LT3466-1:小封装大能量的白 LED 驱动与升压转换器
h1654155282.3538 2026-02-03 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,对于高性能、小尺寸的电源管理解决方案的需求日益增长。Linear Technology 公司推出的 LT3466-1 白 LED 驱动与升压转换器,以其出色的性能和紧凑的封装,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:LT3466-1.pdf
一、LT3466-1 简介
LT3466-1 是一款双开关稳压器,它将白 LED 驱动器和升压转换器集成在一个低矮、小尺寸(3mm × 3mm × 0.75mm)的 DFN 封装中。这种集成化的设计不仅节省了电路板空间,还简化了设计过程。其 LED 驱动器可配置为串联驱动多达 10 个白 LED,升压转换器则可用于生成 LCD 偏置电压或驱动辅助 OLED 显示屏。
串联连接 LED 具有诸多优势,它能确保每个 LED 的电流相同,从而实现均匀的亮度,还能省去镇流电阻和昂贵的工厂校准环节。
二、主要特性亮点
(一)强大的驱动能力
能从 3.6V 电源驱动多达 10 个白 LED,还配备两个独立的升压 DC/DC 转换器,可对输出进行独立调光和关断控制。这使得它在不同的应用场景中能灵活调整,满足多样化的需求。
(二)高精度输出
升压转换器的输出电压精度可达 ±1.5%,LED 电流编程精度为 ±4%,内部还集成了肖特基二极管。如此高的精度能够保证系统的稳定性和可靠性,减少误差带来的影响。
(三)高效节能
在从 3.6V 电源以 15mA 驱动 8 个白 LED 时,效率高达 83%。这对于需要长时间工作的设备来说,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
(四)宽输入电压范围
输入电压范围为 2.7V 至 24V,这使得它可以适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
(五)小巧封装
采用微小的(3mm × 3mm)10 引脚 DFN 封装,适合对空间要求较高的设计。
(六)其他特性
内部软启动功能可消除浪涌电流,还具备输出过压保护(最大 VOUT 为 39.5V),采用固定频率工作,最高可达 2MHz。这些特性进一步增强了芯片的稳定性和安全性。
在电子设备中,电源管理芯片采用小封装具有诸多优势。从空间利用角度来看,小封装可以节省大量的 PCB 空间,使得电路板的设计更加紧凑,尤其适用于对空间要求极高的小型电子设备,如智能手机、可穿戴设备等。这就为设备的小型化和轻薄化提供了可能,满足了消费者对产品便携性的需求。
电气性能方面考虑,小封装能减少引脚电感和电容,降低信号传输延迟和干扰,提高芯片的高频性能和信号完整性。同时,也有助于减少电磁辐射,降低对周围电路的影响。而且,小封装的芯片在散热方面也有一定优势,由于其体积小,热量更容易散发出去,有利于保持芯片的性能稳定。
三、电气特性详解
(一)电压与电流参数
最小工作电压为 2.7V,最大工作电压为 22V,FB1 引脚电压典型值为 200mV,FB2 引脚电压典型值为 800mV。在不同的工作状态下,各引脚的偏置电流也有相应的规定,例如 FB1 引脚在 VFB1 = 0.2V 时,偏置电流典型值为 10nA。这些参数是设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着芯片的工作性能。
(二)开关频率与占空比
开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2MHz 范围内进行编程设置,当 RT = 48.7k 时,开关频率典型值为 1MHz。最大占空比会随着开关频率的变化而变化,在 1MHz 开关频率下,典型值为 96%。合理选择开关频率和占空比,对于优化电路性能、提高效率至关重要。
(三)其他特性参数
两个转换器的电流限制典型值均为 400mA,开关的饱和压降(VCE SAT)在 I SW = 300mA 时典型值为 320mV。此外,芯片还具备过压保护、肖特基二极管特性、软启动时间等参数,这些参数共同保障了芯片的稳定运行。
四、典型应用案例分析
(一)锂离子供电的 4 颗白光 LED 驱动器和 12V 升压转换器
文档中给出了具体的电路连接图和元件参数,如输入电容 CIN 为 1µF、电感 L1 为 15µH 等。从效率角度来看,在不同的输入电压和负载电流下,效率会有所变化。例如,在输入电压为 5V 时,不同负载电流下的效率与输入电压为 3V 时不同。这就提醒我们在实际应用中,要根据具体的输入电压和负载需求来选择合适的元件参数,以达到较高的效率。
(二)锂离子供电的 6 颗白光 LED 和 OLED 显示屏驱动器
