一.引文
多普勒超声波流量计是农田灌区输水流量监测的核心设备,水利工程技术人员结合农田灌区渠道、管道的输水特性与精准灌溉的实际需求,完成设备的适配性设计与部署,使设备可实现灌区不同输水节点流量的连续、精准监测,同时适配灌区低流速、多载体、不间断输水的场景特点,为灌区水资源调度、节水灌溉实施、水量计量核算提供科学的数据支撑,成为现代农田灌区水利信息化建设的重要组成部分。
二.监测原理
水文研发人员基于多普勒效应研发设计多普勒超声波流量计,使其适配农田灌区的输水监测需求,同时通过算法优化解决灌区低流速监测的技术难点。设备的核心监测机制依托超声波的频移变化实现流速测算,换能器发射固定频率的超声波至水流中,超声波接触水体中自然存在的悬浮物、微小颗粒后产生反射信号,反射信号的频率与发射信号形成的频差被设备精准捕捉,技术人员通过对频差的计算与转化得出水流的实际流速,内置压力式水位计,采集水位数据,再将流速数据,水位数据与灌区输水断面的精准参数相结合,代入内置公式完成流量的自动演算。
三.技术参数
水利行业技术人员依据农田灌区输水工程技术规范与不同灌区的输水特征,对多普勒超声波流量计的核心技术参数进行严格标定与优化,使设备性能完全适配灌区全天候、高精度的监测要求。流速监测维度,设备的量程覆盖0.02~10m/s的区间,可精准捕捉灌区输水过程中的低流速状态与常规输水流速,流速监测精度达±1.0%测量值或±0.01m/s取最大值,流量监测精度同步适配该标准,能满足灌区水量精准计量的需求。设备的工作环境温度覆盖-20℃~65℃,可适应南北不同灌区的气候差异,换能器与主机的防护等级均达IP68,能耐受灌区户外的高湿、淋雨、短时积水环境。设备的供电模式支持DC9~24V直流宽电压与AC220V市电双输入,低功耗设计使直流供电模式下可适配太阳能供电系统,满足灌区野外无市电节点的监测需求,数据输出接口标配RS485并拓展支持4G、北斗等无线传输方式,采样频率可根据监测需求在5分钟~60分钟间自由调节,设备响应时间≤1s因而能精准捕捉灌区输水的瞬时流量波动。
四.技术优势
水利工程技术人员通过换能器结构设计与核心算法优化,使多普勒超声波流量计具备多重适配农田灌区的性能优势,同时贴合灌区基层运维的实际需求。设备针对灌区输水的低流速特性进行算法优化,在0.02m/s的极低流速状态下仍能保持精准监测,解决了传统流量监测设备在低流速下数据失真的行业难点。同时设备兼容管道、明渠、暗渠等多种输水载体,可适配农田灌区从骨干输水到田间配水的不同输水节点,设备还支持远程参数配置与故障诊断,监测人员通过后台系统即可调节采样频率、传输间隔等参数,同时实时查看设备运行状态,实现灌区流量监测的无人值守。
五.应用场景
灌区监测人员根据农田灌区渠系布局与输水节点的功能差异,将多普勒超声波流量计进行针对性布设,使设备在灌区不同监测场景中发挥流量计量与数据支撑的核心作用。
1.干渠、支渠等灌区骨干输水渠道的控制断面,设备被布设于渠系的关键节点,实现主干输水流量的连续监测,为灌区管理部门的整体水资源调度、水量分配提供基础数据。
2.斗渠、农渠等田间输水渠道,设备适配小流量、低流速的监测需求,精准掌握各片区的实际田间灌溉用水量,为农田精细化灌溉与用水核算提供依据。
3.灌区的分水口、配水闸等节点,设备被配套布设用于精准计量各行政村、种植片区的分水流量,实现灌区用水的按量计费与公平配水。
4.灌区的再生水、节水回用水输水渠道,设备监测生态灌溉用水的输水流量,为灌区水资源循环利用、生态灌溉实施提供数据支撑。
5.灌区的泵站输水出口与渡槽输水断面,设备适配特殊输水节点的流量监测需求,捕捉泵站启停、渡槽输水的流量变化,保障灌区输水工程的安全、高效运行。
超声波
63文章
3341浏览量
146390 -
监测
2文章
4505浏览量
47650 -
流量计
11文章
1645浏览量
58791
多普勒超声波流量计在农田灌区监测的设备原理、参数及应用
