ADP3634 MOSFET驱动器:高速与可靠的完美结合
h1654155282.3538 2026-02-03 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动器:高速与可靠的完美结合
在电子设计领域,MOSFET驱动器的性能对于整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADP362x/ADP363x系列高速、双路、4A MOSFET驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ADP3634.pdf
一、产品概述
ADP362x/ADP363x是一系列高电流、双路高速驱动器,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。该系列采用了行业标准的引脚布局,同时具备高速开关性能和更高的系统可靠性。其内部集成了温度传感器,提供两级过温保护,包括过温警告和极端结温下的过温关断功能。此外,该系列驱动器还具有宽输入电压范围,可与模拟和数字PWM控制器兼容。
二、产品特性
2.1 电气性能卓越
  • 高电流驱动能力:能够提供4A的驱动电流,满足大功率MOSFET的驱动需求。
  • 快速开关速度:典型的上升和下降时间仅为10ns(在2.2nF负载下),可以实现高速开关操作,提高系统效率。
  • 匹配的传播延迟:通道间的传播延迟匹配,确保两个MOSFET的开关动作同步,减少开关损耗。
  • 电源电压范围:ADP3633/ADP3634/ADP3635的电源电压范围为9.5V至18V,ADP3623/ADP3624/ADP3625的电源电压范围为4.5V至18V,可适应不同的应用场景。
2.2 保护功能完善
  • 过温保护:内部温度传感器提供两级过温保护,当温度超过警告阈值时,OTW引脚输出低电平信号;当温度超过关断阈值时,驱动器自动关闭,保护器件安全。
  • 欠压锁定(UVLO):具有迟滞功能的UVLO电路,可防止电源电压过低时驱动器误动作,确保系统在合适的电压范围内正常工作。
  • 精确的阈值关断比较器SD功能由精确的内部比较器产生,可实现快速的系统使能或关断,提供冗余的过压保护。
2.3 兼容性良好
  • 3.3V兼容输入:输入信号与3.3V逻辑电平兼容,方便与数字电路接口
  • 可并联的双路输出:两个输出通道可以并联使用,增加驱动能力,适用于需要更大驱动电流的应用。
2.4 温度特性稳定
在-40°C至+85°C的环境温度范围内,该系列驱动器都能保持稳定的性能。从典型性能特性曲线可以看出,其UVLO阈值、上升和下降时间、传播延迟等参数随温度的变化较小,确保了系统在不同温度环境下的可靠性。
三、应用领域
ADP362x/ADP363x系列驱动器适用于多种应用场景,主要包括以下几个方面:
  • AC - DC开关模式电源:在AC - DC开关模式电源中,该系列驱动器可用于驱动功率MOSFET,实现高效的电源转换。其高速开关性能和精确的保护功能可以提高电源的效率和稳定性,减少开关损耗和电磁干扰。
  • DC - DC电源:在DC - DC电源中,ADP362x/ADP363x能够快速响应输入电压的变化,确保输出电压的稳定。同时,其宽电源电压范围和匹配的传播延迟特性,使得它在不同的电压转换应用中都能表现出色。
  • 同步整流:同步整流技术可以提高电源的效率,降低损耗。ADP362x/ADP363x系列驱动器的高速开关能力和低传播延迟,使其非常适合用于同步整流电路中,驱动整流MOSFET,提高整流效率。
  • 电机驱动:在电机驱动应用中,该系列驱动器可以驱动N沟道MOSFET,实现对电机的精确控制。其快速的上升和下降时间可以减少电机的开关损耗,提高电机的运行效率。
四、工作原理与设计要点
4.1 输入驱动要求
该系列驱动器的输入信号与3.3V逻辑电平兼容,同时允许输入电压高达VDD。为了确保驱动器的正常工作,输入信号应具有陡峭、干净的前沿,避免使用缓慢变化的信号驱动输入引脚,以免导致功率MOSFET或IGBT多次开关,造成损坏。此外,输入引脚内部有下拉电阻,当输入悬空时,可保证功率器件处于关断状态。SD输入具有带迟滞的精密比较器,适合处理缓慢变化的信号,可用于检测过压或过流故障。
4.2 低侧驱动器设计
ADP362x/ADP363x系列驱动器用于驱动接地参考的N沟道MOSFET,其偏置内部连接到VDD电源和PGND。当驱动器禁用时,低侧栅极保持低电平。即使VDD不存在,OUTA/OUTB引脚与GND之间也存在内部阻抗,确保在无偏置电压时功率MOSFET正常关断。在设计与外部MOSFET的接口时,应考虑如何降低驱动器和MOSFET的应力,避免超过OUTA和OUTB引脚以及外部MOSFET的短时电压额定值。
4.3 关断(SD)功能
