航空级PMSM驱动系统中MCU的故障诊断与容错控制策略研究
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2026-01-30 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
随着航空电气化技术的深入发展,永磁同步电机(PMSM)驱动系统已成为飞行控制、燃油管理及环境控制系统的核心执行单元。然而,高空辐射环境中的单粒子效应(SEE)与总剂量效应(TID)对微控制单元(MCU)的可靠性构成严峻挑战。本文以国科安芯商业航天级MCU AS32S601ZIT2为研究对象,基于脉冲激光单粒子效应试验、质子辐照试验及钴60总剂量试验结果,系统分析了该芯片在辐射环境下的失效机理与耐受能力。结合ISO 26262 ASIL-B功能安全等级要求,深入探讨了面向PMSM驱动应用的硬件级故障诊断机制,包括存储器ECC校验、时钟监测、电源管理及多通道冗余外设的自检策略。
1.引言
随着多电飞机(More Electric Aircraft, MEA)与全电飞机(All Electric Aircraft, AEA)概念的提出,航空动力系统正经历从传统液压、气压传动向电力电子驱动的深刻变革。永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)凭借其高功率密度、高效率、宽调速范围及优异的动态响应特性,已广泛应用于飞行控制舵机、燃油泵、环控风扇及起落架收放系统等关键部位。作为PMSM驱动系统的控制中枢,微控制单元(MCU)需在极端环境下执行复杂的矢量控制算法,实时采集多路传感器信号,并生成精确的PWM波形驱动功率逆变器
然而,航空电子系统面临的辐射环境极为复杂。在商用航空典型巡航高度(10-12 km),宇宙射线中的高能中子与质子通量虽低于近地轨道,但长期累积的单粒子效应(Single Event Effects, SEE)与总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)仍可能导致MCU发生单粒子翻转(Single Event Upset, SEU)、单粒子锁定(Single Event Latch-up, SEL)或功能性失效。一旦MCU发生故障,可能导致PWM输出异常,引发电机转矩脉动、过流甚至系统失控,直接威胁飞行安全。因此,航空级PMSM驱动系统对MCU的可靠性提出了极高要求,不仅需要具备抗辐射加固(Radiation Hardening)特性,还需实现故障的实时诊断与主动容错。
近年来,基于RISC-V开源指令集的国产高可靠MCU为解决上述问题提供了新的技术方案。AS32S601ZIT2作为国科安芯推出的面向商业航天与航空应用设计的32位MCU,搭载自研E7内核(带浮点运算单元与16KiB L1 Cache),并符合ISO 26262 ASIL-B功能安全等级。该芯片集成了硬件ECC、多通道冗余外设及完善的故障监控机制,为航空级PMSM驱动系统的 fault-tolerant 设计提供了硬件基础。本文基于该芯片的辐射效应试验数据与功能安全特性,系统综述其在航空PMSM驱动应用中的故障诊断方法与容错控制策略。
2.辐射效应机理与试验评估
2.1 空间辐射环境特征与效应机理
航空电子系统所面临的辐射环境主要包括银河宇宙射线(Galactic Cosmic Rays, GCR)、太阳粒子事件(Solar Particle Events, SPE)及地球辐射带捕获粒子。这些高能粒子(质子、重离子)穿透航天器屏蔽层后,与半导体器件相互作用产生单粒子效应。当高能粒子穿过MCU的PN结或存储单元时,沿径迹产生高密度电子-空穴对,若被敏感节点收集,可能引发瞬时电流脉冲,导致逻辑状态翻转(SEU)或触发寄生晶闸管结构导通(SEL)。
总剂量效应则由γ射线或质子的长期累积辐照引起,主要机制包括氧化物陷阱电荷积累与界面态生成,导致MOSFET阈值电压漂移、载流子迁移率下降及漏电流增加。对于MCU而言,TID可能导致模拟外设(ADC比较器)精度下降、数字电路时序退化及存储器数据保持能力降低。
2.2 单粒子效应试验验证
