某化工企业的PT100热电阻传感器,在雷雨天气因电源线路浪涌侵入,造成恒流驱动电路损坏,高温反应釜测温失效,生产线停机;某智能家居的数字温度传感器,因I2C接口未做防护,遭受环境静电后通信中断,温控系统无法正常工作。
这些故障不仅造成经济损失,更暴露了温度传感器静电浪涌防护的核心需求。本文雷卯EMC小哥将从实际故障痛点出发,先梳理温度传感器的核心特性,再分析其电路设计要点,最后结合上海雷卯电子的防护技术,明确接口与电源参数及针对性防护方案,为工程应用提供可靠支撑。
一、温度传感器简介
温度传感器按测量原理、输出信号等可分为多种类型,不同类型的原理、适用场景存在差异,具体如下表所示:
| 分类 | 类型 | 核心特性 | 应用场景 | |
按测量原理 | 热敏电阻(NTC/PTC) | 半导体阻值随温变化(NTC降、PTC升) | 结构简单成本低、响应快;精度中等、范围窄 | 家电温控、工业局部测温 |
| 热电偶 | 塞贝克效应,两金属回路生热电势 | 测温范围宽、耐高温、精度较高;需冷端补偿、信号弱易干扰 | 冶金、化工等高温场景 | |
| 热电阻(PT100/PT1000) | 金属(铂/铜)阻值随温线性变化 | 精度高、线性好稳定性强;成本高、需恒流/ 恒压驱动 | 工业过程控制、医疗精密测温 | |
按输出信号 | 集成温度传感器(模拟/数字) | 感测、电路集成,输出电压/ 电流或数字信号 | 小型集成、使用便捷;精度中等、抗扰性依赖芯片 | 消费电子、汽车、智能家居 |
| 模拟输出型 | 输出连续电压/ 电流(线性 / 非线性) | 响应快、无需解码;信号易受干扰、需屏蔽 | 短距工业控制、简单温控 | |
| 数字输出型 | 串行协议(I2C/SPI/UART)输出数字温度 | 抗干扰强、传输远、易对接;响应速度慢、依赖通信协议 | 物联网设备、智能控制系统 |
二、温度传感器电路框架
温度传感器电路核心由敏感元件、信号调理模块、驱动/供电模块、接口模块组成,不同类型传感器的电路复杂度差异较大,整体设计框架及各模块功能如下:
各个模块核心功能与防护要点
电源模块:提供稳定电压/电流,匹配传感器供电需求,具备纹波抑制能力,规避电源噪声影响测量精度。上海雷卯电子提醒,电源模块是浪涌侵入的关键路径,需搭配专用防护器件降低击穿风险。
驱动/补偿模块:热电阻配恒流/恒压源保障测阻精准;热电偶通过硬/软件实现冷端补偿,抵消环境温度对测量的干扰。该模块敏感元件易受静电影响,防护设计需参考雷卯 EMC 小哥的工程实践经验。
敏感元件模块:核心测温部件,按应用场景选型,安装兼顾热传导效率。
信号调理模块:对模拟微弱信号放大+ 滤波抗干扰,为非线性传感器配置线性化电路,优化输出特性。
A/D转换/通信模块:模拟传感器经ADC转数字信号,ADC精度高于传感器1~2级;数字传感器内置通信协议,直连主控I2C/SPI接口,无需额外ADC。通信线路的静电防护可咨询雷卯 EMC 小哥获取定制化方案。
接口模块:实现与主控单元、外部电源的连接,是静电浪涌干扰主要侵入路径,需重点规划防护点位。
典型电路差异:
热敏电阻电路:结构最简单,仅需热敏电阻与分压电阻组成分压电路,输出电压信号至主控单元,无需复杂调理模块,防护重点集中在分压节点与电源端。
热电阻电路:需恒流驱动电路+差分放大电路,差分放大可抑制共模干扰,防护重点为恒流源输出端、差分放大电路输入引脚。
集成数字传感器电路:集成度高,仅需电源、地、通信引脚与主控对接,电路核心为电源滤波与通信总线匹配,防护重点为通信接口与电源引脚。
三、温度传感器接口和电源的
防护方案
静电浪涌主要通过电源线路和信号接口侵入温度传感器电路,需明确接口类型、电源参数及关键特性,针对性选用上海雷卯电子ESD/TVS二极管等防护器件。
3.1 电源特性及防护方案推荐
不同类型温度传感器的电源特性各有侧重:
NTC/PTC 热敏电阻采用3.3V/5V分压供电,电流为微安级,需关注供电电压波动与反向冲击;上海雷卯电子推荐 ESDA33CP30、ESDA05CP30,封装 DFN1006,专为高度集成的板子的 IC VCC 3.3V/5V 静电浪涌保护设计,符合 IEC61000-4-2 等级 4,可耐受接触放电 30KV,空气放电 30KV。
PT100/PT1000 热电阻由 5V/12V 恒流源驱动,电流为毫安级,需保障恒流源稳定性与电源纹波;
热电偶无需额外供电(自身产生热电势),其补偿电路需3.3V/5V 供电,需关注补偿电路浪涌与信号端静电;
集成模拟温度传感器支持2.5V~5.5V 宽压供电,电流为毫安级,需防范电源引脚 ESD 击穿与反向供电损坏;
集成数字温度传感器兼容1.8V~5.5V 供电,电流为微安至毫安级(依工作模式),需电源滤波并防范ESD与电压骤变。
