LMK61XX高性能超低抖动振荡器:设计与应用指南
在电子设计领域,时钟振荡器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨TI公司的LMK61XX系列高性能超低抖动振荡器,从其特性、应用场景到具体的设计要点,为大家提供一份全面的设计指南。
文件下载:lmk61e2-312m.pdf
一、LMK61XX系列产品概述
LMK61XX系列包括LMK61E0 - 050M、LMK61A2 - 644M等多种型号,它们是预编程的超低抖动振荡器,能够生成常用的参考时钟。该系列产品具有超低噪声、高性能的特点,适用于多种输出格式,包括LVPECL(最高1 GHz)、LVDS(最高900 MHz)和HCSL(最高400 MHz),并在工业温度范围(-40ºC至+85ºC)内保持稳定运行。
1.1 关键特性
- 超低噪声与高性能:典型抖动低至90 fs RMS(Fout > 100 MHz),电源抑制比(PSRR)达 -70 dBc,具有强大的电源噪声抗干扰能力。
- 多种输出格式支持:满足不同系统对时钟信号的需求,提供LVPECL、LVDS和HCSL三种输出格式。
- 频率容差精准:LMK61X2系列总频率容差为± 50 ppm,LMK61X0系列为± 25 ppm。
- 宽温度范围工作:适用于工业级应用,能在 -40ºC至+85ºC的环境下稳定工作。
- 小巧封装与兼容性:采用7 mm × 5 mm的6引脚封装,与行业标准的7050 XO封装引脚兼容。
1.2 应用场景
LMK61XX系列振荡器可作为晶体、SAW或硅基振荡器的高性能替代品,广泛应用于以下领域:
- 网络通信:如交换机、路由器、网络线卡和基带单元(BBU)等。
- 服务器与存储:确保服务器和存储系统的时钟同步和稳定性。
- 测试与测量:为测试设备提供高精度的时钟信号。
- 医疗成像:满足医疗设备对低抖动时钟的严格要求。
- FPGA与处理器:为FPGA和处理器提供稳定的参考时钟。
二、产品详细规格分析
2.1 绝对最大额定值与ESD评级
了解器件的绝对最大额定值和静电放电(ESD)评级对于确保器件的安全使用至关重要。LMK61XX的电源电压范围为 -0.3 V至3.6 V,输入和输出电压范围为 -0.3 V至VDD + 0.3 V,人体模型(HBM)ESD评级为±4000 V,带电设备模型(CDM)为±1500 V。
2.2 推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在特定的工作条件下使用LMK61XX。电源电压应在3.135 V至3.465 V之间,环境温度范围为 -40ºC至85ºC,不同型号的结温上限有所不同(LMK61X2为125ºC,LMK61X0为115ºC)。
2.3 电气特性
- 电源特性:不同输出格式下的器件电流消耗有所差异,LVPECL输出时典型电流为162 mA,LVDS为152 mA,HCSL为155 mA。当输出禁用时,电流消耗降至136 mA。
- 输出特性:不同输出格式具有各自的频率范围、电压摆幅、共模电压和上升/下降时间等特性。例如,LVPECL输出频率范围为10 MHz至1000 MHz,输出电压摆幅典型值为800 mV。
- OE输入特性:OE输入为LVCMOS电平,高电平输入电压(VIH)为1.4 V,低电平输入电压(VIL)为0.6 V。
2.4 抖动特性
LMK61XX的PLL时钟输出抖动特性表现出色,不同频率范围下的RMS相位抖动在100 fs RMS至300 fs RMS之间。例如,当输出频率fOUT ≥ 100 MHz(除155.52 MHz和644.53125 MHz)时,典型抖动为100 fs RMS。
三、设计要点与建议
3.1 电源设计
为了确保LMK61XX的最佳性能,建议在其电源旁路网络中使用10 µF、1 µF和0.1 µF的电容组合。旁路电容应安装在元件侧,并优先选择0201或0402尺寸的电容,以方便信号布线。同时,要尽量缩短旁路电容与器件电源引脚之间的连接,将电容的另一侧通过低阻抗连接接地平面。
3.2 布局设计
- 热可靠性:由于LMK61XX是高性能器件,需要特别注意其功耗和散热问题。将接地引脚通过三个或更多过孔连接到PCB的接地平面,以最大限度地提高封装的散热性能。根据公式 (T{B}=T{J}-Psi_{JB} × P) 计算PCB温度,确保在最大功耗下,LMK61X2的结温不超过125ºC,LMK61X0不超过115ºC。
- 信号完整性:为了获得最佳的电气性能和信号完整性,建议将过孔路由到去耦电容,然后再连接到LMK61XX。同时,增加过孔数量和走线宽度,以降低高频电流的阻抗和路径长度。
- 焊接回流曲线:遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,确保合金在J - STD - 20标准的温度范围内正确熔化。尽量选择最低的峰值温度进行焊接,同时确保不超过器件的峰值温度额定值。
四、参数测量与测试设置
在设计过程中,准确测量器件的参数是确保性能的关键。文档中提供了详细的参数测量信息和测试设置,包括不同输出格式的DC和AC配置、PSRR测试设置以及抖动和相位噪声的测量方法。例如,在测量LVPECL输出时,使用高阻抗差分探头和示波器进行DC配置,使用Balun/Buffer和相位噪声/频谱分析仪进行AC配置。
五、总结
LMK61XX系列高性能超低抖动振荡器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的时钟解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源、布局和参数测量等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用LMK61XX进行设计时提供有益的参考。大家在实际设计中遇到过哪些关于时钟振荡器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
设计应用
212浏览量
5266