针对AS32S601系列芯片,开展了系统的脉冲激光单粒子效应试验与质子单粒子效应试验。脉冲激光试验采用皮秒脉冲激光装置模拟重离子LET(Linear Energy Transfer)效应,利用LET范围5-75 MeV·cm²·mg⁻¹的等效激光能量对芯片进行正面辐照。试验在5V工作电压、24℃环境温度下进行,激光注量设定为1×10⁷ cm⁻²。结果显示:在初始激光能量120pJ(对应LET 5±1.25 MeV·cm²·mg⁻¹)扫描全芯片时,未观察到单粒子效应;当能量提升至1585pJ(对应LET 75±16.25 MeV·cm²·mg⁻¹)时,监测到单粒子翻转现象,具体表现为CPU复位及特定地址空间(Y,500-520;Y,495;Y,505X, 3840)的数据异常。值得注意的是,在整个试验过程中未观察到单粒子锁定(SEL),表明该芯片具备较高的单粒子锁定阈值。
质子单粒子效应试验则在中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器上完成,采用注量率1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹的质子束流,总累积注量达1×10¹⁰ p·cm⁻²。试验条件下,AS32S601ZIT2继续保持正常功能,未出现单粒子翻转或锁定。上述试验结果表明,该芯片在商业航天典型质子环境下具备优异的抗单粒子性能,其SEU阈值超过75 MeV·cm²·mg⁻¹,满足低轨卫星及高空航空电子系统的抗辐射要求。
2.3 总剂量效应试验评估
总剂量试验依据QJ 10004A-2018《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》开展,采用钴60(⁶⁰Co)γ射线源,在室温(24℃±6℃)环境下进行偏置辐照。试验设置剂量率为25 rad(Si)/s,目标总剂量为100 krad(Si),并实施50%过辐照(即150 krad(Si))以验证设计裕度。试验流程包括:辐照前电参数测试(工作电流、CAN通信、Flash/RAM功能)、分阶段累积辐照、室温退火(168小时)及高温退火后验证。
试验数据显示,在150 krad(Si)累积剂量及退火处理后,器件工作电流从初始135mA轻微变化至132mA,变化率小于3%,CAN接口通信与Flash/RAM擦写功能保持正常,外观无退化迹象。试验结论表明,AS32S601ZIT2的抗总剂量辐照指标大于150 krad(Si),在退火后性能与外观均合格。该耐受能力可有效应对低轨卫星(典型任务剂量<50 krad(Si))及长航时高空无人机(年均剂量约1-10 krad(Si))的辐射环境需求。
3.AS32S601ZIT2功能安全架构分析
3.1 内核与存储系统可靠性设计
AS32S601ZIT2基于32位RISC-V指令集架构,搭载自研E7内核,支持双发射与乱序执行,配备硬件浮点运算单元(FPU),主频高达180MHz。为应对航空级可靠性要求,芯片在微架构层面实施了多层次防护:16KiB数据Cache与16KiB指令Cache均集成SEC-DED(Single Error Correction, Double Error Detection)ECC机制,可自动纠正单比特错误并检测双比特错误;512KiB内部SRAM、2MiB P-Flash及512KiB D-Flash均采用ECC保护,其中Flash还支持编程/擦除寿命达10万次,数据保持时间长达5年(85℃均值结温)。
此外,芯片通过AXI总线矩阵实现多主设备互连,并集成总线奇偶校验与MPU(Memory Protection Unit)模块,可防止因辐射导致的地址总线错误或非法存储访问引发的系统崩溃。
3.2 ASIL-B功能安全实现机制
该芯片按照ISO 26262 ASIL-B功能安全完整性等级设计,适用于具备高安全需求的商业航天与航空应用。其功能安全机制包括:
(1) 时钟监测 :集成4个独立时钟监测单元(CMU),可实时监控外部晶振(8-40MHz)、内部高频振荡器(FIRC,16MHz)、内部低频振荡器(SIRC,32kHz)及PLL(最大480MHz输出)的频率偏差与失效。当检测到时钟丢失、频率超限或抖动异常时,系统自动切换至备用时钟源并触发安全中断。
(2) 电源监控 :内置多电压域监控电路,包括LVD(低电压检测)、LVR(低电压复位)及HVD(高电压检测)。当核电压(VDD 1.2V)或IO电压(VDDIO 3.3V/5V)偏离安全窗口(±10%)时,系统可触发复位或进入预定义的安全状态。