SD信号为高电平有效,该引脚内部有上拉电阻,因此需要外部下拉才能使驱动器正常工作。在一些电源系统中,SD功能可用于提供额外的过压保护(OVP)或过流保护(OCP)关断信号,以在主控制器故障时关闭功率器件。SD比较器使用精确的内部参考,可准确检测故障条件。
4.4 过温保护
该系列驱动器提供两级过温保护:过温警告(OTW)和过温关断。OTW是开漏输出,低电平有效。正常工作时,OTW信号为高电平;当温度超过警告阈值时,信号拉低。OTW的开漏配置允许多个器件以线或方式连接到同一警告总线。当芯片结温超过绝对最大限制时,过温关断功能会关闭器件,保护其安全。
4.5 电源电容选择
为了减少噪声并提供所需的峰值电流,建议在ADP362x/ADP363x的电源输入(VDD)端使用本地旁路电容。不合适的去耦电容可能会导致上升时间增加、OUTA和OUTB引脚出现过度谐振,甚至损坏器件。一般来说,应使用4.7µF的低ESR电容,并并联一个100nF的高频特性较好的陶瓷电容,以进一步降低噪声。同时,要将陶瓷电容尽量靠近驱动器放置,减小电容到电源引脚的走线长度。
4.6 PCB布局考虑
在设计PCB时,应遵循以下原则:
  • 规划大电流路径,使用短而宽(>40mil)的走线进行连接,以降低电阻和电感。
  • 尽量减小OUTA和OUTB输出与MOSFET栅极之间的走线电感,以提高开关速度和减少电磁干扰。
  • 将ADP362x/ADP363x的PGND引脚尽可能靠近MOSFET的源极连接,以确保良好的接地。
  • 将VDD旁路电容放置在靠近VDD和PGND引脚的位置,以提高去耦效果。
  • 如有可能,使用过孔连接到其他层,以增强IC的散热性能。
4.7 并行操作
ADP3623/ADP3633或ADP3624/ADP3634的两个驱动通道可以并联使用,以增加驱动能力并减少驱动器的功耗。在这种配置下,INA和INB连接在一起,OUTA和OUTB也连接在一起。但需要注意的是,布局设计要优化两个驱动器之间的负载分配,以确保它们能够均匀地分担负载。
4.8 热考虑
在设计功率MOSFET栅极驱动电路时,必须考虑驱动器的最大功耗,以避免超过最大结温。驱动器的功耗受到多种因素的影响,包括被驱动功率MOSFET的栅极电荷、驱动电源的偏置电压、最大开关频率、外部栅极电阻值、最大环境(和PCB)温度以及封装类型等。可以通过以下公式计算功率MOSFET栅极充电和放电所需的功率: [P{GATE }=V{GS} × Q{G} × f{SW}] 其中,(V{GS}) 是驱动电源的偏置电压(VDD),(Q{G}) 是总栅极电荷,(f{SW}) 是最大开关频率。每个栅极的功耗 (P{GATE}) 还需要乘以每个封装中使用的驱动器数量,得到总的栅极充放电功耗。需要注意的是,部分功率会消耗在外部栅极电阻上,外部栅极电阻越大,驱动器消耗的功率越小。在实际应用中,为了提高开关速度和减少开关损耗,通常会尽量减小栅极电阻的值。
五、选型与订购信息
5.1 型号与特性差异
ADP362x/ADP363x系列包括多个型号,不同型号在电源电压范围和UVLO选项上有所差异。ADP3633/ADP3634/ADP3635的电源电压范围为9.5V至18V,而ADP3623/ADP3624/ADP3625的电源电压范围为4.5V至18V。在选择型号时,需要根据具体的应用需求和电源电压来确定合适的型号。
5.2 封装与订购信息
该系列驱动器提供两种热增强型封装:8引脚SOIC_N_EP和8引脚MINI_SO_EP。不同型号和封装有不同的订购选项,包括温度范围、包装形式和标记代码等。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号、封装和包装形式。
六、总结
ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动器以其卓越的性能、完善的保护功能和良好的兼容性,为电子工程师在设计开关电源、电机驱动等应用时提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择型号和封装,注意输入驱动要求、PCB布局、电源电容选择等设计要点,同时充分考虑热性能,以确保驱动器和整个系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用ADP362x/ADP363x系列驱动器。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET驱动器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • MOSFET驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速MOSFET驱动芯片MAX17604:高性能与灵活性的完美结合
    高速MOSFET驱动芯片MAX17600 - MAX17605:高性能与灵活性的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-04 16:15 445次阅读
