TPD12S016:HDMI接口的理想伴侣芯片
在当今的电子设备中,高清多媒体接口(HDMI)已经成为了传输高质量音视频信号的标准配置。为了确保HDMI接口的稳定运行和可靠性能,德州仪器(TI)推出了TPD12S016 HDMI伴侣芯片。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tpd12s016.pdf
一、芯片概述
TPD12S016是一款单芯片HDMI设备,集成了自动方向感应 $I^{2}C$ 电压电平转换缓冲器、负载开关以及低电容高速静电放电(ESD)瞬态电压抑制(TVS)保护二极管。它能够提供符合HDMI 1.4标准的数据速率,并且在无需任何外部组件的情况下通过HDMI合规测试,为HDMI接口提供了全面的保护和支持。
二、主要特性
2.1 ESD保护
在许多情况下,核心IC(如标量芯片组)可能没有强大的ESD保护单元来承受系统级的ESD冲击。TPD12S016提供了IEC 61000 - 4 - 2 Level 4的ESD保护,能够承受±8 kV的接触放电,有效吸收ESD冲击带来的能量,保护系统免受损坏。
2.2 支持HDMI 1.4数据速率
TPD12S016的高速TMDS引脚仅为TMDS线路增加了1.0 pF(PW封装)或1.2 pF(RKT封装)的电容,插入损耗 - 3 dB点大于3 GHz,为HDMI 1.4的TMDS数据速率提供了足够的带宽。
2.3 引脚映射匹配
PW和RKT封装提供了无缝的布局布线选项,引脚映射与HDMI连接器的引脚映射顺序相同,消除了差分信号对的布线干扰,确保了信号的稳定传输。
2.4 超低差分电容匹配
8通道ESD线路为四对差分信号提供了0.05 pF的超低差分电容匹配,有效降低了差分信号对之间的偏差,提高了信号质量。
2.5 负载开关功能
芯片提供了一个电流限制为55 mA的5 V输出(5V_OUT),用于为HDMI电源线供电。通过CT_HPD引脚独立控制负载开关和热插拔检测(HPD)电路,使得检测方案在启用HDMI链路之前即可激活。
2.6 I2C电平转换
TPD12S016包含自动方向感应的I2C电平转换器,带有单触发电路,能够驱动长达750 pF负载的HDMI电缆。同时,HDMI电缆侧的DDC线路还集成了上升时间加速器,以支持高电容负载。
2.7 反向电流阻断
芯片在5V_OUT引脚提供反向电流阻断功能,在故障情况下(如两个HDMI发射器连接到同一HDMI电缆),确保系统不会通过外部HDMI发射器供电。此外,SCL_B、SDA_B、CEC_B引脚在系统断电时也具有反向电流阻断功能。
三、应用场景
TPD12S016适用于多种需要HDMI接口的设备,如手机、电子书、便携式媒体播放器、机顶盒等。它能够为这些设备的HDMI接口提供可靠的ESD保护、电压电平转换和电流限制功能,确保设备的稳定运行。
四、典型应用示例
4.1 使用一条控制线的HDMI控制器
在这种应用中,HDMI驱动芯片通过CT_HPD引脚控制TPD12S016。将HPD_A与LS_OE引脚连接,当CTHPD高于 $V{IH}$ 时,TPD12S016完全启用;当CTHPD低于 $V{IL}$ 时,TPD12S016完全禁用。
4.2 使用CT_HPD和LS_OE的HDMI控制器
一些HDMI驱动芯片可能有两个GPIO用于控制HDMI接口芯片。在这种情况下,可以实现灵活的节能模式。通过CT_HPD激活负载开关,而LS_OE使电平转换器处于非活动状态,此时TPD12S016仅消耗约30 µA的电流,相比完全开启状态减少了170 µA。当检测到热插拔事件后,HDMI控制器可以使用LS_OE启用其余的HDMI接口芯片。
五、设计要点
5.1 电源供应
TPD12S016有两个电源输入引脚:$V{CC5V}$ 和 $V{CCA}$。$V{CC5V}$ 的工作电压范围为4.5 V至5.5 V,$V{CCA}$ 的工作电压范围为1.1 V至3.6 V。在设计电源时,需要考虑电源的纹波,确保 $V{CC5V}$ 在4.5 V + $V{RIPPLE}$ 至5.5 V - $V{RIPPLE}$ 之间,$V{CCA}$ 在1.1 V + $V{RIPPLE}$ 至3.6 V - $V{RIPPLE}$ 之间。
5.2 布局设计
- 位置选择:TPD12S016应尽可能靠近HDMI连接器,以减少ESD事件期间的电磁干扰(EMI)耦合。
- 布线规则:保护线路应尽可能直,避免使用过孔,避免90°转弯,以减少EMI耦合的可能性。同时,应将未受保护的线路远离受保护的线路,以防止干扰。
- 接地处理:所有接地引脚应通过大过孔连接到尽可能多的内部和外部接地平面,以降低接地阻抗。
六、总结
TPD12S016作为一款功能强大的HDMI伴侣芯片,为HDMI接口提供了全面的保护和支持。它具有出色的ESD保护能力、低电容匹配、电流限制和电压电平转换功能,适用于各种HDMI设备。在设计过程中,我们需要根据其特性和应用要求,合理选择电源供应和布局设计,以确保芯片的最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些与HDMI接口相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
HDMI接口
1文章
149浏览量
36019
使用TPD12S016用于HDMI接口的ESD防护,在linux读取下总是超时,为什么?
供应IQS680-100-DNR接口传感器TPD12S016PWR接口IC
TI推出面向便携式应用的集成HDMI配套芯片TPD12S01
TPD12S016 用于便携应用的超值 HDMI 配套芯片
具有I2C电平转换缓冲器、12 通道ESD保护和限流负载开关的HDMI配套芯片TPD12S016数据表
