君耀电子SMD2016系列PPTC:为紧凑电子设计提供可靠的自恢复过流保护
南山电子 2026-02-07 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SMD2016系列属于国巨旗下保护元件品牌君耀电子PPTC产品线中的表面贴装型号,采用标准的2016封装尺寸(即2.0mm x 1.6mm),在极小的占板面积内实现了从300mA至5A的宽范围保持电流(Ihold)覆盖。该系列器件基于聚合物PTC技术,在正常工作状态下呈现低电阻,当电路中出现过流或温度异常升高时,其电阻会急剧上升,从而限制电流,保护后端电路。故障排除后,器件可自动恢复,无需更换,大大提高了系统的可维护性与可靠性。
核心特性与优势:
  1. 高可靠性保护:具备快速的故障响应能力,能有效抑制过流事件,防止设备损坏。其动作特性一致性好,适用于对稳定性要求较高的商业级电子设备。
  2. 节省空间:紧凑的SMD封装非常适合现代高密度PCB设计,有助于工程师优化布局,实现产品小型化。
  3. 宽广的工作范围:器件可在-40°C至+85°C的环境温度下稳定工作,并具备良好的耐焊接热性能,兼容无铅高温焊接工艺。
  4. 多种电压选项:提供从6VDC至60VDC不等的最大工作电压(Vmax)型号,能够适配不同电平的电源总线保护需求,如USB端口、直流电源输入等场景。
关键电气参数解读:
以典型型号为例:
  • SMD2016B050TF:保持电流为0.5A,触发电流约1.0A,最大承受电压60VDC,初始电阻典型值较低,在过流保护时能有效减少压降。
  • SMD2016B150TF/33:保持电流1.5A,触发电流3.0A,适用于33V系统,其极低的初始电阻(约180mΩ)有助于降低功率损耗。
  • SMD2016B500TF:针对更高电流电路设计,保持电流达5A,可承受高达100A的瞬间最大电流,适用于电机驱动或电源分配等较大功率场合。
用户在选择时,需重点关注保持电流(Ihold)、最大工作电压(Vmax)和最大故障电流(Imax)三个参数,确保其均大于或等于实际电路的正常工作电流、最大电压及可能出现的短路电流。
典型应用领域:
  • 接口保护:如USB 2.0/3.0集线器、Type-C端口、HDMI接口、游戏机外设端口等,防止热插拔或短路造成的损坏。
  • 主板电路保护:用于保护主板上的USB电源线路、IEEE 1394(FireWire)接口等。
  • 电源模块:在AC/DC适配器、DC-DC转换器的输出端提供过流保护。
  • 消费电子产品:包括机顶盒、光驱、移动硬盘、网络设备等各类通用电子产品中的次级电路保护。
君耀电子SMD2016系列PPTC以其紧凑的尺寸、可靠的性能以及灵活的电流电压组合,为现代电子设备的设计工程师提供了一种高效、经济的自恢复过流保护解决方案。在追求设备小型化、智能化的今天,选择合适的电路保护器件,是提升产品整体可靠性与安全性的关键一环。通过细致的选型与合理的电路设计,SMD2016系列能有效守护电路安全,延长设备使用寿命。
  • 自恢复保险丝
  • 电子设计
  • PPTC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PPTC电子鞋柜的保护应用
    发射管的启动电容上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成保护
    发表于 11-25 10:47
    PPTC贴片自恢复保险丝SMD1206系列型号及参数
    到安全值以下,从而使后面的电路得到保护消失后自动恢复低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度异常电流大小有关。
    发表于 03-22 10:29
    自恢复保险丝1812封装贴片自恢复保险丝SMD1812-014
    自恢复保险丝(PPTC:高分子聚合物)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小(压降很低),损耗也很小
    发表于 04-11 14:17
    自恢复保险丝PPTC在点烟器中保护应用方案
    的方便人们使用这些设备,汽车电流比较大,使用过程中,点烟器容易后续或者前端故障,出现大电流而损坏点烟器本身或者后续的产品,所以我们需要在点烟器上面,安装可靠自恢复保险丝,PPTC,下面是应用的实际
    发表于 04-28 10:54
    PPTC在空气清新器的保护应用
    发表于 05-17 10:24
    PPTC自恢复保险丝的选型方法一
    ` PPTC自恢复保险器作为新一代的保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到
    发表于 07-08 09:49
    PPTC自恢复保险丝的选型方法一
    发表于 07-17 09:45
    保护器件自恢复保险丝PPTC的优缺点及选型
    自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降
    发表于 11-20 15:25
    汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝
    ,具有明显的差异。由于聚合物正温度系数器件是固态器件, 因此还能够耐受机械冲击和振动,可为各种不同的应用场合提供可靠的电路保护。硕凯电子推出的PPT
    发表于 01-30 10:12
    低阻值系列自恢复保险丝 Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过保护的PolySwitch PPTC
    低阻值系列自恢复保险丝Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过
    发表于 12-14 11:00
    Littelfuse推出专为高压应用开发的3425L系列SMD自恢复PPTC系列
    Littelfuse推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)流电路保护器件,
    的头像 发表于 05-19 09:16 1460次阅读
    自恢复保险丝pptc 工作原理和选型
    自恢复保险丝pptc工作原理和选型技巧自恢复保险丝PTC是一种保护器件,具有过
    的头像 发表于 05-24 17:36 1965次阅读
    <b class='flag-5'>自恢复</b>保险丝<b class='flag-5'>pptc</b> 工作原理和选型
    国巨耀电子SAC系列TVS二极管:电路保护提供可靠保障
    作为国巨集团旗下的电路保护品牌,耀电子专注于提供高性能的
    的头像 发表于 03-04 16:43 577次阅读
    国巨<b class='flag-5'>君</b><b class='flag-5'>耀</b><b class='flag-5'>电子</b>SAC<b class='flag-5'>系列</b>TVS二极管:<b class='flag-5'>为</b>电路<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>可靠</b>保障
    耀BK600系列自恢复保险丝中高压应用场景提供高效可靠保护方案
    电子设备中,保护是保障电路安全运行的关键环节。耀的BK600
    的头像 发表于 04-03 16:59 180次阅读
    <b class='flag-5'>君</b><b class='flag-5'>耀</b>BK600<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>自恢复</b>保险丝<b class='flag-5'>为</b>中高压应用场景<b class='flag-5'>提供</b>高效<b class='flag-5'>可靠</b><b class='flag-5'>保护</b>方案
    耀电子BK16系列PPTC产品高可靠保护解决方案深度解析
    、网络及IT设备电源保护领域的理想选择。这里,耀授权代理商南山电子耀
    的头像 发表于 05-20 17:13 176次阅读
    <b class='flag-5'>君</b><b class='flag-5'>耀</b><b class='flag-5'>电子</b>BK16<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PPTC</b>产品高<b class='flag-5'>可靠</b>性<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>解决方案深度解析