(3) 温度监测 :片上集成高精度温度传感器,检测范围覆盖-40℃至+125℃,精度达±2℃(@1Msps),可用于监测芯片结温及功率模块热状态。
(4) 错误控制 :通过FCU(Fault Control Unit)与SMU(System Management Unit)收集来自存储器ECC、总线错误及外设故障的信息,支持可编程的故障响应策略(中断、复位或安全状态切换)。
3.3 外设冗余与容错资源
AS32S601ZIT2提供丰富的硬件冗余资源,支持实现2-out-of-3或主从冗余架构:包括3个12位ADC(共48通道)、4路独立CAN(支持CANFD,速率最高4Mbps)、6路SPI(最高30MHz)、4路USART(支持LIN模式)及2个模拟比较器(ACMP)。多通道外设冗余设计允许对关键传感器(如相电流、转子位置)进行交叉验证,为PMSM驱动系统的故障诊断提供硬件基础。
4.PMSM驱动系统故障诊断策略
4.1 硬件级故障诊断
在航空级PMSM驱动系统中,硬件级故障诊断需覆盖功率电路、传感器及MCU本体三个层面:
(1) 电流检测诊断 :利用AS32S601ZIT2的多通道ADC(如ADC0、ADC1、ADC2)实现双冗余电流传感器采样。通过比较两路ADC对同一相电流的采样值,若差值超过阈值(如满量程的5%),则判定为电流传感器故障或ADC转换异常。此外,利用芯片内置的模拟比较器(ACMP)实现硬件级过流快速保护,响应时间独立于CPU主频。
(2) 转子位置检测诊断 :对于采用旋转变压器或光电编码器的PMSM系统,通过两路独立SPI或正交编码输入(QEI)接口采集位置信号,实施交叉对比。若采用无传感器控制(Sensorless FOC),可同时运行滑模观测器(SMO)与扩展卡尔曼滤波器(EKF)算法,通过残差分析检测位置估计异常。
(3) 逆变器故障诊断 :通过MCU的GPIO监测逆变器IGBT的Vce饱和压降或利用ADC采样母线电压与相电压,结合开关状态进行开路(Open Circuit)与短路(Short Circuit)故障诊断。AS32S601ZIT2的高速ADC(采样率最高1Msps)支持在PWM中断内完成多次采样,实现实时故障检测。
(4) MCU内部自检 :利用硬件ECC自动检测并纠正SRAM与Flash中的单粒子翻转;通过时钟监测单元(CMU)检测PLL失锁或晶振停振;利用看门狗定时器(WDT)监控程序执行流,防止因SEU导致的程序跑飞。
4.2 软件级故障诊断
(1) 控制算法监控 :在矢量控制(FOC)框架下,实施电压模型与电流模型交叉验证。通过比较基于电流观测器计算的d-q轴电压与实际输出电压,构建残差信号。若残差超出统计阈值,则判定为电流传感器或电机参数异常。
(2) 程序流完整性检查 :采用控制流监控(Control Flow Checking, CFC)技术,在关键函数入口与出口插入校验点,利用看门狗或专用定时器检测执行时序偏差。对于关键控制循环,实施"双执行-比较"(Duplicate Execution and Comparison)策略,即同一计算任务执行两次并比对结果,检测瞬态故障。
(3) 数据一致性校验 :对关键控制变量(如转速给定、电流环PI参数、PWM占空比)实施三模冗余(Triple Modular Redundancy, TMR)存储或周期性CRC校验。利用AS32S601ZIT2的硬件CRC模块实现快速数据完整性验证,检测多比特翻转。
5.容错控制与安全状态管理
5.1 硬件容错架构
(1) 双MCU锁步(Lock-step)与热备份 :采用两片AS32S601ZIT2构成主从冗余架构。主MCU执行完整控制算法,从MCU同步执行相同计算或进入监听模式。通过SPI或CAN总线进行周期状态同步与交叉监控。当主MCU检测到不可纠正的ECC错误、时钟失效或看门狗超时,从MCU在毫秒级时间内接管控制权,实现无缝切换。两MCU的PWM输出通过硬件或门逻辑确保故障时安全关断。
(2) 传感器信息融合 :对于三相电流与转子位置等关键信号,采用2-out-of-3表决逻辑或中值选择滤波(Median Selective Filtering)。当某一路传感器出现故障(如信号超出物理范围或变化率异常),系统自动剔除该通道数据,利用剩余传感器维持降级运行(Degraded Operation)。
