TSC2046:低电压 I/O 触摸屏控制器的全方位解析
lhl545545 2026-02-03 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,触摸屏的应用越来越广泛,从智能手机到平板电脑,再到各种工业控制设备,触摸屏为用户提供了更加直观、便捷的交互方式。而 TSC2046 作为一款低电压 I/O 触摸屏控制器,在这一领域发挥着重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 TSC2046 的特点、应用以及工作原理
文件下载:tsc2046.pdf
一、TSC2046 产品概述
TSC2046 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款下一代 4 线触摸屏控制器,它是 ADS7846 的升级版本,支持 1.5V 至 5.25V 的低电压 I/O 接口,并且与现有的 ADS7846 100% 引脚兼容,可以直接替换使用,这为现有应用的升级提供了极大的便利。
1.1 产品特性
  • 宽电压工作范围:TSC2046 可以在 2.2V 至 5.25V 的电压下正常工作,数字 I/O 电压范围为 1.5V 至 5.25V,这使得它能够适应不同的电源环境。
  • 内部参考电压:芯片内部集成了 2.5V 的参考电压,可用于辅助输入、电池监测和温度测量等模式,并且在不使用时可以关闭参考电压以节省功耗。
  • 多种测量功能:支持直接电池测量(0V 至 6V)、片上温度测量和触摸压力测量,为系统设计提供了更多的功能选择。
  • 接口兼容性:采用 QSPI 和 SPI 3 线接口,方便与微控制器数字信号处理器进行通信
  • 自动掉电功能:在不进行转换时,TSC2046 可以自动进入低功耗模式,降低系统的整体功耗。
  • 多种封装形式:提供 TSSOP - 16、QFN - 16 和 VFBGA - 48 等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。
1.2 应用领域
TSC2046 适用于多种需要触摸屏交互的设备,如个人数字助理(PDA)、便携式仪器、销售点终端、寻呼机、触摸屏显示器和手机等。
二、电气特性分析
2.1 模拟输入特性
TSC2046 的模拟输入具有较宽的输入范围和较低的泄漏电流。其满量程输入跨度为 0 至 VREF,绝对输入范围为 -0.2V 至 +VCC + 0.2V,输入电容典型值为 25pF,泄漏电流最大值为 0.2µA。这些特性保证了在不同输入信号下的稳定性能。
2.2 系统性能指标
系统分辨率为 12 位,无丢失码,积分线性误差最大为 ±2 LSB,偏移误差最大为 ±6 LSB,增益误差最大为 ±4 LSB,噪声为 70µVrms。这些指标表明 TSC2046 在数据转换方面具有较高的精度和稳定性。
2.3 采样动态特性
在采样动态方面,转换时间为 3 至 12 个时钟周期,采集时间为 500 个时钟周期,吞吐量速率最高可达 125kHz,多路复用器建立时间为 100ns,孔径延迟为 100ns,孔径抖动为 12ps,通道间隔离度为 70dB。这些特性决定了 TSC2046 在高速采样和多通道切换时的性能表现。
2.4 开关驱动特性
开关驱动器的导通电阻 Y+、X+ 典型值为 5Ω,Y -、X - 典型值为 6Ω,驱动电流最大为 50mA。在实际应用中,需要注意驱动电流不能超过最大值,以免导致器件性能下降。
2.5 参考输出和输入特性
内部参考电压为 2.45V 至 2.55V,典型值为 2.50V,参考电压漂移为 15ppm/°C,静态电流为 500µA。参考输入范围为 1V 至 +VCC,输入电流非常低(典型值 < 13µA)。在使用参考输入时,需要注意参考电压的稳定性和噪声问题,以确保转换精度。
2.6 电池监测和温度测量特性
电池监测输入电压范围为 0.5V 至 6.0V,输入阻抗为 10kΩ,采样精度为 ±2%。温度测量范围为 -40°C 至 +85°C,分辨率为 1.6°C/LSB(差分方法)或 0.3°C/LSB(TEMP0 方法),精度为 ±2°C 或 ±3°C。这些特性使得 TSC2046 能够准确地监测电池状态和环境温度。
三、工作原理详解
3.1 基本架构
TSC2046 是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器ADC),基于电容再分配架构,本身包含采样保持功能。它采用 0.6µm CMOS 工艺制造,具有低功耗和高集成度的特点。
3.2 模拟输入和多路复用器
模拟输入(X -、Y - 和 Z 位置坐标、辅助输入、电池电压和芯片温度)通过多路复用器提供给转换器。独特的低导通电阻触摸屏驱动开关配置允许未选中的 ADC 输入通道为外部设备(如触摸屏)提供电源,相应的引脚提供接地。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除每个触摸屏驱动开关导通电阻带来的误差。
3.3 内部参考电压
TSC2046 内部的 2.5V 参考电压可以通过控制位 PD1 开启或关闭。通常,内部参考电压仅在单端模式下用于电池监测、温度测量和辅助输入。在差分模式下使用时,可以获得最佳的触摸屏性能。为了与 ADS7843 兼容,必须将内部参考电压关闭。
3.4 参考输入和测量误差
