕获第二个电子比捕获第一个电子在能量上更有利。作为主要的“少子寿命杀手”(Lifetime Killer),Z1/2 中心具有巨大的电子捕获截面,显著降低载流子寿命,增加双极型器件的导通电阻,并通过Poole-Frenkel发射机制增加漏电流 。
EH6/7 中心:位于更深的能级位置(EC−1.55 eV),同样与碳空位或碳空位团簇相关。它与Z1/2 中心构成了SiC中热稳定性最高的缺陷群 。
S中心(S1,S2):通常归因于硅空位(VSi)或其复合物。这类缺陷的热稳定性相对较低,在较低温度下(< 600°C)容易发生退火或结构转变 。
3.3 缺陷演化的速率理论(Rate Theory)
辐射缺陷的累积并非简单的线性叠加,而是一个包含产生、复合、团簇化和迁移的动态平衡过程。速率理论通过耦合微分方程组来描述空位(Cv)和间隙原子(Ci)浓度随时间的演化 :
dtdCv=K0−KivCiCv−KvsCvDv
其中,K0 是缺陷产生率(与辐射通量相关),Kiv是空位-间隙原子复合速率,Kvs是空位扩散至阱(Sink)的速率。
动态退火(Dynamic Annealing, DA):这是一个极其关键的高温效应。脉冲离子束实验表明,缺陷弛豫时间常数(τ)随温度呈现非单调变化,在约100°C处出现峰值。这标志着主导机制的转变:
T < 100°C:缺陷团簇化(Clustering)占主导,间隙原子迁移率低,容易形成稳定的缺陷团簇。
T > 100°C:热激活的复合机制(Recombination)开始主导。间隙原子(尤其是碳间隙原子Ci)获得足够的能量迁移回空位进行复合,从而“修复”晶格损伤。该过程的激活能测定为 0.25±0.05 eV 。
理论意义:这意味着在高温环境(如地热井或金星表面)下进行辐射,SiC材料具有“自愈”(Self-Healing)能力。相同注量的辐射在高温下产生的稳定缺陷浓度要显著低于室温辐射。
3.4 缺陷的热稳定性与永久损伤
尽管动态退火能减少缺陷生成的速率,但一旦形成了稳定的Z1/2或EH6/7缺陷,消除它们需要极高的能量。退火研究表明,这两个缺陷中心在高达1600°C-1700°C的温度下仍然稳定存在 。 这揭示了一个严峻的现实:在500°C的工作环境下,已经形成的深能级缺陷是永久性的,不会发生热退火。随着任务时间的推移,位移损伤将单调累积,导致器件性能(如少子寿命、导通电阻)不可逆地退化。
4. 热-辐射协同效应:非线性失效机制
在航空航天和深层地热应用中,高温与强辐射是同时存在的。这种耦合环境产生的协同效应(Synergistic Effects)导致了复杂的非线性失效模式,单纯叠加单一环境下的测试结果往往会低估或误判器件的可靠性。
4.1 单粒子烧毁(SEB)的温度依赖性悖论
单粒子烧毁(SEB)是重离子轰击诱发的灾难性失效,其物理过程涉及寄生BJT的开启和热失控。
物理机制:重离子穿过器件有源区,沿径迹产生高密度的电子-空穴等离子体丝。在漏源高压电场作用下,大电流流过,导致局部晶格温度瞬间飙升至3600 K(SiC升华点),造成晶格熔化和永久性损坏 。
高温下的阈值提升(正面效应):实验与模拟发现,随着环境温度的升高,SEB发生的阈值电压(VDS)反而有所增加。这是因为高温下声子散射增强,载流子迁移率下降,导致寄生BJT的电流增益降低,同时也增加了电流路径的电阻。这使得维持正反馈热失控所需的电流密度更难达到 。
后果加剧(负面效应):尽管触发阈值提高了,但一旦发生SEB,其破坏性更强。因为器件的基础温度已经很高,离热致毁坏的临界点更近。此外,高温加剧了晶格的热应力,导致烧毁区域的损伤范围扩大 。
4.2 栅氧化层的潜伏损伤与Poole-Frenkel发射
相比于SEB阈值的改善,栅氧化层(SiO2)在高温辐射下的可靠性呈现出显著的恶化趋势。这是MOSFET器件在极端环境下的“阿喀琉斯之踵”。
电机制的转变:在未辐照状态下,栅极漏电流主要由Fowler-Nordheim (FN) 隧穿主导。然而,重离子轰击在氧化层中引入了大量的体缺陷和界面态。
Poole-Frenkel (PF) 发射的主导:辐照后,漏电机制转变为陷阱辅助的Poole-Frenkel发射。PF发射电流密度与温度呈指数关系:
JPF∝Eexp(kBTβE−Φt)
其中 Φt是陷阱能级深度。这意味着,在室温下尚可接受的辐射诱导漏电流,在高温(>200°C)下会呈指数级暴增 。
