TPA31xxD2系列:高效无滤波D类立体声放大器的全面解析
在音频放大器的领域中,D类放大器以其高效节能的特点备受关注。德州仪器(TI)的TPA31xxD2系列,包括TPA3116D2、TPA3118D2和TPA3130D2,就是这类放大器中的佼佼者。今天,我们就来深入探讨一下这个系列产品的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tpa3116d2.pdf
产品特性
多输出配置与宽电压范围
TPA31xxD2系列支持多种输出配置,能满足不同功率需求。TPA3116D2可在21V电压下为4Ω BTL负载提供2×50W的功率;TPA3118D2能在24V电压下为8Ω BTL负载提供2×30W的功率;TPA3130D2则可在15V电压下为8Ω BTL负载提供2×15W的功率。其宽电压范围为4.5V至26V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
高效D类运行
该系列产品采用高效D类运行模式,功率效率超过90%,且空闲损耗低,能大大减小散热片的尺寸。先进的调制方案和多开关频率选项,不仅能避免AM干扰,还支持主从同步,最高开关频率可达1.2MHz。
高PSRR与可编程功率限制
反馈功率级架构具有高PSRR(电源抑制比),可降低对电源的要求。同时,它还具备可编程功率限制功能,能通过连接电阻分压器来设置功率限制,为设计提供了更多的灵活性。
多种输入与模式选择
支持差分和单端输入,以及立体声和单声道模式,还提供单滤波器单声道配置。单电源供电减少了组件数量,降低了设计成本。
集成保护电路与热增强封装
集成了过压、欠压、过温、直流检测和短路等自保护电路,并能进行错误报告。采用热增强封装,如DAD(32引脚HTSSOP焊盘向上)和DAP(32引脚HTSSOP焊盘向下),能有效提高散热性能,保证产品在-40°C至85°C的环境温度范围内稳定工作。
应用领域
TPA31xxD2系列的应用非常广泛,涵盖了迷你微型组件、条形音箱、扩展坞、汽车售后市场、CRT电视以及各种消费音频应用。其高效、灵活的特点使其成为这些领域的理想选择。
产品描述
TPA31xxD2系列是高效的数字放大器功率级,可驱动高达100W/2Ω的单声道扬声器。TPA3130D2在单层PCB上无需外部散热片即可实现2×15W的功率输出;TPA3118D2在双层PCB上无需散热片就能运行2×30W/8Ω的功率;TPA3116D2在顶部安装小型散热片后,可实现2×50W/4Ω的功率输出。三款产品具有相同的引脚布局,可在不同功率级别上使用同一块PCB,方便了设计和生产。
详细设计要点
增益设置与主从模式
增益由连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器设置,同时该引脚还可控制主从模式。内部ADC用于检测8种输入状态,前四个阶段设置主模式下的增益,后四个阶段设置从模式下的增益。在主模式下,SYNC端子为输出;在从模式下,SYNC端子为时钟输入。
输入阻抗与交流耦合
输入级为全差分输入级,输入阻抗随增益设置而变化,范围从36dB增益时的9kΩ到20dB增益时的60kΩ。为了最小化输出直流偏移并确保正确的输出电压斜坡,输入需要进行交流耦合。输入交流耦合电容与输入阻抗形成一个高通滤波器,可根据需要选择合适的截止频率。
启动与关机操作
该系列产品具有关机模式,可在不使用时将电源电流降至最低。正常运行时,SDZ输入端子应保持高电平;将SDZ拉低可使输出静音并进入低电流状态。为了获得最佳的关机性能,建议在移除电源之前将放大器置于关机模式。
PLIMIT操作
内置电压限制器可将输出电压限制在电源轨以下,通过添加从GVDD到地的电阻分压器来设置PLIMIT引脚的电压。添加1μF电容可确保稳定性,在使用1SPW调制模式时,建议将PLIMIT连接到GVDD。
保护电路
具有过流、过温、直流检测、欠压和过压等保护功能。当检测到故障时,FAULTZ引脚会发出低电平信号,并将输出设置为高阻抗状态。对于自动恢复功能,可将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚。
调制方案
有BD调制和1SPW调制两种模式可供选择,通过MODSEL引脚设置。BD调制在驱动电感负载时可无需经典的LC重建滤波器;1SPW调制可提高效率,但需要注意THD(总谐波失真)和输出滤波器的选择。
效率与滤波器考虑
传统D类放大器需要输出滤波器来提高效率,而TPA3116D2的调制方案在无滤波器的情况下负载损耗较小。对于大多数应用,无需使用滤波器;但为了进一步提高效率,可使用截止频率低于D类开关频率的LC滤波器。此外,使用低成本的铁氧体磁珠滤波器可减少对周围电路的干扰,但需要仔细选择铁氧体磁珠的材料。
AM干扰避免
为了减少AM频段的干扰,可通过AM<2:0>引脚改变开关频率。根据不同的AM频段,选择合适的开关频率,可有效消除因开关频率解调而产生的音调。
设备功能模式
支持单声道模式(PBTL),通过将INPL和INNL直接接地,将OUTPR和OUTNR连接在一起作为正扬声器端子,OUTNL和OUTPL连接在一起作为负引脚,可实现高达100W的输出功率。
设计流程
典型应用
以2.1解决方案为例,U1 TPA3116D2设置为主模式,采用400kHz、BTL模式,增益为20dB,未实现功率限制;U2设置为从模式,采用PBTL模式,增益为20dB,输入采用差分输入。
设计步骤
- 选择PWM频率:通过AM0、AM1和AM2引脚设置PWM频率。
- 选择放大器增益和主从模式:根据最大功率目标和扬声器阻抗,计算所需的输出电压摆幅,选择最低的模拟增益设置,通过选择Gain/SLV引脚上的分压器电阻(R1和R2)来设置增益和主从模式。
- 选择输入电容:在PVCC输入处选择合适的大容量电容器,以提供适当的电压裕度和足够的电容来支持功率需求。
- 选择去耦电容:在每个PVCC输入处添加高质量的去耦电容,以提高可靠性、音频性能并满足法规要求。
- 选择自举电容:每个输出需要自举电容来为高端输出FET提供栅极驱动,建议使用0.22μF、25V的X5R或更好质量的电容器。
布局建议
布局准则
为了满足EMC(电磁兼容性)要求,在设计PCB布局时需要注意以下几点:
- 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子;大容量电源去耦电容应靠近TPA3116D2放置在PVCC电源上;局部高频旁路电容应尽可能靠近PVCC引脚,并直接连接到IC GND焊盘。
- 电流环路:保持每个输出通过铁氧体磁珠和小滤波电容并返回GND的电流环路尽可能小而紧凑。
- 接地:PVCC去耦电容应连接到GND,所有接地应连接到IC GND,作为TPA3116D2的中心接地连接或星形接地。
- 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出端子放置,LC滤波器应靠近输出放置,滤波器中的电容器应接地。
散热片使用
EVM上使用的散热片尺寸为14x25x50mm的挤压铝散热片,带有三个鳍片。对于连续输出功率,该尺寸的散热片已足够;音乐的波峰因数和气流可降低对散热片尺寸的要求。
总结
TPA31xxD2系列产品以其高效、灵活、可靠的特点,为音频放大器的设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各种特性和设计要点,合理选择参数和布局,以确保产品的性能和稳定性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
D类放大器
4文章
198浏览量
46159
tpa2000d4无滤波器D类音频立体声耳机放大器评估模块
