隔离DC-DC:DAB和LLC技术特点及发展趋势与基本半导体SiC碳化硅功率器件的赋能作用
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:能源变革下的功率转换新范式
在全球能源结构向低碳化、电气化转型的宏大背景下,电力电子技术正经历着一场深刻的架构性变革。随着电动汽车(EV)渗透率的指数级增长以及新型电力系统对储能(ESS)需求的爆发,电网与终端设备之间的能量交互模式已从传统的单向流动演变为复杂的双向互动。在这一变革中,作为连接高压直流母线与电池/负载端的关键纽带,隔离型DC-DC变换器(Isolated DC-DC Converter)扮演着“终极接口”的核心角色。
1.1 高压快充与双向互动的技术挑战
当前,电动汽车充电基础设施正处于从400V平台向800V甚至更高电压架构演进的关键窗口期。这一趋势旨在通过提高电压来降低电流,从而减少线缆损耗并缩短充电时间。然而,电压等级的提升对功率变换器的绝缘耐压、转换效率以及功率密度提出了前所未有的挑战。
与此同时,V2G(Vehicle-to-Grid)技术的落地要求车载充电机(OBC)和地面直流快充桩必须具备双向功率传输能力。这不仅要求变换器在正向充电模式下具备高效的降压(Buck)特性,还要求其在反向放电模式下具备稳定的升压(Boost)能力,且需在宽电压范围内保持软开关(Soft-switching)运行,以降低电磁干扰(EMI)并提升系统寿命。
1.2 第三代半导体的催化效应
宽禁带(WBG)半导体,特别是碳化硅(SiC)器件的成熟,为突破传统硅基器件的物理极限提供了可能。SiC MOSFET具备高耐压、低导通电阻(RDS(on))和极低的开关损耗,使得开关频率从传统的20kHz-50kHz跃升至100kHz-500kHz甚至更高。高频化直接带来了磁性元件(变压器、电感)体积的显著缩小,从而大幅提升了功率密度(>3kW/L)。
然而,SiC器件极高的开关速度(dv/dt>100V/ns)也带来了严重的寄生参数敏感性、驱动干扰和EMI问题。传统的离散型(Discrete)设计方案在应对这些挑战时显得力不从心,往往需要漫长的调试周期和复杂的保护电路设计。
1.3 报告主旨与结构
倾佳电子杨茜剖析隔离型DC-DC变换器的两大主流拓扑——双有源桥(DAB)和LLC谐振变换器——的技术内核、优劣势对比及未来演进趋势。同时,倾佳电子杨茜重点探讨以基本半导体(BASiC Semiconductor)为代表的国产功率半导体企业,如何通过提供集成了高性能SiC模块、专用驱动芯片及即插即用驱动板的“全栈式”功率解决方案,解决高频SiC应用的工程痛点,赋能下一代高效能源转换系统。
2. 隔离型DC-DC变换器的核心拓扑解析
在双向隔离DC-DC变换器的技术路线之争中,相移全桥(PSFB)因其副边整流二极管的反向恢复问题和滞后臂软开关范围窄的局限性,在双向应用中逐渐被边缘化。取而代之的是具备全范围软开关潜力的LLC谐振变换器和控制灵活的双有源桥(DAB)变换器。
2.1 LLC谐振变换器:效率的极致追求
LLC谐振变换器因其卓越的效率表现,长期以来是服务器电源和通信电源的首选拓扑。在双向流动的需求下,其衍生拓扑CLLC(Capacitor-Inductor-Inductor-Capacitor)应运而生。
2.1.1 拓扑结构与运行机理
传统LLC拓扑由原边开关网络、谐振槽路(谐振电感Lr、励磁电感Lm、谐振电容Cr)和副边整流网络组成。其核心机制是利用谐振槽路的阻抗特性随频率变化的规律,通过频率调制(FM)来调节电压增益。
