光储充一体融合,微电网能量系统开启能源新变革
王鑫杰 来源:jf_59364107 作者:jf_59364107 2025-05-30 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
销售工程师 王孟春 13524471462
本文深入探讨2000MG微电网能量管理平台,阐述其在微电网系统中的重要作用、功能特点、技术优势以及实际应用案例分析。通过对该平台的研究,揭示其对于提升微电网运行效率、优化能源分配、增强系统稳定性等方面的积极影响,为微电网能量管理领域的发展提供参考。
引言
随着能源需求的增长和对可持续能源的追求,微电网作为一种高效、灵活的能源系统得到了广泛关注。微电网通常包含分布式电源、储能装置、负荷以及相关的监控和保护设备,能够实现电力的就地生产、分配和消纳。而能量管理平台作为微电网的核心大脑,对于协调各组成部分的运行、优化能源利用起着关键作用。安科瑞2000MG微电网能量管理平台便是在这样的背景下应运而生,为微电网的稳定运行和高效管理提供了有力支持。
微电网能量管理平台
平台架构
平台采用分层分布式架构,主要包括站控管理层、网络通讯层和现场设备层。站控管理层由监控主机、服务器等组成,负责数据的集中处理、分析以及人机交互;网络通讯层采用多种通信协议,如Modbus、TCP/IP等,实现数据的可靠传输;现场设备层则涵盖各类分布式电源、储能设备、智能电表、传感器等,负责采集和执行现场的物理量数据和控制指令。
主要功能
实时监测:平台能够实时采集微电网中各设备的运行数据,如分布式电源的发电量、储能装置的充放电状态、负荷的功率消耗等,通过直观的界面展示给用户,使用户对微电网的运行状态一目了然。
发电预测:基于历史数据和气象信息等,运用先进的算法对分布式电源(如光伏、风力发电)的发电量进行预测,为能源调度提供依据。
负荷预测:通过对历史负荷数据的分析以及结合实时的环境因素,预测未来的负荷需求,帮助优化能源分配。
能量调度:根据发电预测、负荷预测以及储能状态等信息,平台自动生成最优的能量调度策略,实现分布式电源、储能装置和负荷之间的协调运行,以达到能源利用效率最大化和成本最小化。
故障诊断与预警:实时监测设备运行状态,当发现异常时,能够迅速诊断故障类型和位置,并及时发出预警信息,通知运维人员进行处理,保障微电网的安全稳定运行。
技术优势
高精度的数据采集与处理
平台配备高精度的数据采集设备,能够准确获取微电网中各类设备的运行数据。同时,采用先进的数据处理算法,对海量数据进行快速分析和处理,确保数据的准确性和及时性,为能量管理决策提供可靠依据。
灵活的能源调度策略
平台支持多种能源调度策略,用户可以根据实际需求和运行目标进行灵活选择。例如,在峰谷电价时段,优先利用储能装置放电,降低用电成本;在可再生能源发电充足时,优先消纳可再生能源,减少传统能源的消耗。
强大的兼容性与扩展性
该平台具备良好的兼容性,能够与不同厂家、不同类型的分布式电源、储能设备和智能电表等设备进行无缝对接。同时,其采用模块化设计,便于系统的扩展和升级,能够满足微电网规模不断扩大和功能不断增加的需求。
微电网能量管理系统
概述
Acrel-2000MG储能能量管理系统是安科瑞专门针对工商业储能电站研制的本地化能量管理系统,可实现了储能电站的数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表、策略管理、历史曲线等功能。其中策略管理,支持多种控制策略选择,包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等。该系统不仅可以实现下级各储能单元的统一监控和管理,还可以实现与上级调度系统和云平台的数据通讯与交互,既能接受上级调度指令,又可以满足远程监控与运维,确保储能系统安全、稳定、可靠、经济运行。
应用场景
适用于工商业储能电站、新能源配储电站。
系统结构
系统功能
实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测光伏、风电、储能、充电桩等各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
wKgZO2g5WYmAVcu8AADs3DXlXTw170.png系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
光伏界面
光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
储能界面
储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的大、小电压、温度值及所对应的位置。
风电界面
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
充电桩界面
充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
视频监控界面
微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
光伏预测界面
策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、防逆流、有序充电、动态扩容等。
具体策略根据项目实际情况(如储能柜数量、负载功率、光伏系统能力等)进行接口适配和策略调整,同时支持定制化需求。
策略配置界面
运行报表
应能查询各子系统、回路或设备规定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、尖峰平谷时段电量等。
实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
实时告警
历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
历史事件查询
电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、大值、小值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
微电网系统电能质量界面
遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控功能
曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
曲线查询
统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的发电、用电、充放电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
统计报表
网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
通信管理
用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
用户权限
故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
故障录波
事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户规定和随意修改。
事故追忆
结论
微电网能量管理平台凭借其先进的架构、丰富的功能、强大的技术优势以及良好的实际应用效果,在微电网能量管理领域展现出了巨大的潜力。通过对分布式电源、储能装置和负荷的有效协调和优化管理,能够显著提高微电网的运行效率、降低能源成本、增强系统稳定性和可靠性。随着微电网技术的不断发展和应用场景的日益丰富,安科瑞2000MG平台有望在更多领域得到推广和应用,为推动能源可持续发展做出更大的贡献。未来,可进一步研究如何结合人工智能区块链等新兴技术,进一步提升平台的智能化水平和安全性,以适应更加复杂多变的微电网运行环境。
