MLX90109 125kHz RFID 收发器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-02-03 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RFID 技术领域,一款性能出色且性价比高的收发器对于各类应用至关重要。今天我们就来详细探讨 Melexis 公司的 MLX90109 125kHz RFID 收发器,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:MLX90109EDC-AAA-000-RE.pdf
一、产品特性与优势
集成与高性能
MLX90109 是一款集成式 RFID 收发器,能够寻址 100kHz 至 150kHz 频率范围的应答器。它支持双相和曼彻斯特 ASK 以及 ON/OFF 键控调制,具有低功耗和高性能的特点。其独特的并行天线概念可实现最大功率效率,还具备掉电模式,能有效降低功耗。此外,片上可选波特率滤波功能可实现最大灵敏度,且不存在零调制问题。
低成本与紧凑设计
该收发器采用 SO8 封装,高度集成,适合紧凑的阅读器设计。无需外部石英参考,仅需 2 个电阻和天线即可工作。片上解码功能方便了系统的快速设计和使用,开放漏极数据和时钟输出支持 2 线串行通信
二、应用示例
MLX90109 的应用十分广泛,涵盖了汽车防盗器、便携式阅读器、访问控制以及家用电器等领域。在这些应用中,它的高性能和低成本特性得到了充分体现。
三、订购信息
MLX90109 有多种订购代码可供选择,产品代码均为 MLX90109,温度代码分为 E(-40°C 至 85°C)和 C(0°C 至 70°C),封装代码为 DC(SOIC150Mil),还有不同的选项代码和包装形式代码。例如,MLX90109EDC - AAA - 000 - RE 表示温度范围为 -40°C 至 85°C,采用卷轴包装的产品。
四、电气规格与参数
直流工作参数
在 -40°C 至 85°C 的环境温度下,电源电压 VDD 范围为 3.1V 至 5.5V,谐振频率 Fres 取决于天线的谐振频率,范围在 100kHz 至 150kHz 之间,典型值为 125kHz。温度引起的频率漂移在 -1% 至 +1% 之间。
灵敏度与偏移
灵敏度 Vsens 取决于应用,典型值为 30mVpp。幅度偏移 Vos 在 MODU 引脚的范围为 0 至 0.35V。
电源相关参数
掉电电压 Vpd 在 VDD = 5V 时为 4.0V 至 4.9V,VDD = 3.1V 时为 2.2V 至 3.0V;上电电压 Vpu 在 VDD = 5V 时为 3.2V 至 4.3V,VDD = 3.1V 时为 1.3V 至 2.4V。掉电电流 IDD,pn 最大为 1.5μA,电源电流 IDD 在 VDD = 5V 且 VMODU = 0.8V 时为 1.8mA 至 3.0mA。
五、工作原理与模块介绍
环路增益振荡器
振荡器频率锁定在天线谐振频率上,时钟信号由振荡器派生而来。由于天线用于确定载波频率,因此天线始终能完美调谐到谐振状态,使得 MLX90109 对零调制不敏感。
峰值检测器
收发器的峰值检测器检测标签产生的 AM 信号,该信号在经过片上开关电容滤波器滤波和放大后,再送入数字解码器。同时,该信号还会反馈以闭合天线电压环路。
带通滤波器
通过将 SPEED 引脚设置为 VDD 或 GND,可针对 2 或 4 kbaud 优化滤波特性。2kbaud 时(SPEED 引脚接 VDD),滤波范围为 400Hz 至 3.6kHz;4kbaud 时(SPEED 引脚接 GND),滤波范围为 800Hz 至 7.2kHz。
数字解调器
MODE 引脚可定义 MLX90109 的工作模式,可直接在 DATA 引脚输出滤波后的数据流(MODE 浮空),也可在曼彻斯特(MODE = VDD)或双相(MODE = VSS)模式下进行解码。
天线电压定义
MLX90109 工作在 100kHz 至 150kHz 频率范围,采用并联 LC 天线。MODU 引脚电压 VMODU 控制天线电压 Vant,为保证正确工作,VMODU 应高于 0.8V。
掉电模式
当 VMODU 高于 Vpd(最好为 VDD)时,MLX90109 进入掉电模式,天线电压降为 0V;将 VMODU 拉至 Vpu 以下时,器件上电。
写入操作
通过一系列的上电/掉电周期可实现天线电压的 ON 和 OFF,从而向应答器发送 ON/OFF 键控调制信号。
六、系统设计参数
自动启动条件
上电时,将 VMODU 从 5V 拉至低于 Vpu,可启动内部驱动 FET。为成功启动振荡,天线阻抗 Zant 应大于 1kΩ。
天线电流
MLX90109 最大可驱动 14mA 的天线驱动电流 Idriver,AC 等效电源电流 IDDant 可通过公式计算,实际产生磁场的天线电流 Iant 与天线品质因数 Qant 有关。
天线阻抗
天线阻抗 Zant 是重要的系统设计参数,可通过公式计算。增加 Qant 可降低天线电源电流 IDDant,从而降低整体电流消耗。为产生强磁场,应选择低天线电感,但需满足最小天线阻抗要求。
七、典型配置
只读配置
在只读配置中,仅需两个电阻设置 VMODU,以及天线电感和调谐电容。通过优化 IC 设计、PCB 设计和添加去耦电容可提高抗噪性能。MLX90109 还提供解码输出选项,可降低微控制器软件的复杂度。在近距离操作时,需注意强耦合可能导致的天线阻抗降低问题。
读写 ON/OFF 键控配置
该配置的基本原理是在 0V 和 VDD 之间切换 VMODU 电压。天线在 MODU 从 VDD 降至 VSS 时,不到 3 个载波周期即可达到最大幅度。对于快速协议,可使用微控制器控制的额外泄放电阻来缩短下降时间。
八、制造与 ESD 注意事项
制造标准
Melexis 产品根据不同的焊接工艺进行了分类和鉴定,包括回流焊、波峰焊和烙铁焊等。对于偏离标准条件的焊接工艺,需与 Melexis 协商进行额外的分类和鉴定测试。
ESD 防护
电子半导体产品对静电放电(ESD)敏感,在处理半导体产品时,必须始终遵守 ESD 控制程序。
九、常见问题解答
比例调制问题
虽然可以通过改变 MODU 引脚电平调整天线幅度,但不建议使用比例调制(调制深度小于 100%),因为可能会出现瞬态波形,干扰应答器甚至导致振荡停止。
读取距离问题
使用特定的阅读器天线(直径 = 130mm,电感 = 44μH,品质因数 Qant = 87.2 @ 125kHz)和信用卡尺寸天线的应答器,MLX90109 收发器的读取距离可达 15cm。
输出功率问题