(3) 执行器容错 :针对三相逆变器,设计四开关拓扑(Three-phase Four-switch Inverter)作为容错拓扑。当某一相桥臂故障(如IGBT开路),通过重构控制算法使电机进入两相运行模式,维持70%-80%的额定转矩输出,确保航空舵机等关键负载的基本功能。
5.2 软件容错技术
(1) 时间冗余与恢复 :对于非实时关键的配置操作(如参数更新、通信协议处理),实施指令重试(Instruction Retry)与软件容错(Software Implemented Fault Tolerance, SWIFT)技术。当检测到存储器读错误或计算结果异常,系统回滚至最近 checkpoint 并重试,利用E7内核的高性能确保重试过程不影响控制实时性。
(2) 控制律重构 :在检测到电流传感器故障时,系统自动从重传感器控制(FOC)切换至无传感器控制(V/f控制或估算器模式),虽性能降级但维持可控。针对参数漂移,采用在线参数辨识与自适应控制,补偿辐射导致的模拟外设增益变化。
(3) 安全状态机(Safe State Machine) :设计分级的故障响应策略。轻微故障(偶发单比特ECC错误)仅记录日志;严重故障(多比特错误、传感器偏差大)触发降额运行模式,限制电机转速与转矩;致命故障(MCU复位、电源故障、双传感器失效)立即触发硬件刹车,关闭PWM并进入安全停机状态。利用AS32S601ZIT2的SMU模块实现故障的快速分类与状态转换。
5.3 故障注入与验证
在系统设计阶段,通过故障注入试验(Fault Injection Testing)验证诊断与容错机制的有效性。利用脉冲激光或重离子加速器对MCU进行单粒子故障注入,模拟SEU与SEL场景,验证ECC纠正、看门狗复位及系统切换的可靠性。结合故障树分析(FTA)与失效模式及影响分析(FMEA),量化系统失效率,确保满足航空级安全完整性等级要求。
6.工程应用与可靠性评估
基于前述试验数据与架构设计,AS32S601ZIT2在航空PMSM驱动系统中展现出优异的可靠性指标。其单粒子翻转截面(SEU Cross-section)在LET 75 MeV·cm²·mg⁻¹条件下处于较低水平(<10⁻⁶ cm²/device),配合硬件ECC机制,可将系统级软错误率降低至10⁻⁵次/器件·天以下。总剂量耐受能力>150 krad(Si)确保了在典型5-10年任务周期内的参数稳定性。
在工程实现中,系统采用双MCU冗余架构,配合旋转变压器与霍尔传感器双冗余设计,可实现ASIL-B等级的功能安全要求。故障诊断模块实时监测电机相电流(采样周期50μs)、母线电压及芯片结温,容错控制算法在检测到单传感器故障时自动切换至备份通道,确保控制的连续性与准确性。
  • mcu
    mcu
  • PMSM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压直流航空燃油泵无刷直流电机堵转故障的自恢复生存能力评估与控制参数优化研究
    航空燃油泵作为飞行器燃油供给系统的核心部件,其驱动电机的可靠运行直接关乎飞行安全。本文针对高压直流航空燃油泵用无刷直流电机(BLDCM)的堵转故障
    的头像 发表于 04-17 10:26 152次阅读
    高压直流<b class='flag-5'>航空</b>燃油泵无刷直流电机堵转<b class='flag-5'>故障</b>的自恢复生存能力评估与<b class='flag-5'>控制</b>参数优化<b class='flag-5'>研究</b>
    高压差分探头在电力系统故障诊断的关键技术应用
    PKDV系列探头具备高隔离电压、高带宽、高输入阻抗,适用于电力系统故障诊断、暂态分析、绝缘监测和谐波测量。
    的头像 发表于 02-10 09:08 518次阅读
    主轴伺服系统故障诊断方法
    主轴伺服系统作为数控机床的核心部件,其运行状态直接影响加工精度和设备可靠性。随着智能制造的发展,对主轴伺服系统故障诊断提出了更高要求。本文将系统阐述当前主流的
    的头像 发表于 12-14 07:40 1881次阅读
    主轴伺服<b class='flag-5'>系统故障诊断</b>方法
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