  • 能量管理
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷一体化能碳管理系统解决方案
    维度安防,故障早预警、运维零遗漏。 3.3.4 电网运行管理 系统实时监测伏、能、充电桩及各类负荷设备,实现源网荷
    发表于 05-20 11:48
    电网一体化电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    安科瑞王晓昭 187 0211 2137 摘要 : 一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和
    的头像 发表于 05-13 10:27 121次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体</b>化电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
    一体化电站电网系统建设的应用方案
    将进步推动一体化电站技术的创新,特别是在减少碳排放和提高能源利用效率方面。
    发表于 04-10 15:49
    一体化——打造园区电网零碳路径
    零碳园区的重要特征是充分利用清洁能源,减少化石能源消耗。分布式伏、系统、电动汽车充电桩的有机结合,形成了“源-网-荷-
    的头像 发表于 03-09 09:30 312次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体</b>化——打造园区<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>零碳路径
    安科瑞企业电网能量管理系统:连接伏、能与生产
    安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm 、引言 在全球能源结构转型与“双碳”目标深入推进的背景下,生产工厂的能源管理正朝着智能化、低碳化方向深刻变革。安科瑞企业
    的头像 发表于 12-09 10:21 588次阅读
    安科瑞企业<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>:连接<b class='flag-5'>光</b>伏、<b class='flag-5'>储</b>能与生产
    聚焦企业能源管理的务实解决方案——一体
    :187--0211--2032 让能源 “产、存、用” 协同运转 安科瑞一体化的关键,是通过
    的头像 发表于 11-11 16:44 935次阅读
    聚焦企业<b class='flag-5'>能源</b>管理的务实解决方案——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体</b>化
    智慧能源系统能源调度与运营一体化解决方案
    在 “双碳” 战略下,企业虽布局伏、能、充电设施,却受 “碎片化” 困扰:伏消纳难、能调度差、充电成本高,制约降本增效。
    的头像 发表于 11-10 13:29 797次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b>智慧<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>能源</b>调度与运营<b class='flag-5'>一体</b>化解决方案
    揭秘天合光能一体电网示范项目
    近日,央视《经济信息联播》报道了位于天合光能总部园区的一体电网示范项目。该项目通过A
    的头像 发表于 09-24 15:56 1396次阅读
    源网荷电网能量管理系统解决方案
    抽水蓄能电站,实现电力的生产、传输、使用和存储的一体化管理。 源网荷强调的是在宏观层面上对整个电力系统的资源进行整合和优化,以适应能源转型和电力市场改革的需求。 2、
    发表于 08-05 09:06
    绿色出行新选择:一体化充电站,让能源更智能、更高效!
    在碳中和与绿色能源转型的背景下,新能源汽车正逐步成为主流出行方式。然而,充电基础设施的不足、电网负荷压力大、电价波动等问题,仍然困扰着许多车主和运营商。如何解决这些痛点?
    的头像 发表于 07-16 16:54 2922次阅读
    绿色出行新选择:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体</b>化充电站,让<b class='flag-5'>能源</b>更智能、更高效!
    解码 “零碳” 园区实践:安科瑞 “3+1” 架构赋能一体电网的应用路径
    在 “双碳” 目标持续推进的大背景下,园区向零碳转型已成为工业、商业等领域发展的必然要求。如今,随着技术的不断进步,一体
    的头像 发表于 07-14 17:28 999次阅读
    解码 “零碳” 园区实践:安科瑞<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b> “3+1” 架构赋能<b class='flag-5'>一体</b>化<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的应用路径
    安科瑞源网荷一体化平台:重构能源格局的智能解决方案!
    一体化” 的概念应运而生,成为了推动能源可持续发展的关键路径。 “源网荷一体化” 是
    的头像 发表于 07-10 15:57 1172次阅读
    安科瑞源网荷<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体</b>化平台:重构<b class='flag-5'>能源</b>格局的智能解决方案!
    CET一体化智能系统解决方案,助力零碳园区建设
    系统伏发电+能设备,配套搭建能量转换设备、用电设备、保护监控设备及智能监控 平台组成完整的智能
    的头像 发表于 06-20 16:43 1082次阅读
    CET<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>一体</b>化智能<b class='flag-5'>微</b>网<b class='flag-5'>系统</b>解决方案,助力零碳园区建设
    文读懂什么是源网荷一体化,如何实现能源高效利用,开启能源管理新未来!
    ,“源网荷一体化” 的概念应运而生,成为了推动能源可持续发展的关键路径。 “源网荷
    的头像 发表于 06-18 17:04 2889次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂什么是源网荷<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一体</b>化,如何实现<b class='flag-5'>能源</b>高效利用,<b class='flag-5'>开启</b><b class='flag-5'>能源</b>管理新未来!
    源网荷电网能量管理系统应用综述:架构、技术与案例
    电网能量管理系统满足系统、风力发电、
    的头像 发表于 06-04 16:42 1441次阅读
    源网荷<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>应用综述:架构、技术与案例
