思为无线SA818Pro 作为 SA818S的加强版,它集成高速微控制器、高性能射频收发芯片与功放,收发频率独立,新增轻量级数据收发功能,兼顾语音对讲与数据传输。小体积高性价比,轻松嵌入各类终端设备。
SA818ProSA818Pro兼容SA818S软硬件接口,在同样封装尺寸下,高功率最高可达32.5dBm,相比SA818S功率进一步得到提升。400-480MHz 全频段功率波动小于 1dB,信号传输稳定,满足中远距离通讯需求。适用场所包括小型对讲机、无线对讲系统、楼宇小区安防系统、户外运动产品、音频监听系统,适配专业通讯场景下的终端设备集成需求。
SA818Pro应用场景收发频率独立+ 支持数据传输
- 收发频率独立配置支持 UHF(400~480MHz)、VHF(134~174MHz)双频段,发射与接收频率可分开设定,可定制 200~260MHz、470~520MHz 频段,适配复杂场景的频率匹配需求。
- 语音 + 数据双模传输除传统语音对讲外,新增轻量级数据收发功能,可传输设备状态、位置信息、控制指令等数字内容,单模块实现语音通信与数据监控双重功能。
多级亚音频 + TCXO 晶振,确保通信稳定
- 38 级 CTCSS+166 级 CDCSS 亚音频支持模拟与数字亚音频双重编码,配合 8 级可调静噪功能,过滤环境杂音与同频干扰,提升语音清晰度。
- 5ppm 高稳定 TCXO 晶振内置工业级温度补偿晶体振荡器,频率精度高,在 - 30℃~70℃宽温范围内保持信号稳定,降低频率漂移风险。
串口控制+ EEPROM 掉电存参
串口控制 + 参数掉电保存提供标准串口通信接口,内置 EEPROM 存储器,频率、亚音、静噪等配置掉电不丢失。
SA818Pro机械尺寸模块性能参数表
参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
工作电压范围 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | V | |
工作温度范围 | -30 | 25 | 70 | ℃ | |
电流消耗 | |||||
休眠电流 | ≤1 | uA | |||
接收电流 | 60 | mA | |||
发射电流(高功率) | 650 | 750 | mA | ||
发射电流(低功率) | 450 | 550 | mA | ||
发射射频参数 | |||||
工作频率范围 | UHF | 400 | 480 | MHz | |
VHF | 134 | 174 | MHz | ||
发射功率(高功率) | @VCC=4.0V | 28 | 29.5 | 31 | dBm |
发射功率(低功率) | 25 | 26.5 | 27 | dBm | |
调制灵敏度 | @1.5KHz/2.5KHz频偏 | 10 | mV | ||
音频调制失真 | @1.5KHz/2.5KHz频偏 | 2 | 5 | % | |
信噪比 | @1.5Khz/2.5KHz频偏 | 38 | 40 | 45 | dB |
邻道功率 | @12.5K offset | -60dBc | dBm | ||
CTCSS调制频偏 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | KHz | |
接收射频参数 | |||||
接收灵敏度 | 13dB输出语音信呐比 | -124 | dBm | ||
接收信噪比 | @1.5KHz频偏 | 45 | 50 | dB | |
音频输出幅度 | 700 | mV | |||
音频输出阻抗 | 200 | OHm | |||
对讲机
34文章
593浏览量
51507 -
对讲装置
3浏览量
5717 -
数字对讲模块
1文章
9浏览量
2234
一款支持U/V双频对讲的数字语音模块
新品:思为无线 U/V双频一体 AES256加密 数字对讲模块DMR558
弱信号环境通信不稳?双频对讲机模块可靠性如何?
精简外围 单天线设计:UV双频对讲+数据通信方案(附下载资料)
SA518 U/V 双频专业无线对讲模块 小型化高集成射频方案
8 人全双工无线对讲耳机系统设计方案
面向系统集成的DMR818S数字/模拟双模对讲模块技术实现指南
思为无线 RF4463PRO无线收发模块技术解析:性能、合规性与集成
新品发布 | SA818Pro 对讲模块:支持无线数据收发传输
