MAX3736:3.2Gbps低功耗紧凑型SFP激光驱动器技术解析
璟琰乀 2026-02-09 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在光纤通信领域,激光驱动器是至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和效率。今天我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX3736激光驱动器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:MAX3736ETE+.pdf
一、产品概述
MAX3736是一款专为SFP/SFF应用设计的紧凑型、+3.3V多速率激光驱动器,最高支持3.2Gbps的数据速率。它能够接收差分数据,并为激光提供偏置和调制电流。采用直流耦合方式连接激光,不仅适用于多速率应用,还减少了外部组件的数量。
其调制电流范围为5mA至60mA(交流耦合时可达85mA),偏置电流范围为1mA至100mA,非常适合驱动光纤模块中的FP/DFB激光二极管。此外,该器件功耗极低、封装尺寸小且组件数量少,是SFP模块应用的理想解决方案。它采用3mm x 3mm、16引脚的薄型QFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、应用领域
  1. 千兆以太网SFP/SFF收发模块:在千兆以太网中,需要高速稳定的信号传输,MAX3736的高性能能够满足其需求。
  2. 1G/2G光纤通道SFP/SFF收发模块:为光纤通道的数据传输提供可靠的驱动支持。
  3. 多速率OC - 3至OC - 48 FEC SFP/SFF收发模块:适应不同速率的光纤通信标准。
  4. 10G以太网LX - 4模块:助力高速以太网的发展。
三、产品特性
  1. 兼容性强:完全符合SFP和SFF - 8472规范,能够与现有系统良好兼容。
  2. 编程电流:调制电流可编程范围为5mA至60mA(直流耦合)或5mA至85mA(交流耦合),偏置电流可编程范围为1mA至100mA,可根据不同应用灵活调整。
  3. 高速性能:支持多速率操作,最高可达3.2Gbps,满足高速数据传输需求。
  4. 低功耗电源电流典型值为22mA,有效降低了系统功耗。
  5. 集成度高:片上集成上拉电阻,减少了外部组件,提高了系统的可靠性和稳定性。
四、电气特性
电源电流
排除激光偏置和调制电流后,电源电流典型值为22mA,最大值为35mA。
I/O规格
  • 差分输入电压范围为0.2Vp - P至2.4Vp - P。
  • 共模输入电压为0.6x VCC。
  • 差分输入电阻为85Ω至115Ω。
  • DIS输入上拉电阻为4.7kΩ至10.0kΩ。
偏置发生器
  • 偏置电流范围为1mA至100mA。
  • 偏置关断电流在DIS引脚置高时最大为100μA。
  • 偏置电流增益在不同电流区间有不同的取值,且具有较好的稳定性和线性度。
调制器
  • 调制电流范围在直流耦合时为5mA至60mA,交流耦合时为5mA至85mA。
  • 调制电流增益在不同电流区间也有相应的取值,同样具有较好的稳定性和线性度。
  • 调制关断电流在DIS引脚置高时最大为100μA。
  • 上升时间和下降时间在特定调制电流范围内有相应的指标要求。
  • 确定性抖动和随机抖动在不同数据速率和调制电流下有不同的表现。
五、设计与使用要点
编程调制电流
有三种方法可以设置MAX3736的调制电流:
  1. 使用电流DAC:将DAC连接到MODSET引脚,通过公式(I{MOD}=I{MODSET } × 85)设置电流。
  2. 使用电压DAC:将DAC通过串联电阻连接到MODSET引脚,使用公式(I{MOD}=frac{1.2 V - V{DAC}}{R_{SERIES }} × 85)设置电流。
  3. 使用电阻:将电阻从MODSET连接到地,通过公式(I{MOD}=frac{1.2 V}{R{MODSET }} × 85)计算电流。
编程偏置电流
同样有三种方法设置偏置电流:
  1. 使用电流DAC:将DAC连接到BIASSET引脚,通过公式(I{BIAS}=I{BIASET } × 85)设置电流。
  2. 使用电压DAC:将DAC通过串联电阻连接到BIASSET引脚,使用公式(I{BIAS}=frac{1.2 V - V{DAC}}{R_{SERIES }} × 85)设置电流。
  3. 使用电阻:将电阻从BIASSET连接到地,通过公式(I{BIAS}=frac{1.2 V}{R{BIASET }} × 85)计算电流。
输入终端要求
MAX3736的数据输入符合SFP MSA标准,片上提供100Ω差分输入阻抗,可实现最佳终端匹配。由于片上偏置网络的存在,输入可自偏置到合适的工作点,以适应交流耦合。
调制电流超过60mA的处理
当应用需要调制电流大于60mA时,如果激光采用直流耦合,激光驱动器的裕量可能不足。此时可将MAX3736的调制输出交流耦合到激光二极管的阴极,并使用外部上拉电感将调制输出直流偏置在VCC。这样的配置可以隔离激光正向电压与输出电路,使OUT + 输出能够在电源电压(VCC)上下摆动。交流耦合时,MAX3736的调制电流可在5mA至85mA之间编程。
布局考虑
为了减少损耗和串扰,应尽量缩短MAX3736输出与激光之间的连接。采用良好的高频布局技术和具有不间断接地平面的多层板,以降低EMI和串扰。
暴露焊盘封装
16引脚QFN封装的暴露焊盘为IC提供了极低的热阻路径,有助于散热。该焊盘也是MAX3736的电气接地,必须焊接到电路板接地,以确保良好的热性能和电气性能。
六、激光安全与IEC 825
需要注意的是,仅使用MAX3736激光驱动器并不能确保发射器设计符合IEC 825标准。整个发射器电路和组件选择都需要综合考虑,客户需要根据应用确定所需的容错水平。同时,Maxim产品不设计或授权用于外科植入人体、支持或维持生命的应用,以及任何因产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
MAX3736以其高性能、低功耗和紧凑的设计,为光纤通信领域的SFP/SFF应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理运用其特性和编程方法,以实现最佳的系统性能。你在使用激光驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 光纤通信
  • 激光驱动器
  • MAX3736
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3735A激光驱动器输出配置直流耦合优化技术
    MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps 的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视
    发表于 12-10 16:09 36次下载
    MAX3736,pdf (SFP Laser Driver)
    The MAX3736 is a compact, +3.3V multirate laser driverfor SFP/SFF applications up to 3.2Gbps
