深度解析LM4550B:AC '97 Rev 2.1多通道音频编解码器的卓越之选
lhl545545 2026-02-03 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化音频飞速发展的时代,音频编解码器作为音频处理的核心部件,其性能和功能直接影响着音频系统的质量。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的LM4550B AC '97 Rev 2.1多通道音频编解码器,它集成了立体声耳机放大器、采样率转换和TI 3D音效等先进技术,为PC音频系统带来了卓越的音频体验。
文件下载:lm4550b.pdf
一、LM4550B的核心特性
1. 高度兼容性
LM4550B完全符合AC '97 Rev 2.1标准,这使得它能够与众多支持该标准的PC系统无缝集成,为系统设计提供了极大的便利。同时,它还支持从4 kHz到48 kHz的高质量采样率转换,且以1 Hz为增量进行精确调整,能够满足不同音频应用对采样率的多样化需求。
2. 多通道支持与独特功能
该编解码器支持多达6个DAC通道系统,通过多个LM4550B或与其他TI LM45xx编解码器配合使用,可实现多声道音频输出,为用户带来身临其境的音频体验。其独特的TI链式功能更是一大亮点,它允许多个编解码器共享单个控制器SDATA_IN引脚,大大减少了系统的引脚数量,降低了设计复杂度和成本。
3. 先进的音频处理与电源管理
LM4550B配备了立体声耳机放大器,具有独立的增益控制功能,能够为耳机提供清晰、强劲的音频输出。TI的3D音效立体声增强电路则进一步提升了音频的立体感和空间感,让用户感受到更加逼真的音频效果。此外,它还支持先进的电源管理,包括外部放大器电源关断(EAPD)控制,能够有效降低系统功耗,延长设备的续航时间。
4. 其他实用特性
在初始化或冷复位期间,PC蜂鸣声可直接通过线路输出,方便用户在系统启动时听到重要的提示音。它还提供数字3.3 - V和5 - V电源选项,以及扩展的温度范围( - 40°C ≤ TA ≤ 85°C),适用于各种复杂的工作环境。其关键规格也十分出色,如模拟混音器动态范围典型值为97 dB,DAC动态范围典型值为89 dB,ADC动态范围典型值为90 dB,耳机放大器在50 mW功率下的THD + N典型值为0.02%(负载为32Ω)。
二、广泛的应用领域
1. PC音频系统
LM4550B可用于台式PC音频系统,如PCI卡、AMR卡或主板芯片组,通过AC链路实现音频信号的处理和传输。在便携式PC系统中,如MDC卡或具有AC链路的芯片组或加速器,它同样能够发挥出色的性能,为用户带来高品质的音频体验。
2. 通用音频系统
对于需要2、4或6个DAC通道和/或多达8个ADC通道的通用音频频率系统,LM4550B是一个理想的选择。它能够满足不同音频应用对通道数量的需求,实现音频信号的采集、处理和输出。
3. 汽车远程信息处理系统
在汽车远程信息处理系统中,LM4550B的宽温度范围和高性能特性使其能够适应复杂的汽车环境,为车载音频系统提供稳定、可靠的音频处理能力。
三、引脚配置与功能详解
LM4550B采用48引脚LQFP封装,其引脚功能丰富多样,涵盖了音频输入、输出、时钟、控制等多个方面。下面我们对一些关键引脚进行详细介绍:
1. 音频输入引脚
  • PC_BEEP(引脚12):单声道输入,可混合到立体声混音信号的两个通道中,其音量可通过PC_Beep Volume控制寄存器进行调节,在初始化或冷复位期间可直接切换到线路输出,绕过所有音量控制。
  • PHONE(引脚13):单声道输入,可在录音选择多路复用器中进行选择,也可混合到立体声混音信号中,音量可通过Phone Volume寄存器进行调节。
  • AUX_L、AUX_R、VIDEO_L、VIDEO_R、CD_L、CD_R、MIC1、MIC2、LINE_IN_L、LINE_IN_R:这些引脚分别为立体声输入或单声道麦克风输入,可通过相应的音量控制寄存器进行音量调节和静音控制,并可选择进入ADC进行转换。
2. 音频输出引脚
  • LINE_OUT_L、LINE_OUT_R:立体声线路输出,可通过主音量寄存器进行音量调节和静音控制。
  • MONO_OUT(引脚37):单声道输出,可选择来自麦克风输入或立体声混音3D通道的单声道和,输出电平可通过单声道音量寄存器进行调节。
  • HP_OUT_L、HP_OUT_R:立体声耳机输出,可通过耳机音量寄存器进行音量调节和静音控制。
3. 时钟与控制引脚
  • XTL_IN(引脚2):24.576 MHz晶体或外部振荡器输入,用于配置晶体振荡器,仅在主模式下使用。
  • XTL_OUT(引脚3):24.576 MHz晶体输出,与XTAL_IN配合使用配置晶体振荡器。
  • SDATA_OUT(引脚5):AC链路输出帧的输入,用于接收来自AC '97数字音频控制器的控制数据和DAC PCM音频数据。
  • BIT_CLK(引脚6):AC链路时钟,在主编解码器模式下为输出,提供12.288 MHz的时钟信号。