原边零电压开通(ZVS): 在开关管开通前,谐振电流流经体二极管,将漏源电压箝位至零,从而消除开通损耗。这对于高压SiC器件尤为重要,因为高压下的寄生电容储能(Eoss=21CossVds2)如果以热量形式释放,将造成巨大的损耗。
副边零电流关断(ZCS): 当开关频率小于谐振频率时,副边整流管(或同步整流MOSFET)在电流自然过零时关断,消除了反向恢复损耗。
2.1.2 双向CLLC的对称性优势
为了实现双向能量流动,CLLC拓扑在副边也引入了谐振电感和电容,形成对称的谐振腔结构。这种对称性使得变换器在正向充电和反向放电模式下具有相似的增益曲线,非常适合电池电压波动范围宽(例如400V平台电池从250V到450V变化)的应用场景。
2.1.3 技术瓶颈与挑战
尽管LLC/CLLC在谐振点附近能实现超过98%的峰值效率,但其频率敏感性是一把双刃剑:
宽范围调压困难: 当输入输出电压比偏离变压器匝比(即增益偏离1)时,开关频率需要大幅偏移。过宽的频率范围(例如80kHz-300kHz)给磁性元件的设计和EMI滤波器的优化带来了极大困难。
轻载稳压问题: 在轻载条件下,LLC的增益对频率不敏感,往往需要采用间歇工作模式(Burst Mode),这会引入低频纹波和噪声。
2.2 双有源桥(DAB)变换器:控制的艺术
双有源桥(DAB)变换器由原副边两个全桥电路通过高频变压器和辅助电感(或漏感)连接而成。与LLC的频率调制不同,DAB主要采用固定频率的移相控制(Phase Shift Modulation, PSM)。
2.2.1 功率传输模型
DAB的功率传输由原副边电压的相位差ϕ决定,其传输功率P可近似表示为:
P=2πfsLnV1V2ϕ(1−π∣ϕ∣)
其中,n为变压器匝比,V1,V2为端口电压,fs为开关频率,L为等效电感。这种线性可控的功率流特性使得DAB在控制逻辑上比LLC更为直观和简单。
2.2.2 调制策略的演进
单重移相(SPS): 最基础的控制方式,仅调节原副边桥臂间的相位。SPS控制简单,但在电压匹配度差(V1=nV2)或轻载时,回流功率(Reactive Power)巨大,导致RMS电流增加,导通损耗剧增,且容易丢失ZVS特性。
多重移相(EPS/DPS/TPS): 为解决SPS的痛点,业界发展出了扩展移相(EPS)、双重移相(DPS)和三重移相(TPS)控制。这些策略通过在电桥内部引入额外的内移相角,增加了控制自由度,可以优化电流波形,扩展ZVS范围,并显著降低轻载下的环流损耗。
2.2.3 DAB在宽范围应用中的优势
DAB最显著的优势在于其对宽电压范围的适应能力。通过先进的调制策略,DAB可以在不改变开关频率的情况下,实现极宽的升降压范围,这对于配合800V超充架构中不同电压等级电池的兼容性至关重要。此外,DAB天然的模块化对称结构使其非常适合通过输入串联输出并联(ISOP)的方式构建兆瓦级固态变压器(SST)。
3. DAB与LLC的技术特征深度横向评测
在选择“终极对接”方案时,工程师必须在效率、控制复杂度和电磁兼容性之间进行权衡。下表详细对比了两种拓扑的关键技术指标:
| 关键技术指标 | LLC / CLLC 谐振变换器 | 双有源桥 (DAB) 变换器 |
| 控制变量 | 开关频率 (FM) | 移相角 (PWM) |
| 峰值效率 | 极高 (>98%) ,特别是在谐振点附近 | 高,但通常略低于LLC,受限于关断损耗 |
| 轻载效率 | 优异,天然保持ZVS能力 | 较差,ZVS范围受负载电流限制,需复杂控制优化 |
| 电压增益范围 | 有限,偏离谐振点效率下降快 | 极宽,通过移相和PWM占空比灵活调节 |
| EMI 特性 | 频谱扩散(难滤波),由于频率变化范围大 | 固定频率(易滤波),频谱能量集中 |
