在光伏能源加速普及的当下,越来越多的用户通过安装光伏系统实现了清洁能源自给与节能降耗。但在实际运维过程中,不少用户发现一个特殊现象:当光伏发电量大且负载较小时,每天清晨光伏系统启动发电后,电表显示的功率因数会从正常水平(如0.9)逐步下降至0,随后又缓慢回升至1.0;无独有偶,每天傍晚光伏系统停止发电的过程中,这一现象会再次重现,唯一的区别是功率因数变化顺序相反——从1.0先降至0,再回升至0.9等正常数值。这一看似反常的变化并非故障,而是光伏并网后能量平衡的典型表现,其背后蕴含着清晰的电力运行逻辑,也与负载大小、光伏发电量变化速率及光伏并网点位置密切相关。
首先,我们明确这一特殊变化的核心规律与影响因素。在光伏系统正常发电且负载需求较小的场景下,功率因数的“先降后升”(清晨)或“先升后降再回升”(傍晚)过程,本质是光伏发电有功功率与负载需求有功功率逐步匹配、再脱离匹配的动态过程。这一过程的快慢,主要由两个关键因素决定:一是负载大小,负载功率越接近光伏发电功率,功率因数在低数值区间(接近0)停留的时间越短,变化过程越平缓;反之,负载功率越小,光伏发电功率相对越大,功率因数的变化速率越快,波动越明显。二是光伏发电量的变化快慢,清晨太阳辐照度逐渐增强,光伏发电功率从0逐步提升,提升速率越快,功率因数从正常数值降至0再回升的过程就越短;傍晚太阳辐照度减弱,光伏发电功率逐步衰减,衰减速率直接决定了功率因数从1.0降至0再回升至正常数值的节奏。
深入剖析其背后的核心成因,关键在于理解功率因数与电网有功功率的内在关联。功率因数是衡量电力系统有效利用电能的重要指标,其数值由系统内有功功率与视在功率的比值决定。在光伏未并网时,用户负载所需的有功功率完全由电网提供,此时电网有功功率稳定,功率因数维持在0.9左右的正常水平。而光伏并网发电后,光伏发电产生的有功功率会直接抵消一部分负载所需的有功功率,即此时电网提供的有功功率=负载需求有功功率-光伏发电有功功率。
当清晨光伏系统开始发电,光伏发电有功功率从0逐步增加:初期,光伏发电有功功率较小,电网仍需提供大部分负载所需有功功率,此时电网有功功率不为0,功率因数维持在正常范围;随着光伏发电功率不断提升,电网提供的有功功率逐渐减少,功率因数也随之逐步下降;当光伏发电有功功率恰好等于负载需求有功功率时,电网提供的有功功率降为0,此时功率因数也随之降至0;此后,光伏发电功率继续增加(超过负载需求),电网无需再提供有功功率,反而会接收光伏多余的有功功率,此时电网有功功率方向反转,功率因数开始从0逐步回升,直至光伏发电功率稳定后,功率因数升至1.0。
傍晚时分,这一逻辑同样适用但过程相反:随着太阳辐照度减弱,光伏发电有功功率逐步下降,初期仍大于负载需求,电网接收多余有功功率,功率因数维持在1.0;当光伏发电功率降至与负载需求有功功率相等时,电网有功功率再次变为0,功率因数降至0;之后光伏发电功率继续衰减,无法满足负载需求,电网重新开始提供有功功率,功率因数从0回升至0.9等正常数值,直至光伏停止发电,电网完全承担负载有功需求,功率因数恢复稳定。
需要特别注意的是,这一功率因数变化现象存在“观测设备局限性”——仅电表会稳定呈现这一变化,而无功补偿柜上的补偿控制器是否出现该现象,完全取决于光伏并网点的位置。具体可分为两种情况:一是光伏并网点在负载侧,此时光伏发电功率直接作用于负载回路,无功补偿控制器检测的是负载侧的整体功率平衡状态,因此会同步观测到与电表一致的功率因数变化现象;二是光伏并网点在变压器侧,此时光伏发电功率直接并入变压器高压侧,未经过负载侧的无功补偿回路,无功补偿控制器检测的是变压器低压侧负载的功率状态,不受光伏有功功率的直接影响,因此不会出现功率因数降至0的特殊变化。
厘清这一现象的本质与规律,对光伏系统的安全运维与高效利用具有重要意义。它不仅能帮助用户区分“正常现象”与“故障问题”,避免因误判导致不必要的运维成本;更能为光伏系统的优化配置提供参考——例如,对于负载较小、光伏装机容量较大的用户,可通过更换控制精度更高的无功补偿控制器,比如支持“最佳无功模式”的杭州时域电子的无功补偿控制器,精细补偿,减少无功总量,缩短功率因数低区间的时间,减少对月度力调电费的影响;同时,在光伏项目规划阶段,可根据无功补偿柜的安装位置,合理选择光伏并网点,确保电力参数监测的准确性。
光伏并网后功率因数的这一特殊变化,是清洁能源接入电力系统后能量动态平衡的直观体现,并非技术故障。掌握其“清晨、傍晚对称重现”的规律,理解“电网有功功率抵消”的核心成因,明确负载大小、光伏功率变化速率及并网点位置的影响,才能更科学地运维光伏系统。
——无功补偿,时域护航。若你在无功补偿、功率因数优化过程中遇到疑问,可随时咨询杭州时域电子,专业的电力无功补偿服务团队!
欢迎光临TB小店:电力控制仪表行,原厂现货供应易控宝JKG-KAC/JKG-KAZ光伏四象限无功补偿控制器、高采低补无功补偿控制器、新能源定制无功补偿控制器,公司提供远程视频技术指导,若问题没解决,可退货退款。
控制器
114文章
17877浏览量
195101 -
功率因数
10文章
720浏览量
41828 -
无功补偿
12文章
662浏览量
24179 -
补偿器
88浏览量
15135
分布式光伏电站接入配电网后功率因数降低的解决方案
光伏并网后功率因数下滑?力调电费反噬收益!安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案,四大现状与对策助您
光伏并网后电容柜罢工?换对控制器功率因数稳达标
光伏并网后,功率因数每天早晚两次低到0!