在这个应用中,同样有详细的电路连接和元件选择。当输出断开时,可以通过一个电阻 RBASE 和一个 PNP 晶体管 Q1 来实现负载隔离,减少电池在关机时的电流消耗。对于电阻 RBASE 的计算,需要考虑负载电流、晶体管的参数等因素。在实际设计中,就需要准确获取这些参数,以确保电路的正常工作和性能优化。
LT3466 - 1 白光 LED 驱动器及升压转换器深度解析
在电子设备的设计中,LED 驱动器和升压转换器是非常关键的组件。今天我们要深入探讨的 LT3466 - 1 ,它在一个小巧的 3mm × 3mm DFN 封装中集成了白光 LED 驱动器和升压转换器,具有诸多出色的特性,下面我们来详细了解一下。
一、产品特性亮点
(一)强大的驱动能力
能够从 3.6V 电源驱动多达 10 颗白光 LED,这使得它在需要多个 LED 照明的场景中表现出色,比如大型的 LED 显示屏等。
(二)双独立转换器
拥有两个独立的升压 DC/DC 转换器,并且可以对输出进行独立调光和关断控制。这为不同的负载需求提供了灵活的解决方案,工程师可以根据实际情况分别调整两个转换器的输出。
(三)高精度输出
升压转换器的输出电压精度可达 ±1.5%,LED 电流编程精度为 ±4%。高精度的输出能够保证设备的稳定运行,减少因电压或电流波动带来的影响。
(四)高效节能
在从 3.6V 电源以 15mA 驱动 8 颗白光 LED 时,效率可达 83%。高效的转换效率可以降低功耗,延长电池续航时间,对于便携式设备尤为重要。
(五)宽输入电压范围
输入电压范围为 2.7V 至 24V,这使得它可以适应多种不同的电源,增加了产品的通用性。
二、工作原理剖析
(一)主控制回路
LT3466 - 1 采用恒定频率、电流模式控制方案,包含两个相似但完全独立的 PWM 转换器。在电源启动时,输出电压通过电感和内部肖特基二极管充电至输入电压。当 CTRL1 或 CTRL2 引脚拉高时,带隙基准、启动偏置和振荡器开启。以转换器 1 为例,在每个振荡器周期开始时,功率开关 Q1 导通,与开关电流成比例的电压加上稳定斜坡后输入到 PWM 比较器 A2 的正端,当该电压超过 A2 负端的电平,PWM 逻辑关闭功率开关。A2 负端的电平由误差放大器 A1 设置,A1 会将 FB1 引脚的电压调节到 200mV,从而调节电感 L1 中的峰值电流,使输出保持稳定。转换器 2 的工作原理类似,只是反馈参考电压为 800mV。
(二)保护机制
  1. 过压保护:当白光 LED 断开或开路时,转换器 1 和 2 的输出电压会被钳位在 39.5V(典型值),避免因过压损坏设备。即使一个转换器出现输出开路情况,另一个转换器仍能正常工作。
  2. 软启动:每个转换器都有独立的内部软启动电路,通过在软启动期间钳位误差放大器的输出,限制浪涌电流,使输出电压以受控方式上升。不过,在驱动较多数量的 LED 时,软启动电路的效果可能会减弱。
  3. 欠压锁定:当输入电压低于 2.1V(典型值)时,欠压锁定电路会关闭两个转换器,防止在低电源电压下转换器出现不稳定的开关状态。
三、应用信息指南
(一)占空比计算
对于升压转换器,占空比 (D=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN }}{V{OUT }+V{D}-V{CESAT }}) ,其中 (V{OUT }) 为输出电压,(V{D}) 为肖特基正向电压降,(V{CESAT }) 为开关的饱和电压,(V{IN }) 为输入电池电压。LT3466 - 1 在 1MHz 开关频率下,最大占空比可达 96%(典型值),在 200kHz 时可增加到 99%(典型值),在 2MHz 时降至 92%(典型值)。在为 LED 或 OLED 供电时,要确保转换器不会受到占空比的限制。
(二)开关频率设置
通过一个从 (R{T}) 引脚到地的外部定时电阻,可以在 200kHz 至 2MHz 范围内对开关频率进行编程。(R{T}) 引脚的标称电压为 0.54V,流入定时电阻的电流用于对内部振荡器电容进行充放电。选择合适的开关频率需要综合考虑效率和元件尺寸。较高的开关频率可以使用较小的电感,但会增加开关损耗并降低效率。
(三)电感选择
电感的选择取决于开关频率,电感电流纹波 (Delta I{L}=frac{V{I N(M I N)} cdotleft(V{OUT(M A X)}-V{I N(M I N)}right)}{V{OUT(M A X)} cdot f cdot L}) ,通常将 (Delta I{L}) 设置为最大电感电流的 20% 至 40%。电感的饱和电流额定值应大于应用所需的峰值电感电流,并且要选择低 DCR(铜线电阻)的电感,以减少 (I^{2}R) 功率损耗。推荐的电感值范围为 10µH 至 68µH。
(四)电容选择
陶瓷电容由于体积小,非常适合 LT3466 - 1 的应用。建议使用 X5R 和 X7R 类型的电容,因为它们在较宽的电压和温度范围内能保持电容值稳定。大多数应用中,1µF 的输入电容就足够了,同时要确保电容的电压额定值足够。
