能源架构的范式转移:微电网演进、储能PCS重构
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-31 07:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
能源架构的范式转移:微电网演进、储能PCS重构与碳化硅功率器件的深度耦合研究报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在全球能源转型步入深水区的宏观背景下,电力系统正经历着从“源随荷动”的集中式单向架构向“源网荷储”深度协同的分布式双向架构的历史性跨越。微电网(Microgrid)作为这一变革的细胞单元,其战略地位在“十四五”收官与“十五五”展望的交汇点上被空前拔高。与此同时,作为微电网能量吞吐咽喉的储能变流器(PCS),正面临着从“跟网型”向“构网型”控制策略的代际更迭。这一控制层面的革命,在物理底层遭遇了传统硅基功率器件的性能天花板,进而催生了第三代半导体——碳化硅(SiC)MOSFET在电力电子装备中的爆发式应用。
倾佳电子杨茜通过系统性的梳理与深度的技术经济分析,构建微电网、储能PCS与SiC功率器件三者之间的逻辑闭环。倾佳电子杨茜首先解构微电网的定义演变、发展历程及2025年后的未来趋势,特别是结合中国“十五五”规划预期的政策脉络;继而剖析储能PCS在维持微电网稳定性、实现黑启动及构网控制中的关键机理;最后,基于详实的产业链数据与物理模型,论证SiC MOSFET相比传统IGBT在效率提升、体积缩减、热管理优化及全生命周期成本(LCOE)降低方面的核心价值,并结合基本半导体(BASIC Semiconductor)与青铜剑技术(Bronze Technologies)等行业领军企业的最新技术方案,展示产业链上下游协同创新的现状与前景。
第一章 微电网的系统论重构:定义、演进与“十五五”展望
1.1 微电网定义的现代诠释与技术内涵
微电网并非简单的分布式电源堆叠,而是一个具备自我控制、保护和管理能力的自治系统。根据行业共识与技术标准,微电网是指由分布式电源(DERs,如光伏、风电)、用电负荷、配电设施、监控和保护装置以及储能系统(ESS)组成的小型发配用电系统 。其核心特征在于“自治性”与“可控性”:它既可以与外部大电网并网运行,实现能量的双向交换与辅助服务支撑;亦可在外部电网故障或特定策略下平滑切换至孤岛模式,独立保障内部关键负荷的供电连续性 。
从系统架构维度看,微电网可分为交流微电网(AC Microgrid)、直流微电网(DC Microgrid)以及交直流混合微电网。其中,直流微电网因其与光伏发电、电池储能及电动汽车(EV)等直流源/荷的天然匹配性,正成为提升系统效率的关键路径。数据表明,随着电力电子负载占比的提升,直流微电网通过减少AC/DC转换环节,在特定场景下可提升系统效率5%-10% 。
1.2 全球与中国微电网的发展历程回顾
微电网的发展轨迹是能源技术进步与电力体制改革双重驱动的结果,大致可划分为三个阶段:
第一阶段:探索与验证期(2000年代初-2015年)
这一时期的微电网主要集中在实验室验证、高校园区及部分海岛、偏远无电地区的离网供电。技术重心在于解决“有无”问题,即如何让分布式电源在脱离大电网时维持运行。早期的控制策略相对简单,多依赖柴油发电机作为主电源提供电压和频率支撑,可再生能源渗透率较低。中国在这一阶段启动了若干“金太阳”示范工程,主要验证分布式光伏的消纳能力。
第二阶段:示范应用与商业模式探索期(2016年-2023年) 随着光伏与锂离子电池成本的剧烈下降,微电网开始进入工商业园区与增量配电网。中国自2017年启动首批“互联网+”智慧能源示范项目,如嘉兴城市能源互联网项目,标志着微电网开始融入城市能源体系,具备了源网荷储协同互动的雏形 。这一阶段,储能系统的引入解决了新能源的波动性问题,微电网开始具备削峰填谷、需量管理等经济性功能。控制技术上,分层控制(Hierarchical Control)体系逐渐成熟,实现了毫秒级的主控制、秒级的二次控制与分钟级的能量管理优化 。
