汽车级IOR整流器AUIPS71451G:高性能电流感测高端开关的深度解析
璟琰乀 2026-02-03 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子系统不断发展的今天,对于高性能、高可靠性的电子元件需求日益增长。AUIPS71451G作为一款汽车级的电流感测高端开关,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们在设计相关电路时的热门选择。今天,我们就来深入剖析这款产品,探讨它的特性、应用以及在设计过程中需要注意的要点。
文件下载:AUIPS71451G.pdf
产品特性亮点
全面的保护机制
AUIPS71451G具备过流和过温关断功能,当电流超过4A(最小值)或者温度达到150°C - 165°C的阈值时,开关会自动关闭,有效保护电路和设备免受损坏。同时,它还拥有ESD保护功能,能够抵御静电冲击,提高产品的可靠性。另外,反向环流免疫特性使得在短路到电池等情况下,反向电流不会触发内部故障锁存,增强了系统的稳定性。
精准的电流感测
Ifb引脚专门用于电流感测,通过测量不同输出电流下的Ifb值,可以准确计算出负载电流。其I load / Ifb电流比在2000 - 2800之间,并且在 -40°C到 +150°C的温度范围内,该比值的变化率仅为 -5% - +5%,保证了在不同温度环境下的电流感测精度。
低功耗设计
低静态电流特性使得在系统待机时,功耗极低,有助于提高整个系统的能效。同时,优化的开关开启/关闭特性,减少了电磁干扰(EMI),满足了汽车电子系统对电磁兼容性的严格要求。
环保与合规
该产品采用无铅、无卤工艺,符合RoHS标准,并且通过了汽车级认证,能够满足汽车行业对环保和质量的严格要求。
典型应用场景
电磁阀控制
在汽车的燃油喷射系统、制动系统等中,电磁阀的精确控制至关重要。AUIPS71451G的高性能和可靠性,能够确保电磁阀的稳定工作,提高系统的性能和安全性。
卡车24V负载驱动
适用于卡车的各种24V负载,如车灯、继电器等。其能够承受较高的电压和电流,并且具备良好的散热性能,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。
关键参数解读
电气参数
  • 导通电阻(Rds(on)):在25°C时,典型值为75mΩ,最大值为100mΩ;在150°C时,典型值为135mΩ,最大值为180mΩ。较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
  • 钳位电压(Vclamp):Vcc到Vout的钳位电压有两个值,Vclamp1在Id = 10mA时,典型值为64V;Vclamp2在Id = 6A时,典型值为65V,最大值为72V。钳位电压能够限制MOSFET两端的电压,保护器件免受过高电压的冲击。
  • 输入阈值电压(Vih和Vil):高电平输入阈值电压(Vih)在Id = 10mA时,最大值为5V;低电平输入阈值电压(Vil)最小值为1.5V,典型值为2.3V。这些参数决定了开关的开启和关闭条件。
热参数
  • 热阻(Rth):SO8封装的结到环境热阻(Rth1)典型值为100°C/W。热阻参数对于评估器件的散热性能和确定最大允许功率至关重要。
设计注意事项
反向电池情况
在反向电池时,MOSFET会保持关闭状态,负载电流会流入功率MOSFET的体二极管。此时需要注意功率损耗,确保结温(Tj)在最坏情况下低于150°C。如果Rifb中的功率损耗过高,可以添加一个串联二极管来阻断电流。同时,用于下拉输入的晶体管应选用双极型晶体管,以阻断反向电流。
有源钳位设计
有源钳位的目的是将MOSFET两端的电压限制在体二极管击穿电压以下,减少开关过程中器件的应力。在设计时,需要根据公式计算温度升高值,并且参考数据手册中的热阻抗曲线。如果负载电感超过了图9中的曲线,需要添加一个续流二极管。
过流保护与电流感测精度
过流保护阈值的设置要确保器件能够开启具有浪涌电流的负载,但在高电流和高温情况下,由于过温保护,器件可能会在较低电流时关闭。电流感测精度需要通过测量三个点来确定,并且在某些应用中可能需要进行校准。校准的准确性取决于I offset和比率在温度范围内的变化。
总结
AUIPS71451G作为一款高性能的汽车级电流感测高端开关,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其关键参数和设计注意事项,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电流感测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源整流器
    、遥测和无人值守。 开关整流器是电源系统中最重要的部分,它的技术是否先进,关系着开关电源系统的功能和可靠性。因此,一些自主开发的厂商很注重开关整流器
    发表于 08-07 10:45
    基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
    运算放大器。在低侧电流感应应用中,如果电流是双向的,共模电压可以处于或低于地电位;因此,放大器的输入共模电压范围必须处于或低于地电位。TLV9062是一款高性能通用放大器,专为成本敏感型的应用而设
    发表于 10-19 11:44
    汽车整流器有什么作用?
    汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定
    发表于 10-25 09:13
    整流器的工作原理及作用
    又起到一个充电器的作用。  工作原理:  汽车发电机产生的交流电经过整流器整后变为直流电,但其波形仍然具有不规则的波动,直接影响了车辆点火的准确性;输出电压无法保持相对恒定,造成每次火花塞点火的能量
    发表于 02-20 15:07
    高频开关整流器的相关资料分享
    维修ZZG12A-05220许继高频开关整流器维修高频开关整流器的作用是将交流电变换为直流电,一方面给电池充电,同时提供直流系统的经常负荷 电流
    发表于 11-16 06:51
    IR 推出24V汽车智能功率开关
    IR 推出24V汽车智能功率开关 国际整流器公司 (International Rectifier,IR) 推出 AUIPS7121R
    发表于 12-18 08:27 1393次阅读
    IR 推出24V<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>智能功率<b class='flag-5'>开关</b>
    PWM整流器开关频率固定方法的电流跟踪
    电流控制是高性能 PWM整流器 控制电流滞环PWM具有很好的电流跟踪性能,并且易于物理实现,目前
    发表于 08-16 16:30 100次下载
    PWM<b class='flag-5'>整流器</b>中<b class='flag-5'>开关</b>频率固定方法的<b class='flag-5'>电流</b>跟踪
    不同调制策略下的6开关Buck整流器与SWISS整流器综合比较_
    发表于 03-15 14:03 24次下载
    汽车整流器的作用
    汽车整流器就是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。本视频主要详细介绍了汽车整流器的作用。
    的头像 发表于 11-08 15:25 2.9w次阅读
    机房安装高频开关整流器
    为了减小和消除高频开关整流器输入端产生的谐波电流对公用电网和其他电气设备的干扰,降低前交流备用电源及配电设备的额定容量,节省设备投资,功率因数补偿(PFC)已成为高频
    的头像 发表于 03-17 10:41 1745次阅读
    机房安装高频<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>整流器</b>
    影响整流器性能的因素
    影响整流器性能的因素  整流器是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于电能转换和电源供应领域。整流器性能直接影响着电力系统的稳定性
    的头像 发表于 01-30 17:26 3629次阅读
    PANJIT推出高性能通用型整流器
    在现代工业、商业、车用及家用设备中,整流器发挥着举足轻重的作用。为了满足这一需求,PANJIT积极研发并推出了两款优化的1600V通用型整流器——PGR6016PT和PGR9016PT。这两款整流器以其高达60A和90A的
    的头像 发表于 06-07 15:42 1291次阅读
    LT6118:高性能电流感测放大器的全面解析
    LT6118:高性能电流感测放大器的全面解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流感测是一个至关重要的环节,它广泛应用于过流和故障检测、电池监测、电机控制等众多领域。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 01-13 14:30 302次阅读
    SGM8192 - 4:高性能电流感测差分放大器的深度解析
    SGM8192 - 4:高性能电流感测差分放大器的深度解析 在电子设计领域,精确的电流测量至关重要,尤其是在工业、医疗、电信和计算等应用场景
    的头像 发表于 03-11 17:25 575次阅读
    L5988D:高性能同步整流降压开关稳压深度解析
    L5988D:高性能同步整流降压开关稳压深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今
    的头像 发表于 04-15 16:30 108次阅读
