专家观点
计算机支持实数的需求自计算机诞生起便始终存在,但这一需求始终比表面看起来更为复杂。原因何在?因为基于计算机的表示法只能呈现实数连续统中的有限子集。因此,这些表示永远只能被视为近似值——这要求我们必须深入理解所需精度与实际精度之间的差异。浮点运算技术正是为此而生,如今它已成为现代计算的核心基石,支撑着从科学数据到机器学习模型乃至三维图形渲染的一切领域。浮点运算提供了一种标准范式,使得计算机用户既能表示实数,又能在计算精度与处理性能之间实现动态权衡。
IEEE754标准长期以来为数字格式化提供了稳定基础,但随着新型硬件架构、算法创新及应用需求的涌现,浮点运算的设计与应用范式正在发生深刻变革。当前有五大关键趋势正推动着这场技术演进。
低精度格式的兴起浪潮采用低精度浮点类型已成为最显著的趋势之一。在人工智能(AI)与高性能计算(HPC)的驱动下,FP16、Bfloat16、FP8乃至MXFP4、NVFP4等4位变体格式正成为主流。这些格式大幅提升了内存带宽与计算吞吐量,为深度学习系统带来更高效的训练与推理能力。
基于统计学特性,AI工作负载对低精度表现出极强容忍度。Imagination、英伟达、AMD等硬件设计商积极回应这一需求,在GPU中集成专为低精度运算优化的AI加速单元。低精度运算已不再是边缘优化手段,正逐渐成为性能敏感型工作负载的默认选择。
新架构支持多格式并行现代处理器日益采用异构计算单元设计,针对特定数值工作负载进行定制化配置。GPU、TPU及领域专用加速器现已集成多套浮点运算管线,可同步支持不同精度格式。以Imagination E系列GPU为例,不仅支持整型与浮点(IEE754及BFloat)运算,还提供面向向量、矩阵及点积运算的专用硬件加速。这种架构多元化趋势表明,浮点计算正突破传统单一模式,行业更倾向于在能效与吞吐量之间寻求平衡,而非追求绝对精度——这在每瓦性能成为关键指标的大规模科学计算中尤为明显。
将专用AI管线深度集成于硬件(以实现最小数据移动与更佳能效)的处理器架构,将成为满足未来工作负载效率需求的关键。
算法适应数值新常态随着硬件向混合精度与低精度运算转型,算法也必须同步进化。数值分析专家正在开发新型误差补偿技术、混合精度求解器及自适应精度策略,能根据稳定性需求动态调整数字格式。这种算法与硬件协同演进的设计范式正变得至关重要。例如迭代求精法,通过修正累积误差使低精度硬件可获得高精度结果。此类技术在保持精度的同时实现显著加速,对AI与传统科学计算均具强大吸引力。
浮点陷阱认知日益增强
尽管技术进步日新月异,但由于有限格式无法完美表征实数连续统,浮点运算本质上仍存在精度局限。随着越来越多开发者在三维图形、AI、仿真及数据分析中遭遇数值问题,教育资源与工具生态正在快速扩展。现代编程环境正加强对精度陷阱、舍入行为及结果可复现性问题的警示。
这一趋势反映出更深层的文化变迁:浮点运算素养正在从专家技能转变为工程师的核心能力。
迈向灵活多元的数值未来
展望未来,浮点运算将呈现更强的灵活性与异构性。系统不再依赖单一通用格式,而是趋向混合精度计算、根据工作负载动态适配,并利用专用管线实现精度、速度与能效的平衡。
浮点运算的演进远未终结。随着三维图形与AI不断突破计算边界,浮点格式与算法将持续革新,确保数值计算领域始终保持蓬勃生机与创新能力。
作者:Matthew Applegate
英文链接:https://blog.imaginationtech.com/modern-trends-in-floating-point
声明:本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接。
人工智能
1819文章
50290浏览量
266828 -
浮点运算
20浏览量
11511 -
HPC
348浏览量
25065
“2026半导体产业发展趋势大会”成功举办!
从复合缆看现代线缆行业的发展趋势
芯科科技专家畅谈2026年蓝牙技术发展趋势
邬贺铨院士解读:全球算力发展的现状与趋势
专家观点 | 浮点运算的现代发展趋势