潜伏损伤的放大:高温辐照加剧了“潜伏栅损伤”(Latent Gate Damage)。即便是未造成立即击穿的离子轰击,也会在高温辅助下形成更严重的微观结构缺陷。实验显示,在70°C下辐照的器件,其栅漏电流在随后的栅压应力测试中表现出比室温辐照器件更剧烈的波动和增长 。
4.3 “闪电先导”模型(Lightning Leader Model)与单粒子漏电流(SELC)
针对SiC MOSFET中重离子诱发的非致死性漏电流(SELC),学术界提出了“闪电先导”模型 。
模型机理:重离子在栅氧化层中打出一条导电通道(类似闪电的先导)。这条通道将源极(Source)的电流分流引入栅极(Gate)的低阻路径。
损伤重分布:这一分流效应在微观上改变了电场和电流密度的分布,可能减轻了源区PN结的损伤,但却以牺牲栅氧化层的完整性为代价。研究发现,增加栅氧化层厚度(通常被认为是加固措施)反而可能导致漏源漏电流(IDSS)的增加,这是因为较厚的氧化层改变了能量耗散的路径分布 。这表明在抗辐射设计中存在复杂的权衡,单纯增加绝缘层厚度并非万全之策。
5. 器件架构的可靠性差异与选型策略
基于上述物理机制,不同类型的SiC器件在极端环境下的表现差异巨大。
5.1 SiC MOSFET:栅氧困境
MOSFET凭借其常关特性和驱动简单的优势,是电力电子的主流选择。但在极端环境下,SiC/SiO2 界面是其致命弱点。
TID敏感性:电离辐射在氧化层中产生正电荷陷阱,导致阈值电压(Vth)负漂。在高温栅偏压(HTGB)与TID的协同作用下,Vth漂移加速,可能导致器件从“常关”变为“常开”,引发电路短路失效 。
SELC风险:如前所述,高温下的PF发射使得栅氧化层漏电成为主要失效模式。
5.2 SiC JFET:高温生存的王者
结型场效应晶体管(JFET)完全摒弃了栅氧化层,利用PN结进行控制,从根本上消除了氧化层相关的失效模式。
热稳定性:NASA格伦研究中心(Glenn Research Center)展示了SiC JFET集成电路在500°C环境下连续工作数千小时,电学参数漂移极小 。
抗辐射天性:由于没有氧化层,JFET对TID效应(主要影响氧化层电荷)和单粒子栅穿破(SEGR)天然免疫。其主要受限于位移损伤导致的沟道电导率下降,但这种损伤是渐进式的,而非MOSFET的灾难性失效 。
短路耐受性:在短路事件中,JFET由于高温下载流子迁移率的降低,其饱和电流自然下降,表现出比MOSFET更长的失效时间和更高的临界失效能量 。
5.3 封装技术的决定性作用
在300°C以上的环境中,芯片本身的半导体特性往往不再是瓶颈,封装材料的退化才是寿命的终点。
基板材料:传统的氧化铝(Al2O3)和氮化铝(AlN)覆铜板在高温热循环下极易发生铜层剥离。氮化硅(Si3N4)AMB(活性金属钎焊)基板因其极高的断裂韧性(6.0 MPa·m1/2)和抗热震性能,成为高温模块的唯一选择。基本半导体(Basic Semiconductor)的测试数据显示,Si3N4 AMB在1000次热冲击循环后仍保持良好的结合强度 。
互连技术:传统焊料(熔点低、蠕变严重)已无法适用。银烧结(Silver Sintering)或瞬态液相键合(TLP)技术被必须引入,以确保互连层在500°C下不熔化、不疲劳。
6. 工程建议
SiC器件在航空航天与深层地热领域的应用,本质上是一场针对微观缺陷动力学的工程博弈。
核心理论总结:
载流子输运:在>200°C的高温区,声学声子散射(μ∝T−2.2)和带间/谷间散射主导载流子输运。空穴迁移率受限于复杂的价带结构,应变工程是提升其性能的潜在途径。
缺陷演化:辐射诱导的Z1/2和EH6/7缺陷具有极高的热稳定性,在工作温度下不会退火,导致损伤累积。然而,高温环境本身提供的动态退火效应(Dynamic Annealing)能抑制部分缺陷的初始形成,这是SiC在高温辐射环境下的一种内在生存优势。
协同失效:高温虽然在一定程度上提高了单粒子烧毁(SEB)的电压阈值,但通过Poole-Frenkel机制指数级放大了栅氧化层的漏电流,使得MOSFET的栅极成为最薄弱环节。
工程应用建议:
