碳化硅功率器件时代下,BTP1521P,BTP1521PF为何是驱动隔离供电的性价比最优解?
在碳化硅(SiC)功率器件快速替代硅基器件的趋势中,驱动隔离供电方案的性能与成本成为关键制约因素。基本半导体的 BTP1521P 和 BTP1521F 通过技术整合与设计创新,完美适配SiC器件的需求,成为推动硅基向碳化硅升级的核心驱动方案。以下从技术适配性、成本优势、系统可靠性三个维度展开分析:
一、高频性能与SiC器件的天然契合
高频支持能力
SiC MOSFET的开关速度可达硅基IGBT的5-10倍(典型值100-200ns),驱动电路需匹配高频特性。BTP1521x支持 1.3MHz工作频率,远超传统硅基驱动芯片(通常≤500kHz),可显著降低磁性元件(如变压器)体积。例如,在40kW充电桩电源模块中,搭配BTP1521x的隔离变压器 TR-P15DS23-EE13 尺寸仅EE13(直径13mm),重量较传统方案降低60%。
动态响应优化
BTP1521x通过 软启动时间1.5ms 和 可编程死区时间(90-130ns),精准控制SiC MOSFET的开关时序,抑制电压尖峰。测试数据显示,采用BTP1521x的驱动板BSRD-2423-E501在突加载工况下,SiC MOSFET的DS电压尖峰仅852.8V(进口品牌为833.7V),效率差异小于0.5%。
二、集成化设计带来的成本优势
器件数量精简
传统方案需分立MOSFET、驱动IC、隔离电源芯片等多达15个元件,而BTP1521x 集成正激DCDC控制、频率设定、软启动功能于单芯片,仅需搭配隔离变压器和少量被动元件即可实现完整供电。例如,在单级变换充电桩模块中,BTP1521F+TR-P15DS23方案将BOM成本降低30%。
兼容性扩展
BTP1521x支持 直接驱动变压器(6W)或外置MOSFET推挽拓扑(>6W),覆盖从消费电子快充(30W)到工业储能(10kW+)的全场景需求。例如,在光伏逆变器中,通过外置MOSFET可将输出功率扩展至200W,单位功率成本较TI的UCC28911方案低25%。
三、系统可靠性提升与长期收益
抗干扰与保护机制
SiC器件对门极电压敏感,负压关断不足易导致误导通。BTP1521x通过 内置过温保护(160℃阈值) 和 VCC欠压锁定(4.7V阈值),结合外部稳压管分压(如4.7V稳压管拆分为+18V/-4V),确保驱动电压稳定性。测试表明,在高温125℃下,BTP1521x供电的SiC模块效率波动小于0.2%。
寿命与维护成本优化
传统硅基驱动方案因高温降额需额外散热设计,而BTP1521x的 DFN3*3-8/SOP-8封装热阻仅82.11°C/W,可耐受175℃结温,适配SiC模块的高温工作环境(通常Tj=150-175℃)。在工业变频器中,BTP1521x方案的无故障运行时间(MTBF)达10万小时,较硅基方案提升50%。
BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。
BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。
BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521xx,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。
对SiC碳化硅MOSFET单管及模块+18V/-4V驱动电压的需求,BASiC基本股份提供自研电源IC BTP1521P系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524或者隔离驱动BTD5350MCWR(支持米勒钳位)。
结论:为何BTP1521P/F是SiC时代的“破局者”?
技术适配性:高频、高集成度设计完美匹配SiC器件的物理特性;
成本颠覆:BOM成本降低30%以上,推动SiC模块价格进入“甜蜜点”;
生态闭环:与基本半导体的SiC MOSFET功率器件单管及模块(如B3M040120Z)、驱动芯片(如BTD5350MCWR)形成垂直整合方案,加速替代硅基IGBT/Si MOSFET。
基本半导体自主研发的工业级全碳化硅MOSFET功率模块产品类型丰富,包括EasyPACK™封装的E1B & E2B工业级碳化硅MOSFET模块,以及34mm封装的全碳化硅MOSFET半桥模块,产品在比导通电阻、开关损耗、可靠性等方面表现出色,可广泛应用于大功率充电桩、有源电力滤波器(APF)、储能变流器(PCS)、高端电焊机、数据中心UPS、高频DCDC变换器等领域。
汽车级全碳化硅功率模块是基本半导体为新能源汽车主逆变器应用需求而研发推出的系列MOSFET功率模块产品,包括Pcore™6汽车级HPD模块(6芯片并联、8芯片并联)、Pcore™2汽车级DCM模块、Pcore™1汽车级TPAK模块、Pcore™2汽车级ED3模块等,采用银烧结技术等基本半导体最新的碳化硅 MOSFET 设计生产工艺,综合性能达到国际先进水平,通过提升动力系统逆变器的转换效率,进而提高新能源汽车的能源效率和续航里程。
BASiC基本股份自2017年开始布局车规级SiC碳化硅器件研发和制造,逐步建立起规范严谨的质量管理体系,将质量管理贯穿至设计、开发到客户服务的各业务过程中,保障产品与服务质量。BASiC基本股份分别在深圳、无锡投产车规级SiC碳化硅(深圳基本半导体)芯片产线和汽车级SiC碳化硅功率模块(无锡基本半导体)专用产线;BASiC基本股份自主研发的汽车级SiC碳化硅功率模块已收获了近20家整车厂和Tier1电控客户的30多个车型定点,是国内第一批SiC碳化硅模块(比如BASiC基本股份)量产上车的头部企业。
未来,随着新能源汽车、光伏储能等领域对功率密度和效率的要求持续提升,BTP1521P/F将成为驱动硅基器件向碳化硅全面升级的关键推手。
MOSFET
150文章
9466浏览量
230040 -
功率器件
43文章
2068浏览量
94672 -
碳化硅
25文章
3345浏览量
51801
倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
国产SiC碳化硅MOSFET在有源滤波器(APF)中的革新应用
基于国产碳化硅SiC MOSFET的高效热泵与商用空调系统解决方案
倾佳电子提供SiC碳化硅MOSFET正负压驱动供电与米勒钳位解决方案
麦科信光隔离探头在碳化硅(SiC)MOSFET动态测试中的应用
超结MOSFET升级至650V碳化硅MOSFET的根本驱动力分析
碳化硅MOSFET的优势有哪些
国产碳化硅MOSFET和隔离驱动的真空镀膜电源设计方案
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
什么是米勒钳位?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒钳位?
BTP1521P/F是碳化硅MOSFET驱动隔离供电的性价比最优解
