德州仪器TPD12S016:HDMI接口的理想伴侣
在当今的电子设备中,高清多媒体接口(HDMI)已经成为了传输高质量音视频信号的标准接口。为了确保HDMI接口的稳定运行,需要对其进行有效的保护和信号处理。德州仪器(TI)的TPD12S016芯片就是一款专门为HDMI接口设计的单芯片解决方案,它集成了多种功能,能够为HDMI接口提供全面的保护和信号处理。
文件下载:TPD12S016RKTR.pdf
产品特性
1. 无需外部组件符合HDMI合规测试
TPD12S016在DDC、CEC和HPD线上集成了上拉或下拉电阻,无需额外的外部组件就能通过HDMI 7.13和7.15合规测试,大大简化了设计流程。
2. 强大的ESD保护
该芯片提供IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,能够承受±8 - kV的接触放电,为系统提供了可靠的静电防护,避免核心IC受到ESD冲击的损害。
3. 支持HDMI 1.4数据速率
TPD12S016的高速TMDS引脚仅为TMDS线增加1.0 - pF(PW封装)或1.2 - pF(RKT封装)的电容,插入损耗 - 3 dB点大于3 GHz,能够满足HDMI 1.4的数据传输速率要求。
4. 匹配引脚映射
芯片的PW和RKT封装提供了无缝的布局布线选项,引脚映射与HDMI连接器的引脚映射一致,避免了差分信号对的布线问题。
5. 超低差分电容匹配的ESD保护
芯片为四对差分对提供8通道ESD保护,差分电容匹配低至0.05 pF,能够有效减少差分信号的失真,提高信号质量。
6. 片上负载开关
TPD12S016在HDMI 5V_OUT引脚提供了一个55 - mA电流限制的片上负载开关,能够为HDMI接收器提供稳定的电源供应。同时,5V_OUT和热插拔检测(HPD)电路的控制独立于LS_OE控制信号,由CT_HPD引脚控制,使得检测方案能够在HDMI链路启用之前就处于活动状态。
7. 自动方向感应I2C电平转换器
芯片内置自动方向感应I2C电平转换器和单触发电路,能够驱动长HDMI电缆(750 - pF负载),实现DDC和CEC信号的双向转换。
8. 反向驱动保护
TPD12S016在HDMI连接器侧端口提供反向驱动保护,能够防止在故障情况下通过外部HDMI发射器为系统供电,确保系统的安全性。
9. 集成上拉和下拉电阻
芯片按照HDMI规范集成了上拉和下拉电阻,无需外部电阻,简化了设计并减少了电路板空间。
10. 节省空间的封装
TPD12S016提供24引脚RKT封装和24 - TSSOP封装,与离散ESD解决方案相比,能够减少保护HDMI发射器端口所需的总面积。
应用领域
TPD12S016适用于多种需要HDMI接口的设备,如手机、电子书、便携式媒体播放器和机顶盒等。它能够为这些设备的HDMI接口提供全面的保护和信号处理,确保音视频信号的高质量传输。
详细描述
1. 功能概述
TPD12S016是一款集成了自动方向感应I2C电压电平转换缓冲器、负载开关和高速ESD保护二极管的单芯片HDMI设备。它能够为HDMI接口提供电压电平转换、电流限制和ESD保护等功能。
2. 功能框图
从功能框图可以看出,TPD12S016主要由负载开关、ESD保护二极管、I2C电平转换器和控制电路等部分组成。负载开关负责为HDMI接口提供5V电源,并进行电流限制;ESD保护二极管能够在ESD事件发生时快速响应,保护芯片和系统免受静电冲击;I2C电平转换器实现了DDC和CEC信号的双向转换;控制电路则负责对芯片的各个功能模块进行控制。
3. 特性描述
- DDC/CEC电平转换电路操作:TPD12S016能够实现DDC信号从(V_{CCA})(系统侧)电压电平到5 - V(HDMI电缆侧)电压电平的转换,且不会降低系统性能。
- 噪声考虑:在设计过程中,需要注意避免TPD12S016的地与端口A上的设备地之间出现接地偏移,以确保信号的正常传输。
