德州仪器PGA4311:高性能4通道音频音量控制芯片详解
在音频设备的设计中,音量控制是一个关键环节,它直接影响着音频的质量和用户体验。德州仪器的PGA4311作为一款高性能的4通道音频音量控制芯片,为专业和高端消费音频系统提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:pga4311.pdf
一、芯片概述
PGA4311采用亚微米CMOS工艺制造,适用于各种专业和消费音频设备,如音频放大器、混音台、多轨录音机、广播 studio设备、乐器、效果处理器、A/V接收器和汽车音频系统等。它的核心由电阻网络、模拟开关阵列和高性能运算放大器级组成,通过开关选择电阻网络的抽头来确定放大器级的增益,开关选择由串行控制端口编程实现。
二、主要特性
(一)数字控制模拟音量
- 四独立音频通道:每个通道都能独立控制音量,为多声道音频系统提供了极大的灵活性。
- 串行控制接口:采用3线串行控制接口,可连接各种主机控制器,还支持多个PGA4311设备的菊花链连接,减少了控制信号的数量。
- 零交叉检测:通过ZCEN输入启用或禁用该功能,在输入信号的零交叉点改变增益设置,可实现无噪声电平转换,最小化可听干扰。
- 静音功能:支持硬件和软件控制静音。硬件静音通过MUTE输入实现,软件静音则通过向音量控制寄存器加载全零来实现,且静音时会进行内部失调校准,消除可听的“咔嗒”声或“噗噗”声。
(二)宽增益和衰减范围
增益范围为 +31.5dB 至 -95.5dB,步长为 0.5dB,能满足各种音频应用对音量调节的需求。
(三)低噪声和失真
- 动态范围:高达120dB,能提供清晰、纯净的音频信号。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在1kHz时,U级为0.0004%,A级为0.0002%,保证了高音质。
(四)低通道间串扰
通道间串扰低至 -130dBFS,确保各通道之间的信号干扰极小。
(五)电源要求
模拟电源为 ±5V,数字电源为 +5V。
(六)封装形式
采用SOP - 28封装,便于电路板布局和焊接。
三、电气特性
(一)直流特性
- 步长:固定为0.5dB。
- 增益误差:在增益设置为31.5dB时,误差为 ±0.05dB。
- 增益匹配:误差为 ±0.05dB,保证各通道增益的一致性。
- 输入电阻和电容:输入电阻为10kΩ,输入电容为3pF。
(二)交流特性
- THD+N:在输入电压为2Vrms、频率为1kHz时,U级为0.0004%,A级为0.0002%。
- 动态范围:在输入接地、增益为0dB时,为116 - 120dB。
- 输出电压范围:输入无削波时,输出电压范围为2.5Vrms。
- 输出噪声:在输入接地、增益为0dB时,为2.5 - 4Vrms。
- 通道间串扰:在1kHz时为 -130dBFS。
(三)输出缓冲器特性
- 失调电压:在输入接地、增益为0dB时,为0.25 - 0.5mV。
- 负载电容稳定性:能稳定驱动100pF的负载电容。
- 短路电流:为50mA。
- 小信号单位增益带宽:为10MHz。
(四)数字特性
- 高电平输入电压(VIH):为 +2.0V 至 VD+。
- 低电平输入电压(VIL):为 -0.3V 至 0.8V。
- 高电平输出电压(VOH):在输出电流为200µA时,为1.0 - 0.4V。
- 低电平输出电压(VOL):在输出电流为 -3.2mA时,为0.4 - 1.0V。
(五)开关特性
- 串行时钟(SCLK)频率:范围为0 - 6.25MHz。
- 串行时钟(SCLK)脉冲宽度:低电平为80ns,高电平为80ns。
- MUTE脉冲宽度:低电平为2.0ms。
(六)输入输出时序
输入和输出时序有严格的要求,例如SDI设置时间和保持时间为20ns,CS下降到SCLK上升为90ns等。
(七)电源特性
- 工作电压:模拟电源VA+为 +4.75 - +5.25V,VA - 为 -4.75 - -5.25V;数字电源VD+为 +4.75 - +5.25V。
- 静态电流:VA+为17 - 22mA,VA - 为19 - 24mA,VD+为0.5 - 1.0mA。
- 电源抑制比(PSRR):在250Hz时为100dB。
四、引脚配置与功能
PGA4311共有28个引脚,包括模拟输入输出引脚、电源引脚、数字控制引脚和接地引脚等。以下是部分重要引脚的功能:
- MUTE:静音控制输入,低电平有效。
- AIN_x:各通道的模拟输入引脚。
- AOUT_x:各通道的模拟输出引脚。
- VA+和VA - :模拟电源引脚,分别为 +5V和 -5V。
- VD+:数字电源引脚,为 +5V。
- SDI:串行数据输入引脚。
- CS:芯片选择输入引脚,低电平时可写入数据。