技术路线选择:对于温度超过300°C且无法进行有效散热的任务(如金星着陆器、超深井测井),SiC JFET是目前唯一验证可靠的半导体方案。对于温度较低(<200°C)但辐射强的环境,SiC MOSFET可用,但需配合严格的栅极加固设计。
降额设计(De-rating):针对航天重离子环境,必须执行严格的电压降额。目前的行业共识是将1200V器件降额至500V以下使用,以规避SEB风险 。
可靠性筛选:必须建立高于车规级(AEC-Q101)的筛选标准。高温反偏(HTRB)和高温栅偏(HTGB)测试温度应提升至175°C甚至更高,并持续1000小时以上,以剔除早期失效品。基本半导体的B3M013C120Z器件已通过此类严苛测试,证明了国产SiC芯片在高温可靠性上的成熟度 。
封装升级:必须采用Si3N4 AMB基板配合无焊料互连技术(如银烧结),以消除封装层面的热疲劳失效 。
综上所述,SiC器件的极端环境应用不再是单纯的材料替换,而是涉及晶体物理、缺陷工程、热力学及封装材料学的跨学科系统工程。未来的突破将依赖于对“闪电先导”等微观失效模型的深入理解,以及基于这些理论的抗辐射加固设计(RHBD)和抗高温封装技术的协同创新。
  • SiC功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度石英加速度计助力航空航天精准测量
    航空航天惯性测量领域,每一次微小的加速度变化都可能关乎飞行器的姿态与轨迹。从运载火箭的主动段飞行,到卫星的在轨姿态控制,一个能够精准捕捉微弱信号、同时耐受严苛环境的加速度计,是惯性导航系统不可或缺
    的头像 发表于 03-26 15:47 640次阅读
    高精度石英加速度计助力<b class='flag-5'>航空航天</b>精准测量
    中科曙光与南京航空航天大学合作签约
    1月20日,中科曙光与南京航空航天大学合作签约暨超智融合创新应用研究中心揭牌仪式在南航圆满举行。此次合作标志着华东地区首个高校落地的千万级国产超智融合校级算力平台正式启动上线,开启“国产算力+三航特色”校企协同创新新实践,为航空航天领域科技自立自强注入算力动能。
    的头像 发表于 01-23 11:35 948次阅读
    Amphenol Lumiére光纤接头:航空航天领域的理想之选
    Amphenol Lumiére光纤接头:航空航天领域的理想之选 在电子工程师的工作中,选择合适的光纤接头对于确保系统的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一Amphenol Fiber
    的头像 发表于 12-15 11:10 378次阅读
    应用案例 | 阿美特克双向直流电源助力航空航天领域的电池仿真和测试
    |导言|航空航天工业正在加速电气化,无论是先进的无人飞行器,还是混合电动飞机,高压电池系统都至关重要。阿美特克i-BEAM/Mi-BEAM系列双向直流电源提供真实的电池仿真和测试功能、支持电能回馈
    的头像 发表于 11-19 15:39 334次阅读
    应用案例 | 阿美特克双向直流电源助力<b class='flag-5'>航空航天</b>领域的电池仿真和测试
    RFID工具箱:航空航天领域工具管理的智能化实践与落地
    航空航天产业向 “数字化 + 高可靠性” 转型的进程中,工具的精准管控直接关系到飞行安全、发射成功率与装备维护质量。
    的头像 发表于 10-15 18:16 910次阅读
    从汽车传动到航空航天:滚珠花键的跨领域精密革命
    从工业机器人关节的纳米级操控,到新能源汽车电驱系统的高效传动,再到航空航天器的极端环境适应。
    的头像 发表于 10-07 17:51 415次阅读
    从汽车传动到<b class='flag-5'>航空航天</b>:滚珠花键的跨领域精密革命
    石英加速度计如何成为航空航天测量线性加速度的核心器件
    航空航天的惯性测试,还能够胜任静态与动态环境的高精度加速度测量。此外,其内置温度传感器支持零偏和标度因数参数的温度补偿,有效提升了在复杂温度环境
    的头像 发表于 09-23 16:27 666次阅读
    石英加速度计如何成为<b class='flag-5'>航空航天</b>测量线性加速度的核心<b class='flag-5'>器件</b>?
