LM136-5.0 5.0 V 基准二极管
数据:
LM136-5.0 /LM236-5.0 /LM336-5.0集成电路是精密5.0V并联稳压二极管。这些单片IC基准电压源作为低温度系数5.0V齐纳二极管,动态阻抗为0.6Ω。 LM136-5.0上的第三个端子允许轻松调整参考电压和温度系数。
LM136-5.0系列可用作数字电压表,电源或运算的精密5.0V低压基准电压源。放大器电路。 5.0V便于从低压电源获得稳定的参考电压。此外,由于LM136-5.0作为并联稳压器工作,因此可用作正或负参考电压。
LM136-5.0的额定工作温度范围为-55°C至+ 125° C和LM236-5.0的额定温度范围为-25°C至+ 85°C。 LM336-5.0的额定工作温度范围为0°C至+ 70°C。请参阅可用包。对于需要2.5V的应用,请参见LM136-2.5。
特性
  • 可调节4V至6V
  • 低温系数
  • 宽工作电流600μA至10 mA
  • 0.6Ω动态阻抗
  • ±1%初始容差可用
  • 指定温度稳定性
  • 轻松修剪最低温度漂移
  • 快速开启
  • 三引线晶体管封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电压基准产品
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
VO (V)
Initial Accuracy (Max) (%)
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
VO Adj (Max) (V)
VO Adj (Min) (V)
Iz for Regulation (Min) (uA)
Temp Coeff (Typ) (ppm/ degree C)
LM136-5.0 LM4030 LM4041-N
4     2.5     1.24
6     4.096     10
5     2.5
4.096
1.225
1     0.05
0.1
0.15
0.1
0.2
0.5
1
2
20     10
100
150
Catalog     Catalog     Catalog
-25 to 85
-40 to 125
-55 to 125
-40 to 125     -40 to 125
-40 to 85
TO     SOT-23     SC70
SOT-23
TO-92
6     4.096     10
4     2.5     1.24
600     120     60
20       15
方框图 (2)