参考输入的电压差决定了模拟输入范围,TSC2046 可以在 1V 至 +VCC 的参考电压下工作。当参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重也会降低,ADC 固有的任何偏移或增益误差在 LSB 大小方面会显得更大。因此,在使用较低参考电压时,需要注意提供干净的布局和低噪声的电源、参考和输入信号。
3.5 触摸屏建立时间
在某些应用中,为了过滤触摸屏拾取的噪声,可能需要在触摸屏两端添加外部电容。这些电容会导致触摸屏在被触摸时需要一定的建立时间,通常表现为增益误差。可以通过停止或减慢 TSC2046 的 DCLK 时钟、仅在差分模式下操作或采用 15 时钟/转换模式等方法来解决这个问题。
3.6 温度测量原理
TSC2046 的温度测量基于半导体结在固定电流水平下的特性。通过测量二极管的正向电压(VBE)随温度的变化,可以预测环境温度。它提供了两种工作模式:一种需要在已知温度下进行校准,只需一次读数即可预测环境温度;另一种不需要校准,采用两次测量方法来消除绝对温度校准的需要,实现 2°C 的精度。
3.7 电池测量原理
TSC2046 可以监测电压调节器另一侧的电池电压,电池电压范围为 0V 至 6V。输入电压(VBAT)被除以 4,以便 5.5V 的电池电压在 ADC 中表示为 1.375V。为了最小化功耗,分压器仅在采样期间开启。
3.8 压力测量原理
TSC2046 支持两种触摸压力测量方法。第一种方法需要知道 X 板电阻、测量 X 位置以及触摸屏的两个额外交叉面板测量(Z1 和 Z2);第二种方法需要知道 X 板和 Y 板电阻、测量 X 位置和 Y 位置以及 Z1。通过相应的公式可以计算出触摸电阻。
四、数字接口与控制
4.1 数字接口操作
TSC2046 的数字接口采用串行通信方式,每个通信周期由八个时钟周期组成,一次完整的转换需要三个串行通信,共 24 个时钟周期。通过 DIN 引脚提供控制字节,控制字节包含启动转换、寻址、ADC 分辨率、配置和掉电等信息。
4.2 控制字节详解
控制字节由 8 位组成,分别为 S(启动位)、A2 - A0(通道选择位)、MODE(12 位/8 位转换选择位)、SER/DFR(单端/差分参考选择位)和 PD1 - PD0(掉电模式选择位)。这些位的不同组合决定了转换器的工作模式和输入配置。
4.3 PENIRQ 输出功能
PENIRQ 输出用于检测触摸屏是否被触摸。在掉电模式下(PD0 = 0),Y 驱动器开启,将触摸屏的 Y 平面连接到地。当屏幕被触摸时,X + 输入通过触摸屏被拉到地,PENIRQ 输出变为低电平,触发处理器的中断。在测量 X、Y 和 Z 位置期间,PENIRQ 输出被禁用,以避免内部上拉电阻的泄漏电流影响测量结果。
4.4 不同时钟周期的转换模式
TSC2046 支持 16 时钟/转换和 15 时钟/转换模式。在 16 时钟/转换模式下,转换 n + 1 的控制位可以与转换 n 重叠,实现每 16 个时钟周期进行一次转换。15 时钟/转换模式是最快的转换方式,但大多数微控制器和数字信号处理器的串行接口无法提供 15 个时钟周期,因此通常用于现场可编程门阵列(FPGA)或专用集成电路ASIC)。
4.5 数据格式
TSC2046 的输出数据采用直二进制格式,理想输出代码与输入电压之间存在线性关系。在 8 位转换模式下,可以提高转换速度,适用于对数字结果精度要求不高的应用。
五、功耗分析与布局建议
5.1 功耗模式
TSC2046 有全功率(PD0 = 1)和自动掉电(PD0 = 0)两种主要功耗模式。在高速转换且 16 时钟/转换的情况下,两种模式的功耗差异不大。但当降低 DCLK 频率或减少转换次数时,自动掉电模式可以显著降低功耗。
5.2 参考模式对功耗的影响
在单端参考模式下,触摸面板驱动器仅在采集模拟输入电压时开启;而在差分参考模式下,外部设备在采集和转换期间都需要供电。因此,在高转换率的情况下,差分参考模式可能会增加功耗。
5.3 布局建议
为了获得最佳性能,在布局 TSC2046 电路时需要注意以下几点:
  • 电源要干净且经过良好的旁路处理,在靠近器件的地方放置 0.1µF 的陶瓷旁路电容,必要时添加 1µF 至 10µF 的电容。
  • VREF 引脚一般不需要旁路电容,因为内部参考电压由内部运放缓冲。如果使用外部参考电压,要确保其能够驱动旁路电容而不产生振荡。
  • GND 引脚要连接到干净的接地点,最好是模拟地,避免靠近微控制器或数字信号处理器的接地点。
  • 在与电阻式触摸屏连接时,要确保连接短而牢固,减少连接电阻带来的误差。
  • 对于可能存在 EMI 噪声的应用,可以采用底部带金属层接地的触摸屏,并在 Y +、Y -、X + 和 X - 引脚到地之间添加滤波电容,但要注意触摸屏的建立时间。
六、总结
TSC2046 作为一款功能强大的低电压 I/O 触摸屏控制器,具有宽电压工作范围、多种测量功能、低功耗和高集成度等优点。通过深入了解其电气特性、工作原理、数字接口和功耗等方面的知识,我们可以更好地将其应用到实际设计中。在布局电路时,遵循合理的布局建议可以提高系统的性能和稳定性。希望本文对电子工程师们在使用 TSC2046 进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华中科大发的论文《新一代TSC2046触摸屏控制器
    发表于 08-03 08:12
    TSC2046卡死问题 死机 不稳定
    请问TSC2046使用中突然死机怎么回事?死机后,按屏幕,TSC2046的中断引脚电压无任何变化,其他引脚也无变化,而且X+,X-都一直高电平无变化,正常时候有变化,重新给TSC2046