第三阶段:规模化发展与构网型时代(2024年-未来) 当前,微电网正步入以“高比例新能源、高比例电力电子设备”为特征的新阶段。市场格局呈现“四足鼎立、生态竞合”的态势,产业链上下游协同效应显著增强 。技术上,传统的跟网型(Grid-Following)控制逐渐暴露出在弱电网下的稳定性短板,推动了向构网型(Grid-Forming)控制的演进。微电网不再仅仅是电网的负担或被动响应者,而是转变为电网弹性的支撑者,能够提供虚拟惯量与黑启动服务。
1.3 2025年及“十五五”期间的发展趋势与政策预判
展望2025年及随后的“十五五”时期(2026-2030),微电网的发展将呈现出深刻的政策导向性与技术变革性。
1.3.1 政策驱动下的市场爆发
预计国民经济“十五五”规划建议将继续强化能源独立安全与绿色转型,为微电网行业提供长期稳定的政策预期 。在“双碳”目标的硬约束下,微电网将成为构建新型电力系统的重要抓手。特别是《中国能源法2025》的实施,确立了可再生能源优先发展的法律地位,将进一步扫清微电网在隔墙售电、微电网运营商身份认证等方面的体制障碍 。
1.3.2 市场规模与结构性增长
据预测,全球微电网市场规模将从2025年的418亿美元增长至2035年的1733亿美元,年复合增长率(CAGR)高达15.28% 。其中,硬件设备(储能、控制器、PCS)占据约74.8%的市场份额,是产业的基石。值得注意的是,直流微电网因其在电动汽车充电站、数据中心等高能耗场景的高效性,预计将以超过19%的CAGR领跑市场 。
1.3.3 技术趋势:数智化与构网化
AI+微电网人工智能将被深度嵌入能量管理系统(EMS),实现负荷预测、电价套利及多能互补的实时最优调度,这被视为“十五五”期间的主题性投资机会之一 。
构网型技术的普及:随着新能源渗透率突破临界点,电网惯量下降成为核心痛点。具备主动支撑能力的构网型微电网将成为标配,特别是在海岛、零碳园区及电网末端区域 。
长时储能的融合:为了应对更长时间尺度的能源不平衡,微电网将开始集成液流电池、压缩空气等长时储能技术,与短时高频的锂电储能形成互补 。
第二章 储能PCS:微电网的能量心脏与控制中枢
储能变流器(Power Conversion System, PCS)连接着电池组与交流电网,是微电网中实现能量双向流动的核心执行单元。在微电网的运行架构中,PCS不仅是能量的搬运工,更是电压、频率与波形质量的塑造者。
2.1 PCS在微电网中的核心功能与工作原理
PCS的基本工作原理基于电力电子变换技术,通过控制IGBT或MOSFET等全控型开关器件的通断,实现直流(DC)与交流(AC)之间的可逆变换。
双向能量流动:在并网模式下,当电网负荷低谷或可再生能源过剩时,PCS执行整流操作(AC/DC),将电网电能存入电池;在负荷高峰,PCS执行逆变操作(DC/AC),释放电池能量支撑电网 。
电能质量治理:先进的PCS具备有源滤波(APF)和静止无功发生器(SVG)的功能。它可以实时检测微电网中的谐波电流与无功缺额,并发射反向电流进行抵消,从而维持微电网内的电压稳定与波形纯净 。
平抑波动与削峰填谷:面对风光发电的随机性,PCS通过毫秒级的功率响应,平滑分布式电源的输出曲线,避免对大电网造成冲击,同时通过峰谷套利降低用户用电成本 。
2.2 关键作用跃升:从“跟网”到“构网”
随着微电网中同步发电机组(如柴油机)的逐步退出,系统惯量急剧下降,频率稳定性面临严峻挑战。PCS的控制策略正经历从Grid-Following(跟网型)向Grid-Forming(构网型)的根本性转变。
2.2.1 跟网型(Grid-Following, GFL)的局限
传统的并网PCS多采用GFL控制。它们将电网视为无穷大电压源,通过锁相环(PLL)跟踪电网的电压与相位,控制输出电流。GFL本质上是一个电流源,它依赖电网提供的电压参考才能工作 。
痛点:在微电网孤岛切换瞬间或弱电网环境下,电压参考丢失或波动,会导致PLL失锁,引发系统振荡甚至崩溃。GFL无法为系统提供惯量支撑,面对负荷突变时频率跌落快、深度大 。
2.2.2 构网型(Grid-Forming, GFM)的战略价值
构网型PCS在控制机理上模拟同步发电机(VSG技术),将其外特性构建为一个电压源。它不需要依赖外部电压参考,而是自主建立电压与频率 。
