SGM3204:一款高效的非稳压200mA电荷泵电压反相器
在电子设计领域,对于电源管理和电压转换的需求日益增长。今天,我们来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3204非稳压200mA电荷泵电压反相器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:SGM3204.pdf
一、产品概述
SGM3204是一款专门设计的电荷泵电压反相器,其输入电压范围为1.4V至5.5V,能够提供高达200mA的输出电流。在较宽的输出电流范围内,典型转换效率超过80%。它的宽电源电压范围使其非常适合由单节锂离子电池,以及2节或3节镍镉、镍氢或碱性电池供电的各种应用。
该器件的关机电流小于1μA,只需一个飞跨电容和两个小旁路电容即可构成一个完整的电荷泵反相器,这使得它成为众多电池供电和板级应用的理想选择。SGM3204采用绿色SOT - 23 - 6封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 输入电压范围:1.4V至5.5V,能够适应多种电源供电。
- 输出电流:最大可达200mA,满足一定的负载需求。
- 静态电流:典型值为1.5mA,在关机模式下电流小于1μA,有助于降低功耗。
- 开关频率:950kHz,较高的开关频率可以减小外部元件的尺寸。
- 集成肖特基二极管:用于启动负载,提高了启动性能。
2.2 温度与封装特性
- 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃,具有较好的温度适应性。
- 封装形式:采用绿色SOT - 23 - 6封装,体积小巧,适合板级应用。
三、应用场景
3.1 LCD面板偏置
在LCD面板的驱动中,需要正负电压来提供偏置,SGM3204可以将输入电压反相,为LCD面板提供所需的负电压。
3.2 双极性放大器供电
双极性放大器需要正负电源供电,SGM3204能够方便地提供负电源,满足放大器的工作要求。
3.3 RF功率放大器的GaAs偏置
对于射频功率放大器中的GaAs器件,需要特定的偏置电压,SGM3204可以提供合适的负偏置电压。
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要一个3.3μF的飞跨电容(CFLY)和两个3.3μF的旁路电容(CIN和COUT)。输入电压范围为1.4V至5.5V,输出电压为 - 1.4V至 - 5.5V,最大输出电流为200mA。使能控制引脚(EN)为高电平时,芯片正常工作;为低电平时,芯片进入关机模式。
五、绝对最大额定值与ESD敏感性
5.1 绝对最大额定值
包括输入输出电压范围、连续输出电流、结温、存储温度范围、焊接温度等参数。例如,连续输出电流最大为250mA,结温最高为 + 150℃。在设计和使用过程中,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。从轻微的性能下降到完全失效都有可能发生,因此在处理和安装时需要格外小心。
六、推荐工作条件
推荐的输入电压范围为1.4V至5.5V,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。在这些条件下使用,可以确保器件的性能和可靠性。
七、封装与订购信息
SGM3204采用SOT - 23 - 6封装,订购编号为SGM3204YN6G/TR,包装标记为SL6XX,包装形式为编带包装,每盘3000个。同时,文档还提供了详细的封装尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等内容,方便工程师进行PCB设计和生产。
八、总结
SGM3204是一款性能优良的非稳压200mA电荷泵电压反相器,具有宽输入电压范围、高输出电流、低静态电流、高开关频率等优点。它适用于多种应用场景,并且在温度适应性和封装尺寸方面都有不错的表现。在使用过程中,需要注意绝对最大额定值和ESD保护,按照推荐工作条件进行设计和使用。你在实际设计中是否会考虑使用这款器件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
SGM3204
4文章
2浏览量
7971
基于CP1729开关电容电压反相器的典型应用
DC482A LTC1983ES6-5 | 100mA稳压电荷泵反相器,3V至5.5V输入, –5V,I(最大高达100mA)
稳压3.3-V 200mA低噪声电荷泵DC/DC转换器TPS60100数据表
调节型200mA高效电荷泵DC/DC转换器TPS6012x数据表
