深度剖析Microchip KSZ8873MLL/FLL/RLL:集成3端口10/100管理型交换机
璟琰乀 2026-02-09 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今的网络设备领域,对于小型、高效且功能强大的交换机需求日益增长。Microchip的KSZ8873MLL/FLL/RLL系列集成3端口10/100管理型交换机便是满足这一需求的典型代表。该系列产品采用了业界最小的封装尺寸,却集成了丰富的功能,为如IPTV、IP - STB、VoIP、汽车和工业等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:KSZ8873MLLI-TR.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
KSZ8873MLL/FLL/RLL系列产品具有高度集成的特点,包含两个10/100物理层收发器和三个MAC单元,集成了二层管理型交换机。它们支持多种先进的交换功能,如IEEE 802.1q VLAN、QoS优先级、端口镜像等,同时具备灵活的配置接口,可作为管理型或非管理型交换机使用。
2.2 型号差异
该系列产品有不同型号以满足不同应用场景:
  • KSZ8873MLL:具备两个10/100BASE - T/TX收发器和一个MII接口。
  • KSZ8873RLL:拥有两个10/100BASE - T/TX收发器和一个RMII接口。
  • KSZ8873FLL:配置两个100BASE - FX收发器和一个MII接口。
这些型号均采用符合RoHS标准的64引脚LQFP封装,有工业级和符合AEC - Q100汽车级版本可选。
三、物理层收发器功能
3.1 100BASE - TX收发
  • 发送功能:实现并行到串行转换、4B/5B编码、扰码、NRZ到NRZI转换以及MLT3编码和传输。输出电流由外部1% 11.8 kΩ电阻设置,输出信号符合ANSI TP - PMD标准。
  • 接收功能:进行自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码以及串行到并行转换。自适应均衡器可根据电缆长度和环境变化调整自身特性,以优化性能。
3.2 PLL时钟合成器
该系列产品可从外部25 MHz或50 MHz晶体或振荡器生成125 MHz、62.5 MHz和31.25 MHz时钟,其中KSZ8873RLL还能为RMII接口生成50 MHz参考时钟。
3.3 扰码/解扰码(仅100BASE - TX)
扰码器用于扩展信号的功率谱,减少电磁干扰(EMI)和基线漂移。发送数据通过11位宽的线性反馈移位寄存器(LFSR)进行扰码,接收器使用相同序列解扰。
3.4 100BASE - FX操作
与100BASE - TX操作类似,但在发送和接收时绕过扰码/解扰码和MLT3编码器/解码器,同时绕过自动协商和禁用自动MDI/MDI - X。
3.5 100BASE - FX信号检测与远端故障
通过FXSD输入引脚检测光纤信号,可通过寄存器设置信号阈值。当检测到远端故障(FEF)时,KSZ8873FLL会发送特定信号通知光纤链路伙伴,FEF功能可通过寄存器禁用。
3.6 10BASE - T收发
  • 发送:与100BASE - TX驱动器集成,使用相同磁体进行传输,输出信号经过内部波形整形和预加重。
  • 接收:采用输入缓冲器和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和锁相环(PLL)进行解码。静噪电路可防止噪声误触发解码器。
3.7 MDI/MDI - X自动交叉
支持HP Auto MDI/MDI - X和IEEE 802.3u标准MDI/MDI - X自动交叉,可根据远程设备的发送和接收对自动分配收发对,该功能可通过寄存器禁用。
3.8 自动协商
符合IEEE 802.3u规范中的自动协商协议,可与链路伙伴协商最佳操作模式。若不支持自动协商或链路伙伴绕过该协议,设备可通过并行检测建立链路。
3.9 LinkMD®电缆诊断
支持LinkMD功能,利用时域反射仪(TDR)分析铜缆布线问题。通过访问特定寄存器进行诊断操作,并可根据诊断结果判断电缆故障类型和距离。
四、电源管理
该系列产品支持增强型电源管理功能,具有五种操作模式:
4.1 正常操作模式
芯片上电或硬件复位后默认设置,所有PLL时钟运行,PHY和MAC开启,主机接口可进行读写操作。
4.2 节能模式
当自动协商模式启用且电缆断开时,通过设置寄存器进入该模式。主要控制PHY收发器根据线路状态开关以实现节能,活动恢复时可自动恢复正常功率状态。
4.3 能源检测模式
当设备未连接活动链路伙伴时,可进入该模式节省多达50%的功率。设备会不断监测电缆能量,根据能量情况在正常和低功率状态之间切换。
4.4 软件掉电模式
通过设置寄存器进入该模式,所有PLL时钟禁用,PHY和MAC关闭,寄存器值不变,主机设置可使其恢复正常操作模式。