    ADP3650双路自举式12V MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    ADP3650双路自举式12V MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET驱动器是电源转换电路中的关键组件。今天
    的头像 发表于 02-03 17:20 763次阅读
    高速双路4A MOSFET驱动器ADP3654:设计与应用全解析
    高速双路4A MOSFET驱动器ADP3654:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 02-03 17:20 700次阅读
    ADP3635高速双路MOSFET驱动器:设计与应用指南
    ADP362x/ADP363x系列高速双路MOSFET驱动器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-03 17:20 758次阅读
    解析ADP3625 MOSFET驱动芯片:特性、应用与设计要点
    能力 ADP362x/ADP363x采用行业标准引脚布局,具有高电流驱动能力,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。其中,
    的头像 发表于 02-03 17:05 686次阅读
    ADP3633 MOSFET驱动芯片:高速可靠与高效的完美结合
    ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动芯片:高速可靠与高效的
    的头像 发表于 02-03 17:00 643次阅读
    ADP3624 MOSFET驱动芯片:高性能与可靠性的完美结合
    ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动芯片:高性能与可靠性的完美
    的头像 发表于 02-03 17:00 638次阅读
    深入解析ADP3623 MOSFET驱动器
    3624、ADP3625、ADP3633、ADP3634ADP3635等型号,这些驱动器能够驱动
    的头像 发表于 02-03 17:00 756次阅读
    ADP3631 MOSFET驱动芯片:高速可靠完美结合
    ADP3629/ADP3630/ADP3631 MOSFET 驱动芯片:高速
    的头像 发表于 02-03 16:10 531次阅读
    ADP3630:高性能双路 MOSFET 驱动器深度解析
    ADP3629/ADP3630/ADP3631:高性能双路 MOSFET 驱动器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-03 16:10 426次阅读
    高速双路2A MOSFET驱动器ADP3629:特性、应用与设计要点
    高速双路2A MOSFET驱动器ADP3629/ADP3630/ADP3631:特性、应用与设计
    的头像 发表于 02-03 16:10 505次阅读
    汽车级LED驱动器ALED6001:高性能与可靠保护的完美结合
    汽车级LED驱动器ALED6001:高性能与可靠保护的完美结合 在汽车电子领域,LED照明因其高效、节能、寿命长等优点,正逐渐成为主流。而一款优秀的LED
    的头像 发表于 01-26 17:20 670次阅读
    UCC2742x系列高速MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC2742x系列高速MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在高速功率转换和电机控制等领域,MOSFET
    的头像 发表于 01-12 09:15 364次阅读
    UCC5710x高速低侧栅极驱动器:高性能与可靠保护的完美结合
    UCC5710x高速低侧栅极驱动器:高性能与可靠保护的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极
    的头像 发表于 01-07 09:15 267次阅读
    密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器相关产品参数、数据手册,更有密封光隔离高速功率 MOSFET
    发表于 07-09 18:30
    密封光隔离<b class='flag-5'>高速</b>功率 <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