    发表于 09-23 08:10 41次下载
    MAX3740A 带有诊断监视3.2GbpsSFP V
    MAX3740A 3.2GbpsSFP VCSEL驱动器,带有诊断监视   MAX
    发表于 10-22 21:31 952次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3740A 带有诊断监视<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>3.2Gbps</b>、<b class='flag-5'>SFP</b> V
    如何与MAX3735或MAX3741紧凑型激光驱动器连接
    摘要:本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制/监控电路连接到紧凑激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器
    发表于 04-28 11:09 977次阅读
    如何与<b class='flag-5'>MAX</b>3735或<b class='flag-5'>MAX</b>3741<b class='flag-5'>紧凑型</b><b class='flag-5'>激光驱动器</b>连接
    DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制,完全
    DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制,完全兼容SFF-8472规范 SFP+控制配合MAX3736
    发表于 03-17 09:02 2696次阅读
    Maxim推出SFP+控制DS1873
    Maxim推出SFP+控制DS1873 Maxim推出带有模拟LDD接口的SFP+控制DS1873。DS1873配合MAX3736
    发表于 03-22 12:09 1179次阅读
    Maxim推出<b class='flag-5'>SFP</b>+控制<b class='flag-5'>器</b>DS1873
    基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案
    基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案 Maxim 公司的MAX3946是+
    发表于 03-29 11:16 1818次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX</b>3946的10<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>激光</b>二极管<b class='flag-5'>驱动</b>方案
    激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945
    Maxim推出激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945,用于构建1.0625Gbps至11.3Gbps发送/接收方案,
    发表于 06-03 08:32 1711次阅读
    MAX3736 3.2Gbps低功耗紧凑SFP激光驱动
    MAX3736 3.2Gbps低功耗紧凑SFP激光驱动器 概述
    发表于 09-23 08:11 1786次阅读
    <b class='flag-5'>MAX3736</b> <b class='flag-5'>3.2Gbps</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>紧凑</b>的<b class='flag-5'>SFP</b><b class='flag-5'>激光驱动</b>
    MAX3656突发模式激光驱动器
      MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻
    发表于 09-30 09:16 2901次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3656突发模式<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    MAX3738 155Mbps至4.25Gbps SFF/SFP激光驱动器
    MAX3738为+3.3V激光驱动器,设计用于数据速率从1Gbps至4.25Gbps的多速率收发模块。为减少元件数量、便于多速率工作,激光器
    发表于 07-14 10:24 2004次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3738 155Mbps至4.25<b class='flag-5'>Gbps</b> SFF/<b class='flag-5'>SFP</b><b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    如何与MAX3736紧凑型激光驱动器接口
    DS1863、DS1865和DS1875控制提供两路输出用于控制激光驱动器:偏置和MOD。BIAS是一款13位电流DAC,满量程范围为1.2mA。MOD输出为8位电压DAC,满量程范围为1.25V。
    的头像 发表于 01-10 14:22 1858次阅读
    如何与<b class='flag-5'>MAX3736</b><b class='flag-5'>紧凑型</b><b class='flag-5'>激光驱动器</b>接口
    MAX3948 11.3Gbps低功耗直流耦合激光驱动器技术手册
    MAX3948是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件
    的头像 发表于 05-09 17:27 1277次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3948 11.3<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>低功耗</b>直流耦合<b class='flag-5'>激光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    MAX3802:3.2Gbps 四路自适应电缆均衡器与电缆驱动器的深度解析
    MAX3802:3.2Gbps 四路自适应电缆均衡器与电缆驱动器的深度解析 在高速通信和数据系统的设计中,信号传输的质量和稳定性是至关重要的。MAX
    的头像 发表于 01-13 14:00 487次阅读
    MAX3735A:2.7Gbps低功耗SFP激光驱动器的深度解析
    MAX3735A:2.7Gbps低功耗SFP激光驱动器的深度解析 在高速光通信领域,
    的头像 发表于 03-18 17:35 554次阅读