上海雷卯电子深耕静电浪涌防护领域,推出ESDA33CP30、ESDA05CP30、SDA3311CDN、SD05C、SD12C等系列电压器件,覆盖不同电压等级与防护需求,所有产品均通过严格的IEC61000-4-2 等级4,为温度传感器电源防护提供可靠保障。
3.2 接口类型及防护方案
模拟输出接口:
电压输出型:
输出范围:0~1V、0~5V、0~10V(常用),部分宽范围传感器可达-5V~+5V
防护关注点:接口两端的差模ESD、共模浪涌,信号传输线的电磁干扰耦合
电流输出型:
输出范围:4~20mA(工业标准,两线制/三线制),部分为0~20mA
防护关注点:电流回路的浪涌电流、两线制接口的电源与信号共模干扰
雷卯推荐采用S1M与GBLC24C保护常规4-20mA 24V供电的敏感传感器芯片,小封装,低电容,大电流保护,满足IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30kV,空气放电30kV。
数字通信接口:
I2C接口:
工作电压:与供电电压一致,不同电压等级需电平转换
防护关注点:SDA/SCL引脚的ESD(人体静电、机器静电)、总线冲突导致的浪涌;
上海雷卯电子推荐SMC12集成式ESD二极管,小封装,低电容,大电流保护,满足IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30kV,空气放电30kV。
SPI接口:
防护关注点:所有通信引脚的ESD,时钟信号的浪涌干扰导致数据错位
雷卯推荐SMC12集成式ESD二极管,满足小封装,低电容,大电流保护,满足IEC61000-4-2,等级4,可耐受接触放电30kV,空气放电30kV。
UART接口:
工作参数:波特率(9600/19200/115200常用),异步传输
防护关注点:TX/RX引脚的ESD,雷卯推荐采用ESDA33CP30等,封装DFN1006,用于满足紧凑的PCB电路的MCU串口UART3.3V的静电浪涌保护,符合IEC61000-4-2等级4,可耐受接触放电30KV,空气放电30KV。
雷卯针对温度传感器系统防护推荐料号 | |||||
类型 | 品牌 | 型号 | 描述 | 封装 | 应用 |
TVS | Leiditech | SMBJ33CA | 33V,Bi,400W | SMB | 适用于传感器24V电源口防护 |
ESD | Leiditech | SD12C | 12V,Bi,45PF,15A | SOD-323 | 适用于传感器信号输入端静电防护 |
ESD | Leiditech | ESDA33CP30 | 3.3V,Bi,12PF,8A | DFN1006 | 适用于传感器控制输入端静电防护 |
ESD | Leiditech | ESDA05CP30 | 5V,Bi,18PF,8A | DFN1006 | 适用于传感器控制输入端静电防护 |
ESD | Leiditech | SMC12 | 12V,Bi,35PF | SOT-23 | 适用SPI、I2C接口静电防护 |
ESD | Leiditech | GBLC03C | 3.3V,Bi,0.6PF,20A | SOD-323 | 适用千兆网、百兆网静电防护 |
ESD | Leiditech | SMDA33CDN | 3.3V,Bi,8pF,35A | DFN1006 | 适用3.3V VCC电源防护 |
ESD | Leiditech | SD05C | 5V,11pF,5A | SOD-323 | 适用5V VCC电源防护 |
四、结语
温度传感器作为各类电子系统的“感知神经”,其稳定运行直接决定系统可靠性,而静电浪涌是影响其寿命与性能的核心风险因素。在工业智能化、消费电子升级的趋势下,温度传感器的应用场景将更复杂,对防护性能的要求也将持续提升。
上海雷卯电子将持续深耕静电浪涌防护领域,迭代优化防护器件的性能与封装,为温度传感器的稳定运行保驾护航。工程技术人员在设计过程中,应充分结合传感器类型、电源参数与接口特性,选用适配的防护方案,从源头规避故障风险,提升系统整体可靠性。
电阻
88文章
5839浏览量
180153 -
温度传感器
48文章
3258浏览量
163535 -
雷卯电子
80浏览量
560
华秋商城与雷卯电子达成合作
TPS7B7701-Q1为车载应用保驾护航
OHDC2023回顾 | OpenHarmony为“城市生命线” 保驾护航
低温自动加热型激光雪深传感器:为交通出行保驾护航
雷卯车载 ECU 静电浪涌方案破解静电/ 抛负载难题
温度监测的核心,温压一体传感器中的NTC热敏电阻
深度解析:温度传感器电路设计核心,上海雷卯防护方案保驾护航