4.5 基于端口的掉电模式
可通过端口控制寄存器关闭未使用的PHY端口,每个端口可节省约15 mA。
4.6 硬件掉电
当PWRDN引脚置低时,整个芯片掉电。
五、MAC和交换功能
5.1 地址查找与学习
内部查找表可存储1K个单播地址及相关信息,能学习新的MAC地址并更新表项,同时监测站点移动并相应更新,还具备老化机制,可定期移除长时间未更新的记录。
5.2 转发算法
转发数据包时,先通过查找VLAN表、静态表和动态表确定“转发端口1”(PTF1),再经过生成树、IGMP侦听、端口镜像和端口VLAN等处理确定“转发端口2”(PTF2),最后将数据包发送到PTF2。
5.3 交换引擎
采用高性能交换引擎,工作在存储转发模式,具有32 kb内部帧缓冲区,可减少整体延迟。
5.4 MAC操作
严格遵守IEEE 802.3标准,支持帧间间隔(IPG)、二进制指数退避算法、全双工流量控制、半双工背压等功能,还具备广播风暴保护和端口独立MAC地址及源端口过滤功能。
5.5 MII和RMII接口操作
MII接口提供物理层和MAC层之间的通用接口,支持PHY和MAC模式;RMII接口是低引脚数的MII接口,KSZ8873RLL的RMII接口可与RMII PHY和RMII MAC设备接口。
5.6 MII管理(MIIM)和串行管理接口(SMI)
支持IEEE 802.3 MII管理接口,允许上层设备监测和控制设备状态;SMI接口可访问所有配置寄存器,实现对设备的全面监控和控制。
六、高级交换功能
6.1 旁路模式
CPU进入节能或睡眠模式时,可通过控制引脚使设备自动切换到旁路模式,维持端口1和端口2之间的交换功能,丢弃目的端口为端口3的数据包,提高缓冲区使用效率。
6.2 IEEE 802.1Q VLAN支持
支持16个活动VLAN,提供VLAN表将12位VLAN ID(VID)转换为4位过滤ID(FID)进行地址查找。支持“入站VLAN过滤”和“丢弃非PVID数据包”等高级功能。
6.3 QoS优先级支持
为每个端口提供四个优先级队列,可通过寄存器设置端口的优先级分类和传输队列拆分,支持基于端口、802.1p和DiffServ的优先级分类。
6.4 生成树和快速生成树支持
端口3指定为处理器端口,端口1和端口2可通过寄存器设置五种生成树状态。快速生成树协议(RSTP)为每个端口分配丢弃、学习和转发三种操作状态。
6.5 尾标记模式
端口3接口使用尾标记,可获取入站端口信息,用于生成树协议、IGMP侦听等应用。通过设置寄存器启用该功能。
6.6 IGMP支持
提供IGMP侦听和IGMP回发功能,可将IGMP数据包转发到处理器,并根据尾标记信息将响应数据包回发到订阅端口。
6.7 端口镜像支持
全面支持端口镜像,包括接收镜像、发送镜像和接收发送镜像,可通过寄存器选择多个端口进行镜像操作。
6.8 速率限制支持
提供64 kbps到99 Mbps的精细分辨率硬件速率限制,可独立设置每个端口的接收和发送速率,采用漏桶算法对输出流量进行整形。
6.9 单播MAC地址过滤
与静态MAC地址表配合使用,可配置对未知单播地址数据包的过滤或转发操作,防止单播数据包广播影响端口质量。
6.10 配置接口
可作为管理型或非管理型交换机使用。非管理型模式下可通过EEPROM或默认寄存器设置进行配置;管理型模式下可通过I2C、SPI或SMI接口进行全面配置。
七、寄存器描述
该系列产品的寄存器包括MII管理(MIIM)寄存器、全局寄存器、端口寄存器和高级控制寄存器等,通过这些寄存器可对设备的各种功能进行配置和控制。例如,通过设置不同寄存器的位来控制端口的工作模式、速率、优先级、链路状态等。
八、操作和电气特性
8.1 绝对最大额定值和操作额定值
明确了设备的电压、温度等参数的绝对最大额定值和操作额定值范围,超出这些范围可能会损坏设备或导致其无法正常工作。
8.2 电气特性
给出了不同工作模式下的电流消耗、输入输出电压、信号特性等参数,为设计人员在电路设计时提供了重要参考。
九、时序规格
详细介绍了EEPROM、MAC模式MII、PHY模式MII、RMII、I2C、SPI、自动协商、MDC/MDIO和复位等操作的时序参数和波形图,确保设备在不同接口和操作下的正常通信和稳定运行。
十、复位电路和隔离变压器选择
10.1 复位电路
提供了两种推荐的复位电路,分别适用于电源触发复位和其他设备驱动复位的情况,确保设备在启动和运行过程中的可靠复位。
10.2 隔离变压器选择
指出在线路接口需要使用1:1隔离变压器,并列出了推荐的变压器特性和合格的单端口磁性元件,以满足设计要求,如FCC标准。
十一、总结
Microchip的KSZ8873MLL/FLL/RLL系列集成3端口10/100管理型交换机凭借其高度集成的设计、丰富的功能、灵活的配置和低功耗特性,为多种网络应用提供了强大而可靠的解决方案。对于电子工程师来说,深入了解该产品的功能和特性,合理运用其各种功能,能够设计出更高效、稳定的网络设备。在实际应用中,我们还需根据具体需求进行合理的寄存器配置、电路设计和时序优化,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 网络设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    第三代完全集成3端口开关KSZ8873RLL