  • SDATA_IN(引脚8):AC链路输入帧的输出,用于向AC '97数字音频控制器发送编解码器状态数据和PCM音频数据。
  • SYNC(引脚10):AC链路帧标记和热复位信号,用于定义AC链路帧的边界,也可用于执行热复位操作。
  • RESET#(引脚11):冷复位信号,低电平有效,用于将控制寄存器和所有内部电路复位到默认状态。
  • ID0#、ID1#(引脚45、46):编解码器身份引脚,用于配置编解码器为主编解码器或三种次编解码器模式之一。
  • CIN(引脚48):链式输入,用于实现编解码器的链式功能,允许多个编解码器共享一个SDATA_IN信号。
四、关键技术参数
1. 绝对最大额定值
在使用LM4550B时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。例如,电源电压最大为6 V,存储温度范围为 - 65°C至150°C,输入电压范围为 - 0.3 V至VDD + 0.3 V,结温最大为150°C等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD额定值
该编解码器具有一定的静电放电(ESD)保护能力,但不同引脚的ESD额定值有所不同。例如,除引脚3外,所有引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000 V,引脚3为±750 V;机器模型(MM)下,除引脚3外,所有引脚的ESD额定值为±200 V,引脚3为±100 V。在使用和处理设备时,应采取适当的防静电措施,以避免ESD对设备造成损害。
3. 推荐工作条件
为了确保LM4550B的最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用。温度范围为 - 40°C至85°C,模拟电源范围为4.2 V至5.5 V,数字电源范围为3 V至5.5 V。在实际应用中,应根据具体的系统需求和环境条件,合理选择电源电压和工作温度。
4. 电气特性
LM4550B的电气特性包括电源电流、参考电压、电源抑制比(PSRR)、动态范围、总谐波失真(THD)等。例如,数字静态电源电流在DVDD = 5 V时典型值为34 mA,在DVDD = 3.3 V时典型值为19 mA;模拟静态电源电流在AVDD = 5 V时典型值为53 mA;参考电压在无上拉电阻时典型值为2.16 V;电源抑制比典型值为40 dB等。这些电气特性反映了设备的性能和质量,在设计和评估音频系统时具有重要的参考价值。
五、编程与应用注意事项
1. AC链路串行接口协议
LM4550B通过AC链路串行接口与AC '97数字音频控制器进行通信,其通信协议包括AC链路输出帧和输入帧。输出帧由13个时隙组成,包括1个标签时隙和12个数据时隙,用于携带控制和PCM数据到编解码器;输入帧同样由13个时隙组成,用于携带编解码器的状态和PCM数据到控制器。在编程时,需要根据协议要求正确配置和处理这些帧,以确保数据的准确传输和设备的正常工作。
2. 寄存器编程
LM4550B的功能通过一系列寄存器进行配置和控制,包括复位寄存器、音量控制寄存器、采样率控制寄存器等。在编程时,需要根据具体的应用需求,正确设置这些寄存器的值。例如,通过复位寄存器可以将所有寄存器复位到默认状态;通过音量控制寄存器可以调节音频输出的音量;通过采样率控制寄存器可以设置DAC和ADC的采样率。
3. 多编解码器应用
在多编解码器应用中,需要注意编解码器的身份配置和链式功能的使用。通过ID0#和ID1#引脚可以配置编解码器为主编解码器或次编解码器,不同编解码器模式在时序源、AMAP插槽到DAC映射和标签位处理等方面有所不同。链式功能允许多个编解码器共享一个SDATA_IN信号,但需要注意信号的连接和带宽分配,以确保数据的正常传输。
4. 系统性能优化
为了提高系统的音频性能,在设计和应用LM4550B时,需要注意以下几点:
  • 保持模拟和数字地分开,并在一处连接,以减少地噪声的干扰。
  • 使用至少四层电路板,其中两层为模拟地和数字地,以提高电磁兼容性。
  • 旁路电容应靠近封装放置,以减少电源噪声的影响。
  • 模拟VDD引脚应使用单独的稳压器供电,以降低噪声。
  • 数字部分采用3.3 V电源供电,可获得额外的0.5 - 0.7 dB性能提升。
六、总结
LM4550B作为一款高性能的AC '97 Rev 2.1多通道音频编解码器,具有丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域。其高度兼容性、多通道支持、先进的音频处理和电源管理等特性,使其成为PC音频系统和其他音频应用的理想选择。在实际应用中,我们需要深入了解其引脚配置、技术参数、编程方法和应用注意事项,以充分发挥其优势,设计出高质量的音频系统。你在使用LM4550B或其他音频编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音频编解码器技术