虚拟同步发电机(VSG)技术:通过在控制算法中引入转子运动方程,使PCS具备虚拟惯量(J)和阻尼系数(D)。当负荷突增导致频率下降时,PCS利用电池能量释放“动能”,阻碍频率变化率(RoCoF),为系统一次调频争取时间 。
黑启动(Black Start)能力:这是微电网生存的关键。在全黑状态下,构网型PCS能作为主电源零起升压,建立微电网的电压与频率基准,引导其他分布式电源并网,逐步恢复系统供电 。
弱电网支撑:在短路比(SCR)较低的弱电网中,构网型PCS能提供强有力的电压支撑,提升系统的暂态稳定性,支持更高比例的新能源接入 。
2.3 拓扑结构的演进:三电平技术的统治地位
为了应对储能系统向1500V高压化发展的趋势,PCS的拓扑结构已从传统的两电平向三电平演进。其中,**I型三电平(NPC)有源中点钳位(ANPC)**是主流选择。
NPC/ANPC优势:相比两电平,三电平拓扑输出波形更接近正弦波,谐波含量低,且每个开关管承受的电压仅为母线电压的一半。这使得在1500V系统中可以使用耐压较低(如1200V)但性能更优的器件,或者在使用同等耐压器件时大幅提升可靠性 。
驱动挑战:三电平拓扑涉及更多的开关器件(NPC需4个主开关+2个二极管,ANPC需6个主开关),对驱动电路的复杂度和可靠性提出了极高要求。
青铜剑技术(Bronze Technologies)推出的I型三电平驱动板便是针对此类应用的典型解决方案。该方案支持NPC1与ANPC拓扑,采用自研ASIC芯片组,具备60A的峰值驱动电流和4W驱动功率,能够满足大功率PCS对IGBT或SiC模块的驱动需求。其集成的软关断(Soft Turn-off)和VCE短路检测功能,对于保护高价值的功率模块至关重要 。
第三章 SiC MOSFET功率器件:PCS性能跃升的物理引擎
尽管构网型控制策略在理论上解决了微电网的稳定性问题,但其对硬件的高频响应能力提出了苛刻要求。传统的硅基IGBT在开关速度、损耗和热性能上的物理极限,限制了PCS向更高功率密度和更高控制带宽发展。碳化硅(SiC)MOSFET的成熟,为突破这一瓶颈提供了物理基础。
3.1 物理特性的降维打击
SiC作为第三代宽禁带半导体,相比硅(Si)材料具有本质优势:
禁带宽度是Si的3倍,赋予了器件极高的耐压能力和极低的漏电流。
击穿场强是Si的10倍,使得漂移层更薄,大幅降低了导通电阻(RDS(on)​)。
热导率是Si的3倍,意味着热量能更高效地从芯片传导至散热器 。
电子饱和漂移速度是Si的2倍,支持极高的开关频率 。
3.2 在储能PCS中的具体应用价值分析
3.2.1 效率与损耗的革命性优化
PCS的效率直接决定了储能系统的全生命周期收益(LCOE)。SiC MOSFET的引入带来了立竿见影的损耗降低。
开关损耗:IGBT在关断时存在拖尾电流(Tail Current),导致巨大的关断损耗。SiC MOSFET是单极型器件,无拖尾电流。数据显示,使用SiC MOSFET替代同规格IGBT,关断损耗可降低约78% ,总开关损耗降低显著 。
导通损耗:在微电网中,PCS常处于轻载或波动运行状态。IGBT存在固定的拐点电压(VCE(sat)​),在小电流下效率较差。而SiC MOSFET呈现纯电阻特性,在轻载下导通压降极低。研究表明,在全负载范围内,SiC基逆变器的效率可比IGBT方案高出1%至3% 。对于兆瓦级的储能电站,1%的效率提升意味着全生命周期内数百万度的电量节省。
反向恢复:SiC MOSFET的体二极管反向恢复电荷(Qrr​)极低,几乎可以忽略不计。这使得PCS可以采用图腾柱(Totem-Pole)等无桥拓扑,进一步减少器件数量和损耗 。
3.2.2 开关频率与控制带宽的提升
频率提升:SiC MOSFET可轻松运行在30kHz-100kHz甚至更高频率,而大功率IGBT通常局限在2kHz-10kHz。高频化带来的直接红利是无源元件(电感、电容)的体积大幅缩小。分析指出,将开关频率从3kHz提升至30kHz,滤波器的体积和成本可降低约4.5倍
