在瑞萨CPKCOR-RA8D1B核心板上实现QSPI读取外部Flash
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2026-01-28 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“RA MCU众测宝典”中I2C/SPI通信与显示驱动专题更新了。这次我们聚焦瑞萨【CPKCOR-RA8D1B核心板】开发板,一步步实现QSPI读取外部Flash。
开启宝典
QSPI是Queued SPI的简写,是Motorola公司推出的SPI接口的扩展,比SPI应用更加广泛。在SPI协议的基础上,Motorola公司对其功能进行了增强,增加了队列传输机制,推出了队列串行外围接口协议(即QSPI协议)。
QSPI是一种专用的通信接口,连接单、双或四(条数据线)SPI Flash存储介质。QSPI是一个内存控制器,用于连接具有SPI兼容接口的串行ROM(非易失性存储器)。
我们看一下核心板上的外扩Flash:
外扩的Flash的型号是AT25SF128B。
QSPI使用6个信号连接Flash,分别是四个数据线QIO0~QIO3,一个时钟输出CLK,一个片选输出(低电平有效)QSSL,它们的作用介绍如下:
QSSL:片选输出(低电平有效),适用于FLASH 1。如果QSPI始终在双闪存模式下工作,则其也可用于FLASH 2从设备选择信号线。QSPI通讯以QSSL线置低电平为开始信号,以QSSL线被拉高作为结束信号。
CLK:时钟输出,适用于两个存储器,用于通讯数据同步。它由通讯主机产生,决定了通讯的速率,不同的设备支持的最高时钟频率不一样,两个设备之间通讯时,通讯速率受限于低速设备。
QIO0QIO0~QIO3:四线模式中为双向IO。
接下来进行软件配置:
添加OSPI功能模块:
接下来我们配置一下引脚:
一共是6个引脚,接下来配置模块信息:
下面是部分Flash的命令,我们可以初始化这些内容:
接下来我们代码测试一下QSPI的功能。
我们定义了一些基础功能测试:
左右滑动查看完整内容
uint8_tg_read_data [OSPI_B_APP_DATA_SIZE] = {RESET_VALUE};
uint8_tg_write_data [OSPI_B_APP_DATA_SIZE] = {
0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,
0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1A,0x1B,0x1C,0x1D,0x1E,0x1F,
0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x2A,0x2B,0x2C,0x2D,0x2E,0x2F,
0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3A,0x3B,0x3C,0x3D,0x3E,0x3F,
spi_flash_direct_transfer_tg_ospi_b_direct_transfer [OSPI_B_TRANSFER_MAX] =
/* Transfer structure for SPI mode */
  [OSPI_B_TRANSFER_WRITE_ENABLE_SPI] =
    .command    = OSPI_B_COMMAND_WRITE_ENABLE_SPI,
    .address    = OSPI_B_ADDRESS_DUMMY,
    .data      = OSPI_B_DATA_DUMMY,
    .command_length = OSPI_B_COMMAND_LENGTH_SPI,
    .address_length = OSPI_B_ADDRESS_LENGTH_ZERO,
    .data_length  = OSPI_B_DATA_LENGTH_ZERO,
    .dummy_cycles  = OSPI_B_DUMMY_CYCLE_WRITE_SPI
  [OSPI_B_TRANSFER_READ_STATUS_SPI] =
    .command    = OSPI_B_COMMAND_READ_STATUS_SPI,
    .data_length  = OSPI_B_DATA_LENGTH_ONE,
    .dummy_cycles  = OSPI_B_DUMMY_CYCLE_READ_STATUS_SPI
  [OSPI_B_TRANSFER_READ_DEVICE_ID_SPI] =
    .command    = OSPI_B_COMMAND_READ_DEVICE_ID_SPI,  //0x9f
    .address    = OSPI_B_ADDRESS_DUMMY,         //0
    .data      = OSPI_B_DATA_DUMMY,          //0
    .command_length = OSPI_B_COMMAND_LENGTH_SPI,      //1
    .address_length = OSPI_B_ADDRESS_LENGTH_ZERO,      //0
    .data_length  = OSPI_B_DATA_LENGTH_FOUR,       //4
    .dummy_cycles  = OSPI_B_DUMMY_CYCLE_READ_STATUS_SPI  //0