    100BASE-FX。这些设备专为成本敏感系统而设计,但仍提供多种功能,如交换机管理,基于端口和标签的VLAN,QoS优先级,一个MII接
    发表于 05-15 08:48
    集成3端口10BASE-T/100BASE-TX/FX管理以太网交换机
    BASE-TX / FX管理以太网交换机,具有两个10/100 PHY端口和通用并行接口,可连
    发表于 05-15 09:14
    KSZ8873MLL是工业以太网系统以及独立3端***换机的绝佳选择
    发表于 05-15 06:16
    集成3端口支持10BASE-T和100BASE-TX的多功能交换机
    交换机管理,基于端口和标签的VLAN,QoS优先级,两个MII接口以及CPU控制和数据接口。 KSZ8873MML是VoIP电话,机顶盒/游戏盒,SOHO住宅网关,工业以太网系统以及独
    发表于 05-19 09:30
    使用KSZ8873FLL集成3端口10/100管理交换机
    发表于 05-20 16:00
    KSZ8795CLX-EVAL用于KSZ8795CLX集成5端口管理交换机的评估板
    的VLAN,QoS优先级,SPI和MDC / MDIO接口,用于寄存器访问。 KSZ8795系列是宽带网关应用,集成宽带路由器应用,托管媒体转换器,工业自动化,汽车等领域以及独立交换机的绝佳选择。
    发表于 05-27 13:15
    3端口千兆以太网交换机KSZ9563R数据手册
    发表于 05-21 14:12 15次下载
    <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>端口</b>千兆以太网<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>KSZ</b>9563R数据手册
    KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口以太网交换机的卓越之选
    芯片是实现高效网络设计的关键。今天,我们就来深入探讨一下Microchip推出的KSZ8864CNX/RMNUB,一款集成4端口10/
    的头像 发表于 11-27 16:15 852次阅读
    <b class='flag-5'>KSZ</b>8864CNX/RMNUB:高性能4<b class='flag-5'>端口</b>以太网<b class='flag-5'>交换机</b>的卓越之选
    探索KSZ8842-16M/-32M:高性能双端口以太网交换机的技术剖析
    探索KSZ8842-16M/-32M:高性能双端口以太网交换机的技术剖析 在当今的网络通信领域,以太网交换机扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 12-15 17:35 769次阅读
    深入剖析Microchip KSZ8864CNX/RMNUB:高性能4端口交换机的卓越之选
    KSZ8864CNXCA-TR.pdf 一、产品概述 KSZ8864CNX/RMNUB是一款高度集成的二层管理4
    的头像 发表于 01-22 15:15 2550次阅读
    KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX:高性能集成以太网交换机的技术剖析
    KSZ8895MQX/RQX/FQX/MLX是一款高度集成的二层管理端口交换机,专为对成本敏感且要求低功耗的
    的头像 发表于 03-11 16:05 226次阅读
    深入剖析KS8995MA/FQ:一款高性能的5端口10/100管理交换机
    的头像 发表于 04-07 11:50 160次阅读
    探索KS8997/KSZ8997:8端口10/100集成交换机的卓越性能与应用
    探索KS8997/KSZ8997:8端口10/100集成交换机的卓越性能与应用 在网络设备设计领域,交换
    的头像 发表于 04-07 11:55 183次阅读
    探索Microchip KSZ8999:9端口10/100交换机的卓越性能与应用
    探索Microchip KSZ8999:9端口10/100交换机的卓越性能与应用 在网络设备的设
    的头像 发表于 04-07 11:55 187次阅读
    深入解析KSZ8993M/ML:集成3端口10/100管理交换机
    的头像 发表于 04-07 11:55 194次阅读
