【ESP32-C2系列】WTLRC262-SG模组规格书
启明云端 2026-02-04 18:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WTLRC262-SG 系列模块是一款基于 ESR32-C2 和 SX1262 芯片设计,支持Wi-Fi,BLE 和 LoRa通信功能,高度集成化的设计简化了用户的产品系统复杂度,并且可根据客户应用提供天线设计支持。模块集成 lora 驱动,可扩展支持 Lorawan 协议,提供驱动代码便于用户二次开发。模块具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点广泛应用在智慧家庭,智慧工业等应用场景。
32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 120 MHz
片上自带 ROM:576 KB/SRAM: 272 KB
支持 IEEE 802. 11 b/g/n 协议
在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 频宽
支持 1T1R 模式,数据速率高达 72.2 Mbps
同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式
支持 BLE 5.0
高功率模式(20 dBm)
速率支持 125 kbps 、500 kbps 、1 Mbps 、2 Mbps
Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线
支持 LoRa 远距离传输通信,支持频段:
WTLRC262-SG1:433MHz
WTLRC262-SG2:868MHz
WTLRC262-SG3:915MHz
模组尺寸图
图 1 模组尺寸图
单位: mm
3 引脚定义
1
引脚布局
图 2 引脚俯视图
2
引脚描述
模组共有 15 个引脚,具体描述参考表 1。
表 1 引脚定义
外围应用设计及注意事项
WTLRC262-SG 系列模块的使用,需要满足基本工作要求。本章将介绍如何进行各个功能接口电路设计、注意事项,并提供设计参考。
1
电源接口
电源电路设计和布局,是整个产品设计中非常请仔细阅读电源设计要求,遵循正确的电源设计原则,确保达到最优的电路性能。
电源接口
01
3V3设计说明
电源设计
WTLRC262-SG 系列电源供电支持 3.0-3.6V 电源输入。电源推荐设计建议如图 3;
图 3 推荐电源设计
02
电源设计注意事项:
电源输入建议放置磁珠,滤除电源高频噪声。
模块供电最大输入电压 3.6V,典型值为 3.3V;VCC 推荐走线宽度≥1mm 以上;
建议在模块供电处增加 ESD 管,ESD 钳位工作电压 VRWM=5V,需要靠近电源输入接口放置,确保电源浪涌电压进入到后端电路前即被钳位,保护后端器件及模块;
C1 可选择 10uF 铝电解电容或者陶瓷电容,可以提高电源的瞬间大电流续流能力,电容耐压值需大于输入电源电压的 1.5 倍以上;
靠近模块位置放置低 ESR 的旁路电容 C2、C3,滤除电源中高频干扰;
2
控制接口
表 3 控制接口
3
外设接口
模块提供多种常用外设接口
01
串口接口
表 4 串口接口
模块可以通过串口实现程序下载、数据通讯及调试等功能。客户可以根据需求选择使用。推荐串口连接电路如图4 所示。推荐预留上拉电阻(R11 、R12)防止芯片串口通信驱动能力不足,建议在 RXD 、TXD 信号线串联 100 欧姆限流电阻,防止有脉冲电流,烧坏芯片。
图 4 串口连接参考设计
02
串口原理图设计注意事项
请注意信号流向连接的对应关系。
模块串口电平为 3.3V ,如果 UARTMCU 逻辑电平不匹配,需要做电平转换
4
射频设计注意事项
WTLRC262-SG 系列模组需要外接天线使用。天线有两种接线方式,兼容半孔焊盘和 IPEX 座子,模组上留有标准的IPEX 座子接口。其中IPEX 座子的尺寸图如下:
图 5 IPEX 座子尺寸图
  • 模组
  • ESP32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ESP32-C2 ESP8684芯片AT固件使用
    的头像 发表于 07-27 13:48 5825次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b> <b class='flag-5'>ESP</b>8684芯片AT固件使用
    ESP32-C2芯片模组
    设备的开源实时操作系统,受到了全球用户的信赖。它由支持Espressif以及所有ESP32芯片的社区。ESP32-C2的ROM代码经过优化,减少了对闪存的需求,ESP32-C2还延续了Espressif
    发表于 04-04 13:36
    ESP32 S2 SOLO/ESP32 S2 SOLO U技术规格书
    电子发烧友网站提供《ESP32 S2 SOLO/ESP32 S2 SOLO U技术规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 14:57 0次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> S<b class='flag-5'>2</b> SOLO/<b class='flag-5'>ESP32</b> S<b class='flag-5'>2</b> SOLO U技术<b class='flag-5'>规格书</b>
    乐鑫esp32-c2开发演示
    乐鑫esp32-c2开发演示
    的头像 发表于 11-17 15:39 4428次阅读