fsp_err_tospi_b_read_device_id(uint32_t*constp_id)
fsp_err_t         err       = FSP_SUCCESS;
spi_flash_direct_transfer_ttransfer    = {RESET_VALUE};
/* Read and check flash device ID */
  transfer = g_ospi_b_direct_transfer[OSPI_B_TRANSFER_READ_DEVICE_ID_SPI];
  err =R_OSPI_B_DirectTransfer(&g_qspi0_flash_ctrl, &transfer, SPI_FLASH_DIRECT_TRANSFER_DIR_READ);
if(err!=FSP_SUCCESS)
printf("R_OSPI_B_DirectTransfer API FAILED
/* Get flash device ID */
  *p_id = transfer.data;
returnerr;
staticfsp_err_tospi_b_write_enable(void)
/* Transfer write enable command */
  transfer = g_ospi_b_direct_transfer[OSPI_B_TRANSFER_WRITE_ENABLE_SPI];
  err =R_OSPI_B_DirectTransfer(&g_qspi0_flash_ctrl, &transfer, SPI_FLASH_DIRECT_TRANSFER_DIR_WRITE);
 assert(FSP_SUCCESS == err);
/* Read Status Register */
  transfer = g_ospi_b_direct_transfer[OSPI_B_TRANSFER_READ_STATUS_SPI];
/* Check Write Enable bit in Status Register */
if(OSPI_B_WEN_BIT_MASK != (transfer.data & OSPI_B_WEN_BIT_MASK))
printf("Write enable FAILED
returnerr;
staticfsp_err_tospi_b_wait_operation(uint32_ttimeout)
spi_flash_status_tstatus = {RESET_VALUE};
  status.write_in_progress =true;
while(status.write_in_progress)
/* Get device status */
   R_OSPI_B_StatusGet(&g_qspi0_flash_ctrl, &status);
if(RESET_VALUE == timeout)
printf("OSPI time out occurred
   R_BSP_SoftwareDelay(1, OSPI_B_TIME_UNIT);
    timeout --;
returnerr;
staticfsp_err_tospi_b_erase_operation(uint8_t*constp_address)
uint32_t  sector_size   = RESET_VALUE;
uint32_t  erase_timeout  = RESET_VALUE;
/* Check sector size according to input address pointer,
    described in S28HS512T data sheet
if(OSPI_B_SECTOR_4K_END_ADDRESS < (uint32_t)p_address)
        sector_size = OSPI_B_SECTOR_SIZE_256K;
        erase_timeout = OSPI_B_TIME_ERASE_256K;
else
        sector_size = OSPI_B_SECTOR_SIZE_4K;
        erase_timeout = OSPI_B_TIME_ERASE_4K;
/* Performs erase sector */
    err = R_OSPI_B_Erase(&g_qspi0_flash_ctrl, p_address, sector_size);
/* Wait till operation completes */
    err = ospi_b_wait_operation(erase_timeout);
return err;
staticfsp_err_tospi_b_write_operation(uint8_t * const p_address,
uint8_t *pdata, uint16_t len)
/* Erase sector before write data to flash device */
    err = ospi_b_erase_operation(p_address);
/* Write data to flash device */
    err = R_OSPI_B_Write(&g_qspi0_flash_ctrl, pdata, p_address, len);
/* Wait until write operation completes */
    err = ospi_b_wait_operation(OSPI_B_TIME_WRITE);
return err;