    发表于 01-24 17:03
    请问有STM32触摸屏驱动tsc2046程序吗?
    请问谁有STM32触摸屏驱动 tsc2046程序或者用过的匠人们传授点经验谢谢了
    发表于 06-03 04:35
    基于C8051F020的触摸屏驱动控制
    C8051F020单片机通过SPI接口驱动四线电阻式触摸屏控制器TSC2046,利用中断方式驱动TSC2046设计软件。介绍了触摸屏的工作原
    发表于 12-14 17:09 103次下载
    基于C8051F020的<b class='flag-5'>触摸屏</b>驱动<b class='flag-5'>控制</b>
    TSC2046触摸屏控制IC资料
    supports a low-voltage I/O interface from 1.5V to 5.25V. The TSC2046 is 100% pin-compatible with the existing ADS
    发表于 08-11 15:31 105次下载
    <b class='flag-5'>TSC2046</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制</b>IC资料
    新一代TSC2046触摸屏控制器
    新一代TSC2046触摸屏控制器,新一代TSC2046触摸屏控制器
    发表于 12-17 10:27 10次下载
    XPT2046触摸屏控制器
    XPT2046触摸屏控制器
    发表于 02-15 22:45 21次下载
    TSC2046EIPWR 德州TI 具有低压数字 I/O 和扩展 ESD 保护的 4 线触摸屏控制器
    描述TSC2046E是ADS7846 4线触摸屏控制器的下一代版本,支持1.5V至5.25V的低压I / O接口。
    发表于 12-31 19:20 14次下载
    <b class='flag-5'>TSC2046</b>EIPWR 德州TI 具有低压数字 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 和扩展 ESD 保护的 4 线<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    TSC2046E低压输入/输出触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2046E低压输入/输出触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-18 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>TSC2046</b>E低压输入/输出<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TSC2046低压输入/输出触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2046低压输入/输出触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>TSC2046</b>低压输入/输出<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TSC2046E-Q1低压输入输出触摸屏控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TSC2046E-Q1低压输入输出触摸屏控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>TSC2046</b>E-Q1低压输入输出<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TSC2046E-Q1:低电压I/O触摸屏控制器的卓越之选
    TSC2046E-Q1:低电压I/O触摸屏控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,
    的头像 发表于 02-02 09:20 1774次阅读
    德州仪器TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器的卓越之选
    德州仪器TSC2046E:低电压I/O触摸屏控制器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗和
    的头像 发表于 02-02 16:50 565次阅读
    电子工程师必知:TSC2007低功耗触摸屏控制器全方位解析
    电子工程师必知:TSC2007低功耗触摸屏控制器全方位解析 引言 在电子设备多元化发展的今天,触摸屏
    的头像 发表于 02-03 09:20 517次阅读
    低电压触摸屏控制器AD7879/AD7889:技术解析与应用指南
    低电压触摸屏控制器AD7879/AD7889:技术解析与应用指南 引言 在当今的电子设备中,触摸屏的应用越来越广泛,从智能手机到工业
    的头像 发表于 04-01 15:35 167次阅读
