如何判断您的笔记本需要更换导热凝胶了?更换方法与问题汇总
广东铬锐特实业有限公司 2026-01-30 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着使用时间增长,笔记本电脑在高负载下出现频繁降频、过热关机或风扇持续高转速等问题,可能提示热界面材料性能衰退,需考虑更换导热凝胶。
一、何时需要更换导热凝胶?
1. 出现明显过热现象:CPUGPU温度在正常使用中长期超过90℃,即使清灰后仍无改善;
2. 性能下降:游戏、视频渲染等高负载任务中频繁卡顿、降频;
3. 风扇异常:风扇长时间高速运转,噪音显著增大;
4. 使用年限较长:笔记本使用超过3~5年,尤其在高温环境下长期运行;
5. 曾自行拆机但未更换导热材料:旧胶可能已干裂或接触不良。
(注意:现代笔记本多采用导热硅脂或预固化凝胶,与传统台式机类似,长期使用后有机物挥发或界面分离会导致热阻上升。)
二、更换操作步骤
1. 断电关机:完全关闭笔记本,拔掉电源,卸下电池(如可拆卸);
2. 拆解外壳:使用专用螺丝刀拆开后盖,注意排线连接;
3. 拆卸散热模组:小心取下固定螺丝,断开风扇电源线,取下散热片;
4. 清理旧胶:用无水酒精和无尘布彻底清除CPU、GPU表面残留胶体;
5. 涂抹新导热凝胶:取适量导热凝胶(建议导热率4.0~6.0W/m·K),采用点涂或十字法均匀施加;
6. 重新安装:按拆解顺序复原散热模组与外壳,确保螺丝紧固;
7. 开机测试:进入系统后运行压力测试软件(如AIDA64、FurMark),监测温度是否恢复正常。
三、常见问题与注意事项
1. 是否必须更换?
若温度正常、无性能问题,无需主动更换。导热凝胶寿命较长,非易损件。
2. 选用导热凝胶还是硅脂?
推荐使用高可靠性导热凝胶,其不干裂、不渗油,长期稳定性优于普通硅脂。
3. 涂抹量如何控制?
少量即可,过多会导致溢出污染周边元件,一般豌豆大小或细线状涂抹。
更换导热凝胶是提升笔记本散热性能的有效手段,适用于老化或高负载使用场景。操作虽不复杂,但需谨慎拆装,选用合适材料,并规范施工。若不确定操作流程,建议交由专业维修人员处理,避免造成硬件损伤。
  • 笔记本
  • 导热材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解救不读盘的笔记本电脑光驱
    电脑来听CD或看VCD,这样会使光头长时间运作,而使寿命缩短。再说如果笔记本的光驱坏了,更换的钱足够你买一台高档的DVD。而且画面质量也不是好。同步电机坏  同步电机是负责光头上下运动,引起同步电机损坏
    发表于 03-16 08:40
    笔记本花屏的一般原因及解决方法
    笔记本花屏的一般原因及解决方法笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图像凌乱! 一、显示
    发表于 03-16 08:41
    笔记本电池充电一直是0%原因有哪些
    公司的办公电脑,估计是转手租用好几年截图:解决办法:笔记本电池充电一直是0%原因可能如下:1.笔记本电池损坏,比如电池老化,不存储电量了,出现无法充电现象。解决方法
    发表于 12-27 06:00
    关于笔记本电池的更换讨论
    以目前的科技水平电池就是这个样子。笔记本用电量微乎其微尚且如此,电动车更是如此。电瓶车能不买就不买关于电池的事,其实我们上期也提到过一些笔记本存放要不要插电源?1.之前我们确实提到过笔记本是消耗品
    发表于 01-03 06:11
    笔记本电池保养方法
    笔记本电池保养方法1、激活新电池 想让笔记本电池长寿,一定要有好的开端,这就得从购买笔记本时说起。新
    发表于 11-06 15:20 90次下载
    笔记本维修资料
    笔记本维修资料 笔记本电脑维修思路   在笔记本电脑的维修工作中,由于笔记本产品的高集成性和部件的精密性,故障判断
    发表于 05-10 18:09 2163次阅读
    如何判断笔记本散热
    如何判断笔记本散热 用手感觉笔记本温度的方法   网上有一种用手感觉笔记本温度的方法(直接摸
    发表于 01-21 09:16 3374次阅读
    笔记本散热保养方法
    电子发烧友将为介绍几种笔记本散热的方法,帮助您保养笔记本,希望对您有所帮助!
    发表于 07-10 17:43 1072次阅读
    戴尔Vostro笔记本电脑屏幕更换教程
    将电池与笔记本电脑重新连接。现在已经完成了,重新检查笔记本电脑上的所有电源。
    的头像 发表于 10-18 17:20 2.8w次阅读
    怎样更换笔记本电脑的屏幕电缆
    放回所有的盖子和螺钉后,重新连接电池并打开电池。笔记本电脑。如果一切都好,那你很好。如果屏幕不起作用,请取下盖子并仔细检查电缆的末端是否正确插入。如果笔记本电脑的屏幕仍然无法正常工作,则可能需要将其带到电脑维修店。
    的头像 发表于 10-11 09:51 9966次阅读
    笔记本 原因代码: 0x500ff 关机类型: 关闭电源_关于笔记本电池更换的建议
    发表于 01-12 12:56 0次下载
    <b class='flag-5'>笔记本</b> 原因代码: 0x500ff 关机类型: 关闭电源_关于<b class='flag-5'>笔记本</b>电池<b class='flag-5'>更换</b>的建议
    笔记本 原因代码: 0x500ff 关机类型: 关闭电源_图吧垃圾佬关于笔记本电池更换的几项建议...
    发表于 01-12 12:57 0次下载
    <b class='flag-5'>笔记本</b> 原因代码: 0x500ff 关机类型: 关闭电源_图吧垃圾佬关于<b class='flag-5'>笔记本</b>电池<b class='flag-5'>更换</b>的几项建议...
    笔记本更换显卡教程
    只有采用 MXM 插槽规格显卡的笔记本的显卡才能换,你的这个笔记本绝对是没有 MXM 插槽的。所以根本没法换显卡。不知道你从哪儿得知你的笔记本有显卡插槽 的。你的 HD6470 是整合在主板上
    发表于 05-31 15:12 1次下载
    怎么判断直线导轨是否需要更换
    怎么判断直线导轨是否需要更换
    的头像 发表于 08-28 17:41 1349次阅读
    怎么<b class='flag-5'>判断</b>直线导轨是否<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>更换</b>?
    如何判断备用电池是否需要更换
    判断电能质量在线监测装置备用电池是否需要更换,需结合 电池状态参数、性能表现、物理外观 三个维度的指标综合判定,同时参考电池使用年限和工业现场的特殊损耗情况,具体判断标准和
    的头像 发表于 12-10 11:17 819次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>备用电池是否<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>更换</b>?