天线电流可通过精心设计最大化,但天线电压受电源电压 VDD 限制,且由于 MLX90109 收发共用 COIL 引脚,无法使用外部更高电压的功率晶体管。
特定线圈问题
Melexis 开发了用于评估板 EVB90109 的 18mm 线圈,如需购买生产数量,可联系销售渠道。
上拉电阻问题
DATA 和 CLOCK 引脚为开放漏极驱动,需要外部上拉电阻。为降低功耗,建议使用高阻值(100kΩ)的上拉电阻。
综上所述,MLX90109 125kHz RFID 收发器以其高性能、低成本和紧凑设计等优势,在众多 RFID 应用中具有广阔的应用前景。但在实际设计过程中,工程师们需要充分考虑其电气参数、工作原理和系统设计要点,以确保设计出稳定可靠的产品。你在使用 MLX90109 或其他 RFID 收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
    状态下,所有寄存值与 FIFO 值保持不变,RTC 与看门狗工作,此时待机电流仅为 1uA。 当内部 Timer 计时125KHz 触发唤醒,自动发射控制自动完成数据从 NV
    发表于 01-24 10:48
    nRF24LE1有源RFID利用125KHZ激励技术方案
    nRF24LE1有源RFID利用125KHZ激励技术是2.4G有源RFID随机跳频系统的重要组成部分,工作中心频率为125KHz,起唤醒电
    发表于 01-06 17:12
    标准125khz正弦波发生
    标准125khz正弦波发生 proteus仿真
    发表于 06-06 17:17
    低频125KHz和134KHz 天线设计
    在低频125KHz和134KHz的天线线圈中,主要涉及Q值的问题。在频率达到的前提下,怎样的设计可以让读卡和芯片线圈的Q值最好。标签线圈的Q值太低,可能会影响写入数据和读卡距离。大家有什么好的想法吗
    发表于 03-09 20:56
    如何设计125KHz RFID读卡
    时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。目前存在的一些读卡,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。那么我们该如何设计125KHz RFID读卡
    发表于 08-06 06:56
    SI24R2H内置SOC 125KHZ 可测温可低频唤醒 技术开发资料
    Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段发射和 125KHz 接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz
    发表于 01-12 10:43
    发表于 01-19 10:31
    125KHz RFID模块怎么使用?
    125KHz RFID模块怎么使用?
    发表于 09-26 06:19
    SI24R2H_2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片
    定位功能• 集成125KHZ无线编程功能• 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感125KHZ最低监听电流3.3uA• 最高10MHz四线SPI接口• 发射数据硬件中断
    发表于 11-08 14:49
    125KHz RFID读写的FSK解调设计
    摘 要:本文给出用于125KHz非接触式RFID读写的FSK解调电路,可将FSK信号解调为NRZ码,该电路简便实用,可用于RFID
    发表于 03-11 13:18 4136次阅读
    <b class='flag-5'>125KHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b>读写<b class='flag-5'>器</b>的FSK解调<b class='flag-5'>器</b>设计
    如何使用MLX90109收发器来获得磁场的100%调制
    本应用笔记说明了如何使用MLX90109收发器来获得磁场的100%调制(开-关键控调制)。MLX90109数据表将帮助您在阅读本文档之前了解基本的工作原理和规格。 开关键控调制包括接通和关断通过
    的头像 发表于 04-14 17:14 2192次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>MLX90109</b><b class='flag-5'>收发器</b>来获得磁场的100%调制
    集成2.4GHz频段发射125KHz接收和8位RISC MCU的SOC芯片—CSM2433
    1 简介 1.1 关键特征 CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射125KHz 接收和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。 无线收发器
    发表于 09-23 17:54 919次阅读
    集成2.4GHz频段发射<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>125KHz</b>接收<b class='flag-5'>器</b>和8位RISC MCU的SOC芯片—CSM2433
    CSM2433,一颗集成2.4GHz频段发射125KHz接收和8位RISC MCU的SOC芯片
    的头像 发表于 12-09 17:04 1633次阅读
    CSM2433,一颗集成2.4GHz频段发射<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>125KHz</b>接收<b class='flag-5'>器</b>和8位RISC MCU的SOC芯片
    汽车PKE发射模块125KHz低频发射天线
    125khz发射天线
    的头像 发表于 04-08 10:32 1201次阅读
    汽车PKE发射模块<b class='flag-5'>125KHz</b>低频发射天线
    MLX90109 125kHz RFID 收发器:设计与应用全解析
    MLX90109 125kHz RFID 收发器:设计与应用全解析 在 RFID 技术领域,MLX901
    的头像 发表于 01-22 11:25 336次阅读