    乐鑫<b class='flag-5'>esp32-c2</b>开发演示
    乐鑫ESP32-C2开发板
    设备的开源实时操作系统,受到了全球用户的信赖。它由支持Espressif以及所有ESP32芯片的社区。ESP32-C2的ROM代码经过优化,减少了对闪存的需求,ESP32-C2还延续了Espressif卓越安全标准的传统,具有安
    的头像 发表于 12-02 17:15 1910次阅读
    乐鑫<b class='flag-5'>ESP32-C2</b>开发板
    ESP32-C2 Homekit烧录示例
    flash_download_tool_3.9.3.exe ,打开后界面如图2-1所示,ChipType选择ESP32-C2,点击ok。 图2-1 ChipType选择ESP32-C2
    的头像 发表于 12-13 15:21 3142次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b> Homekit烧录示例
    启明云端分享| 盘ESP32-C3与ESP32-C2有哪些区别
    启明云端从2013年起就作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程。乐鑫上周宣布推出低功耗、低成本的 ESP32-C2
    的头像 发表于 12-28 14:20 4817次阅读
    启明云端分享| 盘<b class='flag-5'>ESP32-C</b>3与<b class='flag-5'>ESP32-C2</b>有哪些区别
    ESP32-C2 8684 AT固件
    ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
    的头像 发表于 07-03 13:41 2884次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b>  8684  AT固件
    ESP32-C2 8682芯片开发板开发演示
    ESP32-C2开发板开发演示
    的头像 发表于 07-06 13:38 1908次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b>  8682芯片开发板开发演示
    ESP32-C2 ESP8684模组AT固件示例
    的头像 发表于 07-10 13:39 2370次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b> <b class='flag-5'>ESP</b>8684<b class='flag-5'>模组</b>AT固件示例
    高性能、低成本的ESP32-C2
    在这个科技和创新的时代,智能照明正逐渐成为家居和商业环境中的主流。而在这个趋势的背后,ESP32-C2模组发挥着关键作用。该模组具备双模WiFi和BLE连接,嵌入式智能,引领着智慧照明的未来。在电工
    的头像 发表于 09-06 08:04 2301次阅读
    高性能、低成本的<b class='flag-5'>ESP32-C2</b>
    ESP32-C2在小魔方遥控器的应用
    我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。1射频性能拉满,成
    的头像 发表于 01-13 08:03 2049次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C2</b>在小魔方遥控器的应用
    ESP32-C2系列WTLRC262-SG模组产品介绍
    概述WTLRC262-SG系列模块是一款基于ESR32-C2和SX1262芯片设计,支持Wi-Fi,BLE和LoRa的通信功能,高度集成化的设计简化了用户的产品系统复杂度,并且可根据客户应用提供天线
    的头像 发表于 01-27 18:18 185次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】<b class='flag-5'>WTLRC262-SG</b><b class='flag-5'>模组</b>产品介绍
    ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组规格书
    ✦₊点击上方名片关注了解更多概述1产品简介WT01C202-AI-S1系列模组(以下简称“WT01C202-AI-S1”)是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫
    的头像 发表于 02-04 18:19 2467次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】WT01<b class='flag-5'>C</b>202-AI-S1语音交互<b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>规格书</b>
    ESP32-C2系列】WT99C262-SG开发板上手指南
    本指南将帮助你快速上手WT99C262-SG系列开发板,并提供该开发板的详细信息。WT99C262-SG系列开发板是深圳市启明云端有限公司推出的一款基于
    的头像 发表于 02-25 18:25 438次阅读
    【<b class='flag-5'>ESP32-C2</b><b class='flag-5'>系列</b>】WT99<b class='flag-5'>C262-SG</b>开发板上手指南