    航空航天对石英加速度计的要求?
    航空航天这一对精度与可靠性要求近乎极致的领域,石英加速度计不仅是测量的工具,更是飞行安全、导航精度和任务成功的核心保障。它如同飞行器的“精密感官”,必须在地面、高空乃至太空的极端环境
    的头像 发表于 08-21 15:56 1076次阅读
    <b class='flag-5'>航空航天</b>对石英加速度计的要求?
    蔡司软件 | ZEISS CALYPSO在航空航天行业的实用新功能
    的头像 发表于 08-08 15:37 1017次阅读
    蔡司软件 | ZEISS CALYPSO在<b class='flag-5'>航空航天</b>行业的实用新功能
    稳态太阳光模拟器 | 在航空航天材料测试中的应用
    航空航天领域,材料可靠性关乎航天器任务成败,太空中的太阳辐射是导致材料老化、性能衰减的关键因素。稳态太阳光模拟器能稳定输出模拟太阳光光谱与辐照度,核心优势是精确复现太空太阳辐射环境(尤其大气层外
    的头像 发表于 07-28 18:05 745次阅读
    稳态太阳光模拟器 | 在<b class='flag-5'>航空航天</b>材料测试中的应用
    突破极端边界,定格航空航天瞬态真相 | AIR系列机载高速相机震撼上市
    ”协同方案,突破环境桎梏,精准捕捉核心瞬态,为航空航天、国防科研及高端工业场景提供全链路观测能力。硬件突破:极端环境瞬态捕捉*图注:相同
    的头像 发表于 07-21 08:19 383次阅读
    突破<b class='flag-5'>极端</b>边界,定格<b class='flag-5'>航空航天</b>瞬态真相 | AIR系列机载高速相机震撼上市
    2025开放原子校源行走进南京航空航天大学
    近日,由开放原子开源基金会主办,南京航空航天大学承办的开放原子“校源行”(南航站)成功举行。南京航空航天大学师生和开源社区代表等150余人现场参会,共话开源生态,推进开源产教融合。
    的头像 发表于 07-11 10:52 1223次阅读
    安泰高压放大器在航空航天领域的应用研究
    航空航天领域对电子设备的性能和可靠性要求极高,高压放大器作为一种关键的电子组件,在其中发挥着不可或缺的作用。其主要功能是将低电压信号放大到高电压水平,以满足航空航天系统中对信号强度和精度的严苛需求
    的头像 发表于 07-04 14:18 752次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>航空航天</b>领域的应用研究
    虹科白皮书 | 航空航天与国防革新:TSN和RTOS融合技术
    时间敏感网络(TSN)与实时操作系统(RTOS)的融合标志着航空航天行业的一个变革性里程碑。本文考察了TSN提供确定性、可靠和高带宽通信的能力,通过IEEEP802.1DP规范满足航空航天的独特
    的头像 发表于 06-04 17:02 1598次阅读
    虹科白皮书 | <b class='flag-5'>航空航天</b>与国防革新:TSN和RTOS融合技术
    滚珠导轨在航空航天领域具体应用是什么?
    滚珠导轨在航空航天领域的应用,不仅能够提供精确的定位控制和运动传递,还能够承受恶劣的环境条件和高负荷要求,是航空航天领域不可或缺的关键传动元件。
    的头像 发表于 05-24 17:54 750次阅读
    滚珠导轨在<b class='flag-5'>航空航天</b>领域具体应用是什么?