(五)浪涌电流控制
LT3466 - 1 内置肖特基二极管,当电源电压施加到 (V_{IN}) 引脚时,会有浪涌电流通过电感和肖特基二极管对输出电容充电。两个肖特基二极管能承受的最大电流为 1A,因此在选择电感和电容值时,要确保浪涌电流峰值低于 1A。对于低 DCR 电感,浪涌电流峰值可简化计算。
(六)LED 电流设置
通过选择电阻 (R_{FB 1}) 可以设置 LED 串中的电流,反馈参考电压为 200mV。为了获得准确的 LED 电流,建议使用精度为 1% 的电阻。
(七)调光控制
  1. 直流电压调光:通过调制 CTRL1 引脚的直流电压来控制 LED 电流。当 CTRL1 引脚电压从 0V 增加到 1.8V 时,LED 电流从 0 增加到 (I_{LED1}) ;当电压超过 1.8V 时,对 LED 电流无影响。
  2. 滤波 PWM 信号调光:使用可变占空比的 PWM 信号,通过 RC 网络滤波后输入到 CTRL1 引脚。R1、C1 的转折频率应远低于 PWM 信号的频率,且 R1 要远小于 CTRL 引脚的内部阻抗(100kΩ)。
    (八)升压输出电压设置
    LT3466 - 1 将 FB2 引脚的电压调节到 0.8V,升压转换器的输出电压 (V_{OUT 2}=0.8 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 。为了获得更高的精度,建议使用 1% 的电阻。通过在 CTRL2 引脚施加可变直流电压,可以调制升压输出电压。
    (九)输出断开功能
    对于一些需要负载隔离的 OLED 显示屏,可以使用一个电阻 (R{BASE}) 和一个 PNP 晶体管 Q1 来实现输出断开功能,减少电池在关机时的电流消耗。以一个锂离子供电的 6 颗白光 LED 和 OLED 显示屏驱动为例,通过计算可以确定 (R{BASE}) 的值。
四、典型应用案例分析
五、软启动时间对电路启动冲击的影响
电子芯片的软启动时间在电路启动过程中起着至关重要的作用。合适的软启动时间能够有效降低电路启动时的冲击,保护电路元件免受过大电流和电压的损害。从搜索到的相关专利来看,不同的软启动电路设计都围绕着如何精确控制启动时间和电流。例如,一些软启动电路通过控制偏置电流向电容周期性充电来产生充电电压,进而产生启动电压;还有的通过产生电流分流信号对充电电容进行充电。
在 LT3466 - 1 中,软启动时间为 600µs(典型值),这一设计能够在一定程度上限制浪涌电流。但在实际应用中,我们也需要根据具体的负载情况和电路要求来评估软启动时间是否合适。如果软启动时间过短,可能无法有效抑制浪涌电流,对电路造成冲击;如果软启动时间过长,则可能导致设备启动缓慢,影响用户体验。因此,在设计电路时,工程师需要综合考虑各种因素,合理调整软启动时间,以达到最佳的启动效果。
六、电路板布局注意事项
与所有开关稳压器一样,PCB 电路板布局和元件放置至关重要。为了防止电磁干扰(EMI)问题,必须正确布局高频开关路径。尽量减小与开关节点引脚(SW1 和 SW2)连接的所有走线的长度和面积,将反馈引脚(FB1 和 FB2)远离开关节点。DFN 封装的外露焊盘必须连接到系统接地,反馈电阻的接地连接应直接连接到接地平面,除 RT 电阻外,不与其他元件共享接地,以确保连接干净、无噪声。
七、相关产品对比
文档中还列出了一系列相关产品,如 LT1618、LT1932 等。这些产品在输入电压范围、输出电压、静态电流等方面各有特点。与 LT3466 - 1 相比,不同产品适用于不同的应用场景。例如,LT1618 的输入电压范围为 1.6V 至 18V,适用于对输入电压要求较低的场合;而 LT3466 - 1 的输入电压范围更宽,为 2.7V 至 24V,能适应更多不同的电源。工程师在选择产品时,需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数,选择最适合的产品。
总之,LT3466 - 1 是一款功能强大、性能出色的白光 LED 驱动器和升压转换器。在实际应用中,我们需要深入理解其工作原理和特性,根据具体需求合理选择元件参数和设计电路,同时注意电路板布局和相关保护机制的应用,以充分发挥其优势,设计出高质量的电子设备。你在使用类似产品时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小封装能量:SGM6607A 1.2A 高压升压转换器解析
    小封装能量:SGM6607A 1.2A 高压升压转换器解析 在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能和封装形式显得尤为重
    的头像 发表于 03-19 11:25 215次阅读
    LT8410/LT8410 - 1超低功耗升压转换器:特性、应用与设计指南
