深入剖析LM136-5.0、LM236-5.0、LM336-5.0:5.0V参考二极管的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计中,精准稳定的电压参考源是至关重要的,它关乎着整个电路系统的性能与稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0这三款5.0V参考二极管,看看它们究竟有何独特之处,又能在哪些应用场景中大放异彩。
文件下载:lm136-5.0.pdf
一、产品特性亮点
1. 可调范围与低温度系数
这三款二极管可在4V至6V之间进行调节,并且具备低温度系数的特性。这意味着在不同的温度环境下,它们能够保持相对稳定的输出电压,大大提高了电路的稳定性和可靠性。对于那些对温度变化较为敏感的应用场景,如高精度测量仪器、传感器电路等,这种低温度系数的特性就显得尤为重要。
2. 宽工作电流范围
其工作电流范围为600μA至10mA,如此宽广的工作电流范围使得它们能够适应各种不同的电路设计需求。无论是低功耗的便携式设备,还是对电流要求较高的工业控制电路,都能轻松应对。
3. 低动态阻抗
动态阻抗仅为0.6Ω,这一特性使得二极管在工作过程中能够快速响应电压变化,减少信号失真,提高电路的响应速度和精度。
4. 高精度与稳定性
初始公差可达±1%,并且具有指定的温度稳定性。这保证了在不同的工作条件下,二极管都能提供高精度的电压参考,满足各种高精度应用的需求。此外,它们还可以通过简单的调节来实现最小的温度漂移,进一步提高了输出电压的稳定性。
5. 快速启动与封装优势
具备快速启动的特性,能够在短时间内达到稳定的输出电压,提高了电路的工作效率。同时,采用三引脚晶体管封装,方便安装和布局,适合各种不同的电路板设计。
二、产品详细描述
LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0是精密的5.0V并联稳压器二极管。它们作为低温度系数的5.0V齐纳二极管工作,动态阻抗仅为0.6Ω。LM136 - 5.0系列的第三个引脚允许轻松调节参考电压和温度系数,这为工程师在电路设计中提供了更大的灵活性。
这一系列产品非常适合作为数字电压表、电源或运算放大器电路的精密5.0V低压参考源。由于其输出电压为5.0V,因此可以方便地从低压电源中获得稳定的参考电压。而且,由于它们作为并联稳压器工作,既可以用作正电压参考,也可以用作负电压参考。
需要注意的是,这三款产品的工作温度范围有所不同。LM136 - 5.0的工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,适用于对温度要求较为苛刻的工业环境;LM236 - 5.0的工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C;LM336 - 5.0的工作温度范围为0°C至 + 70°C,适用于一般的商业应用场景。
三、典型应用案例
1. 5.0V参考电路
在图4所示的电路中,LM136 - 5.0可以提供稳定的5.0V参考电压。通过简单的电路连接,就能够为其他电路模块提供精确的电压基准,确保整个系统的正常运行。
2. 低温度系数5.0V参考电路
图5展示了一个具有最小温度系数的5.0V参考电路。通过添加四个串联的二极管和一个电位器,可以进一步优化温度系数,提高输出电压的稳定性。
3. 可调4V至6V参考电路
图6所示的电路可以实现4V至6V的可调参考电压,并且温度系数与击穿电压无关。这种设计为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择。
4. 其他应用电路
文档中还给出了多种其他应用电路,如精密功率调节器、5V撬棒电路、可调并联稳压器、线性欧姆表、运算放大器输出钳位电路、双极性输出参考电路、5.0V方波校准器、10V缓冲参考电路、低噪声缓冲参考电路和宽输入范围参考电路等。这些应用电路展示了LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0在不同领域的广泛应用。
四、电气与热特性分析
1. 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。这些二极管的反向电流最大为15mA,正向电流最大为10mA,存储温度范围为 - 60°C至 + 150°C。不同型号的工作温度范围有所差异,如前文所述。在焊接方面,不同封装的焊接温度和时间也有相应的要求,例如TO - 92封装在10秒内的焊接温度为260°C,TO封装在10秒内的焊接温度为300°C等。
2. 热特性
热特性对于保证器件的正常工作和可靠性非常重要。不同型号的二极管具有不同的最大结温,如LM136为150°C,LM236为125°C,LM336为100°C。同时,不同封装的热阻也有所不同,如TO - 92封装的结到环境热阻为180°C/W(0.4″引脚)或170°C/W(0.125″引脚),TO封装的结到环境热阻为440°C/W,SOIC - 8封装的结到环境热阻为165°C/W。
3. 电气特性
在电气特性方面,包括反向击穿电压、反向击穿随电流的变化、反向动态阻抗、温度稳定性等参数都有详细的规定。例如,在TA = 25°C,IR = 1mA的条件下,LM136 - 5.0/LM236 - 5.0/LM336 - 5.0的反向击穿电压典型值为5.00V,反向动态阻抗典型值为0.6Ω等。这些参数为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。
五、应用提示与注意事项
1. 易于使用与优化性能
与普通的齐纳二极管相比,LM136 - 5.0系列电压参考源更容易使用。它们的低阻抗和宽工作电流范围简化了几乎任何电路中的偏置设计。此外,通过调节击穿电压或温度系数,可以优化电路性能。
2. 电压调节与温度补偿
通过添加电位器和串联二极管,可以实现对反向击穿电压和温度系数的调节。例如,在图14中,通过一个10k的电位器可以调节反向击穿电压,而不影响器件的温度系数。在图15中,添加四个串联的二极管可以实现最小的温度系数。
3. ESD保护
这些器件的内置ESD保护有限,因此在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
六、总结
LM136 - 5.0、LM236 - 5.0和LM336 - 5.0这三款5.0V参考二极管以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的电压参考解决方案。无论是在高精度测量、工业控制、电源管理还是其他领域,它们都能发挥重要的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意其电气和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。
你在设计过程中是否使用过类似的电压参考二极管呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6746文章
2798浏览量
220267
LM2596-5.0电源设计问题
lm336-5.0
LM136-5.0 5.0 V 基准二极管
LM136A-5.0QML 5.0V Reference Diode
LM136-5.0QML 5.0V Reference Diode
LM336-5.0基准二极管输出电压的调节
精密2.5V并联稳压二极管LM236-2.5 LM336-2.5 LM336B-2.5数据表
LM136-2.5-N、LM236-2.5-N和LM336-2.5-NV参考二极管数据表
5.0V参考二极管LM136A-5.0QML LM136-5.0QML数据表