- SCLK:串行时钟输入引脚,数据在其上升沿时钟输入。
- SDO:串行数据输出引脚,用于菊花链连接,在SCLK下降沿输出数据,CS为高电平时呈高阻态。
- ZCEN:零交叉使能引脚,高电平启用零交叉检测。
五、典型特性曲线
文档中给出了在 (T{A}=+25^{circ}C) 、 (V{A^{+}}=+5V) 、 (V{A^{-}}=-5V) 、 (V{D^{+}}=+5V) 、 (R{L}=100kΩ) 、 (C{L}=20pF) 、带宽测量范围为10Hz至20kHz条件下的典型特性曲线,包括幅值与频率、THD+N与幅值、THD+N与频率、串扰与频率等关系曲线,这些曲线有助于工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能。
六、操作说明
(一)上电状态
上电时,会激活约100ms的“上电复位”,期间电路处于硬件静音状态,所有内部触发器复位。之后进行失调校准,完成后所有通道的增益字节值设置为 (00HEX) ,即软件静音状态,直到主机控制器通过串行控制端口为每个通道设置新的增益。如果在正常运行时电源电压降至 ±3.2V以下,电路将进入硬件静音状态;当电源电压恢复到 ±3.2V以上时,将重新启动上电序列。
(二)模拟输入输出
芯片有四个独立通道,每个通道有对应的输入和输出引脚,输入和输出引脚为不平衡式,参考模拟地。输入和输出引脚的电压摆动范围在模拟电源 (V{A+}) 和 (V{A^{-}}) 的1.25V以内,在 (V{A^{+}}=+5V) 和 (V{A^{-}}=-5V) 时,最大输入或输出电压范围为7.5Vp - p。为获得最佳性能,建议使用低源阻抗(600Ω或更低)驱动芯片,源阻抗高达2kΩ时,THD+N的劣化最小。
(三)串行控制端口
通过串行控制端口可对PGA4311的增益设置进行编程。控制数据以32位字的形式在SDI引脚输入,每个通道的增益设置为8位。数据采用MSB优先的直二进制编码,在SCLK的上升沿时钟输入到SDI。SDO用于菊花链连接,数据在SCLK的下降沿出现在该引脚。
(四)增益设置
每个通道的增益由对应的8位代码 [7:0] 设置,代码为直二进制格式。当 (N = 0) 时为静音状态;当 (N = 1) 到255时,增益计算公式为 (Gain(dB)=31.5 - [0.5times(255 - N)]) ,增益范围为 +31.5dB( (N = 255) )至 -95.5dB( (N = 1) )。增益设置的更改可以选择是否进行零交叉检测。
(五)菊花链连接
为减少控制信号数量,支持多个PGA4311设备的菊花链连接。将前一个设备的SDO引脚连接到下一个设备的SDI输入,形成一个大的移位寄存器。 (overline{CS}) 输入必须在32 • N个SCLK周期内保持低电平,N为链中设备的数量,以确保有足够的时钟周期加载所有设备。
(六)零交叉检测
通过ZCEN引脚启用或禁用零交叉检测功能。当增益设置改变时,直到检测到正斜率零交叉或16ms超时后,新的增益设置才会生效。超时情况下,新增益设置将直接生效,不尝试最小化可听伪影。
(七)静音功能
支持硬件和软件静音。硬件静音通过MUTE输入实现,会断开内部缓冲放大器与输出引脚的连接,并用10kΩ电阻将输出端接地;软件静音通过向音量控制寄存器加载全零实现,内部放大器设置为单位增益,放大器输入连接到AGND。
七、应用设计建议
(一)推荐连接图
建议在设计时将电源旁路电容尽可能靠近PGA4311封装放置,以减少电源噪声对芯片的影响。
(二)PCB布局指南
PCB的数字和模拟部分的接地平面应分开,并在单点连接,以避免数字信号对模拟信号的干扰。
八、封装与订购信息
PGA4311有U级和A级可选,封装为SOP - 28(DW),提供多种包装形式,如TUBE和Tape and Reel,适用于不同的生产需求。
德州仪器的PGA4311以其出色的性能和丰富的功能,为音频工程师提供了一个可靠的音量控制解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理配置芯片的各项参数,并注意PCB布局和电源管理等方面,以充分发挥其优势,实现高质量的音频系统设计。你在使用类似音频控制芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
德州仪器
123文章
2054浏览量
145712
用于专业音频的有源音量控制
音量控制器和对数电位计
用于专业音频的双电源高性能音量控制验证设计
6通道电子音量控制器ICPT2258电子资料
4W带直流音量控制音频功率放大电路
PGA4311,pdf(4-Channel Audio Vo
PGA4311 4 通道 +/-5V 音频音量控制