控制带宽与构网能力:这是SiC在微电网中常被忽视但至关重要的价值。构网型控制(VSG)需要极快的电流环响应来模拟同步发电机的瞬态特性。IGBT受限于开关频率,其控制带宽较低,难以精确复现快速的惯量响应。SiC的高频特性赋予了PCS极高的控制带宽,使其在黑启动、低电压穿越(LVRT)及模式切换时的动态性能显著优于硅基系统 。
3.2.3 体积、重量与功率密度的飞跃
得益于损耗降低(散热器减小)和频率提升(磁性元件减小),SiC PCS的功率密度实现了质的飞跃。Wolfspeed的数据显示,对于60kW的逆变器,采用SiC方案可实现80%的重量减轻 。这对于集装箱式储能系统尤为关键,意味着在同等占地面积下可以部署更大容量的PCS,直接摊薄了土地和基建成本 。
3.2.4 典型产品支撑
产业链的成熟为SiC的规模化应用提供了保障。基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的工业级SiC MOSFET模块,如34mm封装(1200V 80A/160A)和E1B封装(适合高功率密度应用) ,正是针对此类应用设计。其产品具有低导通电阻、低开关损耗和高输出电流特性,且部分型号已通过AEC-Q101车规级认证,可靠性极高 。此外,新推出的Pcore™2 ED3系列(1200V)更是填补了高性能工业模块的市场空白 。
3.3 经济性分析:跨越平价拐点
虽然SiC器件的单价目前仍是IGBT的2-3倍,但从系统级成本(System Level Cost)考量,差距正在迅速缩小。
BOM成本对冲:SiC带来的散热器、电感、电容、机柜及安装成本的降低,可以抵消部分器件溢价。研究表明,在某些设计中,尽管半导体成本增加,但系统总成本可降低约11%
LCOE优势:考虑到效率提升带来的额外电量收益和更长的系统寿命,SiC PCS的度电成本(LCOE)已具备竞争力。随着8英寸SiC晶圆产能的释放,预计到2026年左右,SiC与IGBT在系统层面的成本将趋于平价,届时SiC将全面接管1500V及以上的高端PCS市场 。
第四章 产业链协同:驱动与模块的深度融合
SiC MOSFET的高性能发挥,离不开专用驱动电路的支持。由于SiC MOSFET的开关速度(di/dt、dv/dt)极快,且栅极耐压裕度较小,传统IGBT驱动器无法直接复用。
4.1 驱动技术的挑战与解决方案
米勒效应与串扰:高dv/dt极易通过米勒电容在栅极产生干扰,导致误导通。青铜剑技术等厂商推出了集成**米勒钳位(Miller Clamp)**功能的驱动芯片(如基本半导体的BTD25350系列),能有效将栅极电压钳位在负电平,防止误触发 。
短路保护速度:SiC芯片面积小,热容量低,短路耐受时间(SCWT)通常小于2-3μs,远低于IGBT的10μs。因此,驱动器必须具备极快的退饱和检测(Desat)和软关断能力。青铜剑技术的I型三电平驱动板集成了VCE短路检测与软关断功能,可在微秒级内切断故障,保护昂贵的SiC模块 。
负压驱动:为了保证关断可靠性,SiC通常需要-4V或-5V的负压关断。青铜剑技术的2xD0210T12x0驱动核专为1200V SiC设计,支持+18V/-4V的门极电压,完美匹配SiC MOSFET的特性 。
4.2 封装技术的演进
wKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGk003mAeM3gAAbMB7sps00490.png
为了降低杂散电感,发挥SiC的高频优势,模块封装也在进化。基本半导体的E1B封装34mm封装采用了优化的内部布局,大幅降低了回路电感,抑制了高频开关时的电压尖峰,使其更适合高功率密度的PCS应用 。
第五章 结论与展望
综上所述,微电网的演进、PCS的智能化与SiC功率器件的普及,并非孤立的技术事件,而是能源互联网变革中相互咬合的齿轮。
微电网已从单纯的离网供电单元进化为能够主动支撑大电网、消纳高比例新能源的智能能源节点。在“十五五”期间,随着政策壁垒的消除和直流技术的成熟,微电网将迎来爆发式增长。
储能PCS正处于从“电流源”向“电压源”转变的关键期。构网型(Grid-Forming)技术赋予了PCS虚拟惯量和黑启动能力,使其成为替代同步发电机、维持电网稳定的基石。