| 器件应力 | 电流波形接近正弦,RMS电流较小 | 电流波形为梯形或三角形,RMS电流较大 |
| 控制复杂度 | 复杂(频率与增益非线性关系) | 中等(线性度好,但多重移相算法复杂) |
| 双向能力 | 需CLLC对称结构,设计复杂 | 天然支持,结构完全对称 |
| 典型应用场景 | 固定比例DCX,服务器电源,OBC | 直流快充桩,V2G,储能PCS,固态变压器 |
深度洞察:
效率与范围的博弈: LLC是“定点打击”的专家,在额定工况下效率无敌;DAB是“全域覆盖”的通才,在电压波动剧烈的场景下表现更稳健。
SiC的赋能效应: SiC器件的引入改变了DAB的竞争格局。由于SiC MOSFET极低的Qrr(反向恢复电荷)和Coss,即使在DAB丢失ZVS的硬开关工况下,其开关损耗也远低于硅基IGBT,这使得DAB的“短板”被大幅补齐,从而使其宽范围调节的优势更加凸显。
4. 隔离DC-DC技术的发展趋势
随着第三代半导体成本的下降和算力的提升,隔离DC-DC技术正呈现出融合与智能化的新趋势。
4.1 拓扑融合:LLC-DAB混合架构
为了兼得LLC的高效率和DAB的宽范围,学术界和工业界开始探索LLC-DAB混合拓扑。这种架构通常利用DAB副边的全桥结构来驱动谐振槽路,或者通过模式切换(Mode Switching)策略,在标称电压下运行LLC模式以获最高效率,在电压瞬变或极端比例下切换至DAB模式以维持稳压能力。这种双模(Dual-Mode)控制策略预计将在高端EV充电桩中得到应用。
4.2 磁集成技术的极致化
为了进一步提升功率密度,将变压器与谐振电感(LLC中)或平波电感(DAB中)集成的磁集成技术(Integrated Magnetics)成为主流。通过利用变压器的漏感作为谐振电感,可以减少磁性元件数量。然而,这对变压器绕组工艺的一致性和寄生参数控制提出了极高要求,也反向要求驱动电路具备更高的精度和抗干扰能力。
4.3 智能化与预测控制
随着MCU/DSP算力的提升,基于模型预测控制(MPC)的方案开始进入视野。通过实时计算下一周期的最优移相角或频率,变换器可以实现极快的动态响应,有效应对电网侧的频率波动或负载侧的突卸。
5. 基本半导体(BASiC)SiC功率器件的赋能作用:从器件到子系统的跨越
理论上优越的拓扑结构,若没有高性能的物理实现,也仅仅是空中楼阁。在SiC时代,极高的di/dt和dv/dt使得传统的“分立器件+通用驱动+PCB自行布局”的开发模式面临巨大挑战:
寄生电感噩梦: 几十纳亨(nH)的回路电感在SiC的高速开关下会产生数百伏的电压尖峰,直接击穿器件。
驱动保护延迟: 传统的DESAT保护响应时间往往过慢,无法在SiC短路后的微秒级安全工作区(SOA)内及时关断。
EMI干扰: 高频共模噪声容易耦合至低压控制侧,导致驱动信号误触发。
基本半导体(BASiC Semiconductor)通过提供“全栈式”的功率解决方案——涵盖SiC模块、专用驱动芯片及集成化驱动板——有效地解决了上述痛点,实现了对传统分立方案的降维打击。
5.1 工业级SiC模块:坚实的功率基石
基本半导体的工业级SiC模块专为苛刻的重载循环设计,其封装形式和电气特性与DAB/LLC拓扑高度契合。
多样化的封装选择:
34mm封装(80A/160A @ 1200V): 这一工业标准封装使得现有的IGBT系统可以平滑升级至SiC,无需更改机械结构设计。其半桥配置直接对应DAB和LLC的一个桥臂,简化了布局。
62mm封装(540A @ 1200V): 针对百千瓦级以上的超充桩设计。在这样大的电流下,低杂散电感设计至关重要。该模块提供了极低的通态电阻和优化的内部布局,大幅降低了高频下的开关损耗。
