数字经济已成为驱动国民经济高质量发展的核心引擎,数据中心作为算力基础设施的核心载体,承载着数据存储、云计算、人工智能运算等关键业务,其建设规模与算力密度持续攀升。与此同时,传统数据中心存在高功耗、高碳排放、电网依赖度强、用能成本刚性上涨等行业痛点,在国家 “双碳” 战略全面落地、能耗双控政策趋严的大背景下,数据中心的零碳化转型,已从行业前瞻性愿景,转变为必须落地的刚性发展要求。
长期以来,电力消耗与碳排放是制约数据中心可持续发展的核心瓶颈,传统以火电为主的供能结构,既无法匹配绿色低碳发展导向,也难以应对电价波动与电网调峰压力。零碳数据中心并非单纯的节能改造,而是通过清洁能源供给、储能调峰、高效制冷、智能能耗管控、源网荷储协同的系统性重构,实现电力供给清洁化、能耗利用高效化、碳排放全生命周期可控化。从概念探讨、技术验证到工程落地,零碳路径正在打通数据中心从高耗耗能向绿色低碳转型的全链条。
一、当前数据中心呈现规模化、高密化、绿色化发展趋势
1.规模扩张:全球算力需求激增,中国“东数西算”工程推动大型集群建设,长三角、珠三角为核心聚集区;
2.技术迭代:AI驱动单机柜功率超20kW,液冷/智能母线系统逐步替代传统风冷和列头柜;
3.能效挑战:PUE值优化成关键,政策要求新建数据中心<1.3,但传统架构能耗占比仍超40%];
4.安全升级:配电过载、电池老化等隐患催生无线测温、AI运维等新技术应用
二、目前数据中心行业存在的问题
1. 电费成本高企,占比超40%
数据中心电力成本占运营总成本的40%-60%,部分AI算力密集型场景甚至高达70%。以年耗电2000万度的中型数据中心为例,按平均电价0.8元/度计算,年电费支出超1600万元。
2. 配电与电池安全隐患频发
配电过载:老旧配电系统无法适应高密度机柜部署,单机柜功率超20kW时易引发线路过载;
电池老化:铅酸蓄电池寿命仅3-5年,内阻升高导致UPS切换失败,年均引发10%以上宕机事故;
火灾隐患:电缆接头过热、蓄电池热失控占数据中心火灾成因的60%。
3. 传统列头柜制约扩容,PUE优化难
列头柜固定配电回路设计,单柜仅支持6-8台机柜,扩容需停机改造,线缆长度超30米时压降达5%,电能损耗显著提升。
能耗上:传统列头柜无负载动态分配功能,轻载时段效率不足40%。
封闭式机柜阻碍冷热通道隔离,制冷能耗增加20%-30%。
政策上:国家要求新建数据中心PUE<1.3,东部地区存量改造限期达标
三、安科瑞系统解决方案
1.1平台组成
安科瑞电气紧跟数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。
AcrelEMS数据中心的能源管理提供全方位的监测和控制,主要分为电力监控、动环监控、能耗统计分析(能源管理)、蓄电池监控、精密配电监控、智能母线监控、智能照明、消防相关的子系统。
1.2平台拓扑图
2安科瑞精密配电及监控系统解决方案
2.1应用场所:适用于运营商、金融、互联网、企业等数据中心
2.2系统结构
交流
直流
2.3系统功能
2.3.1主页
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。
2.3.2进线参数监测
监测主路的三相电压、电流、系统频率;各项及总的有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,有功电能、无功电能;电流、电压不平衡度;电流、电压谐波含量;
2.3.3出线参数监测
分支回路的电压、电流、有功功率、有功电能、功率因数额定电流设置、各相电流值;负载百分比;
2.3.4开关状态
左侧一列为主路开关状态,主路跳闸SD状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态,默认为无源检测点,分闸为绿色,合闸为红色。主路右侧的皆为支路开关状态;默认为有源检测点,合闸为红色,分闸为绿色。
2.3.5报警查询
当前报警界面可查看实时报警和历史报警;开关量动作告警;任意数据的定时存储;进线过电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;进线过压、欠压、缺相、过频率、低频率越限告警;声光告警功能。
2.4系统硬件配置
3.安科瑞智能母线监控解决方案
3.1概述
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.2应用场所
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1实时监测
在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面:此界面显示了每个箱子的电压。
3.4.2基本参数界面
显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子中仪表数据的采集。
3.4.3谐波数据
通过点击“箭头”来左右切换2-63次谐波数据。
3.4.4最大需量
显示电压、电流、功率的最大需量的数值及发生时间。
3.4.5电能查询
电能情况可以查询上12月份的每个月用电量、上一年总用电量、本年已用电量、根据选择不同时间查询电能值。
3.5系统硬件配置
四、结语
随着对算力的需求增长,数据中心也将加速发展。为了保障数据中心稳定可靠运行,除了在电源和前端变配电系统上下功夫外,数据中心的末端配电系统数字化管理更为重要。安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心能效管理系统配合安科瑞配电柜系统、智能母线槽系统为数据中心的末端配电提供负荷监测、能效管理、安全预警和设备运维管理,为数据中心连续稳定运行提供保驾护航。
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。电话咨询:15000353828(同微信)
数据中心
18文章
5762浏览量
75197 -
安科瑞
2136浏览量
4486
优化800G数据中心:高速线缆、有源光缆和光纤跳线解决方案
轻松玩转数据中心可靠性的几个概念
数据中心布线方案:数据中心怎样选择光纤布线?
云数据中心市场的十大趋势
40G数据中心之铜缆布线
数据中心光互联解决方案
数据中心是什么
数据中心变“绿“要点有哪些?
氢能掀起绿色革命,成就数据中心“零”碳之路
英威腾入选2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录
SiC+Si混碳融合逆变器 · 从概念到系统方案落地的全景解析
零碳数据中心:从概念到落地的绿电供能解决方案