SiC MOSFET是实现这一转变的物理基础。它不仅通过降低损耗直接提升了经济效益,更重要的是,它释放了PCS的控制带宽,使得复杂的构网控制策略得以在硬件上完美实现。虽然目前成本尚存溢价,但随着产业链上下游(如基本半导体的模块、青铜剑的驱动)的深度协同与产能扩张,SiC取代IGBT成为高端PCS的主流选择已是不可逆转的趋势。
对于产业界而言,关注点不应再局限于单一器件的成本比对,而应着眼于系统级的价值重构——利用SiC的高频高压特性,重新定义PCS的拓扑与控制,进而重塑微电网的形态与价值。这将是未来五年能源电力领域最激动人心的技术高地。
  • PCS
    PCS
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    充一体化电站电网系统建设的应用方案
    电网的发展将使光充一体化电站在城市和农村能源供应中扮演更加重要的角色。这种模式有助于提高能源供应的灵活性和可靠性,特别是在偏远地区或灾
    发表于 04-10 15:49
    三相四线制工商业能变流器 PCS 的并离网无缝切换控制策略
    (Distributed Generation, DG)与电网(Microgrid)技术正在重塑传统的电力系统架构。作为连接电池系统(
    的头像 发表于 04-03 15:24 354次阅读
    三相四线制工商业<b class='flag-5'>储</b>能变流器 <b class='flag-5'>PCS</b> 的并离网无缝切换控制策略
    软件定义电力电子:跨电池体系适配的基于SiC模块的通用型 PCS 架构
    软件定义电力电子:跨电池体系适配的基于SiC模块的通用型 PCS 架构 1. 引言:长时长效能与变流器架构范式
    的头像 发表于 03-22 07:24 235次阅读
    软件定义电力电子:跨电池体系适配的基于SiC模块的通用型 <b class='flag-5'>PCS</b> <b class='flag-5'>架构</b>
    构网型范式:集成固态变压器(SST)的智能变流器(PCS)技术
    构网型范式:集成固态变压器(SST)的智能变流器(PCS)技术与碳化硅(SiC)模块深度全景解析 1. 宏观纪元:2026年构网型
    的头像 发表于 03-12 09:24 323次阅读
    全液冷PCS革新:SiC模块+液冷散热方案在工商业中的可靠性进化
    Storage)正从传统的备用电源和简单的峰谷套利工具,向具备动态增容、需量管理、虚拟电厂(VPP)接入以及构网型(Grid-forming)支撑能力的核心电网基础设施演进。这一角色的深刻转换,对
    的头像 发表于 03-10 08:38 368次阅读
    低电压系统:基于 650V SiC 的高倍率多相交错并联 DC-DC 技术研究
    低电压系统:基于 650V SiC 的高倍率多相交错并联 DC-DC 技术研究 宏观架构演进与 48V
    的头像 发表于 03-07 17:25 1170次阅读
    低电压<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统:基于 650V SiC 的高倍率多相交错并联 DC-DC 技术研究
    E2B封装SiC碳化硅模块构建125kW三相四线制PCS中的多维优势
    倾佳杨茜-方案:E2B封装SiC碳化硅模块BMF240R12E2G3构建125kW三相四线制PCS中的多维优势 1. 宏观行业背景与
    的头像 发表于 03-01 20:35 329次阅读
    E2B封装SiC碳化硅模块构建125kW三相四线制<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b>中的多维优势
    技术革新,为电网规划注入新活力
    电网作为分布式能源消纳、能源供需平衡调节的核心载体,其规划质量直接决定能源利用效率与供电可靠性。随着“双碳”目标推进,光伏、风电等波动性可