E2B封装(240A): 专为高功率密度设计,平衡了体积与散热性能,适合紧凑型PCS系统。
拓扑适应性: 所有这些模块均采用**半桥(Half-Bridge)**配置。这并非巧合,因为半桥是构建全桥(DAB的原副边各需两个半桥)和LLC原边逆变级的基本单元。这种模块化设计极大地简化了复杂拓扑的硬件实现难度。
5.2 专用驱动芯片(BTD系列):SiC的智能大脑
为了驾驭SiC的狂野性能,基本半导体开发了BTD系列隔离驱动芯片,集成了多项针对宽禁带器件的保护技术。
BTD5452R(单通道):
强驱动能力: 提供5A拉电流/9A灌电流,能够快速充放电大功率模块的结电容,保证高频下的波形陡度。
250kV/us CMTI: 这一指标是行业平均水平的两倍以上。在DAB/LLC中,桥臂中点电压会以极高速度跳变,低CMTI的驱动器会发生“闩锁”或误动作,导致直通炸机。BTD5452R的高抗扰度确保了系统的坚如磐石。
有源米勒箝位(Active Miller Clamp): 在DAB变换器中,当对管高速开通时,通过米勒电容(Cgd)耦合的电流极易导致关断管误导通。BTD5452R集成的米勒箝位功能,在关断期间主动将栅极拉低至负压,彻底杜绝了这一隐患,且无需复杂的负压电源设计。
软关断(Soft Turn-Off): 当检测到短路(DESAT)时,芯片不会立即硬关断(这会导致巨大的V=L⋅di/dt过压),而是采用软关断策略,缓慢释放栅极电荷,保护昂贵的SiC模块不被过压击穿。
BTD25350x(双通道): 提供5000Vrms的加强绝缘,满足V2G应用中电网侧与电池侧的安规隔离要求。其具备独立的开通/关断电阻引脚(MS版本),允许工程师精细调节开关速度,以平衡效率与EMI。
5.3 集成化驱动板(BSRD系列):终极的“即插即用”
BSRD系列驱动板是基本半导体“全栈替代”策略的集大成者。它们不仅仅是参考设计,而是可以作为工业标准组件直接部署的物理子系统。
BSRD-2427-ES02(适配34mm模块):
深度集成: 板载了隔离DC/DC电源(输出+18V/-3.6V典型SiC驱动电压)、UVLO保护和米勒箝位电路。这意味着用户无需再为辅助电源和保护逻辑花费任何设计精力。
零环路电感设计: 该驱动板设计为直接安装在34mm模块的功率端子上。这种物理上的“零距离”接触,消除了传统导线连接带来的栅极回路电感,从根本上抑制了栅极振铃,使得80kHz甚至更高的开关频率成为可能。
BSRD-2503-ES02(适配62mm模块):
高功率驱动: 提供单通道2W的驱动功率,足以驱动540A的大功率模块在高频(最高300kHz)下工作。
灵活配置: 板载预留了多组并联的栅极电阻焊盘(Ron/Roff),允许工程师针对特定的DAB或LLC参数(如ZVS范围、死区时间)进行精细调校,这是分立方案难以具备的工程便利性。
全面防护: 集成了原副边电源欠压保护,防止因控制电源波动导致的SiC器件线性区发热损坏,确保了兆瓦级系统的可靠性。
6. 全栈方案的价值主张:从“拼积木”到“交付性能”
基本半导体的“模块+芯片+板卡”全栈方案,实际上重新定义了电力电子系统的开发流程。
6.1 解决寄生参数的“黑盒化”
在DAB变换器设计中,寄生电感是效率杀手。分立设计需要工程师在PCB Layout上进行无数次迭代以减小几纳亨的电感。BASiC的BSRD板卡与模块的配合经过了原厂的阻抗匹配和电磁场优化,将寄生参数问题封装在“黑盒”内部,交付给用户的是一个经过验证的、干净的开关波形。
6.2 热与保护的协同设计