staticfsp_err_tospi_b_read_operation(uint8_t * const p_address,uint8_t *pdata, uint16_t len)
/* Clean read buffer */
memset(pdata, RESET_VALUE, len);
/* Read data from flash device */
memcpy(pdata, p_address, len);
return err;
在main中我们需要先初始化:
左右滑动查看完整内容
voidqspi_FlashInit(void)
/* Open the OSPI instance. */
 fsp_err_terr=R_OSPI_B_Open(&g_qspi0_flash_ctrl, &g_qspi0_flash_cfg);
 /* Switch OSPI module to 1S-1S-1S mode to configure flash device */
  err = R_OSPI_B_SpiProtocolSet(&g_qspi0_flash_ctrl, SPI_FLASH_PROTOCOL_EXTENDED_SPI);
 /* Reset flash device by driving OM_RESET pin */
  R_XSPI->LIOCTL_b.RSTCS0 =0;
  R_BSP_SoftwareDelay(OSPI_B_TIME_RESET_PULSE, OSPI_B_TIME_UNIT);
  R_XSPI->LIOCTL_b.RSTCS1 =1;
  R_BSP_SoftwareDelay(OSPI_B_TIME_RESET_SETUP, OSPI_B_TIME_UNIT);
  ospi_b_write_enable();
然后直接初始化阶段测试QSPI,我们写入一页数据,但是之读取其中的16个,并通过串口打印:
左右滑动查看完整内容
fsp_err_tospi_b_Testoperation(uint8_t*p_address)
  fsp_err_t    err            =FSP_SUCCESS;
  uint16_t i=0;
  err=ospi_b_erase_operation(p_address);
  err=ospi_b_write_operation (p_address,g_write_data,OSPI_B_APP_DATA_SIZE);
 if(err==FSP_SUCCESS)
   /* Print execution time */
    printf("Write %d bytes completed successfully
", (int)(OSPI_B_APP_DATA_SIZE));
 else
    printf("Write operation failure
  printf("Write Data:
 for(i=0;i<=OSPI_B_APP_DATA_SIZE-1;i++)
        printf("%d ",g_write_data[i]);
    err = ospi_b_read_operation (p_address,g_read_data,16);
        printf("
Read %d bytes completed successfully
    else
        printf("
Read operation failure
    printf("Read Data:
    for(i=0;i<=sizeof(g_read_data)-1;i++)
        printf("%d ",g_read_data[i]);
    /* Compare data read and date written */
    if(RESET_VALUE == memcmp(&g_read_data, &g_write_data, (size_t)16))
        printf("
Data read matched data written
        printf("flash读写数据成功
    else
        printf("
Data read does not match data written
        printf("flash读写数据失败
    /* Performs OSPI erase operation */
        printf("Erase sector completed successfully
    else
        printf("erase operation failure
    return err;
串口打印结果如下:
从QSPI的六引脚配置、OSPI功能模块添加,到命令集定义、Flash读写擦除的代码实现,再到串口打印验证数据匹配。我们不仅掌握了不同通信协议的配置逻辑,还摸清了它们在存储外设交互中的核心应用——这次通过QSPI实现Flash的读写擦除与数据验证,正是高速通信在存储场景的典型落地。
I2C/SPI通信与显示驱动专题的技能专题还在持续拓展!如果你在实操中对QSPI的协议时序、Flash命令配置有新的感悟,或是想分享更多通信驱动的实战场景,欢迎在评论区交流。
瑞萨样品/开发板申请入口如下,可扫描二维码或复制链接到浏览器获得
申请入口
瑞萨样品/开发板申请入口:
https://jsj.top/f/AgUyYVa89a2804-f035-11f0-92de-92fbcf53809c.png
需要技术支持?
