MLX90109 125kHz RFID 收发器:设计与应用全解析
璟琰乀 2026-01-22 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RFID 技术领域,MLX90109 125kHz RFID 收发器以其独特的性能和设计特点,成为众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入探讨这款收发器的各个方面,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:MLX90109EDC-AAA-000-SP.pdf
一、产品特性与优势
集成与性能
  • 集成 RFID 收发器:能够寻址 100kHz 至 150kHz 频率范围的应答器,支持双相和曼彻斯特 ASK 编码,以及 ON/OFF 键控调制。
  • 低功耗高性能:采用独特的并行天线概念,实现了最大的功率效率,同时具备低功耗和出色的性能表现。
设计与成本
  • 低成本紧凑设计:采用 SO8 封装,高度集成的设计使得读卡器设计更加紧凑。无需外部石英参考,仅需 2 个电阻和天线,降低了成本和设计复杂度。
  • 片上解码功能:支持片上解码,便于快速系统设计和使用,同时开放漏极数据和时钟输出,方便进行 2 线串口通信
二、应用场景
MLX90109 的应用场景广泛,涵盖了汽车防盗系统、便携式读卡器、门禁控制以及家用电器等领域。在这些应用中,它能够凭借其低功耗、高性能和紧凑设计等特点,为系统提供可靠的 RFID 识别功能。
三、订购信息
产品的订购代码包含多个部分,包括产品代码、温度代码、封装代码、选项代码和包装形式代码。 代码类型 说明
温度代码 E 表示温度范围 -40°C 至 85°C,C 表示温度范围 0°C 至 70°C
封装代码 DC 表示 SOIC150Mil
包装形式 RE 表示卷带包装,TU 表示管装
例如:MLX90109EDC - AAA - 000 - RE。
四、功能与描述
功能框图
MLX90109 的功能框图展示了其与微控制器的连接方式,通过 MODE/SPEED 配置设置和 DATA/CLOCK 输出,实现与外部设备的通信。
详细描述
MLX90109 是一款单芯片 RFID 收发器,专为 125kHz 频率范围设计。它通过外部线圈(L)和电容器(C)组成的并联谐振电路,确定载波频率和读卡器的振荡器频率,避免了零调制效应,无需外部振荡器。同时,通过将天线振幅设置为零,可轻松将读卡器 IC 切换到掉电模式。此外,它还支持片上解码应答器信号,可通过 2 线接口输出解码后的信号,也可通过单根线接口输出未解码的信号。
五、技术参数
最大额定值
参数 符号 条件 最小值 最大值 单位
电源电压(VDD 相对于 VSS) VDD DC -0.3 6
任何引脚(除 COIL、DATA 和 CLOCK)的输入电压 VIN -0.3 VDD + 0.3
COIL、DATA 和 CLOCK 的输入电压 Vclamp -0.3 15
最大结温 TJ 150 °C
引脚定义与描述
引脚名称 功能
COIL 振荡器输出
VSS 接地
SPEED 数据速率选择(2kbaud 或 4kbaud)
MODU 幅度设置输入
MODE 解码模式选择(双相或曼彻斯特)
CLOCK 解码器时钟输出
DATA 解码器数据输出
VDD 电源供应
电气规格
电气规格涵盖了电源电压、谐振频率、频率漂移、灵敏度等多个参数,这些参数在不同的测试条件下有明确的取值范围,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
六、系统设计要点
自动启动条件
上电时,将 VMODU 从 5V 降至小于 Vpu,可使内部驱动 FET 开启。为了成功启动振荡,需要天线阻抗 Zant 大于 1kΩ,以满足正反馈条件。
天线电流
MLX90109 最大可驱动 14mA 的天线驱动电流。通过相关公式可以计算出 AC 等效电源电流和实际产生磁场的天线电流。与传统的串联天线版本相比,采用并联天线的 MLX90109 能够构建低功耗的读卡器基站,其读取距离在 1cm 至 15cm 之间。
天线阻抗
天线阻抗是系统设计的重要参数,它与天线电压、AC 等效电源电流、品质因数和电感等因素有关。增加天线品质因数可以降低天线电源电流,从而降低整体电流消耗。为了产生强磁场,应选择较低的天线电感,但需要考虑最小天线阻抗和可实现的品质因数。
七、典型配置
只读配置
在只读配置中,MLX90109 高度集成,仅需两个电阻来设置 VMODU,以及天线电感和调谐电容。通过合理的设计,可以实现低功耗、良好的抗噪性能和集成解码功能。
读写 ON/OFF 键控配置
这种配置的基本原理是在 0V 和 VDD 之间切换 MODU 引脚的电压。当 MODU 从 VDD 降至 VSS 时,天线在不到 3 个周期内达到最大振幅;将芯片置于掉电模式(设置 VMODU 为 VDD),天线将根据其品质因数衰减。对于快速协议,可以使用微控制器控制的额外下拉电阻来减少下降时间。
八、常见问题解答
比例调制问题
虽然可以通过改变 MODU 引脚电平来调整天线振幅,但 MLX90109 不能根据 MODU 引脚的电压阶跃立即改变天线电压,可能会出现瞬态波形,从而干扰应答器。因此,不建议和支持使用比例调制(调制深度小于 100%),需要具体情况具体评估。
读取距离问题
读取距离取决于读卡器和应答器组成的整个系统。通过特定的读卡器天线和应答器天线,MLX90109 已实现了 15cm 的读取距离。
输出功率问题
可以通过精心设计,在满足 MLX90109 设计规范的前提下,最大限度地提高天线电流。但由于天线电压受电源电压限制,且 MLX90109 的收发使用同一连接,无法使用外部更高电压的功率晶体管来增加输出功率。
特定线圈问题
Melexis 开发了一款用于评估板 EVB90109 的 18mm 线圈,如需购买生产数量,可联系销售渠道。
上拉电阻问题
DATA 和 CLOCK 是开漏驱动器,需要外部上拉电阻。为了降低总体功耗,建议使用高阻值(100k 欧姆)的上拉电阻。
九、其他注意事项
制造标准信息
Melexis 产品根据不同的焊接工艺进行分类和鉴定,包括回流焊、波峰焊和烙铁焊接等。对于偏离标准条件的焊接技术,需要与 Melexis 协商进行额外的分类和鉴定测试。
ESD 预防措施