SiC芯片的热容比IGBT小,短路耐受时间(SCWT)短(通常<3us)。分立驱动方案很难精准匹配这一时间窗口。BASiC的驱动板配合其自研驱动芯片,将DESAT检测阈值和消隐时间与自家模块的特性曲线完美匹配,实现了保护的“既不误报,也不迟报”。
6.3 加速产品上市周期
对于固态变压器SST、储能变流器PCS厂商而言,采用BASiC的全栈方案意味着:
省去了驱动电路设计与调试时间: 这一点通常占据硬件开发周期的30%-40%。
降低了供应链管理难度: 从采购几十种分立元器件转变为采购一个标准组件。
提升了系统可靠性: 工业级的集成设计经过了更严格的环境与老化测试。
7. 结论
隔离DC-DC变换器的未来属于高频、高效与双向互动。LLC谐振变换器以其极致的效率在定点运行场景中不可替代,而DAB变换器则凭借其宽范围调节能力和控制灵活性在V2G和储能领域占据高地。两者的技术演进正朝着混合拓扑和更高集成度的方向发展。
在这一进程中,物理层的实现难度呈指数级上升。基本半导体通过提供包含高性能SiC模块(E2B/34mm/62mm)、高抗扰驱动芯片(BTD系列)以及即插即用驱动板(BSRD系列)的全栈式功率解决方案,成功地屏蔽了底层的物理实现复杂性。这种方案不仅不仅大幅降低了高压高频系统的开发门槛,更通过深度的软硬件协同优化,释放了SiC材料的全部潜能,为构建下一代高功率密度、高可靠性的绿色能源基础设施提供了强有力的赋能。
关键数据总结表
| 参数维度 | LLC 谐振变换器 | 双有源桥 (DAB) | BASiC BTD5452R 驱动芯片 | BASiC BSRD-2503 驱动板 |
| 核心优势 | 峰值效率 >98% | 宽范围双向控制 | 高集成保护 (DESAT/Miller) | 62mm模块即插即用集成 |
| 主要短板 | 轻载稳压难,频率范围宽 | 轻载硬开关,环流大 | N/A | 频率上限受限于模块 (300kHz) |
| 关键使能指标 | 频率控制精度 | 移相精度 & 死区优化 | 250 kV/μs CMTI | 150 kV/μs CMTI |
| 目标应用 | 数据中心,固定比例DCX | SST,储能ESS | SiC 栅极驱动 | 大功率工业逆变器 |
| 保护机制 | 频率限制 | 死区补偿 | 有源米勒箝位,软关断 | 集成UVLO,米勒箝位 |
综上所述,基本半导体的全栈方案不仅是产品的组合,更是对电力电子设计方法论的一次革新,它使得系统集成商能够将精力从“如何点亮开关”转移到“如何优化系统能量流”这一更高维度的价值创造上来。
DC-DC
30文章
2487浏览量
87654 -
功率器件
43文章
2221浏览量
95475 -
碳化硅
26文章
3545浏览量
52664
LDO与DC-DC
LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计
探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器的卓越之选
ED3半桥SiC模块构建固态变压器(SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
固态变压器DC/DC隔离级DAB变换器代码
效率、密度与可靠性:航空电子发展驱动下的DC-DC电源技术挑战
CQB150W-110S12(N)隔离型DC-DC转换器现货库存
JCK6024S12隔离型通孔式DC-DC转换器
固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势
双向DC-DC双有源桥(DAB,Dual Active Bridge)参考设计
DC-DC电源基础知识(PPT版)
ADUM5400集成DC/DC转换器的四通道隔离器技术手册
