LM4674 立体声 D 类音频功率放大器——小体积大能量的音频解决方案
在音频设备的设计领域,一款性能卓越且兼具高效与便捷的音频功率放大器无疑是工程师们梦寐以求的。TI 公司的 LM4674 立体声 D 类音频功率放大器便是这样一款值得深入探讨的产品,下面我将结合自身经验,从多个方面为大家详细解析这款放大器。
文件下载:lm4674.pdf
一、LM4674 的核心特性及优势
1.1 高效节能设计
LM4674 采用了无输出滤波器的设计,有效减少外部组件数量。传统音频放大器需要输出滤波器来处理开关信号,而 LM4674 的低噪声 PWM 架构则消除了这一需求。这不仅降低了电路板面积消耗,简化了设计过程,还降低了系统成本。此外,与传统的 AB 类放大器相比,它的效率显著提高。例如,在 3.6V 电源驱动 8Ω 扬声器,输出功率为 500mW 时,效率可达 85%,大大减少了能量损耗,延长了电池供电设备的续航时间。
1.2 灵活的增益设置与控制
该放大器具备逻辑可选增益功能,通过 G0 和 G1 引脚可选择四种不同的增益设置。这为工程师在不同的应用场景中提供了极大的灵活性,能够根据实际需求精确调整音频信号的放大倍数,确保输出的音频质量达到最佳。同时,独立的左右声道关机控制功能,可在混合单声道/立体声应用中实现最大程度的节能。在仅需单声道输出的情况下,可以关闭另一个声道,降低功耗。
1.3 强大的保护与抑制功能
输出短路保护功能为设备提供了可靠的安全保障,防止在故障条件下损坏设备。而点击和爆音抑制功能则有效消除了电源开启/关闭和关机期间的可听瞬变,确保音频输出的纯净和稳定。这对于对音频质量要求较高的应用场景,如高端手机、便携式音乐播放器等,尤为重要。
1.4 小巧的封装形式
LM4674 提供了节省空间的 2mm x 2mm x 0.6mm DSBGA 和 4mm x 4mm x 0.8mm WQFN 封装选项。这种小巧的封装设计使得它非常适合应用于空间受限的设备,如手机、PDA 等,为产品的小型化设计提供了便利。
二、关键技术指标解读
2.1 效率指标
在不同的电源电压和输出功率条件下,LM4674 都展现出了出色的效率表现。例如,在 3.6V 电源下,输出 100mW 功率到 8Ω 负载时,效率典型值为 80%;输出 500mW 功率时,效率典型值可达 85%。在 5V 电源下,输出 1W 功率到 8Ω 负载时,效率同样为 85%。这些数据表明,无论在低功率还是高功率输出情况下,LM4674 都能保持较高的能量转换效率。
2.2 输出功率与失真
在 (V{DD}=5V)、(R{L}=4Ω) 且总谐波失真(THD)≤10% 的条件下,LM4674 每个声道能够提供 2.5W 的连续输出功率。同时,在不同的输出功率和负载条件下,它的总谐波失真加噪声(THD+N)指标也表现出色。例如,在输出功率为 500mW、频率为 1kHz、负载为 8Ω 的情况下,THD+N 典型值仅为 0.07%,这意味着输出的音频信号能够高度还原输入信号,失真极小。
2.3 其他指标
静态电源电流在 3.6V 电源时为 4mA,关机电流典型值为 0.03μA,这表明在待机状态下,LM4674 的功耗极低。此外,它的电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)、串扰(Xtalk)和信噪比(SNR)等指标也都表现优异,进一步保证了音频信号的质量。
三、应用电路设计要点
3.1 电源旁路与滤波
为了实现低噪声性能和高 PSRR,正确的电源旁路设计至关重要。应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,建议使用 1μF 的电容。在典型应用中,通常会使用带有 10µF 和 0.1µF 旁路电容的电压调节器来增加电源稳定性,但这并不意味着可以省略 LM4674 电源引脚的旁路电容。
3.2 输入电容选择
当音频源为单端输入或某些特定应用时,需要使用输入电容。输入电容可以阻挡音频信号的直流分量,避免音频源的直流分量与 LM4674 的偏置电压发生冲突。同时,输入电容与输入电阻 (R_{i}) 构成一个高通滤波器,可滤除音频信号中的低频成分,保护小尺寸扬声器。建议选择容差为 10% 或更好的电容,以实现阻抗匹配并提高 CMRR 和 PSRR。
3.3 增益设置
通过 G0 和 G1 两个逻辑输入引脚,可以轻松选择四种不同的增益设置。具体来说,当 G1 = 0、G0 = 0 时,增益为 2(6dB);当 G1 = 0、G0 = 1 时,增益为 4(12dB);当 G1 = 1、G0 = 0 时,增益为 8(18dB);当 G1 = 1、G0 = 1 时,增益为 16(24dB)。在实际设计中,应根据具体的应用需求选择合适的增益设置。
3.4 输出滤波
虽然 LM4674 是无输出滤波器的设计,但在某些情况下,为了满足电磁兼容性(EMC)要求,可能需要使用铁氧体磁珠滤波器。在选择铁氧体磁珠时,应选择在 10 至 100MHz 范围内有效的材料。同时,可以搭配一个 1000pF 左右的小电容,将信号的频谱降低到可接受的水平。为了获得最佳性能,铁氧体磁珠和电容滤波器的谐振频率应小于 10MHz。此外,还可以在每个 D 类输出到地之间添加缓冲网络,进一步改善 EMC 性能。
3.5 布局设计
良好的布局设计对于 LM4674 的性能至关重要。随着输出功率的增加,放大器、负载和电源之间的互连电阻(PCB 走线和导线)会产生电压降,影响输出功率和效率。因此,连接输出引脚到负载和电源引脚到电源的 PCB 走线应尽可能宽,以减小走线电阻。使用电源和接地平面可以降低走线电阻,同时还能形成寄生电容,有助于过滤电源线。此外,由于换能器负载的电感特性可能导致过冲,因此应尽量缩短电源和输出走线,并进行良好的屏蔽,以防止电磁干扰(EMI)。如果 LM4674 与扬声器之间的距离增加,输出线或走线可能会成为更有效的天线,导致 EMI 辐射增加。此时,可以在靠近 LM4674 输出的位置放置铁氧体芯片电感,以减少 EMI 辐射。
四、实际应用案例与前景展望
4.1 实际应用案例
LM4674 广泛应用于各种便携式音频设备,如手机、PDA、笔记本电脑等。在手机应用中,其高效的功率转换和低功耗特性能够有效延长电池续航时间,同时其出色的音频质量和小巧的封装形式也满足了手机轻薄化和高品质音频的需求。
4.2 前景展望
随着便携式音频设备市场的不断发展,对于音频功率放大器的要求也越来越高。LM4674 凭借其高效、灵活、小巧等优势,将在未来的市场中占据重要的一席之地。同时,随着技术的不断进步,相信 LM4674 也将不断进行优化和升级,为音频设备的发展提供更加强有力的支持。
总之,LM4674 立体声 D 类音频功率放大器是一款性能卓越、功能强大的音频解决方案。无论是在设计的便捷性、性能的稳定性还是应用的灵活性方面,它都表现出色。希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和应用这款产品,为音频设备的设计带来更多的可能性。
音频解决方案
1文章
10浏览量
7418
