深入剖析LM20温度传感器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的温度传感器——LM20。它由德州仪器(TI)推出,具有高精度、低功耗等诸多优点,广泛应用于各种电子设备中。
文件下载:lm20.pdf
一、LM20的基本特性
1. 温度范围与精度
LM20的工作温度范围为 -55°C 至 130°C,不过这个范围会受到电源电压的影响。当电源电压在 2.7V 至 5.5V 之间时,温度范围为 -55°C 至 130°C;而当电源电压降至 2.4V 时,负极端温度范围变为 -30°C,正极端仍为 130°C。在环境温度为 30°C 时,其精度通常为 ±1.5°C,在温度范围的极端值处,温度误差会线性增加至最大 ±2.5°C。
2. 电源与功耗
LM20的电源工作范围是 2.4V 至 5.5V,静态电流小于 10μA,这使得它在静止空气中的自热小于 0.02°C。由于其低功耗特性,LM20可以直接由许多逻辑门的输出供电,甚至无需关机功能。
3. 封装形式
LM20提供了 SC70 和 DSBGA 两种封装形式,其中 SC70(5 引脚)的尺寸为 2.00mm × 1.25mm,DSBGA(4 引脚)的尺寸为 0.96mm × 0.96mm,这为不同的应用场景提供了更多的选择。
二、LM20的电气特性
1. 绝对最大额定值
包括电源电压(-0.2V 至 6.5V)、输出电压(-0.6V 至 (V+ + 0.6)V)、输出电流(最大 10mA)、任何引脚的输入电流(最大 5mA)、最大结温(150°C)和存储温度(-65°C 至 150°C)等。在设计时,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD 评级
人体模型(HBM)的 ESD 电压为 ±2500V,带电设备模型(CDM)的 ESD 电压为 ±250V。在储存和处理过程中,需要采取适当的静电防护措施,例如将引脚短路或使用导电泡沫包装,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
3. 推荐工作条件
不同型号的 LM20(如 LM20B、LM20C、LM20S)在不同的电源电压下有不同的推荐工作温度范围。例如,LM20B 和 LM20C 在 2.4V ≤ V+ ≤ 2.7V 时,工作温度范围为 -30°C 至 130°C;在 2.7V ≤ V+ ≤ 5.5V 时,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。
4. 电气参数
以 LM20B 为例,在 25°C 至 30°C 时,温度到电压的误差为 ±1.5°C;在 130°C 时,误差为 ±2.5°C。其非线性度在 -20°C 至 80°C 范围内为 ±0.4%,传感器增益在 -30°C 至 100°C 范围内为 -12.2 至 -11.4mV/°C,输出阻抗最大为 160Ω,负载调节在 0μA 至 16μA 时最大为 -2.5mV。
三、LM20的功能原理
1. 概述
LM20是一款精密的模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,其传递函数主要呈线性,但有轻微的可预测抛物线曲率。温度传感元件由一个简单的基极 - 发射极结组成,通过电流源正向偏置,然后经过放大器缓冲后输出。
2. 传递函数
在 25°C 附近,简单的线性传递函数为 (V{O}=-11.69 mV /^{circ} C × T+1.8663 V);在 -55°C 至 130°C 的全工作温度范围内,最佳精度可通过抛物线传递函数 (V{O}=left(-3.88 × 10^{-6} × T^{2}right)+left(-1.15 × 10^{-2} × Tright)+1.8639) 获得。
四、LM20的应用场景与设计要点
1. 应用场景
LM20适用于多种应用,如手机、计算机、电源模块、电池管理、传真机、打印机、HVAC、磁盘驱动器和家电等。
2. 电容负载处理
LM20在处理电容负载方面表现出色。在电容负载小于 300pF 时,无需去耦;当电容负载大于 300pF 时,可能需要增加补偿措施,例如添加串联电阻和电容。在嘈杂环境中,还可以从 V+ 到 GND 添加 0.1μF 的旁路电容,或者在输出端添加电容和串联电阻以形成低通滤波器。
3. 典型应用案例
全量程摄氏温度传感器
可由单节锂离子电池供电,通过不同的传递函数计算温度。在有限温度范围内,也可以使用线性传递函数,通过计算斜率和偏移来获得最佳结果。
摄氏恒温器
使用参考电压(如 LM4040)和比较器(如 LM7211)可以创建简单的恒温器。通过计算阈值电压,可以实现温度的控制和报警功能。
4. 电源供应建议
LM20的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,在嘈杂环境中,建议从 V+ 到 GND 至少添加 0.1μF 的旁路电容,具体电容值可根据电源噪声情况进行调整。
5. 布局要点
布局指南
LM20可以像其他集成电路温度传感器一样轻松应用,可以粘贴或固定在表面。为确保良好的热导率,芯片背面直接连接到引脚 2 GND。同时,要注意避免电路受潮和漏电,可使用印刷电路板涂层和清漆进行防护。
热考虑
热阻 (R_{theta JA}) 用于计算由于功耗导致的器件结温上升。在设计时,应尽量减小 LM20所需驱动的负载电流,以降低结温的影响。
五、总结
LM20温度传感器以其宽温度范围、高精度、低功耗和多种封装形式等优点,成为电子工程师在温度监测应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理选择应用场景和设计方案,以确保设备的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握 LM20的使用,在实际项目中发挥其最大优势。你在使用 LM20 或其他温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
特性
68浏览量
15717 -
应用设计
403浏览量
8714
LM20 ±1.5°C 模拟输出温度传感器
基于LM20的±1.5°C 模拟输出温度传感器
LM20 2.4-V、10-µA、SC70、DSBGA温度传感器数据表