    暂态记录分辨率(核心是采样率、时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”—— 分辨率越高,故障诊断的 准确性、完整性、可靠性 越强;分辨率不足则会丢失关键故障特征,导致误诊、漏诊或
    的头像 发表于 11-14 16:09 1808次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力<b class='flag-5'>系统故障诊断</b>有何影响?
    如何实现输电线路故障诊断
    分布式故障诊断装置分布式故障诊断装置LMS12000分布式故障诊断系统采用分布式行波测量技术,提高故障定位的准确度和可靠性。故障监测终端安装
    的头像 发表于 10-29 14:43 551次阅读
    如何实现输电线路<b class='flag-5'>故障诊断</b>?
    BLDC与PMSM电机控制算法的联系与区别
    核心观点 无刷直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM)在本质上均属于交流永磁同步电机。两者的显著差异主要并非源于电机本体设计,而是由各自的应用场景所驱动控制策略不同所导致。 一
    发表于 10-27 09:23
    电磁兼容故障诊断系统
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    的头像 发表于 08-27 10:56 812次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>故障诊断系统</b>
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    的头像 发表于 07-30 16:37 925次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>故障诊断系统</b>平台全面解析
    通用装备故障诊断系统全面解析
    通用装备故障诊断系统全面解析
    的头像 发表于 07-21 09:48 728次阅读
    通用装备<b class='flag-5'>故障诊断系统</b>全面解析
    无刷直流电机逆变器故障诊断仿真研究
    的薄弱环节,其可靠性问题一直没有得到充分解决。而最新研究也表明:变频调速系统功率变换器故障占整个驱动
    发表于 07-07 18:31
    泰克示波器TBS2072B如何解决ECU故障诊断难题
    在现代汽车电子控制单元(ECU)的故障诊断,精确的测试工具是工程师与技术人员不可或缺的助手。随着汽车电子系统的复杂性日益提升,ECU作为车辆的核心
    的头像 发表于 06-19 15:30 894次阅读
    泰克示波器TBS2072B如何解决ECU<b class='flag-5'>故障诊断</b>难题
    神经网络专家系统在电机故障诊断的应用
    诊断误差。仿真结果验证了该算法的有效性。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:神经网络专家系统在电机故障诊断的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作
    发表于 06-16 22:09
    三相电机驱动系统逆变器故障补救与容错策略
    的薄弱环节。因此,实施逆变器的故障诊断故障离、故障补救与容错策略是提高电机
    发表于 06-12 14:01
    零序谐波驱动六相PMSM双电机串联系统研究
    耦矢量控制方法,并通过电机变速、变载运行的仿真研究,验证了该串联系统的可行性。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:零序谐波驱动六相
    发表于 06-09 16:27
    接近开关在故障诊断的优势有哪些
    接近开关凭借其非接触检测、快速响应、高可靠性等优势,成为工业故障诊断的关键元件。无论是简单的位置检测,还是复杂的自动化控制,接近开关都能提供高效、稳定的解决方案,显著提升设备的可靠性和生产效率。
    的头像 发表于 05-16 11:45 805次阅读