    语音编解码器技术的发展一定程度上处于静止状态,但音频编解码器技术一直在向前演进。音频编解码器朝更多的环绕声
    发表于 02-03 16:17 5960次阅读
    ac 97音频编解码器如何配置
    先生/马姆,我使用xilinx顶点5毫升501评估板....在这个板上我想通过一个/ d转换插入alalog信号....但是这个板上没有内置转换。所以我想插入信号通过ac 97
    发表于 03-22 13:27
    AC97音频编解码器的规格标准免费下载
    本规范定义了音频编解码器97AC97)体系结构和数字接口(AC link),专门设计用于在
    发表于 12-10 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>AC97</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>编解码器</b>的规格标准免费下载
    AD1985:AC97 SoundMAX®编解码器数据表
    发表于 04-14 19:09 7次下载
    AD1985:<b class='flag-5'>AC</b>‘<b class='flag-5'>97</b> SoundMAX®<b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    AD1980:AC97 SoundMAX®编解码器数据表
    发表于 04-14 19:55 7次下载
    AD1980:<b class='flag-5'>AC</b>‘<b class='flag-5'>97</b> SoundMAX®<b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    AD1986A:AC97和HD Audio SoundMAX编解码器数据表
    发表于 04-26 11:04 5次下载
    AD1986A:<b class='flag-5'>AC</b>‘<b class='flag-5'>97</b>和HD Audio SoundMAX<b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    AD1885 AC97 SoundMAX®编解码器数据表
    发表于 06-17 10:35 3次下载
    AD1885 <b class='flag-5'>AC</b>‘<b class='flag-5'>97</b> SoundMAX®<b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    AD1886A AC97 SoundMAX®编解码器数据表
    发表于 06-18 12:36 3次下载
    AD1886A <b class='flag-5'>AC</b>‘<b class='flag-5'>97</b> SoundMAX®<b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    AD1881A AC97 SoundMAX®编解码器数据表
    发表于 06-18 13:33 4次下载
    AD1881A <b class='flag-5'>AC</b>‘<b class='flag-5'>97</b> SoundMAX®<b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    通道音频集线器/编解码器和数字音效资料分享
    通道音频集线器/编解码器和数字音效资料分享。
    发表于 03-10 15:07 3次下载
    深入剖析LM4549B:高性能音频编解码器的技术指南
    和丰富的功能,成为了众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款强大的音频编解码器。 文件下载: lm4549b.pdf 1. 产品概述
    的头像 发表于 02-03 10:50 563次阅读
    深入解析LM4546B AC '97通道音频编解码器
    的头像 发表于 02-03 10:50 515次阅读
    深度解析TLV320AIC2x:低功耗、高性能编解码器卓越
    深度解析TLV320AIC2x:低功耗、高性能编解码器卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 02-04 10:35 687次阅读
    WM8915:超低功耗音频集线器编解码器卓越
    WM8915:超低功耗音频集线器编解码器卓越 在当今的移动音频领域,对于高质量语音和音乐播
    的头像 发表于 03-27 18:05 1250次阅读
    深入解析AD1939:高性能音频编解码器卓越
    深入解析AD1939:高性能音频编解码器卓越音频
    的头像 发表于 03-29 15:40 619次阅读
