目录
项目概述
RT-Thread 使用情况概述
硬件框架
软件框架说明
软件模块说明
效果演示
代码地址
总结
1 项目概述
1.1 实现功能
本项目基于 NXP FRDM-MCXA156 开发板,实现了一个标准的 USB HID 游戏手柄设备,主要功能包括:
16 个数字按钮:通过 4x4 矩阵键盘实现 14 个按钮 + 2 个摇杆按键
双摇杆输入:左右两个模拟摇杆,各提供 X/Y 轴数据
USB HID 协议:标准 HID Gamepad 设备,即插即用,无需驱动
实时响应:10ms 扫描间隔,低延迟输入
1.2 技术特点
2 RT-Thread使用情况概述
2.1 内核配置
#defineRT_THREAD_PRIORITY_MAX 32 // 32 级优先级#defineRT_TICK_PER_SECOND 1000 // 1ms 系统节拍#defineRT_USING_TIMER_SOFT // 软件定时器#defineRT_USING_SEMAPHORE // 信号量#defineRT_USING_MUTEX // 互斥锁#defineRT_USING_MAILBOX // 邮箱
2.2 使用的组件
2.3 线程设计
2.4 自动初始化
项目使用 RT-Thread 自动初始化机制:
INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_adc_init); // ADC 驱动初始化INIT_DEVICE_EXPORT(key_init); // 矩阵键盘初始化INIT_DEVICE_EXPORT(joystick_init); // 摇杆初始化INIT_COMPONENT_EXPORT(cherryusb_init); // USB 初始化INIT_APP_EXPORT(gamepad_app_start); // 应用层启动
3 硬件框架
3.1 系统框图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FRDM-MCXA156 ││ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────────────┐││ │ 4x4 矩阵 │ │ 双摇杆模块 │ │ USBDevice │││ │ 键盘 │ │ (带按键) │ │ (FullSpeed) │││ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────────┬──────────┘││ │ │ │ ││ GPIOP2/P3 ADC0 CH0/1/8/13 USB0 ││ │ │ │ ││ ┌──────┴────────────────┴─────────────────────┴──────────┐││ │ MCXA156MCU │││ │ (Cortex-M33@ 96MHz) │││ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
3.2 引脚分配
3.2.1 矩阵键盘 (4x4)
3.2.2 摇杆 ADC
3.2.3 摇杆按键
4 软件框架说明
4.1 软件框架
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 应用层 (Application) ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐││ │ gamepad_app.c │││ │ (整合输入设备,映射到USBHID报告) │││ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 功能层 (Function) ││ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────────┐ ││ │ key_app.c │ │ joystick_app.c│ │ usb_app.c │ ││ │ (矩阵键盘) │ │ (双摇杆) │ │ (USBHID) │ ││ └───────────────┘ └───────────────┘ └─────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 驱动层 (Driver) ││ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────────┐ ││ │ drv_pin.c │ │ drv_adc.c │ │ CherryUSB │ ││ │ (GPIO) │ │ (ADC) │ │ (USBStack) │ ││ └───────────────┘ └───────────────┘ └─────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ RT-Thread内核 ││ (线程调度、IPC、设备框架、自动初始化) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 硬件抽象层 (HAL) ││ NXPMCXSDK/CMSIS │└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
4.2 数据流
矩阵键盘 ──► key_read() ──────────────────────────────────┐ │左摇杆 ADC ──► joystick_left_read() ──► apply_deadzone() ──┤ ├──► gamepad_thread右摇杆 ADC ──► joystick_right_read() ──► apply_deadzone() ──┤ │ │ ▼摇杆按键 ──► rt_pin_read() ────────────────────────────────┘ scale_axis() │ ▼ USB HID Report │ ▼ hid_gamepad_send_report() │ ▼ USBHost(PC)
严格遵守了 感知 --> 认知 --> 控制 系统设计模式
5 软件模块说明
