深入剖析LM89温度传感器:功能、应用与设计要点
引言
在电子设备的设计中,温度监测是保障系统稳定运行的关键环节。LM89作为一款高精度的温度传感器,为电子工程师提供了可靠的温度测量解决方案。今天,我们就来深入探讨一下LM89的相关特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:lm89.pdf
一、LM89简介
(一)主要特性
LM89是一款具备±0.75°C高精度的温度传感器,采用2线制接口,具有以下显著特点:
- 多温度源监测:能精确感应远程IC或二极管结的管芯温度,同时具备板载本地温度感应功能。
- 灵活校准:拥有偏移寄存器,可对各种热二极管进行精确校准,适应不同的应用需求。
- 高分辨率数据输出:远程二极管温度数据采用10位加符号格式,分辨率达0.125°C,能提供更精准的温度信息。
- 丰富的输出功能:具备T_CRIT_A输出,可用于系统关机;ALERT输出支持SMBus 2.0协议,方便与其他设备进行通信。
- 多种封装形式:提供8引脚VSSOP和SOIC封装,满足不同的设计需求。
(二)关键规格
- 供电电压:3.0V至3.6V。
- 本地温度精度:在TA = 25°C至125°C范围内,最大误差±3.0°C(包含量化误差)。
- 远程二极管温度精度:在TA = 30°C、TD = 80°C时,最大误差±0.75°C(包含量化误差)。
二、应用场景
(一)处理器/计算机系统热管理
在笔记本电脑、台式机、工作站和服务器等设备中,LM89可实时监测处理器的温度,确保系统在安全的温度范围内运行。当温度超过预设阈值时,通过T_CRIT_A输出触发系统关机,保护设备免受过热损坏。
(二)电子测试设备
在电子测试设备中,精确的温度测量对于保证测试结果的准确性至关重要。LM89的高精度特性能够满足这一需求,为测试设备提供可靠的温度数据。
(三)办公电子设备
在打印机、复印机等办公设备中,LM89可用于监测关键部件的温度,防止因过热导致设备故障,提高设备的可靠性和使用寿命。
三、工作原理与功能模块
(一)温度测量原理
LM89采用基于delta VBE的温度传感器和10位加符号ADC(Delta - Sigma模数转换器),通过测量本地或远程二极管的电压变化来计算温度。
(二)功能模块
- 温度比较器:数字比较器将测量的本地温度(LT)和远程温度(RT)分别与用户可编程的温度限制寄存器进行比较,当温度超出预设范围时,触发ALERT输出。
- T_CRIT_A输出:T_CRIT_A输出作为一个带有内置迟滞的真正比较器,当温度超过T_CRIT设定点时激活,直到温度降至T_CRIT - TH设定点以下才会复位。
- SMBus接口:LM89作为SMBus的从设备,通过SMBCLK和SMBData线与主设备进行通信,支持SMBus 2.0协议。
四、设计要点
(一)电源供应
VDD应使用0.1µF电容与100pF电容并联进行旁路,100pF电容应尽可能靠近电源引脚放置。同时,在LM89附近需要有大约10µF的大容量电容。此外,LM89的GND引脚应尽可能靠近与感应二极管相关的处理器GND连接。
(二)布局设计
在处理器主板等嘈杂环境中,布局设计至关重要。以下是一些布局建议:
- 保持D+和D - 引脚与2.2nF旁路电容的连接尽可能短,且走线要匹配。
- LM89应尽量靠近处理器二极管引脚,走线应尽可能直、短且相同,以减少电阻误差。
- 二极管走线应被GND保护环包围,避免与电源开关或滤波电感、高速数字和总线线路靠近或平行。
- 若必须穿过高速数字走线,应使二极管走线与高速数字走线成90度角。
(三)噪声处理
噪声耦合到数字线上可能会影响SMBus通信,应采取措施减少噪声干扰。例如,在SMBCLK输入上添加RC低通滤波器,在SMBData和SMBCLK线上串联额外的电阻,以进一步过滤噪声和振铃。同时,应避免数字走线进入开关电源区域,并确保高速数据通信的数字线与SMBData和SMBCLK线成直角交叉。
五、编程与寄存器配置
(一)寄存器类型
LM89的数据寄存器分为只读、只写、读写相同地址和读写不同地址四种类型。通过命令寄存器选择要读写的寄存器。
(二)常用寄存器配置
- 温度寄存器:包括本地温度寄存器(LT)、远程温度高字节寄存器(RTHB)和远程温度低字节寄存器(RTLB),用于读取温度数据。
- 状态寄存器(SR):用于指示温度报警状态,如本地高温、低温报警,远程高温、低温报警等。
- 配置寄存器:可设置ALERT掩码、运行/停止模式、远程和本地T_CRIT掩码以及故障队列等功能。
- 转换速率寄存器:可调整温度转换速率,不同的转换速率会影响LM89的电源电流消耗。
六、总结
LM89温度传感器以其高精度、多功能和灵活的配置能力,为电子工程师在温度监测和热管理方面提供了强大的工具。在设计过程中,合理的电源供应、布局设计和噪声处理是确保LM89正常工作的关键。通过深入了解LM89的特性和功能,工程师可以更好地将其应用于各种电子设备中,提高系统的可靠性和稳定性。
大家在使用LM89的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度监测
210浏览量
21227
LM89,datasheet,pdf(Temperature
LM89 具有 SMBus 接口的 ±0.75°C 远程和本地温度传感器