    LT8410/LT8410 - 1超低功耗升压转换器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,对于高效、低功耗的电源管理解决方案的需求日益增长
    的头像 发表于 03-11 17:05 558次阅读
    LT3048系列低噪声偏置发生小封装能量
    LT3048系列低噪声偏置发生小封装能量 在电子设计领域,对于小型化、高性能电源解决方案的需求日益增长。今天要给大家介绍的LT3048
    的头像 发表于 03-09 09:35 423次阅读
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展的深度解析
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展的深度解析 在电子工程师的日常工作中,高性能、高集成度的电源管理芯片是实现高效电源系统的关键。今天,我们就来深入探讨一下Linear Techn
    的头像 发表于 03-04 16:25 235次阅读
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-04 10:30 311次阅读
    MAX1848:小身材大能量的白光LED升压转换器
    MAX1848:小身材大能量的白光LED升压转换器 一、引言 在如今的电子设备中,特别是手机、PDA 等手持设备,白光 LED 背光源的应用
    的头像 发表于 02-03 14:55 277次阅读
    揭秘MAX1599:高效26V升压转换器LED驱动中的应用
    揭秘MAX1561/MAX1599:高效26V升压转换器LED驱动中的应用 在电子设备飞速发展的今天,显示屏的背光照明需求愈发重要。对于手机、PDA等手持设备,如何高效且稳定地
    的头像 发表于 02-03 14:45 439次阅读
    LT3486:高性能双路白光LED升压转换器的设计与应用
    LT3486:高性能双路白光LED升压转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,为LED提供稳定且高效的
    的头像 发表于 02-03 10:45 262次阅读
    LT3466:双路全功能白光LED升压转换器的卓越之选
    LT3466:双路全功能白光LED升压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的LED
    的头像 发表于 02-03 10:35 264次阅读
    LT1937:高效驱动白光LED升压转换器
    LT1937:高效驱动白光LED升压转换器 在电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,如手机、
    的头像 发表于 02-03 10:00 231次阅读
    LT3519:高性能LED驱动芯片的深度剖析
    3519 - 1/LT3519 - 2作为Linear Technology Corporation推出的固定频率升压DC/DC转换器,专为驱动
    的头像 发表于 02-02 11:30 321次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器的深度解析
    LT3909是一款具有固定2MHz升压DC/DC转换器的2串×60mA LED驱动器,能够驱动
    的头像 发表于 01-30 10:55 849次阅读
    LT3922:高性能同步升压 LED 驱动器的卓越之选
    LT3922:高性能同步升压 LED 驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的 LED
    的头像 发表于 01-30 10:40 544次阅读
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器的深度解析
    的36V、2.3A同步升压LED驱动器。 文件下载: LT3922-1.pdf 一、产品概述 LT3922-1是一款采用固定频率峰值电流控制
    的头像 发表于 01-30 10:30 415次阅读
    Analog Devices Inc. LT8356-1 DC-DC LED控制数据手册
    保护功能的输入,使转换器可以作为恒压源运行。 LT8356-1可实现升压升压至电池、降压模式、SEPIC和反激式LED
    的头像 发表于 06-05 09:58 1122次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8356-1</b> DC-DC <b class='flag-5'>LED</b>控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