    的头像 发表于 01-20 10:36 441次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术革新,为<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>规划注入新活力
    阳台及户用混合等分布式能源存储系统的架构演进
    的头像 发表于 01-09 09:12 297次阅读
    阳台<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>储</b>及户用混合<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>等分布式<b class='flag-5'>能源</b>存储系统的<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>演进</b>
    安科瑞电网能量管理系统:解决 / 光伏协同难题,助力园区能源自主可控
    。而电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。 二、电网系统
    的头像 发表于 09-15 13:17 1189次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理系统:解决<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> / 光伏协同难题,助力园区<b class='flag-5'>能源</b>自主可控
    一文读懂能变流器PCS
    随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,技术成为解决能源供需不平衡、提高能源利用效率的
    的头像 发表于 08-14 11:15 5029次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>储</b>能变流器<b class='flag-5'>PCS</b>
    安科瑞电网能源管理系统:光伏高效协同,能源利用率飙升的秘密武器
    一、电网能源领域的新势力 电网,简单来说,是一个小型的电力系统,它将分布式电源(如光伏发电、风力发电)、
    的头像 发表于 08-12 15:23 1087次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能源</b>管理系统:光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>高效协同,<b class='flag-5'>能源</b>利用率飙升的秘密武器
    源网荷电网能量管理系统解决方案
    能源领域不断变革与创新的进程中,源网荷电网作为重要的能源系统架构,对于提升
    发表于 08-05 09:06
    充一体融合,电网能量系统开启能源新变革
    电网运行效率、优化能源分配、增强系统稳定性等方面的积极影响,为电网能量管理领域的发展提供参考。 引言 随着能源需求的增长和对可持续
    的头像 发表于 05-30 15:09 1398次阅读
    光<b class='flag-5'>储</b>充一体融合,<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量系统开启<b class='flag-5'>能源</b>新变革
    光伏 + + 智能调度:安科瑞电网平台打造园区能源管理 “最强大脑”
    关键词 :光伏、、智能调度、能源管理、最强大脑 一、园区实现电网能源管理的优势 (一)降低
    的头像 发表于 05-21 13:26 958次阅读
    光伏 + <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> + 智能调度:安科瑞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>平台打造园区<b class='flag-5'>能源</b>管理 “最强大脑”