如您在使用瑞萨MCU/MPU产品中有任何问题,可识别下方二维码或复制网址到浏览器中打开,进入瑞萨技术论坛寻找答案或获取在线技术支持。
https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/mcu-mpu/
  • FlaSh
  • 瑞萨
  • 开发板
  • QSPI
  • 核心板
原文标题:RA MCU众测宝典 | 在瑞萨CPKCOR-RA8D1B核心板上实现QSPI读取外部Flash
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA8D1单片机IO中断配置实现方法
    本文为结合e2 studio工具,以及CPKCOR_RA8D1B评估,给大家讲述
    的头像 发表于 04-09 15:05 2227次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA8D1</b>单片机IO中断配置<b class='flag-5'>实现</b>方法
    RA8D1 CPK开发试用】开箱与点灯
    一、前言 RA8D1 CPK开发是业界首款基于Arm Cortex-M85内核的32位图形微控制器,板载资源丰富,性能优越。运行在480MHz的主频下可
    发表于 10-08 01:04
    RA8D1 CPK开发RA8D1移植ThreadX操作系统
    CPKCOR-RA8D1B核心板电子为中国市场设计的模块化开发, 使用
    发表于 10-20 20:22
    CPKCOR-RA8D1】+ 1.RA8D1开箱点灯
    很荣幸收到了电子发放的CPKCOR-RA8D1B开发,之前的直播间讲过这款板子,但是没
    发表于 09-24 18:55
    CPKCOR-RA8D1RA8D1开箱测试报告
    1.RA8D1核心板 CPKCOR-RA8D1B使用224BGA封装的RA8D1 MCU
    发表于 10-02 17:25
    CPKCOR-RA8D1】介绍、环境搭建、工程测试
    官方 Demo 例程,实现核心板、底板、摄像头模块、显示屏模块的工程测试 介绍 RA8D1 套件包括
    发表于 10-06 19:35
    CPKCOR-RA8D11、VSCODE+CMAKE开发环境搭建
    /cpk_examples.git 其中提供了2个pack: 【核心板cpkcor_ra8d1b\\\\docs\\\\Renesas.RA_board_ra8d1_cpkcor.5.1.0.pack 【扩展
    发表于 10-09 16:17
    CPKCOR-RA8D1】开发套件全攻略:从硬件解析到摄像头显示Demo实战
    本文将全面解析电子高性能的CPKCOR-RA8D1开发套件。内容涵盖核心板与扩展板的硬件资源详解、原理图分析、Flexible Software Package (FSP)开发环境
    发表于 10-30 09:34
    CPKCOR-RA8D1】+ 基础串口打印测试
    本文将演示如何为CPKCOR-RA8D1开发配置串口功能,并实现最简单的“Hello World”数据打印。串口是嵌入式开发中最常用、
    发表于 10-30 09:40
    发表于 10-30 15:13
    CPKCOR-RA8D1】基础串口打印测试
    发表于 10-30 15:23
    CPKCOR-RA8D1】基于G.729A算法研究
    Renesas RA8D1 核心板CPKCOR-RA8D1B; CPKEXP-EKRA8X1 扩展板; 软件 开发环境搭建:包括 FSP软件包和 e2 studio 工具链的安装和
    发表于 10-31 00:50
    RA2E1ADC读取
    RA2E1ADC配置内部参考电压读取外部ADC值进行校准,采集不到内部参考电压的值。同时外部
    发表于 11-07 21:07
    RA8D1试用活动】RA8D1B-CPKCOR开发移植linux
    的头像 发表于 11-16 01:02 1990次阅读
    【<b class='flag-5'>RA8D1</b>试用活动】<b class='flag-5'>RA8D1B-CPKCOR</b>开发<b class='flag-5'>板</b>移植linux
    RA MCU众测宝典 | CPKCOR-RA8D1B核心板实现QSPI读取外部Flash
    RA生态工作室关注我们“RAMCU众测宝典”中I2C/SPI通信与显示驱动专题更新了。这次我们聚焦CPKCOR-RA8D1B核心板】开
    的头像 发表于 02-06 18:02 5619次阅读
    <b class='flag-5'>RA</b> MCU众测宝典 | <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>CPKCOR-RA8D1B</b><b class='flag-5'>核心板</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>QSPI</b><b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>Flash</b>