5.1 key_app 模块(矩阵键盘)
文件:applications/key_app.c, applications/key_app.h
功能:4x4 矩阵键盘扫描
核心函数:
rt_uint8_tkey_read(void); // 返回0-15表示按键索引,0xFF 表示无按键
扫描原理:
逐列输出低电平
读取所有行引脚状态
检测到低电平表示该交叉点按键被按下
5.2 joystick_app 模块(摇杆)
文件:applications/joystick_app.c, applications/joystick_app.h
功能:双摇杆 ADC 读取与按键检测
数据结构:
typedefstruct { int16_tx; // X轴: -32768 ~ 32767 int16_ty; // Y轴: -32768 ~ 32767 boolbtn; // 按键: true=按下}joystick_data_t;
核心函数:
rt_err_tjoystick_left_read(joystick_data_t*data);rt_err_tjoystick_right_read(joystick_data_t*data);
5.3 usb_app 模块(USB HID)
文件:applications/usb_app.c, applications/usb_app.h
功能:USB HID 游戏手柄设备实现
HID 报告结构 (9 字节):
typedefstruct __attribute__((packed)) { uint16_tbuttons; // 16 个按钮 int8_tleft_x; // 左摇杆 X (-127 ~ 127) int8_tleft_y; // 左摇杆 Y int8_tright_x; // 右摇杆 X int8_tright_y; // 右摇杆 Y uint8_tleft_trigger; // 左扳机 (0-255) uint8_tright_trigger;// 右扳机 (0-255) uint8_that; // 方向键 (0-8)}usb_gamepad_report_t;
USB 描述符配置:
VID: 0x045E (Microsoft)
PID: 0x02FF (Generic Gamepad)
端点: 0x81 (IN), 中断传输
轮询间隔: 1ms
5.4 gamepad_app 模块(应用层)
文件: applications/gamepad_app.c, applications/gamepad_app.h
功能: 整合所有输入设备,映射到 USB HID 报告
核心特性:
死区处理: 消除摇杆中心位置的抖动
变化检测: 只有状态变化时才发送报告
发送重试: USB 忙碌时保留报告,下次重试
按键映射:
5.5 drv_adc 模块(ADC 驱动)
文件:Libraries/drivers/drv_adc.c
功能:LPADC 驱动,支持多通道 ADC 读取
关键修改:
修复了多通道初始化覆盖问题
添加了超时保护,防止系统死锁
优化了命令槽分配(4 个通道使用 4 个独立命令槽)
6 演示效果
6.1 启动日志
KEY OKjoystick:initOK[USB] Initializing HID Gamepad...[USB] HID Gamepad initialized successfully[USB] VID:0x045EPID:0x02FF[GAMEPAD] Started (interval:10ms)System Start[GAMEPAD] Thread started[USB] Device Configured - Gamepad Ready!
6.2 Windows 测试
1.设备连接后,在”设备管理器”中显示为 “USB Gamepad HID”
2.使用 joy.cpl(游戏控制器)可测试所有按钮和摇杆
3.使用https://gamepad-tester.com/ 在线平台课测试所有按钮和摇杆
6.3功能演示
16 个按钮正常响应
左右摇杆 X/Y 轴正常
摇杆按键正常
低延迟响应
7 代码地址
Git 仓库:https://github.com/Rolmoland/Project_GamepadMi
主要文件:
applications/├── main.c # 主入口├── gamepad_app.c/h # 游戏手柄应用层├── key_app.c/h # 矩阵键盘模块├── joystick_app.c/h # 摇杆模块└── usb_app.c/h # USB HID 模块board/├── MCUX_Config/board/pin_mux.c # 引脚配置└── ports/cherryusb/ # CherryUSB 适配Libraries/drivers/└── drv_adc.c # ADC 驱动(已修改)
8 总结
本项目成功实现了基于 RT-Thread 的 USB HID 游戏手柄,具有以下特点:
模块化设计: 硬件层、功能层、应用层分离,易于维护
实时性好: 基于 RT-Thread 实时内核,10ms 扫描周期
兼容性强: 标准 HID 协议,Windows/Linux/macOS 免驱
可扩展: 可方便添加震动反馈、LED 指示等功能
usb
60文章
8494浏览量
286915 -
HID
2文章
142浏览量
49115 -
开发板
26文章
6527浏览量
121417 -
RT-Thread
32文章
1664浏览量
45535
风洞悬浮球:基于RT-Thread与MCXA156的简单控制实践 | 技术集结
智能门锁:基于RT-Thread与FRDM-MCXA156的多外设嵌入式实践 | 技术集结
基于RT-Thread和FRDM-MCXA156的智能头盔传感器数据采集系统 | 技术集结
基于RT-Thread+RA6M4的usb游戏摇杆设计相关资料推荐
记录——基于 RT-Thread 实现 USB 虚拟串口
RT-Thread USB HID实现数据收发时遇到数据发送不了?
免费申请 | FRDM-MCXA156评测活动发布!
CherryUSB-HID设备实践 | 技术集结
基于RT-Thread与MCXA156的USB HID游戏手柄设计与实现 | 技术集结