- 电阻上拉值选择:系统设计为在DDC、CEC和HPD线上无需外部上拉电阻即可正常工作。
4. 设备功能模式
TPD12S016的LS_OE和CT_HPD是高电平有效使能引脚,它们可以根据不同的组合控制芯片的电源节省选项。通过合理设置这两个引脚的电平,可以实现不同的功率节省模式,满足不同应用场景的需求。
应用与实现
1. 应用信息
TPD12S016为HDMI 1.4发射器端口提供IEC 61000 - 4 - 2 Level 4接触ESD评级,通过缓冲VLT实现DDC和CEC通道的双向转换。系统设计为在DDC、CEC和HPD线上无需外部上拉电阻即可正常工作,CEC线集成了3.3 - V电源轨,无需额外的3.3 - V电源。
2. 典型应用
TPD12S016应尽可能靠近HDMI连接器放置,以提供电压电平转换、5V_OUT电流限制和整体ESD保护。以下是两个典型的应用示例:
- 使用一条控制线的HDMI控制器:HDMI驱动芯片通过一条控制线CT_HPD控制TPD12S016。将CTHPD设置在(V{IH})以上可完全启用芯片,设置在(V_{IL})以下则完全禁用芯片。
- 使用CT_HPD和LS_OE的HDMI控制器:一些HDMI驱动芯片可能有两个GPIO来控制HDMI接口芯片。在这种情况下,可以实现灵活的电源节省模式。通过CT_HPD激活负载开关,而在电平转换器不活动时使用LS_OE。在检测到热插拔后,HDMI控制器可以使用LS_OE启用其余的HDMI接口芯片。
电源供应建议
TPD12S016有两个电源输入引脚:(V{CC5V})和(V{CCA})。(V{CC5V})的工作电压范围为4.5 - 5.5 V,(V{CCA})的工作电压范围为1.1 - 3.6 V。在设计电源供应时,需要考虑电源的纹波,确保电源电压在芯片的工作范围内。
布局建议
1. 布局准则
- 芯片应尽可能靠近连接器放置,以减少ESD事件期间的电磁干扰(EMI)耦合。
- 保护走线应尽可能直,避免在连接器和TPD12S016的I/O保护引脚之间使用过孔和90º转弯。
- 最小化到地的路径阻抗,以实现最大的ESD耗散。
- (V_{BUS})和(VOTG_IN)上的电容器应靠近TPD12S016的相应引脚放置。
2. 布局示例
文档中提供了TPD12S016RKT和TPD12S016PW的布局示例,展示了如何进行合理的布线和元件放置,以确保芯片的性能和可靠性。
设备和文档支持
德州仪器提供了丰富的社区资源,如TI E2E™在线社区和设计支持,方便工程师进行技术交流和问题解决。同时,在使用该芯片时,需要注意静电放电防护,避免对芯片造成损坏。
总结
TPD12S016是一款功能强大、集成度高的HDMI接口芯片,它为HDMI接口提供了全面的保护和信号处理功能。通过其丰富的特性和灵活的应用模式,能够满足不同电子设备对HDMI接口的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择芯片的封装和工作模式,并遵循布局建议,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TPD12S016芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2055浏览量
145740 -
HDMI接口
1文章
149浏览量
36021
使用TPD12S016用于HDMI接口的ESD防护,在linux读取下总是超时,为什么?
供应IQS680-100-DNR接口传感器TPD12S016PWR接口IC
TI推出面向便携式应用的集成HDMI配套芯片TPD12S01
德州仪器上市HDMI接口用辅助等多种芯片
TPD12S016 用于便携应用的超值 HDMI 配套芯片
具有I2C电平转换缓冲器、12 通道ESD保护和限流负载开关的HDMI配套芯片TPD12S016数据表