电子半导体产品对静电放电(ESD)敏感,在处理半导体产品时,必须始终遵守静电放电控制程序。
综上所述,MLX90109 125kHz RFID 收发器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的 RFID 解决方案。在设计和应用过程中,工程师们需要充分考虑其各项技术参数和系统设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 MLX90109 过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 系统设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
    状态下,所有寄存值与 FIFO 值保持不变,RTC 与看门狗工作,此时待机电流仅为 1uA。 当内部 Timer 计时125KHz 触发唤醒,自动发射控制自动完成数据从 NV
    发表于 01-24 10:48
    nRF24LE1有源RFID利用125KHZ激励技术方案
    nRF24LE1有源RFID利用125KHZ激励技术是2.4G有源RFID随机跳频系统的重要组成部分,工作中心频率为125KHz,起唤醒电
    发表于 01-06 17:12
    标准125khz正弦波发生
    标准125khz正弦波发生 proteus仿真
    发表于 06-06 17:17
    低频125KHz和134KHz 天线设计
    在低频125KHz和134KHz的天线线圈中,主要涉及Q值的问题。在频率达到的前提下,怎样的设计可以让读卡和芯片线圈的Q值最好。标签线圈的Q值太低,可能会影响写入数据和读卡距离。大家有什么好的想法吗
    发表于 03-09 20:56
    如何设计125KHz RFID读卡
    时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。目前存在的一些读卡,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。那么我们该如何设计125KHz RFID读卡
    发表于 08-06 06:56
    基于RFID收发器IC MLX90121的包式非接触门
    门禁演示范围DEMO90121DA是一个基于RFID收发器IC MLX90121的包式非接触门接入示例。一旦设置好,它可以检测并读取IS
    发表于 09-11 17:12
    SI24R2H内置SOC 125KHZ 可测温可低频唤醒 技术开发资料
    Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段发射和 125KHz 接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为 2400MHz-2525MHz
    发表于 01-12 10:43
    发表于 01-19 10:31
    125KHz RFID模块怎么使用?
    125KHz RFID模块怎么使用?
    发表于 09-26 06:19
    SI24R2H_2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片
    定位功能• 集成125KHZ无线编程功能• 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感125KHZ最低监听电流3.3uA• 最高10MHz四线SPI接口• 发射数据硬件中断
    发表于 11-08 14:49
    125KHz RFID读写的FSK解调设计
    摘 要:本文给出用于125KHz非接触式RFID读写的FSK解调电路,可将FSK信号解调为NRZ码,该电路简便实用,可用于RFID
    发表于 03-11 13:18 4136次阅读
    <b class='flag-5'>125KHz</b> <b class='flag-5'>RFID</b>读写<b class='flag-5'>器</b>的FSK解调<b class='flag-5'>器</b>设计
    如何使用MLX90109收发器来获得磁场的100%调制
    本应用笔记说明了如何使用MLX90109收发器来获得磁场的100%调制(开-关键控调制)。MLX90109数据表将帮助您在阅读本文档之前了解基本的工作原理和规格。 开关键控调制包括接通和关断通过
    的头像 发表于 04-14 17:14 2192次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>MLX90109</b><b class='flag-5'>收发器</b>来获得磁场的100%调制
    CSM2433,一颗集成2.4GHz频段发射125KHz接收和8位RISC MCU的SOC芯片
    1 简介 1.1 关键特征 CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射125KHz 接收和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。 无线收发器特性: 发
    的头像 发表于 12-09 17:04 1633次阅读
    CSM2433,一颗集成2.4GHz频段发射<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>125KHz</b>接收<b class='flag-5'>器</b>和8位RISC MCU的SOC芯片
    汽车PKE发射模块125KHz低频发射天线
    125khz发射天线
    的头像 发表于 04-08 10:32 1200次阅读
    汽车PKE发射模块<b class='flag-5'>125KHz</b>低频发射天线
    MLX90109 125kHz RFID 收发器:特性、应用与设计要点
    MLX90109 125kHz RFID 收发器:特性、应用与设计要点 在 RFID 技术领域,一款性能出色且性价比高的
    的头像 发表于 02-03 16:50 706次阅读
